Дата: 05 Ноя 2018 15:54:53 · Поправил: RegRX (05 Ноя 2018 15:57:26)
И всё таки с оптимальным сопротивлением нет ясности. Сначала абсолютно негодным для диполя согласованием добиваться получения на входах высокоомного УВЧ киловольт совершенно бесполезных помех, а потом героически с ними сражаться при помощи какой-то изощрённой схемотехники - это дело мне совершенно не понятное. Этим путём ничего путного не достичь. Там непременно должно быть некое оптимальное сопротивление нагрузки, при котором будет получаться наилучшее соотношение между противофазным полезным сигналом и вредным синфазным. А все эти минивиповские МегаОмы - "мимо кассы". С нормальным согласованием под дифференциальный сигнал и требования к динамике УВЧ снизятся на десятки дБ.
Дата: 05 Ноя 2018 15:54:57
902А хорошая штука... у меня руки ещё не дошли к нему из-за проекта с ОКЕАНами. Он менее склонен к СВЧ-самовозбуждению, чем КП905 и стабильнее работает в схеме общий сток.
Дата: 05 Ноя 2018 15:56:44
RegRX
а вы какие схемы испробовали?
Дата: 05 Ноя 2018 16:08:10 · Поправил: RegRX (05 Ноя 2018 16:14:45)
Ну я попробовал сначала два повторителя на полевиках свести в двухтактную схему при помощи трансформатора. Получил адовы уровни всякой грязи на каждом из входов и понял что возиться с этим бессмысленно. Пытаясь переварить эдакие уровни грязи мы рано или поздно упрёмся в неоптимальность шумовых характеристик. Уровни может быть и перестанут модулировать слабые сигналы, но сами эти сигналы утонут в шумах усилителя.
После этого я попробовал сделать очень низкоомный симметричный усилитель на транзисторах с ОБ. Этот уже не перегружался синфазными шумами, их стало мало, но и полезных сигналов ловил немного. Проявилась нехватка усиления. (Впрочем, в этом он мало от высокоомного отличался, хотя отличался скорее в лучшую сторону, если понимать его именно как усилитель диполя, а не как испорченный "раздвоенный минивип") Нужно было искать "золотую середину" согласования, когда "и волки сыты, и овцы целы", а найдя её заниматься оптимизацией схемы усилителя. Но на этом этапе я как-то застрял и дальше не продвинулся.
Дата: 05 Ноя 2018 16:39:21
Дата: 05 Ноя 2018 16:50:52
Скорее всего для нормальной работы дипольной широкополосной антенны нужно будет диполь сделать по возможности более соразмерным длинам принимаемых волн. Ну, скажем, несколько метров. Если оптимальное сопротивление для широкополосной работы окажется в пределах 10 кОм, можно будет применить для согласования ШПТ. Тогда и требования к усилителю станут гораздо более вменяемыми.
Как-то я вывозил в полевые условия такой небольшого размера диполь с хитрым трансформатором превращающим 5к в 50 Ом. Несмотря на испытание его на очень малой высоте, мне понравилась его работа. Вёл он себя именно как правильный диполь. Если тоже сделать с применением двух пластиковых удилищ и разместить на крыше, скорее всего получится очень даже приличный результат. Вполне возможно что даже и вовсе без всяких усилителей.
А эти вертикальные диполи-минивипы, они вообще непонятно что. По сути, это получается не честный "сферический диполь в вакууме"😊, а два противофазных минивипа, один из которых затенён кабелем снижения. При таком мизерном разносе по высоте там нет честного, не связанного с влиянием предметов ближней зоны, дифференциального сигнала. Во всяком случае он настолько мал, что о нём и толковать нечего.
Дата: 05 Ноя 2018 17:01:54
RegRX
сначала делайте такой мини-диполь, а потм судите. Они работают очень хорошо и дипольный эффект явно выражен в правильном порядке. Миниантенны не решают вопрос энергетики между передатчиком и приёмником - для этого есть полноразмерные антенны с мачтами и профессиональными РПУ. Миниантенны рещают вопрос оптимального приёма в условиях местных помех. Если нет помех, лучше вешать провод на мачту.
Дата: 05 Ноя 2018 17:02:25 · Поправил: RegRX (05 Ноя 2018 17:16:27)
А ОБ как входной усилитель для зонда Е-поля вовсе не годня схема.
А при чём вообще тут зонд Е поля? Мы же самодостаточный диполь хотим получить. А у диполей совершенно другие параметры.
Вот у вас 2 зонда Е поля расположенные практически на одном уровне. Какой сигнал вы рассчитываете с них снять? Ведь совершенно ясно, что на любом таком зонде получается ЭДС соответствующая напряженности поля вертикально поляризованной волны на высоте установки зонда относительно земли. Если высоты зондов отличаются на 000,1%, о каком полезном сигнале речь? А если они расположены горизонтально? Что от идеи минивипа вообще при этом остаётся? Зачем дипольный огород городить отталкиваясь от минивипа, вы не задумывались?😉
Дата: 05 Ноя 2018 17:48:15
Этот корпус долго ждал своего изделия. Надо кабельным хозяйством еще заняться. Убрать все сопли, поставить недавно купленный радиаловский rg-58.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/photo_2018-11-05_21-.jpg) |
Дата: 05 Ноя 2018 18:03:48
RegRX
Проблема в том, что если мы удлиняем диполь, то скатывается так или иначе к резонансной схеме. Ну так конечно, в этом случае будет выигрыш.
Дата: 05 Ноя 2018 18:04:20 · Поправил: Proffessor (05 Ноя 2018 18:15:57)
По такому принципу уже делал диполь длиной 4,5м и с трансформаторным согласованием 800/50 Ohm, очень неплохие результаты с малошумящим 50-омным усилителем по схеме Нортона. Действительно, симметрия диполя обеспечивается уже до усилителя, поэтому проблем с синфазными помехами нет, и можно оптимизировать приемный тракт. Такое решение применимо только при достаточно большой длине диполя.
Дата: 05 Ноя 2018 18:05:32
сам miniwhip (C) - это тоже есть диполь. Она не работает сама по себе. У неё противовес в виде ближней части фидера крайне важный элемент. Но получается в контексте ближней зоны, что антенны "монополь" работают с неопределённым размером - фидерная сторона "расплывчиво" подключается к окружающей электортехинческой и радиотехнической инфраструктуре. Попытки отрезать эту связь венчались то успехом то провалом, но всегда затратно.
Вы почему-то не сомневаетсесь в работе одновибраторной АА, но на вторую часть не хватает смелости мыслей.
Я задумался делать диполь после эксперименов с минивип-классом. Сам минивип оригинал никогда не сделал, так как он на КВ не годен. И первый мой диполь (ШВАБРА, смотрим с 105ой страницы) показал хорошие результаты, позже сделал диполи ещё лучше.
А как Вы считаете - диполь будет работать в космосе без земли....?
На все эти вопросы ещё в прошлом веку в 60ие найдены все ответы, однако, только в наши дни сможем это всё реализовать радиолюбительскими ресурсами, имея измерительные приборы на микровольты и на 100дБ динамику.
Дата: 05 Ноя 2018 18:09:20
Proffessor
но этими размерами мы потеряем способность миниантенны по подавлению местных помех. Т.е. надо сначала задавать задачу, а потом оценить антенные конструкции по их свойствам. Иначе всегда приходим к выводу, что 100метровая петля лучше минивипа. Но на практике это не всегда так.
Дата: 05 Ноя 2018 18:10:07
Proffessor
да Вы сами и отметили - усилитель у Вас всёравно не самый бюджетный в конструкции.
Дата: 05 Ноя 2018 18:13:28
Как говорится, глаза боятся - руки делают...
Дата: 05 Ноя 2018 18:53:28 · Поправил: RegRX (05 Ноя 2018 19:48:45)
Совершенно верно. И именно под то чтоб такой монополь работал наилучшим образом на самых низких частотах и заточено такое его высокоомное согласование. На самом деле там уже "диполь". Одно плечо - масенький датчик (высокое сопротивление усилителя - реверанс в его сторону), другое - вся земля под ним включенная через сопротивление земляного провода и прочие дела, на которое наводятся различные помехи. Вы делаете два монополя 99,9% принятого которыми должно взаимно уничтожиться в усилителе, так как всё это есть синфазный сигнал. Оставшийся процент нужно усилить, сохранив неиспорченным остальными 99. Как повод для своеобразной "гимнастики ума" это вероятно и интересно, но не более.
Её не отрезать надо, а шунтировать качественной землёй (противовесами). А отрезать нужно фидер и шумный шек от истинной "земли" минивипа. Очень хорошо эта концепция соблюдена в этом изделии. Там, для того чтоб по питанию и по земле не лезли шумы, сделаны вот такие трансформатор и дроссели. А качественная "земля" с минимумом наведённых шумов вся остаётся на улице под штырём. Сам же усилитель при этом проще пареной репы. Что, впрочем, совсем не мешает ему прекрасно работать.
Это всё в духе минивипа. Ну а маленькие диполи - это скорее всего тема для опытов с отрицательными реактивностями. Маленькие диполи - КЗ для токов текущих в них. И усилители нужны низкоомные. Только индуктивное сопротивление, мешающее току, нужно куда-то девать.
Если идти вашими путями согласования "монополь" "не годен" ровно в той же степени в какой и диполь. Ведь принцип согласования у них совершенно одинаков. Только монополю достаётся на несколько порядков больше сигнала. С чего бы ему не работать? Ведь Дегены же работают на КВ 😊
Проблема не в том что они на КВ не работают, а в том что на КВ вертикальная поляризация уже не так ценна, как на ДВ, где все полезные сигналы вертикально поляризованы. |
Дата: 05 Ноя 2018 22:48:29
RegRX
Маленький диполь не так уж плохо работает, как вам представляется. Дегены при работе на телескоп те же диполи: одно плечо – телескоп, второе – корпус.
Дата: 05 Ноя 2018 23:18:01 · Поправил: Хайо (05 Ноя 2018 23:20:43)
RegRX
это для Вас , а народ с ними нормально работает, лучше, чем с простым минивипом. Надо просто соблюдать некоторые правила при установке.... читаем ветку полностью... но хотя бы с 197ой страницы.... и есть опыты с горизонтальными и с вертикальными и с кросс-диполями. И всё работает прекрасно.
А причина вялого приёма с оригинал-минивипом на КВ - это уже проблема с транзисторами, которые в той схеме применяют и их рабочие режимы.
Дата: 05 Ноя 2018 23:19:14
RegRX
А чтобы синфазные помехи не лезли так уж сильно, предлагаю сразу на выходе АА поставить синфазный дроссель, т.е. отсечь кабель, как противовес для синфазных сигналов. Тогда у вас и на общем проводе усилителя будет то же самое синфазное, что и на входе, т.е. для усилителя синфазного сигнала не будет. Я, например, поставил CPFC85-1M15NP. Его индуктивность по даташиту 4,7 мГн. Можно конечно мотать тонкий коаксиальный кабель на громадном кольце, но и мой вариант, как мне кажется, работает не плохо.
Дата: 05 Ноя 2018 23:21:51 · Поправил: AOR (06 Ноя 2018 00:47:47)
del.
Дата: 05 Ноя 2018 23:24:46
Mihaill
у меня стоит при проходе через стену кольцо 125мм и коакс образует 800 мкГн, что убирает всю проходку домашней ВЧ-грязи к АА. Дом многоквартирный 4 этажа. Но на диполь всё работает хорошо без этого дросселя. Вот такой фокус с диполем, если его правильно сконструировать.
Дата: 05 Ноя 2018 23:51:40
Да, диполь для того и делался, чтобы уйти от синфазной помехи, идущей по кабелю снижения к АА. Но если помеха очень велика, как пишет RegRX,и усилитель уже с ней не справляется, можно поставить дополнительно и синфазный дроссель.
Дата: 05 Ноя 2018 23:54:09
Линейный усилитель в первую очередь должен быть, должен быть, как писал Хайо, тогда проблем не будет.
Дата: 06 Ноя 2018 00:01:13 · Поправил: ivanovgoga (06 Ноя 2018 00:32:26)
прежде всего необходимо соблюсти строгий перпендикуляр между диполем и кабелем снижения, хотя бы метр-полтора, иначе хорошей симметрии не будет. Не будет хорошей симметрии - не будет нормального синфазного подавления и не будет хорошей восьмерки в диаграмме
аналогично
Дата: 06 Ноя 2018 00:58:36
Сегодня вечером два видеоролика записал, для сравнения. Прием в Москве, 16-ти этажный дом с огромной кучей помех (из дома, с улицы и т.д., городской шумовой беспредел), сравнение приема BBC Radio 5 Live на внешнюю антенну типа LW (~25 метров) и экспериментальный вариант активной антенны - монополь на удочке на балконе в 3 метрах от стены. Диполь был бы еще лучше, но его не оказалось в наличии.
693 КГц антенна LW
693 КГц Активная антенна
Настройки приемника вообще никак не менялись, прохождение соответственно тоже, просто вместо одной антенны подключил другую и записал второе видео, между ними может минута прошла или того меньше... |
Дата: 06 Ноя 2018 06:38:54
Очень показательно. А какая схема АА применяется?
Для фильтрации сети, наверно подойдет фильтр который используется в компьютерных БП, а за ним, ближе к АА, ВЧ-дроссели, намотанные "универсалью".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/8ab623.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2018 06:48:48 · Поправил: AOR (06 Ноя 2018 06:49:50)
В данный момент ИП на КП307Г с автономным питанием. Выбран для записи не очень "загрязненный" участок спектра.
Дата: 06 Ноя 2018 09:15:23
btr
подойдёт, если точки на обмотке так как в рисунке. Есть на вид такие же дроссели , но у них обмотки встречные. Надо внимательно проверить.
Дата: 06 Ноя 2018 09:31:37
пора спаять АА-1-0 ;-)
Дата: 06 Ноя 2018 09:32:58 · Поправил: RegRX (06 Ноя 2018 10:13:43)
Диполь может и лучше, да только два противофазных минивипа ничего общего с диполем не имеют. Диполь, насколько помнится - это такая железяка, по которой ток протекает и который будучи снят с этой хреновины направляется в кабель. Диполь - вещь в себе. А здесь ток не протекает, напротив, с ним нещадно борются, для чего используют 2 самостоятельных датчика напряженности Е поля включённых в дифференциальную схему, дающую смутный повод всё получившееся обозвать "диполем". На самом деле там каждый из минивипов сам себе диполь. Причём огромный и непредсказуемый. (Уж и не знаю какой кувалдой до вас достучаться чтоб донести сию "благую весть"?) Я бы ещё понял такое включение, если бы расстояние между этими их противофазными минивипами составляло какую-то существенную часть длины волны. Но если оба находятся практически в одной точке, я и не знаю что там у них вылавливается в качестве разностного сигнала? Скорее всего дисбаланс УВЧ и (или) различная степень затенения (или шунтирования паразитными монтажными ёмкостями) датчиков. А в горизонтальном расположении датчиков это вообще настоящие "сапоги всмятку" и алхимия, особенно на ДВ, где живут исключительно одни только вертикально поляризованные волны.
