На сайте: гостей - 79,
участников - 8 [ SWL2, Greenland, AOR, ra3tmo, Kolomchanin, rw6hrm, Tryser, WolAN]
 Страница:  ««  1  2  ...  201  202  203  204  205  ...  558  559  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Окт 2018 13:17:31 · Поправил: ivanovgoga (30 Окт 2018 13:20:49) #
Woofer
Испытательное напряжение (перем. ток) 700 В/1 мин.
Разве это тоже самое, что 120 В/1 год, на улице, под солнцем, снегом и дождем?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Окт 2018 13:19:23 · Поправил: ivanovgoga (30 Окт 2018 13:20:02) #
насчёт радиоламп - в качестве забавы на интеллектуальное времяпроведение сходит. Но не более того. ДД от этого не получать предельный. Но стойкость к электромагнитному импульсу точно - за Вами оценит ьважность этого параметра.
Значит надо сделать один- на случай ядерной войны....:))
Дата: 30 Окт 2018 13:29:51 · Поправил: Хайо (30 Окт 2018 13:36:39) #
btr
схемы сложения сигнала для дипольных конструкции много, но для АА У-поля самый хороший вариант - сложение в входном ДУ на двух ПТ типа JFET с жёсткой связью истоков. Подобрать пару с точности 1%. ТОлько с такой конструкцией сможете предотвратить IM2 и не нарушить фориму ДН при этом.
Сложение в ДУ уже последующей ИМС - это проблематично, что недавно и отметили при тесте ШВАБРа в тихих условиях.
Отдельные усилители на ПТ до микросхемы внесут уже искажения, которые потом ДУ не будет компенсировать.
Антенна ТРИТОН во всех её версиях имеет недостаток ООС через 2 тразистора. На частотах до несколько МГц это сработает отлично. Но выше 10 МГц это вызывает проблемы или требует затратных схемных решений.
В этом плане очень удачно получилась моя дипольная антенна АА-3-0, которую я разработал для совместной работы с приёмником ОКЕАН-214, ранее выставил тут на ветке.
Она мало годная на проекты общего характера ,так как усиление не особо большое. Для обшего применения её можно модифицировать , подключив к стокам уже ВЧ-ОУ , которые от AD большим выбором предлагаются. AD8129 уже достаточно и не взломает энергобюджет.
btr
с июн 2007
1
Дата: 30 Окт 2018 14:16:40 · Поправил: btr (30 Окт 2018 14:17:43) #
За схему спасибо, вернее рекомендацию. А то начал читать тему дня три назад, и начав с последней страницы дошел до 146 и уже как минимум десяток схем в копилку положил. Запутался в итоге, чего собирать-то? Помеховая обстановка у меня неплохая. Проводок 35-40 метровый, брошенный на соседнее дерево с высоты многоэтажного дома, вполне себе годно на сдр принимает. К крыше доступа нет. Пространство открытое. Думаю, в перспективе минивип будет хорошо работать. Вот и хочу сразу микро-диполь сделать. Уже удочками карбоновыми 20метровыми стал запасаться. Не так давно на али таких гигантов нашел.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 30 Окт 2018 14:43:39 #
Но для того интеллект, чтобы решать проблемы. Низкий IP2 - значит схема ДУ, кстати, не только для диполя, но и для мини-випа возможна
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2018 15:10:45 · Поправил: Саахов (30 Окт 2018 16:00:02) #
Парни, как запитать лампы на мачте - это другая тема, которая имела бы смысл, если характеристики лампы действительно были бы привлекательными для ШПАУ.
Тем более, что раньше, до транзисторов, их как-то запитывали, так что это не слишком большая проблема.
Именно это я предложил - только сравнение. оценку.
Но стойкость к электромагнитному импульсу точно - за Вами оценить важность этого параметра.
И чтобы заодно расплавленный металл не капал на казенные сапоги? Хайо юморит :)
Хайо, а следующие ваших два абзаца я не вполне понял, кроме того, что лампы по ВАХ уступают современным полевикам - так вроде?
А вот какие из перечисленных вами полевиков наилучшие для АА - так и не понял...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Окт 2018 15:25:35 · Поправил: ivanovgoga (30 Окт 2018 15:26:31) #
Вы считаете, что разработчики комплексов радиоразведки в 60е годы для красоты наносили на антенных щитках над тумблером надпись "Усилитель"? :))
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2018 15:58:30 #
А для чего? ;)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Окт 2018 16:10:48 · Поправил: ivanovgoga (30 Окт 2018 16:11:54) #
штоб подсоединять короткий 3м штырь
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2018 16:15:46 #
Вместо чего? В радиоразведке сорри, не служил, так что не знаю вашенские ноухау
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Окт 2018 16:30:14 · Поправил: ivanovgoga (30 Окт 2018 17:00:46) #
Я к сожалению тоже не служил, но у нас в городе была точка РТР, а ее командир любил бухать у моего дядьки. Ну и я - молодой пацан получил возможность копаться в зипах списываемых машин и самой собой в документации. И это в 1984-5 годах. Им тогда Тамару поставили. А старые КВ РТР комплексы на утилизацию пустили. Там я и начитался и насмотрелся и обзавелся таким количеством деталей и даже 2! приемника Р250 подарили! Вот что чача делает! :))
Есть еще приемник Р-326 У него вход высокоомный, специально, чтоб работать на короткую (в целях маскировки) антенну в прифронтовой зоне.
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2018 17:09:49 #
Хорошо, тогда что все-таки означает надпись над тумблером "Усилитель", если на самом деле подключается штырь, и какое они имеют отношение к нашему обсуждаемому АА типа MiniWhip? Или дискуссия случайным образом свернула налево? ;)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Окт 2018 17:19:23 · Поправил: ivanovgoga (30 Окт 2018 17:21:27) #
АА типа MiniWhip?
короткий штырь подсоединенный к входу высокоомного усилителя и есть "мини хлыст"... :))
Просто чем меньше входная емкость усилителя, тем более коротким может быть "хлыст".
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Окт 2018 17:33:33 · Поправил: Simon (30 Окт 2018 17:36:46) #
Саахов
а что, если вместо мощных полевиков использовать ... радиолампы?
Есть уже такая тема на ресурсе.
Активная антенна на лампе
Даже на этой ветке есть, если внимательно читать...
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 50
Саахов
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2018 19:18:41 · Поправил: Саахов (31 Окт 2018 10:29:37) #
Simon
А интересное чтиво, спасибо! Получается, что в итоге все-таки победил полевик? :)
btr
с июн 2007
1
Дата: 31 Окт 2018 11:20:39 · Поправил: btr (31 Окт 2018 11:26:28) #
Вопрос к Proffessor. В теме про ламповую АА, вскользь обсуждалось создание суперпозиции антенн из АА. Если я правильно понял, вроде Вы этим занимались? Что будет если сложить сигнал, например из 2,4 и т.д. таких антенн разнесенных друг от друга на несколько метров? Мы получим те самые заветные +3дб, как при классическом соединении двух антенн?
btr
с июн 2007
1
Дата: 31 Окт 2018 13:31:38 · Поправил: btr (31 Окт 2018 13:40:06) #
Немец нахваливает свою АА на основе популярного в недавнем прошлом BF981. Возможно уже обсуждали.
https://www.radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=10636
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 31 Окт 2018 14:19:24 · Поправил: Proffessor (31 Окт 2018 14:36:14) #
btr
+3dB получите, но это только чисто энергетический выигрыш, а выигрыша в отношении сигнал/шум не будет, так как шум также поднимется на те же 3dB. Чтобы получить выигрыш в с/ш, надо разнести на расстояние не менее полволны.
Online5.7
Дата: 31 Окт 2018 14:33:17 #
Интересно какой у этой антенны IM2 и IM3... С таким транзистором в указанном режиме.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Окт 2018 18:34:11 · Поправил: ivanovgoga (31 Окт 2018 18:34:55) #
какими бы не были интермодуляции, диполь там ниочем. При входном сопротивлении в мегом симметрии в трансформаторе просто не будет-будет пролаз всего и везде.
Online5.7
Дата: 31 Окт 2018 19:08:33 #
Схема, приведенная выше, в нескольких местах не претендует на удачную, имхо..
Дата: 31 Окт 2018 22:39:14 #
выше указанная схема - из руки энтузиаста, который к сожалению даже не совсем понимает, что такое - линейность ,но этим словом активно пользуется. Он припишет транзисторам свойства из даташита, которые он в данной схеме не может реализовать. Рабочую точку он выбрал мимо оптимального. Короче, проект очень сыоой.
Шум от 7812 напрямую заходит в ВЧ-цепь. В схеме указано что 7812 надо подбирать. Я думал по шумам. Автор подбирате по точность 12В.... нувот всё на таком уровне. Антенна как такова работает, но явно не на ура.
Я тут ранее выставил схему с BF998 и подобных новомодных DG_FET в схеме ОИ. Это работает неплохо в целом , но очень тяжело удержать правильный режим по IM в температурном интервале -40....+60С. Об этом автор вообще не думал.... Европа же...
Если BF998 (981,963) в схеме ОИ правильно наладить, получаем АА для мес с малыми помехами. Мало шумит, но по IM она на 20дБ отстаёт от добросовестных конструкций в схеме ОС (=ИП) и не практике весь приёмный комплекс ослепит от IM-шумов.
Проверено это выглядит так для сибирьских условий
btr
с июн 2007
1
Дата: 01 Ноя 2018 09:47:00 #
Заказал транзисторы. 2sk544 даже в чипидипе нет. Показывает что есть, заказываешь, говорят не могут поставить. Какой-то дефицитный транзистор оказался.
Покупал недавно для донгла spf5189Z и gali-74+, руки чешутся, сделать уже какую-нибудь АА. Кто скажет, можно с них чего-нибудь сконструировать? Внутри, как правило, двухкаскадная сборка с ОЭ. Сопротивления подведены под десятки Ом. У https://www.g8jnj.net/activeantennas.htm есть схемы с pga-103+. spf5189 тот же черт практически. Как думаешь Хайо?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 01 Ноя 2018 11:29:18 · Поправил: Proffessor (01 Ноя 2018 15:52:37) #
btr
Не все усилители делаются по одинаковым правилам.
В SPF5189 и в PGA-103 там никакие ни ОЭ, а один арсенид-галлиевый pHEMT-полевик с ОИ и с параллельной ООС со стока на затвор. ООС подается через последовательную RC-цепочку. На частотах выше 50MHz ООС через резистор обеспечивает входное сопротивление около 50 Ohm. На частотах ниже 50 MHz емкость цепочки фактически отключает ООС, что позволяет использовать усилитель как буфер с высоким Zin.
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Ноя 2018 11:38:15 #
Рамку))
btr
с июн 2007
1
Дата: 01 Ноя 2018 12:44:09 · Поправил: btr (01 Ноя 2018 13:02:02) #
Proffessor
Да, pga/spf и приведенный gali-74 это разные технологии оказывается. Смотрел как раз эквивалентную схему gali-74, и ошибочно обобщил, а это InGaP HBT, в отличии от pHEMT. Но в mmic-ах pHEMT, все-таки может использоваться каскадирование, например в HMC8410.
Ладно вопрос не в том, я правильно понял, на pga/spf можно сделать АА на 1-30мгц?
Дата: 01 Ноя 2018 13:09:49 #
Можно, англичанин же сделал на пга, они по сути все одинакоые ПХЕМПТ-ы, что пга103, что спф5ххх, что пса5043ххх...
Недавно собирал укв мшу на 5189, пока не запаял на вход согласующие цепи, ради интереса тыкнул отвертку см 20 длиной, и оно на столе принимало кв, несмотря на то, что на выходе стоит 3дБ АТТ и разделительная емкость такой величины, что КВ еще давит децибел на 6-8. А вот подтыкание отвертки на выход почти не давало приема.
Online5.7
Дата: 01 Ноя 2018 13:12:34 · Поправил: AOR (01 Ноя 2018 13:37:07) #
Есть разница между укв мшу 50-омным и АА. Да, можно и на pga сделать АА но лучше взять обычный полевик и одну из схем что здесь выкладывали, ибо результат будет разный. Одна из ключевых особенностей усилителя АА в высоком входном сопротивлении, pga103 этого не даст, его и производитель не рекомендует ниже 50 МГц использовать, ну и по шумам и IM восторга не ожидайте на дв-кв, как-то малопредсказуемо работать будет, да, конечно, но не более.
Дата: 01 Ноя 2018 13:41:53 #
бери любой не тупой усилитель , подключай 20см провод и лови Радио китай. В этом плане хоть чем можно соорудить АА.
Соблазнь состоится в том, что пудрят нам мозги оторванными из контекста параметрами из даташита.
Надо понимать, что транзисторы делаются для определённых задач и на это их оптимизируют. Т.е. МШУ на ГГцы с высоким IP может совсем плачевно работать в АА на СДВ...КВ, не лучше КТ315 из домашних запасов прошлого века. Особенно всякие GaAs и прочие показывают ниже 0,1 ГГц довольно заметные искажения, которых нет на ГГЦах с ними.
Для хороших АА на Е-поле нужны малые емкости и длинные ВАХ с участком без IM. Вот это сочетание мы найдём исключительно на старых ВЧ-MOSFET и помехоустойчивые и термостабильные(!) АА и ещё с хорошим С\Ш на КВ толко с ними получаются.
Online5.7
Дата: 01 Ноя 2018 13:46:05 · Поправил: AOR (01 Ноя 2018 13:49:52) #
Я то об этом знаю, поэтому надо адресовать сообщение Zmej. Еще никому на свч усилителях типа pga не удалось сделать приличную АА, по целому комплексу причин. И если с емкостью у них более-менее, то с линейностью в обсуждаемых диапазонах вообще непредсказуемо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.444; miniBB ®
