Дата: 15 Янв 2019 22:09:05
Уж прошу не обижаться адептов АА :-)
настоящие адепты АА тоже так говорят, что проволочная антенна лучше, если местные помехи и градостроительная обстановка этот вариант позволят. АА изобрели не от хорошей жизни.
Дата: 15 Янв 2019 22:12:54
wazzoo
У меня вот так сейчас:
Вполне прилично, очень даже хороший спектр!
Ну вот видно же что на 6МГц уже "слив" АА около 10дБ по уровню и чуть меньше по шумовому полу
Это понятно и выяснили уже. Но по осени, когда ещё открыты были 24 и 28 MHz часто, я "гонял" Швабру по
широко-полосному скимминг-приёму от 1,8 до 28 MHz и на удивление, она принимала везде, даже в топ-20
мониторов на PSK Reporter входила, а там акулы я Вам скажу ого-го с антенными полями и Red Pitaya-ми в три
этажа в шеках. Стоит на мачте, но приспустил её ниже, дабы на выезды удобнее было её снимать.
Дата: 16 Янв 2019 17:50:21 · Поправил: btr (16 Янв 2019 17:50:41)
Сделал трансформатор 4:1, 9:1, 16:1. Толку от него мало. Вроде как лучше прием на луче выглядит при 9:1. При этом растут и шумы, т.е. С/Ш не меняется. Заодно повернул минивип чисто в горизонтальную плоскость. Уровни на КВ чуть приподнялись.
Дата: 16 Янв 2019 17:58:08 · Поправил: ivanovgoga (16 Янв 2019 18:00:01)
Там неплохо еще установить гасящий резистор ом 600 меж лучем и оплеткой. КСВ в полосе частот станет куда ровней и меньше и уровень шума тоже упадет.
Дата: 16 Янв 2019 18:59:52
ivanovgoga
Другое сделал, уменьшил на 6дб усиление по каналу на котором луч подключен и разница между минивипом на80-ке вообще стала малозаметная.
Дата: 16 Янв 2019 19:09:04 · Поправил: wazzoo (16 Янв 2019 19:25:24)
btr
Водопад - зло. Для подгонки уровней отталкивайтесь от "шумовой полки". Посмотрите, к примеру, спектры что выкладывал KarapuZ и я. Для понимания - "шумовая полка" на Инвертеде чуть выше линии в -120 дБ (шкала слева от спектра), а на моем скрине - она на -105 дБ.
Пример с/ш для сигналов на этих двух скринах. Берем частоту 7550 - там у нас примерно одинаковые по форме сигналы видны. На Инвертеде макс уровень этого сигнала где-то -84дБ - при "полке" примерно в -117 это получается +33дБ над шумом. На моем скрине - макс уровень примерно -55дБ, при полке в -105 это получается +50дБ над шумом. Т.е. если бы это были две антенны в одной локации, антенна с +50 выигрывала бы у антенны с +35 примерно 15дБ для этого сигнала.
Обратный пример - сигнал на частоте 7585 кГц. На Инвертеде у него уровень -83, на моем скрине -80. Казалось бы - у меня сигнал сильнее. Но нет - у меня полка шумов выше. Т.е. на Инвертеде сигнал +34дБ, а на моей антенне - всего +25дБ, и моя антенна (с учетом её немного другого размещения за окном :) ) ловит этот сигнал хуже .
Скрины еще раз:
Инвертед
Моя антенна
Так вот - для корректности этого измерения вам надо загнать сигнал с антенны (с каждой антенны - и с минивипа и с луча) в диапазон уровней приемника. Как именно, я писал, скопирую еще разик:
Вначале загоните сигнал с антенны, убирая усиление или добавляя аттенюацию в минимум - смотрите, на каком уровне будет полка шумов на спектрограмме. Далее постепенно увеличивайте сигнал с антенны (убирая аттенюацию или повышая усиление) - полка поначалу будет стоять по уровню на месте, в какой-то момент она начнет расти вверх - вот в этот момент вы привели минимальные уровни в соответствие с чувствительностью приемника |
Дата: 16 Янв 2019 20:15:29
btr
по моему эта голландская программа только водопад и делает? Это удобно, чтобы анализироваать временные изменения сигналов, но для оценки со сравнением с шумом это никак.
Дата: 16 Янв 2019 20:15:33 · Поправил: Valery (16 Янв 2019 20:36:21)
btr
При длине провода 38м и трансформаторе 9:1 ваша антенна должна лучше всего работать на вещательном диапазоне сороковки и чуток выше. Там высокое активное входное сопротивление и малое реактивное провода, питаемого с конца.
Дата: 16 Янв 2019 20:26:47 · Поправил: Valery (16 Янв 2019 20:35:30)
wazzoo
Так вот, не надо ничего загонять :)
Идея "опытов" - сравнить уровни сигналов при использовании разных антенн.
Было не понятно, почему так плохо работает длинный луч, вот и посоветовали применить трансформатор.
Результат представлен на последнем скрине.
Сравнение уровней сигнал/грязь и комфортность приема на разные антенны пока не рассматривались.
Это будет на следующем шаге :)
Дата: 16 Янв 2019 20:31:06 · Поправил: Valery (16 Янв 2019 20:34:08)
Две картинки на экране, это очень удобно. Замирания сигналов происходят одновременно в двух каналах.
А уровень грязи в первом приближении можно оценить по цвету фона водопада.
(при некотором навыке :))
Дата: 16 Янв 2019 20:45:39
По водопадом, в настройках "Waterfall view", в выпадающем меня поля "View" выберите строку "spectrum".
Но там чисто даже не в "попугаях", а шкала градация уровня отсутствует. Просто спекр прорисовывается.
Дата: 16 Янв 2019 21:00:37
Valery
это если водопад хороший. а в той программе у btr шум плохо оценить
Дата: 16 Янв 2019 21:13:12 · Поправил: wazzoo (16 Янв 2019 21:13:48)
Честно говоря, смысл этого действа ускользает от меня.
Работа приемной антенны определяется не абсолютными уровнями "в попугаях" на экране СДР - это какая-то профанация.
У меня есть ощущение, что вы путаете "хорошесть" работы антенны на передачу и на прием. Там все несколько по разному. Для приемной антенны зачастую вообще плевать на КСВ и согласование и качество фидера (важно лишь отсутствие АЭФ).
Дата: 16 Янв 2019 21:18:55
Верно. Еще там есть проблема автоподстройки нижнего уровня. Т.е. "темный" цвет соответствует наименьшему сигналу - а каков он, -110дБ или -50 дБ - неизвестно.
Valery
"при некотором навыке" - это если помехи размазаны по уровню - вы получите какую-то часть контрастно. Но если помеха широкополосная и имеет примерно один уровень - вам будет казаться, что она "незначительная"
Дата: 16 Янв 2019 21:25:31
wazzoo
Когда ещё были слабые приёмники КСВ имело важное место и при приёме на КВ. А как только появились малошумные пентоды , это уже ушло - это было лет 70 назад и антенный тюнер тогда брал на себя больше задачу улучшать селективность всего РПУ. Но сказки будут передать ещё 100 лет ))))
12бит SDR довольно легко можно вывести за рмками ДД. У меня анализатор спектра R&S работает на 12бит и с ним надо аккуратно работать, если подключить к антеннам для измерений без полосовых фильтров. У него нет тревожной лампы ADC overflow и придётся догадывать, почему отчасти странные картины рисуются.
Дата: 16 Янв 2019 21:29:43
wazzoo
У кого чего болит, тот о том и говорит :)
Вы копаетесь в грязи и помехах, а я пытаюсь сравнить уровни напряжения, снимаемого с клемм разных антенн. Грязевые вопросы и качество приема пока не волнуют, об этом уже писал
Задаю вопросы "экспериментатору", и он показывает интересующие меня картинки.
Можете также задать btr свои вопросы по соотношению уровней сигнал/грязь, думаю, что вам ответят.
Дата: 16 Янв 2019 21:32:00
Подозреваю, да :) кстати, тот же популярный Гончаренко слабо акцентирует на мой взгляд этот момент. У него вроде была статья, где он развевает мифы про КСВ и согласование приемной антенны - но лучше бы он красной нитью пояснил в книгах, что же важно для приемной антенны - особенно на нижних диапазонах, где Ку антенны играет очень малую роль.
Это факт. Я поначалу работал с 16 бит СДР, потом плотно подсел на 14 бит из-за функциональности, ДД хватало. Сейчас вот,когда наконец появилась хорошая антенна, её стало уже невозможно загонять в коридор ДД приемника. Надо ставить 16 бит...
Дата: 16 Янв 2019 21:34:09 · Поправил: wazzoo (16 Янв 2019 21:39:11)
Это я понял. Но смысл этого не понятен - зачем это делать?
Таки не понял почему вы забываете про "природные" (атмосферные и космическое излучение) шумы - которые на нижних диапазонах и образуют полку шумов
Мой последний пост обращен был именно к нему. Тут тогда не понятно, почему вы взялись за него отвечать :)
Дата: 16 Янв 2019 21:37:24
Valery
на активных антеннах мало есть смысл оценить абсолютный сигнал у входа приёмника, потому что у них на выходе изначально должен быть шумовая дорожка на 3...6дБ выше, чем от самого приёмника. Но часто на практике это намного больше и это лишнее и рисует якобы преимущество АА. Вся гонка с АА за большие уровни - нет смысла. АА от природы всегда хуже по С\Ш, чем разумительная проволочная антенна. А по С/(Ш+Г) может АА быть лучше в условиях промбытпомех. Г=грязь
Дата: 16 Янв 2019 21:39:00 · Поправил: Valery (16 Янв 2019 22:14:27)
Возможны варианты.
"В детстве" был сильно удивлен тем, что на кусок провода длиной 5м, воткнутый в приемник напрямую, слышу радиолюбителй на двадцатке намного лучше, чем на провод длиной 30м, присоединенный к кабелю длиной 8м.
Дело было в деревянном доме на даче, пятиметровый кусок провода находился в помещении, а длинный снаружи.
Добавил.
Между прочим, КСВ по приему всегда КСВ=1 :)
(при пятидесятиомном кабеле и входном сопротивлении приемника 50 Ом)
Сорри за оффтоп.
Дык я и не гонюсь :)
Вопрос к btr по уровням сигналов был связан только с неуемной любознательностью.
А тут мне начинают запудривать мозги какой-то "дорожкой".... :)
Короче, интересовало только "напряжение".
На этом вопрос закрыт.
Дата: 16 Янв 2019 23:47:12
Valery
не факт, всё зависит от того, что со стороны антенны подключено. Поэтому я всегда создаю со стороны активной антенны принудительную посадку на 50 (75) Ом, чтобы с низкоомным приёмником образовался КСВ ближе к 1. Но это не делается для лучшее согласование для рост уровня ,а для того , чтобы кабель не сработал антенной.
Дата: 17 Янв 2019 09:45:27 · Поправил: Valery (17 Янв 2019 09:53:54)
Это "факт" :)
КСВ в кабеле не зависит от того, что подключено со стороны антенны.
Поэтому и потери в кабеле при приеме меньше, чем при передаче.
И это правильно :)
Но, если "посадку" сделаете в 100 Ом, то потери за счет рассогласования все равно будут мизерные.
Тут всуе упоминали Гончаренко, так в его статье есть формулы и пара табличек, из которых можно быстро прикинуть эти потери в цифрах.
Дата: 17 Янв 2019 10:16:01
Отлично сказано! Как говорят, неистово плюсую)
Дата: 17 Янв 2019 10:25:01 · Поправил: Valery (17 Янв 2019 10:27:36)
А вы пробовали слушать восьмидесятку на резонансный диполь 28 МГц?
Я слушал "на малошумящем пентоде" и принял только соседей :)
Дата: 17 Янв 2019 11:03:51
А от чего же тогда оно зависит?
Дата: 17 Янв 2019 11:09:11 · Поправил: Valery (17 Янв 2019 11:12:10)
SARMAT
"ОНО", ни от чего не зависит :)
"ОН", коэффициент, зависит от сопротивления нагрузки и волнового сопротивления кабеля.
Дата: 17 Янв 2019 11:52:01
Valery
как только создаётся несогласованность с одного конца - она проявится и на другом конце. Частотная зависимость этой передачи зависит от соотношения длины волны и элю эдлины кабеля. Так что любые грехи от антенны аукнут у приёмника и наоборот.
Бльшой конфуз во всём имеем от измерительных лабораторных конструкций. Если на КВ экспериментировать и брать кабель на 1м , то он будет согласован от устройства 50 Ом с одной стороны. А если берите 10м кабель, то с другого конца тоже придётся поставить 50 Ом для ровной АЧХ и КСВ=1 во всех точках.
А если берите длинный кабель и ещё плохого качества (по затуханию), тогда Вы правы. Вблизи того конца где подключено 50 ОМ КСВ на самом деле примерно 1. Но как только Вы мерите с другого конца - там может быть что угодно. А если берите толстый кабель на 1" , то и на 1800МГц через 30м можете пощупать несогласованность на другом конце.
Поэтому самый правильный вариант - кабель всегда терминировать с обеих сторон волновым сопротивлением. Иногда это не совсем целесообразно. Например, при соединении элементов ЭСЛ-логики на печатной плате. Там для достижения максимальной скорости надо делать со стороны выхода последовательное сопротивление несколько 10 Ом и со стороны входа последовательную цепочку 100 Ом примерно и конденсатор в несколько 10пФ. Тогда на низких частотах не нарушается режим, а на частотах , где длина волна соизмерима с длиной проводки имеем КСВ=1 и отсутствие отражённых импульсов. Таким способом можно К100ТМ231 довести до 250...270 Мгц вместо 180 МГц.
Дата: 17 Янв 2019 12:44:08 · Поправил: Valery (17 Янв 2019 12:52:30)
Дык кабель и терминирован входным сопротивлением приемника :)
К кабелю подключена нагрузка 50 Ом, поэтому КСВ в кабеле при приеме всегда будет равен единице, по определению.
И этот КСВ от сопротивления генератора не зависит.
Наш "генератор" - это клеммы антенны или антенный усилитель.
В остальном с вами полностью согласен.
Дата: 17 Янв 2019 12:54:26
Предположим входное сопротивление приёмника точно равно волновому сопротивлению кабеля. Тогда отражённого сигнала не образуется, а, значит, и стоячих волн. Каким образом в таком случае КСВ не будет равен единице?
Дата: 17 Янв 2019 12:56:02
Да, никаких проблем, особенно если высокоомный вход у приёмника, он может и 160 метров слушать и длинный волны. Показать приём сдв на отрезок провода 6 метров?
