Дата: 01 Ноя 2018 18:35:44
исключительно на старых ВЧ-MOSFET и помехоустойчивые и термостабильные(!) АА и ещё с хорошим С\Ш на КВ толко с ними получаются. - согласен, на "старых добрых" КП902 хорошие усилители получаются.
Дата: 01 Ноя 2018 22:58:22 · Поправил: Zmej (02 Ноя 2018 00:30:56)
то с линейностью в обсуждаемых диапазонах вообще непредсказуемо.
Чтобы не гадать, был проведен эксперимент с spf5189 (китайской, но вроде бы все соответствует нормальной).
Схема: по 0.1 разделительные и 3дБ атт на выходе, питание 5В, 10 Ом резистор последовательно на всякий случай.
Усиление на 10МГц и выше получается более 20дБ и падает к нулю на 500-600кГц, т.е. примерно как у англичанина на графике, но у меня еще дроссель в питание всего 1мкГн, т.к. подопытный экземпляр усилителя для УКВ собран изначально.
IP2 получился около -40дбн при двух тонах по -30дБм на входе.
IP3 >= +25дБм, но тут уперлось в собственный ip3 анализатора, надо подключать сдр приемник для более точных данных, по всей видимости должно быть не хуже +35дБ, как и обещает производитель.
Разницы показаний, что на 10, что на 90МГц не видел.
В общем, усиления до чертиков, но кому нужно наилучший ип2 наверно все-таки будут годны схемы на традиционных транзисторах.
Upd:
Для интереса измерил один из старых випов по классический схеме pa0rdt, но транзисторы 2sk241+2Т904,
собственное усиление около 0дБ, с подъемом 10дБ на 20МГц (шунтированный дроссель на входе).
При двух сигналах по 0 дБм, все продукты лучше -50...-60дБн. Наилучшие искажения получилось подобрать регулировкой источника питания, по принципу пока усиление тоже, а продукты просели как можно лучше. Напряжение на стоке и коллекторе при этом вышло 9.25 В.
Дата: 02 Ноя 2018 08:23:03
2SK241 это "высоковольтный" выриант к 2SK544 и при правильном рабочем режиме 8...12 мА (индивидуально) получаете очень низкую IM. Это на порядки лучше чем J310 из буржуйского оригинала.
Дата: 02 Ноя 2018 09:46:01
Для хороших АА на Е-поле нужны малые емкости и длинные ВАХ с участком без IM. Вот это сочетание мы найдём исключительно на старых ВЧ-MOSFET и помехоустойчивые и термостабильные(!) АА и ещё с хорошим С\Ш на КВ толко с ними получаются.
Хорошо, а дуальные малошумные, малоемкостные линейные jfeet-ы для дифусилителей под наши цели разве не пойдут? Например LSK489, LSK389 и пр.
Дата: 02 Ноя 2018 09:47:21
Да, im2 окахывается при использовании на ДВ-СВ и нижнем КВ важнее и зачастую ниже, чем im3, так как лезут продукты im2 с кв вещательных диапазонов, а на них уровни наибольшие. Для приеиа СДВ еще больше требований к уровням im2.
Усиление даже излишне, в принципе для АА много не надо.
Дата: 02 Ноя 2018 12:40:14
to Хайо Извините за вопрос не в тему? транзисторы Dual N-channel field-effect transistor PMBFJ620, возможно использовать в качестве ключей для смесителя?
Дата: 02 Ноя 2018 13:13:20
THE FOG
теоретически можно. Это похоже на J309|310 в паре в одном корпусе. Но странно малая крутизна при малом сопротвлении канала и большие емкости. Думаю, тут стояла задачей при разработке делать малогабаритный диайс на бытовые приёмники средней категории. Также НЧ-шум не на восторг.
Для смесителя они должны работать на большом напряжении от гетеродина и выходная ВАХ говорит о значительном питании явно выше 5В, желательно ближе к 10В.
Как ключ оценим примерно так - канал 50 Ом по даташиту с емкостьями 5пФ - это 1...2 нс при включении от очень низкоомного источника. Но так как ВАХ длинная, надо 3...4 В размах развивать на 10...20 Ом. В целом можно, но хлопотно.
Дата: 02 Ноя 2018 13:25:28
Ok, спасибо. Хочу полностью переделать второй смеситель на 399. Те дополнительные платы, которые сделал не помещаются в отсек вместе со старой платой смесителя, а эти транзисторы в одном корпусе, должны быть совершенно одинаковы по параметрам.
Дата: 02 Ноя 2018 19:50:50
указанные PMBFJ620 (наверно 2*310 = 620 как прикол) ничего существенного не решают , их присутствие на одном чипе может даже выхвать больше проблем, чем выгод. Как и КП307Г , и эти транзисотры сработают толко при большом размахе от гетеродина.
В даташите 620ого я не видел степень их идентичности на одном чипе. Может, это вообще не прежмет разработки.
Во 2ом смесителе после КФ важно малая IM3 в первую очередь. Это только через короткие фронты переключения. Это лучше всего делать на биполярных Гильберт-ячеек. К174ПС1 конечно слабоват на эту тему. Но есть например HFA3101 который до 8мА можно "рассверлить" и 35 МГц ему не много.
Дата: 02 Ноя 2018 22:04:45
На ячейке Гильберта это совсем круто, совершенно иной будет смеситель. Спасибо за интересное направление, буду думать над схемой.
Дата: 03 Ноя 2018 09:01:40
THE FOG
использовать "нижние" 2 транзистора в схеме ОБ. Это существенно на 20дБ расширяет ДД по IM, терминирует входной импеданс и обеспечит минимальный Кш. Единственная сложность - надо найти согласование на малый входной импеданс около 4...10 Ом. Но так как на 2ой смеситель узкополосный, это не так уж сложно, можно оптимизироать обмотки на кольце. Материал МН50 и МН30 хороший на 30...60 МГц, они и в чипдипе есть, там же бывает HFA3101.
Для размышления смотрим
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/209_mixer_174ps1_ver.jpg |
Дата: 03 Ноя 2018 12:39:55
Спасибо, очень полезная схема. HFA3101 заказал на али, они там доступны.
Дата: 03 Ноя 2018 12:46:55
Дата: 03 Ноя 2018 12:47:42
Будущая аа на 905 уменьшенная по ширине для сантехнической трубы на 38мм
Дата: 03 Ноя 2018 18:45:19
THE FOG
предлагаю, часть про Р-399 продолжить на ветке "большие и тяжёлые".
Дата: 03 Ноя 2018 18:51:22
THE FOG
боюсь , у Вас КП905 будет на СВЧ фонить.... это у него такя фишка. К сожалению его вывод на исток сделан слабоват. Даже трёхкратное подключение кристалла не спасло. Надо было его посадить на металл и пользоваться вторым выводом. Но в те годы его вообще сделали как драйвер на лазердиоды и там он отлично работает на наносекундные импульсы. Но там тоже его в схеме ОИ использовали и плотно довели массу до корпуса.
При налаживании внимательно увеличить питание, СВЧ-гулянка ещё при 5В может начинается.
Дата: 03 Ноя 2018 20:47:44
По 399,да продолжим там по мере появления результатов. По 905 на старой версии платы было примерно так же, свч блуда не было, похоже повезло)
Дата: 04 Ноя 2018 17:57:11 · Поправил: btr (05 Ноя 2018 16:11:50)
Сегодня собрал по мотивам https://www.on1bes.be/mini_whip_antenna_en.html В схеме J310 и 2n3904. Собственно,что было в наличии. Уже когда железяки старые разбирал в шкафу, нашел еще кп303д, кп302б, кт602бм. Как кто-то уже говорил, чуда не произошло, но антенна работает приятно. Включил сначала без заземления, посмотрел, сильные шумы на 80м. Затем 12в питание пропустил через балансный трансформатор на бинокле (по моему 43 амидон), шум уменьшился. Далее подключил заземление и эфир еще больше очистился.Уровень сигналов при этом не упал. Пробовал наращивать, с 20см, до метра, лучше не становится, на 40м сразу появляются интермоды. Подкиньте рабочую схему на кп303 пожалуйста.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/photo_2018-11-04_21-.jpg) |
Дата: 04 Ноя 2018 19:14:43
Дата: 04 Ноя 2018 19:31:00
Весь вечер слушаю сдр на эту антенну и пришел к некоторым выводам о которых уже много раз здесь говорилось. Думаю америку не открою (кто знает, не читайте). Итак:
1. Чтобы снизить шумы, надо искать место приема. Причем на качество приема влияет даже сдвиг антенны на несколько см.
2. Нужна хорошая схема фильтрации питания от ВЧ помех.
3. Необходимо заземление. По крайней мере, для схемы с одним элементом АА (с двумя еще не собирал).
4. Нужны схемы с минимальными продуктами по интермодуляции. В этом случае можно наращивать приемный элемент антенны.
5. Надо экранировать плату АА.
Как-то так. Буду пробовать разные конструкции и их сравнивать.
Дата: 04 Ноя 2018 19:38:51 · Поправил: Simon (04 Ноя 2018 19:40:58)
btr
Мало того, это ещё только уличная антенна(чистого пространства), в помещении или рядом с ЛЭП ,она малоэффективна.
Дата: 04 Ноя 2018 19:43:19
Simon
thx, завтра соберу. Из биполярных есть только BD139, считай аналог 815-ых, кт816б, и 2c2078.
Дата: 04 Ноя 2018 20:52:05
btr
добро пожаловать в клубе активных экспериментаторов и трезвых оценщиков ! )
На КП303 ничем не отличается от J310, надо только резистор на истоке так подобрать , чтобы ток составлял примерно 6мА.
2N3904 хороший выбор и с Вашими остальными запасами вряд ли переплюнуть, может, КТ602 гдето както подтянет.
КП302 вроде привлекательный - но у него соотношение крутизна/емкость не особо , на КВ не очень.
Дата: 05 Ноя 2018 12:06:00
btr
Ох и непростое это дело! Я так и не смог получить какого либо зримого улучшения от перехода к симметрии. Возможно, в моём случае сказалось то, что я это пробовал этим заниматься на территории завода, где уровень синфазной помехи на плечах диполя зашкаливает. Чтоб переварить такой уровень синфазной помехи и при этом услышать ничтожный дифференциальный сигнал нужна какая-то эпическая динамика дифференциального усилителя. Дело в том что расстояние между плечами диполя и их физическая длина составляют ничтожную часть длины принимаемых волн. При этом высота подвеса антенны над землёй к длине волны куда как ближе. Отсюда такая разница между синфазным и противофазным сигналами. Подозреваю, что для снижения этой разницы нужно в конструкцию симметричных минивипов добавить экранирующий электрод где-нибудь между плечами диполя.
Дата: 05 Ноя 2018 12:32:18
RegRX
какой диполь у Вас не дал результата?
Дата: 05 Ноя 2018 13:01:01 · Поправил: RegRX (05 Ноя 2018 13:51:25)
Плечи порядка метра и усилитель в различных вариациях на полевиках и биполярных транзисторах с широкополосными трансформаторами между каскадами. Думаю, при такой разнице между полезным и вредным сигналами никакие усилители не спасут.
Вот так оно оказалось лучше всего пока что. Если кто не разглядел, тут крупнее Народ на 80 м это ночами использует. Говорят, что очень даже неплохо. Иногда даже лучше K9AY, которая у них гораздо ниже расположена. Высота рулит 😊 |
Дата: 05 Ноя 2018 13:46:06
RegRX
там много тоньких моментов и в схемотехнике. ДУ есть разные и разными свойствами по IM. А это ключевой момент.
Дата: 05 Ноя 2018 13:59:36
Это конечно. Но если усилитель как вертолёт по сложности, какой в нём смысл? Да и вообще, как то на мой взгляд неразумно для того чтоб считывать какие-то ничтожные микровольты с малоэффективной антенны использовать какие-то сверхвысокоуровневые усилители. Нужно думать над путями улучшения конструкции, чтоб сама физика помогала. Нужно избавляться от синфазной помехи. Я было попробовал играться входным сопротивлением, но достаточно поверхностно. Надо бы это всё более глубоко исследовать. Ведь у такого мизерного диполя сопротивление излучения мизерное, он практически КЗ для наших частот, а мы его полевиками согласовывать пытаемся, как датчик минивипа. Этим мы только улучшаем согласование для вредной синфазной помехи и портим согласование для противофазного полезного сигнала.
Дата: 05 Ноя 2018 14:41:09
если хотите побороть сильные помехи, Ваш усилитель должен быть для этого линейным. Поэтому требоваания по линейности в сотние мВ не лишнее. Это как раз miniwhip (C) не умеет. И многие дипольные конструкции с этим не справятся и поэтому может сложиться у Вас такое мнение.
совершенно верно. поэтому в итоге самые прстые (на первый взгляд) конструкции оказались самыми хорошими.
Дата: 05 Ноя 2018 15:48:15
Сегодня начал собирать схему на двух кп303, но отсутствие кт920 вынудило поехать к барахольщиком. Итог, улов из двух 2п902, кт610 и собственно кт920.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/photo_2018-11-05_19-.jpg) |
