Дата: 09 Янв 2019 11:34:30 · Поправил: ivanovgoga (09 Янв 2019 13:29:06)
del
Дата: 14 Янв 2019 17:43:26
Сравнение антенны длинный луч и дипольного минивипа.
В общем дипольный минивип в целом выигрывает, за исключением диапазона 2-5Мгц. Там длинный луч конечно дает чуть большие уровни.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/mw_vs_lw.jpg) |
Дата: 14 Янв 2019 18:00:06
btr
надо всегда С/(Ш+П) сравнивать, так как абсолютный уровень сигналов от много чего зависит и больше уровня ещё не значит, лучшее качество приёма. В этом плане скриншоты со спектром более выразительны чем плоские водопады.
Дата: 14 Янв 2019 18:03:37
Ценность не в уровнях, в отношении с/ш. Полноразмерная антенна конечно имеет преимущество, но только в случае относительно чистого эфира, собственно минивип затем и нужен, чтобы слышать там, где большая антенна собирает много мусора. Если помех мало, то и в минивип нет необходимости.
Дата: 14 Янв 2019 18:11:25 · Поправил: btr (14 Янв 2019 18:13:02)
Сравните сами.
http://miniwhip.sytes.net
Чтобы оба канала одновременно наблюдать необходимо выбрать опцию "all band". Вверху минивпи внизу длинный луч.
Переключать по частоте оба канала можно с помощью скрипта.
http://miniwhip.sytes.net:81/sw.php
Когда подсоединил ко второму каналу приемника длинный луч, минивип слегка зашумел. Трансформаторные развязки еще не пробовал. Луч на входе на балкон подключен через балун на кольце проницаемостью 1500 по типу как на фото. Оплетка со стороны луча в воздухе висит. На обоих каналах выставлено абсолютно одинаковое усиление в приемнике.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/photo_2019-01-10_22-.jpg) |
Дата: 14 Янв 2019 18:42:41 · Поправил: Valery (14 Янв 2019 18:48:16)
btr
Сравните сами.
Сравнил.
Создалось ощущение, что у вас длинный луч вообще не подключен к приемнику :)
(без шуток)
Если не затруднит, сделайте, пожалуйста, такой же "ролик", только на частотах 7.100...7.400 МГц.
Дата: 14 Янв 2019 19:16:21
Valery
Как определили что не подключен? По шумам? Сейчас частота на обоих выставлена на 3мгц. У нас мало радиолюбителей поэтому диапазоны полупустые.
Дата: 14 Янв 2019 19:19:46 · Поправил: Valery (14 Янв 2019 19:21:21)
btr
По шумам, а точнее по уровню грязи :)
А сороковку показать не можете на обе антенны?
Там полно вещалок, вот и сравним.
Дата: 14 Янв 2019 19:23:32
Можете сами переключить. У меня неплохая помеховая обстановка за окном. Переключил.
Дата: 14 Янв 2019 19:28:17
btr
Спасибо, познавательно!
Сейчас посмотрю свой Эфир на кусок провода 7м.
Дата: 14 Янв 2019 19:34:01 · Поправил: Valery (14 Янв 2019 20:48:11)
btr
У Вас великолепный метод сравнения двух антенн.
Мне жутко понравилось :)
Добавил.
Похоже, что между нами тысячи километров, рапределение уровней сигналов по частоте у меня совершенно другое.
Ваш минивип работает неплохо, а вот луч не "ахти".
(не побоюсь даже сказать хреново :))
Еще добавил.
Имелись в виду частоты 2..5 МГц.
Дата: 14 Янв 2019 20:09:56
btr
Попробуйте заземлить оплетку на перила балкона.
Думаю, что прием на луч изменится в "лучшую" сторону :)
Дата: 14 Янв 2019 20:29:12 · Поправил: Valery (14 Янв 2019 20:55:10)
btr
На первом скрине прием на кусок провода 7м, включенный как "длинный луч" на частоте 6 МГц.
(через трансформатор ТДЛ 1:9)
На втором скрине Ваш эфир точно в то же время на "настоящий луч".
Мой луч-коротышка выглядит получше :)))
У меня максимальный уровень на частоте 6.040 МГц, у вас на частоте 6.100 МГц, т.е. мы находимся в разных регионах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/luch.jpg) |
Дата: 15 Янв 2019 01:58:40
Valery
Я Вам на 7мгц через трансформатор могу дикий уровень накрутить ))). Это не показатель. Сам приемник заземлен. Если же оплетку кабеля луча до балуна заземлить, то уровень конечно растет, но и помех сразу много появляется, т.е. SNR падает. Я "веревку" только вчера поставил. Посмотрю, как можно с ней прием улучшить, пока не сорвут. Не первый раз уже. Почему и занялся mw-строением )).
Дата: 15 Янв 2019 09:02:28
Valery
Посмотрел внимательно Ваши спектры. Вы наверно с европейской части РФ, а я в глухой Сибири))). Поэтому сравнение некорректное. У нас тут помимо медведей шатающихся зимой в пригороде (не шутка), ещё и эфир дикий. Кроме китайцев, мощных станций не слышно.
Дата: 15 Янв 2019 10:57:19 · Поправил: Valery (15 Янв 2019 12:13:26)
btr
У меня накручено не усиление, а контрастность.
А накручена она потому, что искал сигналы от малой рамки :)
Усиление УВЧ выставлено 10dB.
На скрине самая мощная китайская станция (белая полоса на водопаде) идет с уровнем 9+40, приблизительно то же показывает и S-метр трансивера.
У Вас очень "качественный" луч, а у меня жалкое подобие, которое и лучом называть неприлично :).
При вашей длине луча 38м и верхней точке подвеса 40м он должен класть минивип на обе лапатки.
Нооо, почему-то этого не происходит.
Да, так оно и есть.
Дата: 15 Янв 2019 11:08:21
Valery
По памяти помню как работала полноразмерная антенна на 80, горизонтальный диполь на той же высоте. Так вот, луч недалеко ушел по качеству приема. Трудно сказать почему так происходит. Какое-то радио Китая вроде как с Кронштадта вещает. Может оно идет у вас с таким уровнем. У меня на ДВ иногда они так проходят на минивип. Да и луч висит почти вертикально, больше на прием dx подходит.
Дата: 15 Янв 2019 11:12:48 · Поправил: Valery (15 Янв 2019 11:13:04)
btr
Напрашивается только одно объяснение - у вас отличный минивип :)
С чем вас и поздравляю.
Дата: 15 Янв 2019 11:15:47
Переключил на 20-ку. Минивип уделывает луч наглухо.
Дата: 15 Янв 2019 11:15:52
Дата: 15 Янв 2019 11:19:47
у меня только один ответ- нет никакого согласования у луча, вообще нет.
Дата: 15 Янв 2019 13:10:28 · Поправил: AOR (15 Янв 2019 13:31:13)
Откуда???
Радио Китая на ДВ это интермод второго порядка с КВ диапазона, если о нем речь.
Дата: 15 Янв 2019 13:48:58
btr
это не луч тогда , а молнеотвод ;-)
Суть луча - заметный наклон ,чтобы попасть с ДН на горизонт и заход в ионосферу под малым углом.
Дата: 15 Янв 2019 14:54:48
На short-wave.info я пару лет назад видео географию вещания и там как раз был вещательные станции Китая на территории РФ.
Дата: 15 Янв 2019 14:56:24
Я пробовал трансформаторы 9:1 на амидоне, толку большого от них нет.
Дата: 15 Янв 2019 15:37:48
btr, на SDRе очень хорошо видно изменение сигнала при изменении Ктр СУ. Обращаешь внимание на общий уровень шума тоже, т.к. при оптимуме индустриальный шум , кот. наводится на полотно антенны и его источник, как правило, находится в домах, падает, а полезный сигнал "выплывает" из него. Буду на даче, попробую записать сигнал при разных положениях переключателя.
А так, по моим наблюдениям, оптимальный Ктр до 30 МГц ( чтобы не щёлкать переключателем) - это 4:1 по сопротивлению. Но если интересуют СВ-ДВ, то 16:1 надо делать, не менее.
Дата: 15 Янв 2019 15:40:00 · Поправил: Valery (15 Янв 2019 15:51:23)
btr
Было бы интересно посмотреть сравнение луча с минивипом при полном согласовании луча.
Для этого трансформатор нужно заменить колебательным контуром, т.е. превратить длинный провод в антенну Фукса.
Естественно, что согласование будет только на одной частоте.
Интересует результат на восьмидесятке и на двадцатке.
P.S.
Если победит минивип, то сразу же начинают лепить усилитель по вашей схеме :)
Результаты моих наблюдений совпадают в вашими :)
Трансформатор на линиях 1:4, выкушенный из тюнера MFJ-941, лучше всех работает в сочетании с проводом произвольной длины.
Дата: 15 Янв 2019 15:44:20 · Поправил: Nabludatel (15 Янв 2019 15:45:30)
Дата: 15 Янв 2019 15:49:13 · Поправил: Valery (15 Янв 2019 15:52:30)
Nabludatel
Спасибо за ролик.
Вы очень верно выбрали станцию для сравнения уровней сигналов.
У капли уровень практически постоянный и находится в зоне низких уровней, где сравнение более наглядно.
Использую такой же метод для настройки самопальных конструкций на 3.5 МГц.
Дата: 15 Янв 2019 17:23:24 · Поправил: AOR (15 Янв 2019 17:24:46)
Никогда не слышал о радиостанциях Китая на территории РФ. Даже не помню российских радиостанций, которые могли бы транслировать их передачи. Если можно дайте ссылку на такое посмотреть, вдруг я что-то упустил...?
