Дата: 27 Ноя 2018 09:16:08
...... В самом приёмнике стоит экранированный тр-р, и сравнения внешних обвязок , ...... - для корректного сравнения с минивипом надо транс "верёвки" поместить снаружи, в лучшем случае в то же место , где минивип ( надо не забыть подключить противовес к верёвке).
И опять же , если рядом с веревкой будет минивип , то последний будет "сосать" сигнал с веревки и минивип будет в лучшей ситуации, чем если бы он был установлен в одиночестве.
Для "веревки" транс в диапазоне СВ-ДВ должен иметь наибольший Ктрансформации, а для верха КВ его можно не ставить. У меня получается компромисс - транс 4:1 ( по сопротивлению), но проигрыш на ДВ заметен хорошо.
Дата: 27 Ноя 2018 11:56:03
я тоже заметил , что минивип даже на 1м расстояние благодарно отзывается на проволочные антенны, если провод попал в "верхнюю" полусферу ДН минивипа.
Дата: 27 Ноя 2018 12:54:08
Примерно так и есть...
Это я понимаю, сам на это попадал,когда тестировал минивипы из окна ,рядом с диполем.
Но у меня другой расклад...
У меня хорошее заземление в месте подключения антенн. |
Дата: 27 Ноя 2018 16:40:28
А что за рамки над крышей?
Дата: 27 Ноя 2018 18:14:03 · Поправил: Simon (27 Ноя 2018 18:15:09)
Две широкополосные активные рамки D=1м, "чехол"-экран из металло пластиковых труб, внутри ПВС 5Х2,5мм.
По пять витков в каждой. На две диаграммы, с переключением по питанию. О которых я писал ранее.
Чисто ДВ-СВ диапазона (150-2500КГц)...
Дата: 01 Дек 2018 16:16:13 · Поправил: btr (01 Дек 2018 16:28:08)
Дата: 01 Дек 2018 18:08:56
btr, на НЧ частотах прекрасно работает транс 16-9:1 , я его одно время использовал в ATS909, у кот. антенный (телескопа) вход более низкоомный, чем , к примеру у PL-660.
Дата: 01 Дек 2018 18:17:01
Это интересно. Просто не покидает мысль, что можно сделать мини-диполь на трансформаторах. У sv2czf антена позиционируется как широкополосная, а не только НЧ. Как он добился равномерности частотной характеристики.
Дата: 01 Дек 2018 18:39:13
На ВЧ эффективность штыря увеличивается, а полоса транса с большим Ктр начинает заваливаться - вот и получается "дашь-на дашь".
Дата: 01 Дек 2018 18:54:28 · Поправил: Simon (01 Дек 2018 18:56:39)
btr
А мне что то подсказывает, что это обычный минивип с набором сменных "насадок"...
Внутри стоит как минимум аккум, никто не вскрывал ведь и фоток внутренностей нету. Даже заднюю панель не удосужились сфотать, хотя прорези для защёлок крышки явно просматриваются.
Хорошего Акк на год с лихвой хватит, а когда сядет,можно и зарядить или поменять.
Так реклама, приучила нас мыслить с недоверием.
Дата: 01 Дек 2018 19:46:04 · Поправил: Avtomatizator (01 Дек 2018 22:04:41)
Нет в коробочке никаких "магических трансформаторов", грек, свою конструкцию называет - "Magic" Whip Antenna Transformer WT30R, что в литературном переводе: Трансформируемая короткая(хлыст) антенна "Магия" WT30R. Т.е. к ней можно подключать разные "хлысты" в зависимости от диапазона. P.S. Полностью согласен с Simon, внутри коробочки "магический ОУ" или пара-тройка "магических транзисторов" :)
Дата: 01 Дек 2018 23:24:44
Avtomatizator
Под видео ссылка на ебей. Если пройти по ней, попадаешь на лот с этой антенной. Читаем в описании:
Magic" HF Whip Antenna Transformer 150 KHz - 30 Mhz LF - MF - HF
*** Need SMA to BNC Adapter for some Radios ***
*** THE RECEIVER IS NOT INCLUDED ***
*** ONLY THE "MAGIC" TRANSFORMER ***
*** NO WHIP OR OTHER ANTENNA INCLUDED ***
*** THIS IS A RECEIVE ONLY ANTENNA ***
Simon
Вот именно, что в коробочке нет аккумуляторов
Дата: 01 Дек 2018 23:41:28
На двух трансформаторах конечно можно сделать нечто подобное для метрового телескопа.
На сотнях кГц будет сильный завал, потребуется мини-верёвка. Есть ролики с приёмом в этом диапазоне на хлыстик? Если есть, тогда уже интересно...
Дата: 01 Дек 2018 23:56:15 · Поправил: Avtomatizator (02 Дек 2018 00:30:10)
btr
*** ONLY THE "MAGIC" TRANSFORMER *** - "Только трансформер "Магия"" и что? :) Вы серьёзно думаете, что в этой коробочке содержится, некий, "магический" трансформатор, доколе, неведомый науке? :) Максимум, что там содержится, это обыкновенный согласующий транс/трансы (ШПТ) с кучей своих "минусов". "Супер-пупер антенна "Магия"" - банальный развод на бабло доверчивых любителей радио :)
Дата: 02 Дек 2018 00:56:23 · Поправил: Proffessor (02 Дек 2018 10:27:21)
Еще вариант предположения: пассивная компенсация реактивности штыря в ограниченной полосе частот. Короткий штырь есть емкость, включенная последовательно с источником ЭДС. Эту емкость можно также встроить в фильтр, только на этот раз или ФВЧ или полосовой, аналогично тому , как индуктивность магнитной антенны можно встроить в ФНЧ или полосовой фильтр. Правда, нижняя частота среза такой антенны-фильтра будет слишком высокой, ввиду малой емкости штырька - несколько pF.
Дата: 02 Дек 2018 04:10:31
Avtomatizator
Я также как и Вы не верю в сказки, о чем, собственно и сказал ранее. Цена этой антенны намного превышает стоимость амидоновского бинокля. Пускай их несколько использовалсь. Но возникает вопрос, как удалось ее автору получить такую широкополосность, в том числе с ДВ диапазона, если там используется ШПТ. Предполагаю, что внутри может быть несколько ШПТ на НЧ и верхний КВ с сумматором.Иначем какой было бы смысл делать такой большой корпус.
Дата: 02 Дек 2018 13:44:38
Proffessor
Для моделирования и макетирования АА использовал эквивалент штыря последовательно 10пФ и 300 Ом, в моделлере и от генератора. Результаты измерений и расчетов вполне сопоставимы.
Минимальное сопротивление резистора на входе АА, не ухудшающее прием, для ДВ-СВ получилось ~150 кОм.
Можно рассчитывать трансформатор или ФВЧ(ПФ).
Дата: 02 Дек 2018 14:12:22
Proffessor
Вы только что снова изобрели ОКЕАН )))) у него телескоп с монтажом на 40пФ есть часть входного контура, отлично сработает от 1 МГц сходу, наверно можно и ниже.
Дата: 02 Дек 2018 16:47:09 · Поправил: Proffessor (02 Дек 2018 17:10:47)
В "Океане" согласование чисто резонансное на одной частоте - реактивность штыря (собственная емкость последовательно и емкость монтажа параллельно) включена во входной перестраиваемый контур
Дата: 02 Дек 2018 17:50:41 · Поправил: Борчанин (02 Дек 2018 17:58:08)
ivanovgoga
Посмотри "ivanovgoga" все ли так по твоей схеме, если есть недочеты ткни носом!!! Сделал все удобочитаемым, мне самому на один раз надо а вот глядишь другим не "сильно шарящим " как я пригодится в будущем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/mini_dipoli__74hcu04.jpg) |
Дата: 02 Дек 2018 17:51:31
Дата: 02 Дек 2018 17:56:15
Дата: 02 Дек 2018 18:20:42
Форумчане!!!! подскажите как защиту от статики и всего остального сделать в схеме???
Дата: 02 Дек 2018 19:34:20 · Поправил: Avtomatizator (02 Дек 2018 19:50:17)
Борчанин
"Классика жанра" - защита от статики, это BAV99 на вход. P.S. Можно и IN4148, но они хуже. P.S. Не "классика", это специализированный ElectroStatic Discharge (ESD) protection diode - PRTR5V0U2X.
Дата: 02 Дек 2018 21:53:06 · Поправил: ivanovgoga (02 Дек 2018 21:55:18)
Борчанин
Вообще в инвертерах микросхемы очень хорошие диоды стоят. Они явно не хуже любых внешних. У меня грозы им ничего пока не сделали.
А всего остального, это от чего? В аттенюаторе есть развязка по питанию, ослабляющая пролаз синфазных помех по оплетке кабеля на вход усилителя. на входе в помещение на ферритовом кольце надо сделать запорный дроссель. Ну и в метре от усилителя тоже можно запорник установить.
антенный элемент можно из металло-пластиковой трубы сделать с заглушкой, и статика тогда вообще не страшна будет.
Дата: 03 Дек 2018 08:56:11
Борчанин
А второй инвертор (DA2) разве не надо загонять в линейный режим, местной ООС?
Дата: 03 Дек 2018 09:26:18 · Поправил: ivanovgoga (03 Дек 2018 10:14:24)
Proffessor
Смещение на его вход подается с выхода предыдущего. можно добавить в нагрузке первого каскада резистор нагрузки через конденсатор на землю, для выравнивания АЧХ. но дополнительная ООС не нужна
Дата: 03 Дек 2018 11:44:28
Извините, если пропустил, но подскажите 74НС04 и 74HCU04 сильно отличаются для нашего применения?
Дата: 03 Дек 2018 15:01:53 · Поправил: ivanovgoga (03 Дек 2018 16:11:53)
74НС04 и 74HCU04
Без буквы U буферизирована и имеет слишком большое усиление (три каскада с непосредственным включением), но в рамочных антеннах, где усиление только приветствуется, наверно можно. Там в принципе можно применять любые инвертеры этой серии.
вот здесь схема диполя на буферной логике. правда усиление таково, что используется лишь с очень короткими плечами. |
Дата: 03 Дек 2018 16:25:21 · Поправил: Simon (03 Дек 2018 18:59:47)
Вспомнив старый спор о максимальной длине облучателя(зонда) у минивипов,решил произвести эксперимент.
Точнее, это скорее "издевательство" над АА.
Имея в наличии несколько вариантов АА сборки от Хайо , приступил к действиям.
Отобрал модели более стойкие к перегрузкам, это Тритон(АА-2-0) и минивип на КП905-КТ914(АА-0-2).
Причём для корректности опыта, питать АА-0-2, пришлось от +27В, что бы соблюсти чистоту эксперимента.
За "Эталон" была принята модель АА-1-0, то го же автора, установленная на улице на высоте 9м, вдали от проводов и строений.
"Издеваться" так по полной, на вход АА поочерёдно подавался сигнал с "верёвки" (30м), висящей за окном на высоте 6м и прекрасно работающей как отдельная, пассивная антенна.
Короче ... оба варианта выдержали испытания с достоинством...
Исследовалась полоса 100КГц-49МГц, посредством связного приёмника Icom r-75.
Интермодов не замечено, небольшой подъём усиления за счёт резонансных свойств "верёвки" учитывался.
Следовательно эти модели можно спокойно применять в городских и иных условиях, со сложной эл. магнитной обстановкой.
Отдельное спасибо автору, за предоставленное "железо"...
P.S.
На проведение эксперимента сподвигло сегодняшнее , утреннее хорошее прохождение на ДВ.
Насчитал около 10 радиостанций на этом диапазоне. |
