Дата: 15 Янв 2019 17:27:30
Если победит минивип, то сразу же начинают лепить усилитель
Вот не факт что эксперимент будет иметь повторяемость в других условиях, это надо иметь ввиду. И дело больше в помеховой обстановке и месте расположения минивип, чем в согласовании луча, хотя и это даёт свой вклад.
Дата: 15 Янв 2019 19:26:21 · Поправил: btr (15 Янв 2019 19:29:58)
Я конечно могу ошибаться, но видел собственными глазами, что на сайте short-wave.info, при вводе частоты, отображалась точка на карте в Кронштадте и подписано было то ли CNR то ли China Radio Inernational. Еще так про себя подумал, дескать, мы свое вещание похерили, а китайцы молодцы, не только свое вещание не прекращают на КВ но и берут в аренду мощностя и передают с территории РФ. Но опять-таки, мне могло это и показаться, хотя трав различных не курю, и таблеток сильнодействующих тоже вроде не употребляю)))).
Дата: 15 Янв 2019 19:34:00
btr
Китайцы-то безвредные, а вот совсем еще недавно "Радио Свобода" вещала на СВ прямо из Москвы :)
Использовали антенные поля Куркино, это сразу за МКАДом.
Дата: 15 Янв 2019 20:08:15
Еще одно интересное наблюдение. Пока слушал свободных вещателей на 3мГц, там же в районе этой частоты появился мощный телеграф. При этом видно что канал на луче перегружается, а на минивипе все хорошо.
Дата: 15 Янв 2019 20:17:06
btr
Внизу луч, верно? Вам надо вначале загнать уровни сигналов с каждой антенны в "окно" динамического диапазона вашего приемника, используя свой коэффициент усиления/ослабления для каждой.
Дата: 15 Янв 2019 20:21:26 · Поправил: Valery (15 Янв 2019 20:22:37)
wazzoo
Неееаа, вот этого делать не надо.
Как сравнивать работу двух антенн, если постоянно крутить ручку "Усиление" приемника?
Дата: 15 Янв 2019 20:24:03
btr
А вы не пробовали включать ваш луч напрямую, без трансформатора?
Дата: 15 Янв 2019 20:34:13 · Поправил: btr (15 Янв 2019 20:34:29)
Я вот думаю, а если связать например через объемный виток минивип и луч, вдруг вип возьмёт все лучшее от луча?)))
Дата: 15 Янв 2019 20:35:38
Об этом я btr говорил в "сигнальной" ветке форума намедни - приём на "свистки" это компромисс, придётся жертвовать качеством в подобных случаях. Сосед-амтор врубил морзянку, и всё, плакал нормальный
приём. По "хитрому" организована нормализация входного уровня к ДД SDR РПУ из "свисткового" семейства по памяти, только в AirSpy HF+.
Дата: 15 Янв 2019 20:37:14
Valery
Так а трансформатора и нет, просто сделано симметрирование, как на фото выше. Сначал пробовал напрямую, а потом прикрутил симметрирование, вроде как с ним чуть помех меньше. Уровень такой же. Завтра ещё раз проверю, заодно и трансформатор 4:1 изготовлю.
Дата: 15 Янв 2019 20:39:25 · Поправил: Valery (15 Янв 2019 20:45:53)
btr
Я подключал две проволочные антенны с разной поляризацией через обычный тройник.
Улучшение или ухудшение приема - пятьдесят на пятьдесят :)
Естественно, что КСВ у такой "спарки" никакой, но улучшения по приему бывали.
Не забудьте про противовес на балконе длиной метра два-три.
С тремя метрами у меня получается немного лучше.
Дата: 15 Янв 2019 20:41:31
KarapuZ
У меня используется не свисток. АЦП в сдре имеет разрядность 12бит. Не буду говорить название, чтобы не делать рекламы.
Дата: 15 Янв 2019 20:58:26
btr
В данном случае, имхо, это будет не рекламой, а уточнением технических подробностей. Но по скринам уже очевидно, что верёвка в данном случае дала больший уровень, на грани перегруза АЦП. Уберёте перегруз
аттенюатором - потеряете слабые сигналы.
Дата: 15 Янв 2019 21:04:35 · Поправил: Zmej (15 Янв 2019 21:06:54)
btr
Там не перегруз при телеграфе, а просто на луче слышно намного громче эфир и уже видно глубже по уровню боковые "ошметки" тлг сигнала. На активной антенне прием слабее и они просто под шумом спрятались (как и много остальных сигналов послабей).
Сигнал скорее всего "зеленый" с какого-нибудь передатчика вроде 140 или 161, типичные хвосты ключевания.
Эксперимент - очередное доказательство, что все эти активные антенны бестолковая потеря времени, если есть возможность растянуть нормальный провод или диполь. Уж прошу не обижаться адептов АА :-)
Дата: 15 Янв 2019 21:07:27 · Поправил: Valery (15 Янв 2019 21:22:19)
KarapuZ
Не факт, что это перегруз. Возможно, что "пылит" сам телеграфный сигнал.
Если внимательно присмотреться, то на верхней части скрина тоже просматриваются "уши" с пылью :)
Дата: 15 Янв 2019 21:07:59 · Поправил: Valery (15 Янв 2019 21:08:51)
Пока я писал, Вы уже ответили :)
Дата: 15 Янв 2019 21:12:14
Valery
Да, может с перегрузом мне и показалось:), но вроде-как и палки-спуры слабые там видны, хотя о их природе
корректно рассуждать можно, видя спектр до и после мощного сигнала...
Дата: 15 Янв 2019 21:21:07 · Поправил: Valery (15 Янв 2019 21:21:30)
Еще у меня такое "наблюдение", что на цветной картинке водопада глаз намного лучше различает уровни сигналов.
Дата: 15 Янв 2019 21:24:11 · Поправил: wazzoo (15 Янв 2019 21:28:58)
Valery
Это не ко мне вопрос - вы предлагаете крутить постоянно - вы и поясните, как именно.
Сравнение антенн бессмысленно, если диапазон уровней любой из них выходит за пределы диапазона уровней приемника. Если минимальные уровни антенны ниже чувствительности приемника - вы не увидите слабые сигналы с неё. А если максимальные уровни выше макс. уровней для АЦП - то будет перегруз. Соответственно та антенна, чьи уровни выходят за пределы диапазона уровней приемника - заведомо будет хуже.
В случае с последней картинкой есть большие подозрения, что уровни с мини-випа слишком малы - и не понятно, проблема ли это мини-випа или проблема неправильно выставленного уровня на входе АЦП
Дата: 15 Янв 2019 21:26:32 · Поправил: Valery (15 Янв 2019 21:29:02)
wazzoo
Если сигнал с антенны больше, то антенна хуже?
Дата: 15 Янв 2019 21:27:59
Насчет АА, отвечу, и да и нет. На каждый диапазон антенн не наделаешь. Тем более, на радиовещательные участки. И луч только в диапазоне 2-5мГц лучше принимает чем АА. Поэтому, лучше комбинировать))).
Дата: 15 Янв 2019 21:32:29 · Поправил: wazzoo (15 Янв 2019 21:37:22)
Если сигнал с антенны больше, то она антенна хуже?
Если сигнал с антенны больше - то мы вообще ничего не можем сказать, лучше или хуже. Если говорить об уровнях, то нам нужен не уровень, а отношение с/ш. Та антенна, где отношение с/ш больше - будет лучше для конкретно этого сигнала (у которого мы измерили с/ш). Далее смотрите по совокупности сигналов и делаете вывод.
Если же уровень шумов с антенны лежит ниже уровня чувствительности приемника (по простому - полка шумов с антенны ниже полки шумов СДР) - то измеренный с/ш не будет соответствовать реальному с/ш сигнала с антенны, а будет хуже. Как следствие - у вас "выиграет" другая антенна, хотя на деле - вы просто накосячили и не выставили уровни должным образом.
Проверить это на деле легко. Вначале загоните сигнал с антенны в минимум - смотрите, на каком уровне будет полка шумов на спектрограмме (водопад нам тут вообще не нужен). Далее постепенно увеличивайте сигнал с антенны (убирая аттенюацию или повышая усиление) - полка поначалу будет стоять по уровню на месте, в какой-то момент она начнет расти вверх - вот в этот момент вы привели минимальные уровни в соответствие (ну или получили продукт нелинейных искажений в худшем случае :) )
Дата: 15 Янв 2019 21:36:17
wazzoo
Соглашусь, если заменить с/ш на сигнал/грязь.
Дата: 15 Янв 2019 21:37:49
Valery
Ну, по спектрограмме все-таки как-то привычнее будет сравнение уровней. У меня сейчас и "Швабра" мини диполь активный от Хайо в работе и обзорный инвертед 2x20 m для скиммеров. Вот картинки на "сороковку":
Инвертед:
Швабра:
Беру Швабру на выезды, оченно удобно, высунул зимой в окно авто на палке и делов-то:). |
Дата: 15 Янв 2019 21:38:40
Valery
Да назовите как угодно - терминология тут не важна. Источник шума на разных частотах и в разных условиях - разный. Это вообще не имеет значения.
Дата: 15 Янв 2019 21:41:25 · Поправил: wazzoo (15 Янв 2019 21:42:39)
Верно. Для сравнения антенн нужна именно спектрограмма. При чём - строго при одинаковом размере окна FFT, ну и желательно на одном и том же ПО и при одном и том же зуме. Иначе будем получать разные данные даже для одной и той же антенны
Дата: 15 Янв 2019 21:43:53
KarapuZ
Я имел в виду "голубой скрин" от btr для двух антенн.
Картинки у вас красивые, впечатляет :)
Дата: 15 Янв 2019 21:49:01
Да, нам всем такие не помешали бы :) тут или повезет - или упорная борьба с помехами. Ну а когда соседей много - то ничего не поможет, не придешь же к ним в дом ставить фильтр на телевизор или зарядники ))
Дата: 15 Янв 2019 21:50:24 · Поправил: Zmej (15 Янв 2019 21:51:38)
KarapuZ
Инвертед:
Швабра
Ну вот видно же что на 6МГц уже "слив" АА около 10дБ по уровню и чуть меньше по шумовому полу, и честно говоря, на 40ке меньше любительских сигналов в начале диапазона. И это еще хорошо, что у вас не на окнах-балконах, а хоть на мачте установлена АА, на сколько помню.
Несомненно, плюс, когда антенн есть разных и возможность быстро пощелкать или даже параллельно запустить )
Дата: 15 Янв 2019 21:53:25 · Поправил: wazzoo (15 Янв 2019 21:56:31)
KarapuZ
У меня вот так сейчас:
Со "средневолновой" TX3A - много "промышленных" помех - возможно в том числе потому, что все фильтры по питанию у меня давят в первую очередь от 2 МГц и ниже
ЕМНИП, швабра и не позиционировалась как конкурент полноразмерке - еще на тестах выяснили, что Инвертед явно лучше. Но зато это носимый суперкомпакт |
