Дата: 24 Ноя 2018 19:12:45 · Поправил: Simon (24 Ноя 2018 19:57:20)
Avtomatizator
Так что DX всё-таки есть!
Всё это DX относительный, а точнее станции с ломовым сигналами в момент хороших прохождений.
Сама физика процесса МА не позволяет использовать этот тип антенн для DX.
Чтобы принимать настоящий DX, нужно как минимум иметь полноразмерные, хорошо отстроенные резонансные антенны. Плюс, пол гектара антенных полей,если речь идёт о ДВ-СВ диапазонах.
Плюс ,хорошие "экологические" условия, относительно "генераторов" индустриальных помех.
Мы с вами довольствуемся тем что есть...не от хорошей жизни, не имея того,что я перечислил выше.
Например в профессиональной сфере, все эти Рамки, домостройные МА и Минивипы, считаются антенными суррогатами...
Хотя и они имеют право на жизнь,они несут приём любимых станций в наши дома и квартиры.
И есть неистощимый полигон для творчества.
А это главное...
В нашем случае,другой альтернативы нет.
Вот вам живой пример, запись моей любимой станции вечером на две внешние антенны.
На "верёвку" и на Минивип...
https://youtu.be/DYjxUvV8zHA
https://youtu.be/HnwKIrHWGao
Минивип побеждает в данном случае, особенно во втором ролике более наглядно.
Как раз в момент включения периодичной импульсной помехи по сети.
Причём интересный факт. Минивип стоит рядом с опорами эл. сети,примерно 7м, а "Верёвка" на 11м и перпендикуляром к проводам, но как видим это не спасает.
Все подробности в комменте под видео. |
Дата: 24 Ноя 2018 19:35:26
Simon
Всё это DX относительный - я же шучу:) Конечно относительный.
И есть неистощимый полигон для творчества. А это главное... - абсолютно с вами согласен!
Дата: 24 Ноя 2018 22:05:24
Simon
С mini-whip мне "подружиться" пока не удалось. Видать...я просто не умею его готовить :) А вот с magnetic loop "дружба" крепкая :) Тут дело, скорее всего в том, что Рамка менее требовательна к месту установки, "выкинул" её на балкон в окружение железобетона и она работает. С mini-whip такой "трюк" у меня не удался, всё таки ему нужна "свобода". Хотя бы поместить его в "забалконное" пространство, а, я, пока, не могу ему предоставить таких условий:) Вот, поэтому, приходится "дружить" с рамкой.
Дата: 24 Ноя 2018 22:17:17 · Поправил: Simon (24 Ноя 2018 22:32:12)
Avtomatizator
Рамки тоже хорошо работают,если к ним подойти с "любовью".
Индустриальный смог,это бич наших городов(уже и меньших населённых пунктов), причём с каждым годом ситуация усложняется. У меня тоже нежданно вылезла помеха,которой ещё летом и не было.
Приходится как то извращаться,что бы хоть как то принимать. Если в своём доме как то ещё можно что то придумать, то в городских условиях, это проблема .
Тогда один путь,наладить рамку резонансную,она на порядок лучше работает(даже без Усилителя),чем рамка ШП.
Правда придётся делать как минимум 2 размера ...на ДВ-СВ и КВ...
Для ДВ-СВ,я делал из ПВС 5Х2.5, в алл. кольце d=19мм. Получилось 5 витков D=1м...зато работает от 100-3000КГц..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/lup_ant2.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2018 23:34:07 · Поправил: Avtomatizator (24 Ноя 2018 23:43:08)
Simon
Да, нужно будет, для пробы, соорудить многовитковую резонансную. Одно меня не совсем устраивает, это необходимость в конденсаторе или варикапе, который "убьёт" добротность рамки.
Рамки тоже хорошо работают,если к ним подойти с "любовью". - у меня с "рамками", давняя и крепкая "любовь", правда только с широкополосными:)
Дата: 25 Ноя 2018 00:37:24
Avtomatizator
Правильно говорят: хорошего должно быть много!
Дата: 25 Ноя 2018 11:36:10
Но минидиполь справляется с помехами лучше, чем рамка. Рамка, хоть резонансная, хоть широкополосная, в современной квартире давно не работает. Можно взять обычный ВЭФ и проверить.
Дата: 25 Ноя 2018 11:47:49 · Поправил: Simon (25 Ноя 2018 11:58:28)
ivanovgoga
Речь идёт о "балконных" рамках или крышных антенн в многоэтажных застройках.
Avtomatizator
Одно меня не совсем устраивает...
Да ,есть небольшой нюанс в настроечных элементах, но оно того стоит.
Как только я попробовал резонансную рамку, к широкополосным у меня интерес пропал сразу...
Хорошему предела нет. Или лучшее враг хорошего.
P.S.
Коллеги....я сам виноват,тема плавно перетекла на рамки, хотя есть же отдельная ветка.
Дата: 25 Ноя 2018 12:41:32 · Поправил: Avtomatizator (25 Ноя 2018 13:17:37)
Simon
Речь идёт о "балконных" рамках или крышных - совершенно верно, мои "рамки" на балконе очень хорошо себя чувствуют и работают просто великолепно!:)
... лучшее враг хорошего - это точно! :) Конечно, резонансные рамки лучше, со временем приду и к ним, как говориться... всему своё время! :) P.S. На этом оффтопить в этой теме прекращаю, вроде тема "Вот такая маленькая магнитная рамка :)" ожила.
Дата: 25 Ноя 2018 13:16:17
Simon
иногда надо темы замыкать и прощупать их связь. Для решения проблемы с помехами всёравно придётся пробовать и то и того и иногда сравнить.
Если тему некуда пристыковать, она не нужна :-)
Дата: 25 Ноя 2018 13:32:24 · Поправил: Avtomatizator (25 Ноя 2018 13:34:24)
Для решения проблемы с помехами всёравно придётся пробовать и то и того и иногда сравнить. - нужно более детально разобраться в природе современной помехи... По моим наблюдениям "современная помеха" имеет больше, "классический" радиочастотный характер, т.е. наши квартиры просто забиты "генераторами", обыкновенными "генераторами" разной мощности и разными излучаемыми частотами :) Я борюсь с помехами только с помощью разнообразных фильтров, экранированная рамка, уже потеряла свою актуальность, "помеха" качественно изменилась. Теперь время за "перестраиваемыми преселекторами", иначе, скоро с эфиром можно буде попрощаться.
Дата: 25 Ноя 2018 13:34:33
Вчера спаял АА на одном транзисторе NE38018. Антенный элемент – штырь из медного провода диаметром 1 мм длиной 20 см, кабель снижения тонкий 75 Ом длиной 1,5 м. Питание по кабелю снижения от DE1103. По сравнению с приёмом на собственный телескоп DE1103 АА даёт значительный выигрыш в чувствительности. Для примера сегодняшний приём 680 кГц в соседней ветке форума:
DX радиостанции 2018 - Страница 52
На собственный телескоп приёма практически не было, можно разве только в телеграфном режиме слабенькие биения с несущей услышать.
Эта АА явно не для городских условий с засильем FM. |
Дата: 25 Ноя 2018 14:04:01
Avtomatizator
в активной антенне решим вопрос размера антенны для её выгодного размещения относительно "генератров". Поэтому у кого рамка лучше, у кого Е-поле-АА всякого рода.
С фильтрами - это немаловажно. И не зря в 2018 году делают военный Р-170 со сложными фильтрами на входе. Узкий ВЧ-фильтр спасает от широкополосных импульсных помех, так как существенно снизит пиковую амплитуду и тем самым разгружает активный элемент в тракте (хоть и АЦП). Я не прекращаю радоваться приёмом с ОКЕАНами - высокоселективный УВЧ , даже на Ge-транзисторах, отлично справится со сложными обстановками. Это конечно полсе тщательного налаживания, как в любом приёмнике.
Дата: 25 Ноя 2018 15:26:28 · Поправил: Avtomatizator (25 Ноя 2018 15:31:18)
Сейчас закончу эксперименты с ОУ и начну потихоньку конструировать многодиапазонный фильтр с изменяемой полосой пропускания. Просто хочу сделать "моноблок", а то надоело отключать-подключать различные фильтры. Кстати, кто считает, что преселектор не нужен для DDC приёмника, тот глубоко заблуждается. Какой бы "крутой" алгоритм не применялся для обработки "цифры" поступающей из ADC, без качественного Front-end, всё равно не обойтись! А то, некоторые считают, что чисто "цифровой фильтр" решает всё, это ошибка, далеко не всё он может решить. Но, это уже разговор совершенно для другой темы :)
Дата: 25 Ноя 2018 16:55:24
нуда, тут мы делаем линейные АА, хоть какие. С ними потом и фильтры будут полезны. Плохую АА фильтрами не исправить.
Дата: 25 Ноя 2018 22:53:05
Прошедшую неделю провёл на даче в 40 км от Выборга. Соседей не было, эфир ДВ, СВ был довольно чист от местных помех. Впервые на СВ принимал Америку. Удивила прибавка чувствительности, да и избирательности, при приёме на МА DE1103, если к приёмнику подносить длинный ферритовый стержень с резонансным контуром. Подъем чувствительности получался в очень узком диапазоне частот. Даже можно было корёжить АЧХ принимаемого сигнала, что помогало при вытаскивании сигнала из близко расположенных мощных мешающих. Пробовал такой же фокус проделать с «Океаном» - и никакого эффекта, как мёртвому припарки, видимо из-за того, что у него и так МА большая и резонансная. Америку на «Океан» так и не удалось поймать. В планах его доработка по Хайо.
Давно купил и хотел попробовать применить в АА транзистор NE38018 V67. Вчера вечером поборол лень и сделал. Очень хороший результат. Когда вечером включил на СВ, увидел, что уровни сигналов значительно возросли, усиление получилось явно больше, чем на 3П325А, но так как пустого места между станциями было не найти, было не понятно насколько он шумный на СВ. В начале сегодняшнего дня, когда сигналы поутихли, стало понятно, что шумит он слабо несмотря на большое усиление, постоянный аттенюатор на входе приёмника не требуется. Проверил приём на 27135 кГц – чувствительность очень высокая, слышен постоянный гудёшь далёких передатчиков, иногда проклёвывались рекламные объявления для дальнобойщиков, на собственный телескоп ничего не слышно. На FM диапазоне усиление тоже большое получилось. Схема АА практически такая же как и на 3П325А, которую я здесь выкладывал, только входное сопротивление увеличил и защитные диоды (временно) не ставил для снижения входной емкости до минимума.
Дата: 26 Ноя 2018 00:10:13
Mihaill
в ОКЕАНах имеется полноценная МА. Чтобы её улучшать надо приблизить уже монстр в 3 раза больше, чтобы был эффект.
А на мыльницах конечгно есть эффект. Можно протсто положить мыльницу на ОКЕАН (его даже не включить) и уже другое дело.
Дата: 26 Ноя 2018 17:34:16 · Поправил: Simon (26 Ноя 2018 17:38:45)
Mihaill
У меня на сегодняшний день альтернативы для Минивипа нет(именно на ДВ-СВ).
Сегодня делал разминку паяльнику. Пытался как можно лучше согласовать и получить наибольший уровень от "верёвки" 16м. Делал разнообразные варианты согласователей. Наиболее эффективным оказался трансформаторный способ с резонансной системой. Но всё равно Минивип переплюнуть не удалось...
https://youtu.be/_lpdKzOd4lQ
В ролике видно как я переключаю антенны. С КПЕ, это "верёвка", так и не давшая мне сигнала более +9дБ, а Минивип чётко выдавал чистый сигнал без помех +20Дб. |
Дата: 26 Ноя 2018 19:30:30 · Поправил: ivanovgoga (26 Ноя 2018 19:32:50)
вообще-то контур надо было в экран поместить, а так вы просто на комнатный мусор, который собирает контур и провода в комнате, накладываете сигнал с веревки.
Но уровень с веревки конечно меньше. Но просто так не надо демонстрировать.
Дата: 26 Ноя 2018 20:19:03 · Поправил: Simon (26 Ноя 2018 20:26:35)
ivanovgoga
на комнатный мусор
Я сейчас один в частном доме, почти все "шумящие" эл. приборы выключены (на момент записи ролика).
При отключении верёвки,никакого мусора в приёмнике не слышно, я перед этим убедился.
В самом приёмнике стоит экранированный тр-р, и сравнения внешних обвязок , прежде были с ним.
Я ничего не делаю просто так, всегда преследуется определённая цель.
В данном случае, было показано сравнения одного вида "суррогатной" антенны с другой. И что из этого вышло.
И сделан соответствующий вывод ; У меня на сегодняшний день альтернативы для Минивипа нет(именно на ДВ-СВ).
P.S.
В защиту верёвки...
Кстати на КВ она работает прилично,особенно в диапазонах близких к резонансу и уделывает Минивип по уровню и Кш. Собственно для чего она и вешалась.
Дата: 26 Ноя 2018 20:34:19
Simon
я никоим образом не сомневаюсь в вашей компетенции. Боже упаси. Просто на видео это выглядит как-то ...ну вы поняли.
Дата: 26 Ноя 2018 20:39:58 · Поправил: Simon (26 Ноя 2018 20:41:58)
ivanovgoga
Согласен...не профессионально...на всё про всё ушло менее 1 часа, больше на это "баловство" выделить не смог.
Тем более у меня сейчас все Радио-цацки хорошо упакованы , в дело пошло только то, что под рукой оказалось.
Главное результат...
Дата: 26 Ноя 2018 20:43:08
у меня не работает. Рядом с домом две магистральные высоковольтные линии на расстоянии 200 и 500 метров, а так же огромная подстанция с хреновой кучей трансформаторов. У меня веревка начинает работать только от 10 Мгц и выше. А вот минивип, а особенно минидиполь работают без проблем.
Дата: 26 Ноя 2018 20:51:27 · Поправил: Simon (26 Ноя 2018 20:53:44)
У меня прирост начинается на КВ, длинной волны 35-40м,ну и кратное значения вверх.
На 27,135МГц(Автоканал),только на пару дБ лучше випа. Я объясняю себе это горизонтальной поляризацией верёвки.
Дата: 26 Ноя 2018 20:59:04 · Поправил: ivanovgoga (26 Ноя 2018 21:05:39)
я не про прирост. У меня С/Ш с веревки такой, что китайцев на 41 метр практически не слышно. Какие только согласования не пробовал- толку ноль. Сначала сделал дельту с резистором- смог принимать 40 вку и чуть ниже, а когда сделал минивип, тогда уже услышал дома поляков и румын и кучу маяков и 160 метров...
Дата: 26 Ноя 2018 21:05:56 · Поправил: Simon (26 Ноя 2018 21:08:18)
ivanovgoga
Я уже писал ранее, я верёвку натягивал от эл. опор , где то 8-10м дистанция и спецом под прямым углом к ЛЭП.
Уходит в глубь двора к огородам. Поэтому у меня помех меньше ваших, но на ДВ-СВ конечно шум и помехи прослушиваются, в отличии от Випа.
У меня другая проблема, в 500м от меня стоит ТВ передатчик 100Вт(6ТВК)...на верёвку это не сказывается, а на АА влияние есть.
Дата: 26 Ноя 2018 21:10:28
ivanovgoga
Так и я прям из окна под прямым углом к ЛЭП. Никак. И рамку пробовал резонансную: сначала на окне, затем на крыше, ставил ее и вертикально и горизонтально... без толку.
Дата: 26 Ноя 2018 22:38:22
ivanovgoga
Вот они "превратности эфира", у меня, ситуация диаметрально противоположная - работает только рамка, причём, не резонансная. Чудеса :)
Дата: 26 Ноя 2018 23:12:55
ivanovgoga
Можно предположить, что минивипом и высокоомным минидиполем вы принимаете полезную составляющую электрического поля с самой ЛЭП на ДВ и СВ.
Дата: 27 Ноя 2018 07:47:37 · Поправил: ivanovgoga (27 Ноя 2018 09:06:04)
Нет.
Максимальный С/Ш получается когда диполь работает в горизонтальной поляризации перпендикулярно полотну ЛЭП.
