На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Larr, proba999]
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  228  229  230  231  232  ...  559  560  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Янв 2019 19:37:05 · Поправил: Valery (19 Янв 2019 19:50:30) #
Известная формула по умолчанию правильная и действует, если с другого конца шло возбуждение в условии согласования.
Если вы "подкрепите" сие утверждение цитатой из учебника, буду только благодарен.
(без шуток)
А пока придерживаюсь противоположного мнения.
( в том смысле, что "другой конец", это внутреннее сопротивление генератора, приведенную Проффессором формулу не волнует :))
Вы сможенте определять по диаграмме SMITH
А зачем нам кузнец, кузнец нам не нужен....:)
"На хрена" объяснять простые вещи графиками в полярных координатах, если в декартовых все гораздо нагляднее.
И тут возникает путаница полная в литературе. Эти тюнеры не согласуют выход трансивера на Z от самого кабеля.
У меня согласуют.
В литературе путаницы не нашел.
Следовательно, на самом кабеле КСВ вовсе не 1.
Это верно.
Но, если в кабеле потери небольшие, то на КСВ внимания не обращаем.
Согласование важнее, потому, как мы закачиваем максимально возможную мощность в кабель.
Дата: 19 Янв 2019 20:22:09 · Поправил: Хайо (19 Янв 2019 20:23:06) #
Valery
насчёт условия для измерений не могу сказать в какой книге (в смысле доступной в интернете). Но на лабораторных работах (в военном училище в 19080их) по СВЧ всегда было прописано в методике, что сначала надо тракт согласовать на КСВ=1 и при этом поставить в конце эталонную нагрузку 50 Ом (или поглашающий волновод), потом на частоте эксперимента добиться согласование генератора. А потом уже провести эксперименты какие хотите с объектами на месте эталонной нагрузки. Без товарища Смита там было некуда анализировать результаты или планировать успех.
Уверен, если листать методички радиовузов по этой теме, что это найдётся. А в учебниках по стиле copy+paste не найдёшь. Часто это делается "несознательно" тем, что ставят коаксиальные аттенюаторы на 10...20дБ и этим создается принудительное согласование и с этим потом доказывают правильность формулы. Но это же ведь специальные "лабораторный" случай. А на практике при создании реальных РППУ и АФУ все веселее.
pactor
с апр 2013
Дата: 19 Янв 2019 22:59:50 #
Valery
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но Вы просили:
"Войшвилло Г.В. Общий курс радиотехники. Воениздат МО СССР 1948 г."
Параграф 6. Согласование двухпроводной линии с нагрузкой и генератором. Стр. 239.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 08:42:41 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 08:47:15) #
pactor
Спасибо за ссылку на учебник.
К сожалению, скачать его из Инета не удалось.
Да весь учебник и не нужен, нужна только стр.239.
Просьба, покажите скан этой странички, буду разбираться.
Заранее спасибо.
pactor
с апр 2013
Дата: 20 Янв 2019 10:45:52 #
Valery
Хорошо. Постараюсь переснять.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 12:15:46 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 12:30:01) #
Фокус с импульсом, который "поместится" по длине в протяжённость кабеля - это эксивалентно к широкоплосному замеру, если сканировать КСВ по частоте и потом подыитожить. Поэтому с нс-импулсом все грехи а АФУ красиво всплывут и это есть один признанный метод определения качества АФУ.
Запустил импульс длительностью 5 нс в "малую рамку" через кабель длиной около 10м. Теперь пытаюсь, но не могу понять, что у меня всплыло и как этим признанным методом определить качество моего АФУ :)))
АФУ - это рамка и кабель, картинка с рефлектометра на первом скрине.
На всякий случай и для размышлений, на двух других скринах приведены картинки для этого кабеля замкнутого и разомкнутого на конце.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 12:17:43 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 12:18:31) #
Дел.
Дата: 20 Янв 2019 13:04:39 · Поправил: ats52 (20 Янв 2019 13:04:55) #
Valery, не хватает картинки самой главной- кабель согласованный нагрузкой.
Кабель можно представить линией задержки и величина отклика - степень несогласованности.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 13:20:12 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 13:25:41) #
На картинке тот же кабель с нагрузкой 50 Ом.
Виден исходный импульс и мелкие отраженные сигналы.
Отраженка связана с тем, что волновое сопротивление кабеля не равно 50 Ом.
Измеренное с помощью LC-метра это сопротивление составляет 52..53 Ом.
Mihaill
Дата: 20 Янв 2019 13:59:02 · Поправил: Mihaill (20 Янв 2019 14:00:08) #
Valery
Моделирование в Micro-Cap’е показывает, что такой результат (на самой первой картинке) будет если вместо нагрузки, равной волновому сопротивлению кабеля, подключить резистор меньшего номинала через последовательно включённую индуктивность.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 14:18:32 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 14:24:47) #
Mihaill
Тогда вроде всё логично получается :)
(в смысле с рамкой)
Индуктивность моей малой рамки 0.78 uH, а сопротивление миллиомы, точную величину не помню.
Mihaill
Дата: 20 Янв 2019 14:24:27 · Поправил: Mihaill (20 Янв 2019 14:29:55) #
Можно сделать вывод: Micro-Cap не врёт и выдаёт результаты очень похожие на реально снятые прибором.
Сейчас попробую ввести ваши данные. У меня тут в модели и кабель не тот и длина и длительность импульса не те.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 14:28:56 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 14:29:39) #
Mihaill
Можно сделать вывод
Хотелось бы услышать вывод от Хайо :)
От сего "эксперимента" с наносекундными импульсами пользы для себя пока не увидел.
Mihaill
Дата: 20 Янв 2019 14:34:33 #
Со стороны антенны тут явное рассогласование, не приводящее на практике к плачевным результатам. К чему я и клоню. Вместе с вами.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 14:44:32 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 14:49:46) #
Mihaill
А какую длительность фронта импульса устанавливаете в программе?
Здесь могут вылезти подводные камни.
У меня фронт импульса ограничен "железом" и чистого прямоугольника получить невозможно, в принципе.
Попробуйте в программу загнать Гауссов импульс, а не прямоугольный.
Дата: 20 Янв 2019 15:15:12 #
Valery
я так понимаю, что Ваш генератор выдаст импульс собственно импедансом кабеля (примерно по нпмерению). Вот и получаете при 50 Ом на месте антенны полное отсутсвие отражения. При открытом/змкнутом кабеле получаете максимальное отражение без от с разворотом фазы то без.
А с катушкой получаете коечто среднее по фазе (типа сдвиг 90грд), а по амплитуде импульный ответ хорош - рамка качественная.
Но и видно, что имеем многократые отражения, так как на месте генератора импульса нет полного согласования и при 50 Ом на месте антенны. Поэтому надо при подобных замерах сначала наладить идеальное согласование, а потом подключать объект исследования.
Mihaill
но 5м кабел при такой жёской посадке от рамки на практике вряд ли и есть изменение на КВ.
Alexey_B
с фев 2017
Раменское
Дата: 20 Янв 2019 16:30:48 · Поправил: Alexey_B (20 Янв 2019 16:31:37) #
У меня в голове была некоторая путаница между КСВ и мощностью, доводимой до нагрузки. Посмотрел литературу. распутался :)
1. В общем случае, когда импедансы линии, нагрузки и генератора разные, на КСВ и доводимую до нагрузки мощность влияет всё. Включая длину кабеля.
2. Когда импеданс нагрузки равен волновому сопротивлению кабеля, КСВ в кабеле действительно равен 1 (третий файл, заголовок "Load matched to line").
3. Но это ещё не означает, что до нагрузки дойдёт всё, что вышло из генератора. Даже при импедансе генератора, согласованном с кабелем, до нагрузки дойдёт максимум половина мощности.
David M. Pozar "Microwave Engineering", второе издание, стр. 87-90.
Mihaill
Дата: 20 Янв 2019 16:48:07 · Поправил: Mihaill (20 Янв 2019 18:11:30) #
Valery
Ввёл в программу гауссов импульс. Выбрал кабель RG58U. Сразу не заметил, что там задано 53,5 Ом волновое. Методом подбора выяснил это и потом только увидел надпись.
Очень близко к вашей картинке получается при индуктивности нагрузки 0,4 мкГн. При 0,78 мкГн отражённый сигнал несколько другого вида: импульс вверх по амплитуде больше, следующий за ним вниз по амплитуде меньше, по длительности длиннее – более «размазанный». От активного сопротивления картинка мало меняется: что 5 Ом, что 0 Ом.
Вот такая картинка при 0,4 мкГн и 0,1 Ом
А вот такая при 0,78 мкГн и 0,1 Ом
Импульсы подаются с периодом 100 наносекунд
Mihaill
Дата: 20 Янв 2019 17:02:41 #
Alexey_B
Спасибо. Буду разбираться в приведённой вами информации.
pactor
с апр 2013
Дата: 20 Янв 2019 17:20:30 #
Valery
То, что Вы просили:
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 20:09:18 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 20:43:10) #
Mihaill
Картинка понравилась!
Похоже, что Вы большой "дока" в Micro-Cape :)
pactor
То, что Вы просили:
Спасибо за сканы, прочитал.
К сожалению, ответа на свой вопрос не нашел.
Вопрос был о зависимости КСВ от внутреннего сопротивления генератора.
Учебник больше подходит для радиолюбитей, желающих разобраться с процессами в длинных линиях.
На сканах Alexey_B "разборки" идут на более серьезном уровне.
В подробности вдаваться не буду, здесь это не в тему.
В двух словах - приведены формулы для расчета мощности, поступающей в нагрузку в зависимости от сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления генератора.
Не во всех классических учебниках по ТОЭ такое можно встретить, например у Бессонова этого нет.
Приведены две формулы для расчета коэффициента отражения.
(в произвольном сечении линии и от генератора)
Но, нас интересовала формула для расчета КСВ в произвольном сечении линии.
На скрине это формула 2.73.
Как и ожидалось, чудес не произошло :)
В эту формулу не входит внутреннее сопротивление генератора.
Поэтому я пока свой "ориентации" не поменял и придерживаюсь традиционной :)
Сорри за длинное сообщение, которое не совсем по теме.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 20:25:15 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 20:32:28) #
Alexey_B
Все верно, вторая половина мощности будет рассеиваться на внутреннем сопротивлении генератора.
Есть одна тонкость, если на вход кабеля (конец, подключенный к генератору) трансформируется комплексный импеданс, то для передачи максимальной мощности, внутреннее сопротивление генератора должно быть не равным входному, а комплексно сопряженным с ним.
Alexey_B
с фев 2017
Раменское
Дата: 20 Янв 2019 21:03:20 #
Valery
Комплексно сопряжённое - это само собой.
Наверное, я не в том месте влез в дискуссию :)
Да, на КСВ в кабеле оно не влияет. Но нам нужно, чтобы оптимально работал весь тракт, а не только кабель. Значит, нужно думать и о согласовании генератора с кабелем. Иначе часть сигнала в кабель просто не попадёт, а отразится обратно в генератор.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 21:18:58 #
Alexey_B
Поэтому я и предложил использовать тюнер у трансивера.
(когда речь шла о согласовании кабелем длиной в полволны)
Mihaill
Дата: 20 Янв 2019 21:59:44 #
В случае идеального генератора напряжения с нулевым выходным сопротивлением и согласованной нагрузкой на другом конце кабеля вся мощность уйдёт в нагрузку. За исключением потерь в кабеле. Не так ли?
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 22:11:22 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 22:14:29) #
Mihaill
Не так ли?
Всё "такли" :)
В большинстве учебников по ТОЭ к длинной линии подключают идеальный источник напряжения.
Ноооо..., почему-то в тексте к формулам этого не пишут.
(а в схемах просто рисуют две клеммы, на которые подается напряжение U)
Поэтому кое-что приходится докумекивать самостоятельно :)
Дата: 20 Янв 2019 22:52:03 #
Mihaill
не так.
Если кабель на лям/4 к плохому примеру, то нулевой импеданс генератора трансформируется в очень всыокий импеданс к другому концу и там значение зависит от качества кабеля, леко в кОмы. Но если там подклчать 50 Ом, то мощность рапределяется между кабелем и этими 50 Ом. Явно КПД мизерны всего этого АФУ и кабель греется, то пробой по напряжению можно получать.
Согласование по Z с двух концов нужно для оптималной передачи в широком диапазоне частот. Если интересует только 1 частота, то можно с трансформацией (гсподина Смит) кабеля чудить много чего хорошего и полезного.
Mihaill
Дата: 20 Янв 2019 23:29:46 #
Да, были бы там килоомы, не будь они посажены на 50 Ом. Эти волновые сопротивления (килоомы) так запросто мощность не поглотят. Тут нужны потери в кабеле на активных сопротивлениях. Чтобы эти потери возросли, нужны стоячие волны, которых, как выясняется, не будет, если нагрузка согласована с кабелем.
Или всё-таки будут стоячие волны? Учебники и программное моделирование говорят об обратном.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Янв 2019 23:32:40 #
был бы на своем месте модератор-этот оффтоп давно бы прекратился...))
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Янв 2019 23:49:32 · Поправил: Valery (20 Янв 2019 23:53:00) #
Странно слышать от Вас такие радиолюбительские байки.
Лучше посмотрите на формулу входного сопротивления длинной линии.
Увидите такую картину - чем ближе сечение линии, в котором определяем входное сопротивление, к нагрузке, тем оно, входное сопротивление становится ближе к сопротивлению нагрузки.
А на расстоянии в один ангстрем оно будет уже не отличимо от сопротивления нагрузки.
И никакой "трансформации в высокий импеданс".
ivanovgoga
Мы Вам чем-то помешали?
Время загрузки страницы (сек.): 0.397; miniBB®
