Дата: 08 Дек 2018 22:25:28
Пока подобрал два резистора по 100 ом (R2+R2) и один 10 ом (R1). Калькулятор от Zmej показывает:
затухание 4,7 дБ
return loss -12,17
Годится?
Дата: 08 Дек 2018 22:42:30
-12 = ксв 1.6, уже как бы не очень комильфо.
Там еще есть Т-образные аттенюаторы: https://leleivre.com/rf_tpad.html
Из резисторов по 10 Ом последовательно и 100 Ом на массу, получается -4.8дБ и RL-31 - уже хорошо. |
Дата: 09 Дек 2018 09:26:36
ivanovgoga
ей нужно заземление.- я ставил балансный трансформатор, спасало.
Дата: 09 Дек 2018 09:32:16
Если плату антенны "Швабра" убрать в металлический корпус, будет ли отрицательный эффект, а то есть очень подходящий металлический корпус, а вот подходящих корпусов из диэлектрика не могу найти, а "колхоз" городить не мой вариант.
Дата: 09 Дек 2018 09:44:01
Nabludatel
Если плату антенны "Швабра" убрать в металлический корпус, будет ли отрицательный эффект- я "заключал ""Швабру"в металлический корпус отрицательных эффектов не заметил. НО, лучше подождать рекомендаций автора конструкции ув. Хайо
Дата: 09 Дек 2018 10:15:59 · Поправил: ivanovgoga (09 Дек 2018 10:18:16)
я не понял. Куда вы его ставили в минивипе?
Дата: 09 Дек 2018 11:26:27 · Поправил: Avtomatizator (09 Дек 2018 13:55:01)
ivanovgoga
Куда вы его ставили в минивипе?- на выходе усилителея и перед входом в приемник .Уровень "бытовых" шумов уменьшался.
Дата: 09 Дек 2018 16:43:33 · Поправил: ivanovgoga (09 Дек 2018 16:43:58)
в смысле просто делали симметричное снижение? это же полумера.
Дата: 09 Дек 2018 17:09:00 · Поправил: Avtomatizator (09 Дек 2018 17:38:24)
ivanovgoga
еще по питанию(в инжекторе) куча фильтров и все, это в совокупности давало отличные результаты!
Дата: 09 Дек 2018 18:56:51
Nabludatel
нет отрицательного эффекта, но проход антенных проводов надо делать малоемкостным.
Синфазный сетевый фильр НАДО поставить в пластиковый корпус.
Дата: 09 Дек 2018 19:50:56
НАДО поставить в пластиковый корпус- они у меня в пластиковых коробках и были, а сам усилитель в алюминиевом корпусе. Так, что всё делал по науке.
Дата: 10 Дек 2018 05:03:25 · Поправил: Avtomatizator (10 Дек 2018 05:07:43)
я не понял. Куда вы его ставили в минивипе?- прошу прощения не трансформатор, а симметричный дроссель. Т.е. кусок тонкого коаксиала намотанного на ферритовое кольцо большой проницаемости.
Дата: 10 Дек 2018 08:20:39 · Поправил: ivanovgoga (10 Дек 2018 08:24:01)
прошу прощения не трансформатор, а симметричный дроссель Т.е. кусок тонкого коаксиала намотанного на ферритовое кольцо большой проницаемости.
это запорный дроссель. И он несимметричный, даже если выполнен Z намоткой.
Дата: 10 Дек 2018 13:26:28 · Поправил: Avtomatizator (10 Дек 2018 15:38:27)
ivanovgoga
И он несимметричный,- пусть будет так(хотя, почему? ), но со своими функциями справляется на ура!
Дата: 22 Дек 2018 14:17:35 · Поправил: btr (22 Дек 2018 14:47:37)
Подошли транзисторы, попробую ещё несколько конструкций.
Пока, больше всего нравится как работает классическая схема на j310+2n3904. Схему Саймона на двух кп303 и кт920, забраковал. Слишком низкое усиление на выходе получается. Добавляю в приемнике, общий сигнал-шум падает. На ДВ схема работает хорошо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_20181222_181005_.jpg) |
Дата: 22 Дек 2018 18:25:48
btr
Подошли транзисторы, попробую ещё несколько конструкций.- с таким количеством транзисторов, сборку конструкций можно поставить на"поток":)
Дата: 22 Дек 2018 19:28:24
сегодня удачно съездил на Митинский радиорынок. Попал на 2П902А, 2Т939А , 2Т3108А и -В, 2П303Г, Кт610А.... короче, на следующую волну творчества готовимся.
Дата: 23 Дек 2018 03:27:55 · Поправил: btr (23 Дек 2018 03:29:57)
Похоже экранированный корпус не лучшее решение для минивипа. Берусь рукой за корпус, шумы существенно снижаются. При этом сигналы тоже немного падают по уровню, но не настолько сильно как помехи.
Маленький противовес с корпуса, погоды не делает. Антенна пока на подоконнике.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_20181224_072446_.jpg) |
Дата: 23 Дек 2018 08:32:43
btr
на подоконнике имется искажённое распределение поля и потенциал Вашего тела неоднозначный. Поэтому руками на подоконнике Вы меняете кривизну с одного положения в другое. Надо зверёк вывести на свежий воздух и он будет авкать как следует )
Дата: 23 Дек 2018 15:56:56 · Поправил: Avtomatizator (23 Дек 2018 15:59:15)
gjlndth;lf.Надо зверёк вывести на свежий воздух и он будет авкать как следует )-"минивип"- антенна любящая сврбоду, в квартирах она "задыхается" и не работает. Я проводил много экспериментов с различными конструкциями антенн,даже рамка хорошо себя чувствует только на балконе.
Дата: 27 Дек 2018 14:53:24
Дата: 29 Дек 2018 23:17:25 · Поправил: Avtomatizator (29 Дек 2018 23:18:25)
DELETE
Дата: 01 Янв 2019 14:21:42 · Поправил: btr (01 Янв 2019 14:23:18)
Для тестирования антенны за городом, собрал стенд из raspberry, sdr, wi-fi роутера и собственно самой антенны. Установил малинку с приемником и антенной под шиферной крышей во дворе дома, куда дотянулся кабелем. Роутер поставил ближе к самому дому. Малинка по вай-фаю подключается в сеть. На малинке запущена голландская програмка websdr. Написал скрипт для перестройки сдр-а по частоте. В общем сейчас сижу попиваю шампанское, слушаю приемник на планшете. В ходе экспериментов обнаружил, что импульсник от малины дает помехи, вплоть до 14мгц, но терпимо. Удлинил также лучи дипольного mini whip. Оптимально получилось по 40см.
Дата: 01 Янв 2019 16:09:46
Дата: 01 Янв 2019 16:10:14
между входом приемника и кабелем снижения сделайте гальваническую развязку. Помеха должна убиться.
Дата: 01 Янв 2019 16:13:37
Хочу такими запитать все цепи антенны
Помехи лезущие от импульсника по оплетке на высокоомный вход превышают по уровню шум любого стабилизатора
Дата: 01 Янв 2019 17:17:58
ivanovgoga
Ну естественно, будет использован вместо импульсника трансформатор.
Про гальваническую развязку хорошая идея, попробую.
Дата: 01 Янв 2019 21:17:48
btr
На малинке запущена голландская програмка websdr- если не трудно, ссылку на программку можно?
Дата: 01 Янв 2019 23:09:03
Дата: 01 Янв 2019 23:10:01
Не знаю, но больше 20 МГц, ни разу, ничего не видел
