На сайте: гостей - 49,
участников - 4 [ Dalavia, Несущий свет, hariton_harko, Nikolay]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  226  227  228  229  230  ...  558  559  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 10:46:08 · Поправил: Valery (18 Янв 2019 10:49:24) #
andory
В данном случае ксв, конечно, какой-то будет
КСВ будет не "какой-то", а равным двойке, и стоячие волны будут гулять по кабелю :)
(добавляя потери)
При замене кабеля на любой другой, в т.ч. на лапшу или ещё что-то, согласование источника с нагрузкой не изменится.
Точнее будет так - согласование источника с входным сопротивлением кабеля.
При этом вся мощность источника будет передаваться в нагрузку.
Выбирать длину кабеля в полволны совершенно не обязательно!
Для этого придуман тюнер, который располагают у трансивера.
Этот тюнер согласует любое (почти любое) комплексное сопротивление на входе кабеля с внутренним сопротивлением источника.
При этом вся мощность источника загонятся в кабель.
Дата: 18 Янв 2019 10:57:22 · Поправил: AOR (18 Янв 2019 10:57:36) #
Тюнер у трансивера согласует комплексное сопротивление афу с трансивером, но если есть рассогласование на другом конце кабеля, то в режиме бегущей волны линия передачи не станет работать.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 11:00:06 · Поправил: Valery (18 Янв 2019 11:02:31) #
Не совсем понял.
Приведите, пожалуйста, пример, когда тюнер "не станет работать".
Исправил.
"линия передачи"
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 18 Янв 2019 11:10:04 #
Valery
В пылу дискуссий про кабель, который согласован с одной стороны (нагрузки), все как-то забыли о передаче мощности от источника в кабель. Если внутреннее сопротивление источника не равно волновому сопротивлению кабеля, и если нет между источником и кабелем тюнера, то не вся мощность источника "загоняется" в кабель. Часть мощности отражается обратно в источник. Если кабель коаксиальный, то часть тока с внутренней поверхности экрана затекает на внешнюю сторону - и получаем излучение самого кабеля.
Дата: 18 Янв 2019 11:11:22 #
Я именно об этом, professor опередил.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 11:21:46 · Поправил: Valery (18 Янв 2019 11:34:29) #
Proffessor
Уважаемый Проффессор, просьба читать сообщения участников, хотя бы последние.
У меня, и в учебнике по ТОЭ, из кабеля ничего не вытекает.
Не умножайте сущности без надобности.
Тут в двух формулах разобраться не могут, а вы о чем-то о своем, "высоком" ..... :)
Grader
с сен 2015
Земля Санникова
Дата: 18 Янв 2019 11:41:18 #
В журнале Радио 2006 № 3 есть хорошая статья “О фидерных линиях, КСВ и согласовании”.
А на FTP сервере журнала лежит программка “SWR” к этой статье, в которой наглядно можно посмотреть происходящие процессы в линии.
ftp://ftp.radio.ru/pub/2006/03/
Mihaill
Дата: 18 Янв 2019 11:45:05 #
Proffessor
Я бы это явление – излучение самого кабеля – объяснил появлением синфазного тока в кабеле, а не «перетеканием с внутренней поверхности экрана на внешнюю сторону».
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 18 Янв 2019 11:45:29 #
Valery
Давайте по существу вопросов, а не о личных пристрастиях.
Причина затекания тока из несогласованного конца кабеля на внешнюю сторону оплетки - интересный и отдельный вопрос, не рассматриваемый вашими ТОЭ. На этом же процессе базируется принцип работы экранированной магнитной рамки. Ток, наводимый на внешней поверхности экрана, затекает на внутреннюю поверхность в точке обрыва этого экрана, вернее в точке "несогласования".
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 11:51:02 · Поправил: Valery (18 Янв 2019 11:51:52) #
Proffessor
В "наших ТОЭ" из кабеля ничего не вытекает.
Даже при КСВ=1000.
А это ну ооочень сильно "несогласованный конец" :)
1428
с мая 2004
Дата: 18 Янв 2019 12:33:09 · Поправил: 1428 (18 Янв 2019 12:38:23) #
Холивар начался после заявлений
Valery
которые звучали так
1.КСВ в кабеле не зависит от того, что подключено со стороны антенны.
2.К кабелю подключена нагрузка 50 Ом, поэтому КСВ в кабеле при приеме всегда будет равен единице, по определению.
Я ничего не спутал?
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 12:39:05 · Поправил: Valery (18 Янв 2019 12:51:26) #
1428
Холивар начался после заявления.....
Я ничего не спутал?
Все верно.
Сию догму "заявил" я, но, оказалось, что нужно объяснять подробно.
При этом узнал много нового и интересного :)
Добавил.
Несогласных с "заявлением" выслушаю внимательно и постараюсь ответить.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Янв 2019 12:50:40 · Поправил: 1428 (18 Янв 2019 12:57:04) #
Опечален таким Вашим заявлением.
Бред полный такие заявления.
Случай1.
Подключаю луч 1/2 волны к кабелю 50 Ом длинной 10 метров,
далее подключаю эту связку к 50 Омному приемнику.
Запоминаю как слышит приемник.
Случай2.
Привожу параллельным контуром с отводом килоомное
сопротивление луча 1/2 к сопротивлению 50 Ом, далее
подключаю отвод контура к кабелю 50 Ом длинной 10 метров,
Приемник слышит ну очень сильнее.
Это происходит потому, что получилась схема
50 Омный источник сигнала-50 Омный фидер-50 Омный приемник.
В случае 1 получалось
1 колоОмный источник сигнала-50 Омный фидер-50 Омный приемник.
Это аксиомы не требующие доказательств.
В детстве подключал длинный луч
на прямую к приемнику 50 Ом и через фидер 10 метров,
всегда удивлялся почему через фидер, на некоторых частотах сигнал падал.
Понимаю когда начинающие,
подключая 40 метровый луч напрямую к фидеру,
думают, что поступают правильно.
Но Вы явно не начинающий.
Дата: 18 Янв 2019 12:58:06 #
Proffessor
то что на оплётке кабеля имеется сигнал - это надо отнести к недоделке кабеля. И это есть при КСВ=1 в реальности. Только в очень малой мере. С ростом КСВ растёт вероятность, что в местах макс по напряжению находится и место утечки и тогда при определённой частоте эффект излучение/приёма через оплетку эффективен.
Но чтобы разобраться в КСВ при Rin=50 Ohm от приёмника на 50 Ом кабеле при неизвестно чего со стороны антенны можно сначала исходить от плотного исполнения всего тракта без утечек. Если конечно антенна не согласована, то там имеем выход на оплётку и это очень болезнено для качества системы. Поэтому было так важно в АА делать это принудительное согласование от усилителя на кабель. Это один из моментов чёткой работы ШВАБРА.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 13:02:06 · Поправил: Valery (18 Янв 2019 13:05:17) #
1428
Если бы Вы знали, как я опечален Вашим заявлением :)
Почему-то у большинства участников потери связаны с высоким КСВ.
Вроде бы и Гончаренко читали, таблички смотрели....
Прежде чем писать о потерях в кабеле, я говорил о потерях за счет рассогласования.
Гончаренко их называет не настоящими, в смысле нетепловыми потерями.
А своим "рассогласованием" я уже достал некоторых участников форума :)
Вот ссылка на статью, за десяток лет ее выучили уже наизусть
http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
1428
с мая 2004
Дата: 18 Янв 2019 13:04:28 · Поправил: 1428 (18 Янв 2019 13:09:03) #
Лично пробовал.
Случай1.
Случай2.
Приемник был Р-250М.
Почему я должен не верить себе и доверять дяде?
Сами повторите опыты с подключением луча к кабелю.
Подключите напрямую, а далее через любой преобразователь импеданса.
Разница будет ну очень ощутимая.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 13:06:50 #
1428
Не вижу предемета спора.
Ничего нового к статье Гончаренко выдумать не могу, там ответы на все вопросы по потерям.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Янв 2019 13:10:34 · Поправил: 1428 (18 Янв 2019 13:23:39) #
Я так и полагал.
Начитаются всякой хрени.
Прочитал.
Основной вывод статьи
снижение эффективной мощности передатчика из-за рассогласования с нагрузкой происходит только случае, если передатчик не имеет возможности быть настроенным на комплексное сопротивление нагрузки (то есть не имеет на выходе СУ).
Как Вы это переложили на приемники - непонятно т.е.
перевернули с ног на голову.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 13:22:46 · Поправил: Valery (18 Янв 2019 13:25:05) #
1428
Именно так и сделал, перевернул.
И увидел рассогласование у коротких антенн с волновым сопротивлением кабеля.
Про эти "потери" и талдычу :)
Надо возвращаться к активным антеннам.
ИМХО
1428
с мая 2004
Дата: 18 Янв 2019 13:25:47 · Поправил: 1428 (18 Янв 2019 13:29:52) #
Опять удивили.
Об чём тогда шёл спор на пяти листах?
Дык рассогласование с фидером 50 Ом почти у всех антенн и коротких
и длинных.
Автоматически согласуется только высоковисящий диполь с 75 Омным кабелем,
и то на одной частоте, и то если забить на переход с симметричного диполя на РК.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 13:28:26 #
1428
Спора не было.
Разбирались с фантазиями на тему КСВ в кабеле с несогласованной нагрузкой.
Пришел к выводу - ученого учить, только портить :)
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Янв 2019 13:30:58 #
Valery
Занятная статья, спасибо. Чисто из опыта знал об этом, но у Гончаренко все разжеванно. У меня другой вопрос (раз уже так отклонились от темы) практического характера. Планирую разместить приемную антенну на крыше дома ввиде диапазонного диполя на 80м. Фидер буду размещать внутри вентиляционной шахты. В качестве фидера буду использовать полевик П-274, длинной 40-50 (больше полволны). Вопрос: наведутся ли шумы с бытовых устройств многоквартирного дома, при условии согласования фидера с приемным устройством? Приемник, сдр, рассчитанный на 50 Ом. Или придется делать трансформатор 1:3 и ставить его между антенный и полевкой?
1428
с мая 2004
Дата: 18 Янв 2019 13:31:47 #
Стесняюсь спросить, чем закончился спор?
Надо согласовывать фидер по входу и выходу или достаточно с одной
стороны, так сказать?
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 13:38:04 #
1428
Не знаю, кто к какому выводу пришел.
Начиналось все с куска провода, подключенного на вход приемника.
Что его нужно согласовывать, писать уже надоело.
Есть и противники такого умозаключения.
Ноооо... у них очень чувствительный приемник :)
Дата: 18 Янв 2019 13:43:37 · Поправил: AOR (18 Янв 2019 13:45:36) #
Вот только сейчас у вас вольная интерпретация изначальных обсуждений. Оказалось, проблема не в понимании технической стороны вопроса, а понимания собеседников.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Янв 2019 13:44:17 · Поправил: 1428 (18 Янв 2019 13:52:44) #
Это Вы на 1428 намекаете с его апериодической рамкой?
Он Вам отвечал, что в итоге согласовал свою рамку.
Не согласовывать её допустимо с не длинным
кабелем от балкона до РПУ, например.
Основная работа его антенне нашлась на СВ и нижнем КВ,
т.е. там где короткий кусок кабеля никак не влияет.
Он её даже на передачу научил работать до 30 мГц
не используя перестраиваемых элементов)).
Хотя бы для того, чтобы фидер не превращать
в часть приемной антенны или в дополнительную
емкость включённою между антенной и землей.
Mihaill
Дата: 18 Янв 2019 13:50:59 #
1428
Согласовывать со стороны антенны надо, но без фанатизма. Особенно, если антенна большая на ДВ, СВ диапазоны, и всё равно сигнал с неё аттенюатором глушить придётся для вписывания в ДД приёмника. Со стороны приёмника – конечно, согласовывать надо, и это очень просто делается.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Янв 2019 13:56:41 #
Безусловно.
Любая приемная антенна имеющая конструктивное КЗ уже
почти согласована с РК 50.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 13:57:36 · Поправил: Valery (18 Янв 2019 13:59:54) #
1428
По выходу согласовывать ничего не нужно, включите мОзги и вызьмите соответствующий кабель.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Янв 2019 14:06:48 #
btr
К сожалению, ответить не могу, использую только обычные кабели.
Время загрузки страницы (сек.): 0.427; miniBB ®
