На сайте: гостей - 57,
участников - 8 [ rn9aaa, muha131, RT8A, Greenland, DangerAlex, rw6hrm, FastCat, zhenya_yalta]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  208  209  210  211  212  ...  558  559  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Ноя 2018 21:11:56 #
btr
а какой у вас приемник?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 09 Ноя 2018 21:18:24 · Поправил: vasya pelengator (09 Ноя 2018 21:22:24) #
Proffessor
Следовало бы включить ОБ каскады эмиттерами в цепи стоков непосредственно, а выходной сигнал снимать симметрирующим понижающим трансформатором с коллекторов биполярных транзисторов
Пару лет назад делал подобный вариант на макете: полевик + p-n-p для линеаризации, затем ОБ на n-p-n с непосредственным подключением и соответственно симметрирующий трансформатор. На входе КВ фильтр типа 3..30 МГц и переменники для суррогатных плечей "диполя"...
После перевода уличного освещения на светодиодное это утратило свою актуальность.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Ноя 2018 21:51:23 · Поправил: ivanovgoga (09 Ноя 2018 21:51:43) #
Фигасе...Это такое ожерелье жреца радиотехники?))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Ноя 2018 22:00:35 · Поправил: Avtomatizator (09 Ноя 2018 22:02:10) #
ivanovgoga
3D - монтаж)) А что, прикольный пространственный монтаж, главное, работает.
Дата: 09 Ноя 2018 22:41:05 #
Красиво) Кстати, по сравнению с печатным монтажем, объемный еще и преимушества имеет. Да и закрепить его можно на чем и в чем угодно.
Дата: 09 Ноя 2018 23:26:57 #
у меня все схемы проходят стадию 3D-монтажа. Преимущества несколько - быстро - дешево - малые емкости. Все АА так проработал сначала.
Дата: 09 Ноя 2018 23:29:48 #
SARMAT
всё есть в коробке в шкафу, так как я немного другой темой занят. Но возвращаюсь к этому весной, когда теплее на улице. Схема работоспособна готовая, корпус подобран..... както вот так. Были 2 дня с экспериментами в прощлом году, нормально работало, красиво повернуть ДН без мотора )))
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 10 Ноя 2018 00:33:46 #
Cогласен, вероятно очень даже красиво...) К тому же без механических повороток!
Была мысль поставить две Ваши антенны со 106й страницы перпендикулярно, спустить два кабеля и вот этим http://dl2kq.de/ant/3-15.htm "вращать", но у Ваше решение видится более грамотным)
Схему с номиналами выложить можете? Чтоб деталек насобирать. HFA3101 придётся у китайских друзей покупать
Дата: 10 Ноя 2018 11:12:36 #
А что можно сказать о таких схемах?
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=300168&d=1541783651
Дата: 10 Ноя 2018 13:55:52 #
ссылка не работает
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2018 13:59:56 #
Что о них говорить? Это ПОС контура из штыря и емкостей, со всеми радостями ПОС - узкополосность, нестабильность, подверженность внешним наводкам, возможность самовозбуда на частотах резонанса контура из штыря и входной емкости ...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Ноя 2018 14:02:21 · Поправил: ivanovgoga (10 Ноя 2018 14:07:08) #
ссылка не работае
у меня работает
Вот
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Ноя 2018 14:05:12 #
ссылка не работает
Только на скачивание файла...
Дата: 10 Ноя 2018 14:42:38 #
Q2 вынудит Q1 работать очень малым током ,при котором крутизна Q1 никакая , следовательно Кш схемы высокий. На бумаге выглядит забавно и вызывает надежды, однако это только на низких частотах сработает по рсчёту. ПОС не стабильная от температуры, на мачте такая АА будет катастрофа.
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Ноя 2018 15:37:51 #
Меня лично впечатлил резистор по входу 100МОм...)))
Дата: 10 Ноя 2018 15:56:33 #
https://de.farnell.com/c/passive-bauelemente/festwiderstande?widerstand=0.1gohm
там есть ещё больше.... предел творчеству нет )))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Ноя 2018 17:51:58 #
Резистор КВМ-1000 ГОм ещё круче :) Сегодня по быстрому собрал усилитель(push-pull) на двух LNA GALI-74+ для маленькой 65 см. рамки, Неплохо работает! Интермод нет, шумит мало, синфазных помех не наблюдаю. P.S. схема усилителя по мотивам MFG-1886. Есть один существенный минус, усилитель прожорливый:) 160 мА, явно не для батарейного питания:) P.P.S. Прошу прощения за оффтоп, тут о минидипах, а я лезу со своими минирамками :)
btr
с июн 2007
1
Дата: 10 Ноя 2018 19:13:43 · Поправил: btr (10 Ноя 2018 19:18:46) #
Simon
Сделал АА по схеме Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 166
Ну что можно сказать, работает. Но, чутья на КВ получилось меньше децибел на 8 если не больше, по сравнению с первой схемой в которой J310. Питание 12В. КТ920 слегка греется. Еще бы знать контрольные напряжения и токи. R8 не подбирал, поставил 1Мгом. Транзисторы КП303 с буквой Д, вместо И. Самый большой плюс - это работа схемы на ДВ. Видно невооруженным глазом что уменьшились помехи. Хотя я не скажу что поборол шумы, так как кроме того, что обмотал по 8 витков кабель на кольцах амидона FT-200-2 ничего больше не делал.
Дата: 10 Ноя 2018 19:56:34 #
Avtomatizator
отомстим )
Дата: 10 Ноя 2018 20:03:56 · Поправил: Хайо (10 Ноя 2018 20:05:29) #
btr
Д311 не особо хороши в цепях защиты. У них довольно большой обратный ток, что портит и шумы и чувствительность. Но тут схема на этом построено, что диоды работают как делитель.
КП303Д намного сильнее 303И, который ближе к КП303В по ВАХ. Поэтому стоило бы резисторы в ДУ уменьшить, чтобы на сток-исток было не менее 4В для нормальной работы 303Д.
Дата: 10 Ноя 2018 20:13:07 · Поправил: Хайо (10 Ноя 2018 20:13:53) #
btr
можете существенно увеличить усиление, если от Эмиттера 920ого к GND поставить последовательную цепь 100нФ + 51 Ом. Если на ДВ-СВ и так хватит усиления, делаете не 100нФ, а 10нФ или 3,3 нФ даже. Но сначала надо для КП303Д исправить DC-режим.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Ноя 2018 20:42:13 #
Вспомнил про обещанное :) Вот примерный план моего QTH. Для RX весёлого мало, однако, кое каких результатов я всё-таки добился :) Мой опыт доказывает, что и в таких условиях можно вести приём :)
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 10 Ноя 2018 20:53:37 · Поправил: vasya pelengator (11 Ноя 2018 00:19:29) #
btr
с июн 2007
1
Дата: 10 Ноя 2018 20:57:39 #
Сток - исток 1-ого транзистора 4.29В, на истоке к земле 6.6В. У второго на истоке к земле 2.8В. На стоках к земле 2.14В.
Подключил через power bank питание к приемнику, шумы на 7мгц практически исчезли. На ДВ, по прежнему стоит зебра из 50кгц полосок. Можете сами посмотреть, ссылку на онлайн-приемник выше давал. Надо попробовать, запитать все автономно и выключить питание в квартире через щиток.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Ноя 2018 20:59:55 · Поправил: Avtomatizator (10 Ноя 2018 22:09:55) #
btr
Вот работа быстро слепленного усилителя (настройка ещё впереди) для 65 см. рамки. (2xGALI 74 push-pull ) P.S. Эфир сегодня был шумный, а позже прохождение вообще "закрылось", такого давно уже не было.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Ноя 2018 21:03:38 · Поправил: Avtomatizator (10 Ноя 2018 21:24:34) #
Передумал :)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 10 Ноя 2018 21:11:47 · Поправил: RegRX (10 Ноя 2018 21:17:01) #
А я сегодня наспех, из того мусора, что нашарил вокруг себя, сколхозил простейший комнатный диполь.
Смешно, но даже это работает. И совсем неплохо. Во всяком случае там, где ни одна магнитная антенна ничего кроме ужасного рычания не принимает, эта пакость вполне уверенно разговаривает.
Не знаю как в качестве наружной антенны, но как комнатная это пожалуй может сгодиться в дело.
Попробовал это выставлять с балкона на швабре. Очень хорошо отстраивается от помех. Но на ДВ, как я и думал, ничего не слышит. Тут, рядом с железобетоном ей уже нечего ловить. Да и трансформатору маловато индуктивности.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Ноя 2018 21:30:11 #
Завтра достану из загашника "Швабру", я для неё новые полотна для диполя нашёл, если эксперимент пройдёт удачно, вместе улыбнёмся :) P.S. Фото выложу :)
Дата: 10 Ноя 2018 21:31:01 #
RegRX
на улице он наверно до несколько МГц будет хорошо работать, на на СДВ-ДВ-СВ ему надо трансформатор другой, чтобы обеспечить высокий импеданс на базах. Но думаю, у него будет проблема с IM2 из КВ-диапазона на низких частотах.
Но для доказаьельства принципов работы наверно годится. После уличного теста Вы поймёте, что это несовсем комнатная антенна. Внутри зданий на Е-поле делать нечего разумного.
Будете удивляться, что и возже ЖБ-стены на метра 3 от неё хорошо ловится СДВ-ДВ-СВ с вертикальной поляризацией, что как раз удобно. Соседи правдо могут звонить в службы на такие странные активности))) но у меня участковый в курсе моей хобби ). На всякий случай привяжите верёвку к диполю на случай его падения.
Дата: 10 Ноя 2018 21:40:26 #
Avtomatizator
у меня выручит балкон на последнем этаже - с трубой 4м я уже "на крыше" и АА монополь всякие работают прекрасно. Пока не смог ЖКХ уговорить на коечто более капиталььное на крыше, поэтому с кросс-диполем у меня дело немного заглохла после положительных тестов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.370; miniBB ®
