Дата: 01 Янв 2019 23:31:18
Vangog
у них там простая минивип, которая выше 10Мгц явно уже тупит. Проект интересный, поставили бы более шуструю АА.
Дата: 01 Янв 2019 23:43:59 · Поправил: Avtomatizator (02 Янв 2019 00:05:49)
Vangog
Большое спасибо! Но, мне нужна программа "крутящаяся" на "Малине"т.е. серверная часть.
Дата: 02 Янв 2019 00:18:43
Дата: 02 Янв 2019 06:01:52 · Поправил: Avtomatizator (02 Янв 2019 16:31:17)
ivanovgoga
Спасибо! Всё есть на офф. сайте SDRPley-я:) Просто подумал, что есть, что-то поинтереснее официальной:)
Дата: 02 Янв 2019 15:04:48
Небольшое видео снял с планшета. Вечерело, ещё прохождение на ДВ слабое было. Антенна хорошо работает на 80-100м, на 40. На 20-ке показалось, что усиление завалено дБ на 6. Ну и помехи видны от импульсника. Звук с микрофона писалася, программа не умеет записывать с системы.
https://youtu.be/vEHFRD-nnVA |
Дата: 02 Янв 2019 16:11:23 · Поправил: ivanovgoga (02 Янв 2019 16:12:09)
Вам наверно надо еще увеличить длину длеч. Сделайте по 60-80 см и гальваническую развязку.
Дата: 02 Янв 2019 16:23:51
Дата: 02 Янв 2019 16:28:14
ivanovgoga
Думаю, надо попробовать сделать швабру с кастрюлями. Велосипед уже изобретен :))). Правда на ум приходят два конуса из медного листа, диаметром 25-30см, длинной 40-50см.
Дата: 02 Янв 2019 21:12:14
думаю, что и из оцинкованной жести можно. Я на ней патчи для вайфай антенн делал. И не окисляются и в сравнении с медными разницы не замечено, а цена куда ниже.
Дата: 02 Янв 2019 22:20:23 · Поправил: Хайо (03 Янв 2019 20:57:42)
btr
в первую очередь оцените свою конструкцию со взглядом птичего мозга - где бы заселиться или просто посидеть и поср*ть..... Это не менее важно, чем чисто радиотехнические параметры.
Дата: 03 Янв 2019 11:53:50
btr
Про парусность не забудьте, у нас , например, бывают такие порывы ветра, что всю конструкцию может унести к берегам Азовского моря:)
Дата: 03 Янв 2019 20:09:56
Скрины спектров. Верхняя, это фото спектра снятого вчера. Там правда не совсем открытое пространство-огород, от дома до постройки, которая ближе всего к огороду, метров 12. Шумы присутствуют скорее всего, помимо с импульсника еще и от 220. Но разница в уровне сигналов видна. Пробовал выносить антенну кратковременно на 2 метровой палке за балкон. Картинка кардинально меняется, особенно на среднем и верхнем КВ. Завтра займусь выносом антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/photo_2019-01-03_23-.jpg) |
Дата: 05 Янв 2019 17:45:52
Вынес антенну за балкон. Сигналы возросли.На ДВ китайцы по +40дб вваливают. Завтра попробую на 4 метра от стены вытащить антенну. Плечи диполя по 70см.
Но усилилась помеха, в виде полос через 75кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/mw-dipole.jpg) |
Дата: 05 Янв 2019 17:48:35
это не интермодуляция из КВ ?
Дата: 05 Янв 2019 19:18:09 · Поправил: btr (05 Янв 2019 19:21:21)
Возможно. Заметил, что антенна очень странно принимает на 27мГц. Сравнивал с другим вебсдром, в моем же районе. Если там станции на 5.7 слышно, а у меня одно присутствие. А бывает так, что на той антенне ломовой уровень, а я вообще ничего на сдре не вижу. Чудеса! Это может быть из-за синфазности сигналов? Либо все-таки, расстояния слишком разные от радиостанций. Надо уточнить, где все-таки стоит приемник на другом сдре.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/27mhz.jpg) |
Дата: 05 Янв 2019 19:33:37
btr
у диполя много от его поляризации зависит и при горизонтальной ещё у него появится напрвыление пдавленного приёма.
Для СДВ-ДВ-СВ нужна вертикальная поляризация. На КВ часто горизонтальная даст лучше прием.
Дата: 05 Янв 2019 20:01:09 · Поправил: btr (05 Янв 2019 20:05:22)
Да, я историю этой антенны знаю. Поэтому сделал небольшой наклон, примерно 70 градусов. В этом случае немного улучшается прием на КВ, и наоборот, уменьшаются уровни на ДВ.
Есть какие-нибудь идеи насчет помехи с периодичностью в 75кгц? Кстати на ДВ помехи этой нет. Она начинается с 1.8Мгц. Так же ее нет и на ВЧ. Раньше вроде бы она тоже появлялась, но потом сам исчезала.
Дата: 06 Янв 2019 10:20:42
Вчера производил испытания антенны "Швабра" в качестве элементов нагрузки использовал две телескопические антенны по 1 метру длинною, по сравнению с мини-випом, "швабра" в данном исполнении сильно проигрывает, думаю нужно использовать большую емкостную нагрузку.
Дата: 06 Янв 2019 14:12:04
btr
у меня тоже есть подобные помехи. это может и быть кабельный интернет.
Дата: 06 Янв 2019 14:12:52
Nabludatel
швабра без тазика бесполезная штука ))))
Дата: 06 Янв 2019 14:42:47
Да я уже понял, просто тазики будут портить всю эстетку :)
Дата: 06 Янв 2019 20:09:52
можете делать диполь как усы у кота , если тазиками смущать соседи.
Дата: 06 Янв 2019 20:58:15
диполь как усы у кота усы как раз и были.
Дата: 07 Янв 2019 13:54:40
видимо, как у старого кота)))
можно от металлического метла для чистки травы от листев - есть старые советские образцы у которых можно настроить ширину вейера.
Дата: 08 Янв 2019 16:07:01 · Поправил: btr (08 Янв 2019 20:22:57)
Вынес антенну на 3м от дома. Ночью принимает очень даже неплохо. Прослушал наблюдателя и временно вытащил классический miniwhip на тот же бум. Включил сдр, и сразу услышал вой и пляски с бубном))). Шумит она намного больше. Дипольный минивип в моем местоположении наиболее выиграшный вариант. Так слышно третий район на "хайовскую" антенну на 80м. Расстояние около 4 тыс.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/websdr_recording_201.wav |
Дата: 08 Янв 2019 20:25:57 · Поправил: btr (09 Янв 2019 05:46:45)
Прощу извинить за оффтопик, принял сегодня на минивип на сверхдлинных в районе 21-22кгц вот такую штуку https://youtu.be/PGaQ0KM8fEA Закинул в другую тему на опознание. |
Дата: 09 Янв 2019 02:33:31
btr, не открывается. Точка в конце лишняя и не является частью url.
Дата: 09 Янв 2019 07:19:42
Дата: 09 Янв 2019 07:24:26
btr
В таблице частот интересующая Вас информация вся есть.
Дата: 09 Янв 2019 08:20:16
