На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ yfotik, Аleksandr, jadlex, Greenland, andory, 86619]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  558  559  »»Поиск в теме
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 00:56:34 #
135дБ не IP,а DR наверно.
+135 дБ - не IP и не DR, а IP3. Именно так, как я и обозначил этот параметр.
Если случается опечатка, я стараюсь её немедля исправить. Вы профессиональный, никому и ничему не доверяющий, вечно сомневающийся скептик?
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 00:59:12 #
AndrewV А там в схеме же марка указана - GAT1, Plessey, арсенид-галлиевый, СВЧ, средней мощности .
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2012 01:02:56 #
Спасибо . Я в поисковике набрал и выскочил аттенюатор :)). Интересно , насколько они добываемые.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Ноя 2012 01:08:29 #
AndrewV
Схема мудреная , особенно - выходной каскад
Это как раз классическое, просто как отмечено выше со всех сторон подпертое источниками.
Кузьмич
- любые индуктивности в конструкции должны отсутствовать. Их не должно быть никогда;
- печатный монтаж недопустим."
Предыдущее традиционно, два последних конечно весьма категорично и не понятно.
Оно все навесом сделано в объеме коробки из под ботинок? )
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 01:12:27 #
AndrewV, это самый слабодобываемый из компонентов, увы. Шепнули, что якобы Plessey выпустил их небольшой серией специально по капризам этих антенщиков, под их ТУ, оттого даже и название столь нестандартное. Для отечественной серии они оттопырились тогда с изрядным запасом ;), но говорят что вышедшие в процессе эксплуатации меняли на некие наши (или не наши что-ли) аналоги без какого-либо заметного ущерба для характеристик изделия. Сам точно не знаю, ибо для моего девайса несколько штук в запасе есть - грозы, знаете-ли... такая штука наукой непознанная. Один уже менял.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2012 01:19:24 #
Спасибо , успокоили :).
Кстати о грозах . А где там диоды на входе , много диодов ?
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 01:21:27 #
БЕГЕМОТ
- По индуктивностям отдельно напишу, эта тема требует некоторого пространного комментария, но сделаю, потому как сам был немало поражен, осознав эти тонкости ).
- По конструкции: монтаж пространственно-объёмный, таки-да. Корпус изделия в основании цилиндрическитй, поэтому платы круглой формы. Представьте себе этакую "этажерку" из "парящих" друг над другом дисков. Три из них (верхний, средний, нижний) - рабочих, два (между ними) - экраны.
Вот между ними "стоймя" смонтированы на весу компоненты схемы, на платах только короткие печатные перемычки, связывающие элементы в схему. В экранных дисках высверлены или вырублены отверстия по диаметру или форме проходящих через них элементов - так, чтобы "начало" и "конец" какой-нибудь детали не были по одну сторону экрана.
О как!)))
Дата: 21 Ноя 2012 01:23:01 #
Коррекция сообщения осталась в конце страницы, преренес сюда:
0,5мГн с резистором и вых. сопротивлением делает Кпер усилителя в 2раза меньшим на 10кГц, а баластный резистор в 820 Ом вместе с вх. емкостью монтажа и элементов режет полосу ( 80МГц с натягом, если принять емкость =1пкФ).
Сапожники. это только прикидки -на что способна схема.
AndrewV, ток ИП ровно 50мА. А вых каскад , ИМХО, лишний. Осваивали средства в конце года, вот и напаяли элементов, а мы тут голову ломаем.
+135 дБ - не IP и не DR, а IP3- сомневаюсь.
Вот придет ПРОФЕССОР, ПРОФЕССОР нас рассудит.
Вы профессиональный, никому и ничему не доверяющий, вечно сомневающийся скептик?- к сожалению, давно не профессионал, но скептик , наверно.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2012 01:27:37 #
О как!)))
ДА.....
Видел один раз круглые платы внутри обыкновенного блока питания , в обычном прямоугольном корпусе .Никакой необходимости делать именно круглые не было . На немой вопрос знатоки объяснили . Этот блок питания делал завод , который птурсы по совместительству делал :)).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Ноя 2012 01:28:26 #
Кузьмич
Спасибо, это пока самое загадочное.
Представляю, такой конструктив знаком, тоже можно сказать антенное хозяйство.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 01:31:11 #
AndrewV
Два там диода, есть на схеме. Вот вопрос о грозозащите меня тоже беспокоил - обозрев конструкцию, спросил, "а что так хило-то? Учитывая, что штырь напрямую впёрнут в затвор и два каких-то дохлых диодика стоят... Сгорит же! Где разрядники, неонки, и проч.?"
Ответ был краток и любезен: хотите угробить параматры антенны - ставьте. Плата за практически идеальный тракт, это замена полевиков после удара ))
Но, должен заметить, за долгое впремя как профессиональной, так и любительской эксплуатации, такие случаи были единичными, только уж при ооочень близких ударах. Антенна держит атмосферное электричество почему-то неплохо, все удивляются.
У меня вот на личном изделии полевик сгорел, уж когда ТВ-ФМ антенны обгорели, а магистральный усилитель и вовсе физически выгорел, несмотря на стоявшие разрядники, бумкнуло прямо в мачту.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2012 01:31:36 #
Размеры штырька подпадают под размеры , которые давал профессор . Те порядка метра .
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 01:33:25 #
AndrewV
Да просто корпус у неё круглый в основании с полусферой у точки крепления штыря - вот и вся причина извращений с круглыми платами. ))
Обтекаемость изделия на высоких скоростях играет роль ;)
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 01:41:05 #
AndrewV
Длина штыря от точки присоединения к затвору - 1055 мм. Круглая медная посеребрённая трубка, наружный диаметр 10мм, не крашена, а покрыта неким компаундом на основе эпоксидного связующего и углепластиковых волокон (ну, короче. - "карбон, круто!" :). Но это сугубо условия по скоростным и температурным показателям и совершенно не требуется для стационарных антенн. Просто я описываю антенну такой, какая она сделана.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2012 01:49:42 #
Тут все к месту . Это я анекдот рассказал :)), который - быль .
Мне кажется , что тут вы не правы . Медная трубка такого малого диаметра легко и быстро деформируется , если ее не одеть в карбон . Очень умное решение !
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 01:51:44 · Поправил: Кузьмич (21 Ноя 2012 02:32:03) #
Мне не требуются ничьи суды и рассуживания, даже столь уважаемого авторитета, как Proffessor. Ибо я ни на чей суд это изделие не выношу - не я его разработал и сделал. Это результат трёхлетней напряжённой работы элитного коллектива прекрасных учёных, инженеров и конструкторов, обладающих к тому же совершенно отличным мышлением от того чему у нас учили (и учат) в данной сфере. Я с наслаждением учился у этих людей, испытывал и эксплуатировал это изделие, отдавая должное его техническому изяществу и невиданным ранее (да и сейчас) характеристикам. И счастлив, что мне выпал такой редчайший случай. Официально он никогда бы не случился...
А вам я просто рассказываю, что узнал сам. Потому что установленное определёнными нормами "время тишины", к счастью уже минуло.
Примерно так, как-то )
P.S. А Ваша реакция мне не только понятна, но и хорошо знакома - когда я передавал добытое изделие и полученные знания - нашим корифеям для изучения, воссоздания и тиражирования - ещё не то наслушался, вообще с говном железку смешали и весело смеялись над "тупизмом разработчиков". Пришлось перейти на неправильный, "командный стиль" общения с промышленностью и поручить сделать, как я писал выше, по методу "Ту-4". Надулись, но в итоге сваяли. А когда вникли, вот потом визгов было и фраз "эвон оно што... надо же! о как оно оказывается тут всё..." Так что я не обижаюсь. А кому не надо, так оно и не надо )
Дата: 21 Ноя 2012 02:31:30 #
....готов тему несколько развить. -развили,
Но вот критика вам не понравилась. Всем свойственно ошибаться.
Странно, что на воплощение классических решений, кот. делают радиолюбители на коленках , конечно не без Рэда, потребовалась трехлетняя работа элитного коллектива прекрасных учёных, инженеров и конструкторов.
Где-то здесь была уже аналогичная схема, мне она понравилась больше, там была изюминка, а у вас классика ( про вых. каскад я не говорю , он мне не понятен).
Спросите про выходной каскад, как он работает? Почему так сложно? ИМХО, он лишний.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 02:38:35 · Поправил: Кузьмич (21 Ноя 2012 02:40:13) #
ats52 конечно не без Рэда
Да причём тут "не без Реда" ))) Тут подмена причины и следствия.
Ред - отличный компилятор и популяризатор. Его очень большая заслуга в том, что он хитро натырил как раз новейших технологий и прогрессивной схемотехники у военной науки - и предал их огласке для общего пользования, подробно описав и изложив, в частности, основы теории и практики 50-омной схемотехники, а это отдельная культура, - за что они его и хвалили, ибо сами-то не очень могли публиковаться открыто.
Вот эту схему, впрочем, Ред не упёр, они как раз и язвили по этому поводу. Мне пришлось побожиться, что я не Ред, а всего лишь скромный нигерийский аспирант и ничего не понимаю в этом ;)
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 02:49:04 #
ats52 Странно, что на воплощение классических решений, кот. делают радиолюбители на коленках , конечно не без Рэда, потребовалась трехлетняя работа...
Делайте на коленке, кто ж против. А эти разработчики - невежественные дебилы и полные мудаки, осваивающие к концу квартала бюджетные деньги госдепа, кто ж с Вами спорит-то.
Да и нет у Вас никакой критики. Я неоднократно имел счастье общаться с людьми, которым преподносишь нечто от души, а в ответ слышишь "херня какая-то, что получше ничего не нашлось?".
Так что, знаете ли, я не Ваш собеседник, уж не обессудьте. Интеллектом и знаниями не дотягиваю до заданного Вами высокого уровня дискуссии.
Дата: 21 Ноя 2012 03:07:30 #
В общем в схеме воплощена классика , извините, что повторяюсь, а нехерня какая-то -это я не говорил, но про вых. каскад спросите. и про IP тоже спросите, что-то он очень большой.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2012 13:16:40 #
Мне показалось , что Кузьмич предложил готовое решение . Так надо сказать ему СПАСИБО и попробовать реализовать . Не нравится схема - так никто не запрещает изменять . Изменить , измерить и сравнить с прототипом .
------------------------------------------------------------- имел счастье общаться с людьми, которым преподносишь нечто от души, а в ответ слышишь "херня какая-то
Специфика форумов . Так на ВСЕХ форумах . Не обращайте внимание.
Windk
Тюмень
Дата: 21 Ноя 2012 13:20:52 #
AndrewV
Не нравится схема -
так никто и не сказал, что не нравиться, стали задаваться вопросы - зачем? почему? для чего? откуда цифры? не многовато ли? в ответ - сами дураки, все для вас херня, встречал я таких..
И
Так на ВСЕХ форумах
хоть в этом сошлись.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2012 13:43:53 · Поправил: AndrewV (21 Ноя 2012 13:46:08) #
стали задаваться вопросы - откуда цифры? не многовато ли?
Вроде цифры от разработчиков ? Ежели многовато , то можно попробовать измерить . Мне многовато не кажется , скорее наоборот .
Лично меня интересует - где добыть полевик , и , если невозможно добыть , то чем можно заменить и на сколько ухудшится динамика .
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 21 Ноя 2012 14:46:13 #
AndrewV
Я уже попросил, чтобы мне сообщили реальную, полноценную альтернативу этому полевику, которую ставили практически. Непременно напишу в личку.
А в теме я больше, миль пардон, не писатель. Я не мазохист.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 21 Ноя 2012 15:36:40 · Поправил: Proffessor (21 Ноя 2012 15:58:40) #
Эта схема долгие годы валяется у всех буквально под ногами. Это из книги Вершков "Судовые антенны - 1990" (стр.225, книга есть в инете), антенна STA 10А производства ФРГ. Единственное отличие - другой тип полевика. И как написано в книжке, 135dB - это не IP3, а всего-навсего IMD3 при напряженности поля помехи 100mV/m. Действующая высота антенны 0,21m, поэтому уровень помехи на выходе будет 21mV. На нагрузке 50ом это соответствует P1=-20,5dBm. Считаем IP3= 0.5*IMD3+P1 =+57dBm. Хорошее значение, вполне реальное для такой схемы, но никаких чудес.
схема активной антенны
Дата: 21 Ноя 2012 16:04:44 · Поправил: ats52 (21 Ноя 2012 16:14:08) #
Пока писАл, прояснили вопрос ( спасибо, Proffessor) , удалять не буду. Старался , писал же.
AndrewV: Вроде цифры от разработчиков ? Ежели многовато , то можно попробовать измерить . Мне многовато не кажется , скорее наоборот .-В том то и дело , что это скорее всего похоже на "испорченный телефон".
Если входная часть не вызывает особых вопросов, реализация маленькой хитрости повышающей эффективность ИП то выход ....
И еще на один вопрос я не получил ответ ( IP3) , придется ответить попытаться самому: "IP3 у неё, среднем по диапазону, +135дБ, но хуже +130дБ по краям не опускается."
поехали: IP3 как бы "точка пересечения" и измеряется вполне конкретных величинах, как правило в дБ к мВт. т.е. 30дБ=100раз* 100дБ=105 разов = 107 разов , кот. надо умножить на 1мВт ( 0.001Вт) и получить ту мощность, на кот. указывает IP3 . Мне кажется, что многовато даже для 1кВт усилителя, не говоря о ИП, кот. на относительно (1 кВт) дохлом полевике.
Если единица измерения какая-то другая, можно тоже прикинуть.
Жалко, что Кузьмич ушел в личку :( , на троля не похож .
На аналогичном сайте была похожая ситуация (почти один в один , там из схемы кусок выдрали с ошибками и предложили обсудить....). Там , ИМХО, был троль.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 21 Ноя 2012 16:16:43 #
ats52:
Откуда взялась цифра 135, я уже объяснил.
Windk
Тюмень
Дата: 21 Ноя 2012 16:39:12 #
Proffessor
ну а делать то ее стоит? Траска выкидываем, делаем эту? на ATF54143
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 21 Ноя 2012 17:02:50 · Поправил: Proffessor (21 Ноя 2012 17:22:25) #
Windk:
В принципе можно, но: чтобы выявить возможные преднамеренные схемные ошибки, надо смоделировать схему в микрокапе или ему подобных симуляторах (в последних версиях микрокапа есть модель ATF-54143, но могут быть проблемы с установкой режима из-за его положительной ВАХ, все транзисторы связаны по постоянному току), определить режимы по постоянному току всех транзисторов. И еще быть внимательным, чтобы не наделать своих ошибок при рисовании платы и при монтаже. И еще: объемный монтаж совершенно необязателен, разве что при риске разгерметизации, что актуально именно для судовых антенн.
Windk
Тюмень
Дата: 21 Ноя 2012 17:21:32 #
это я не смогу.
само собой, ЛУТ наше все. Но я если и возьмусь, только как нить очень позже. еще нашу СВЧ АА надо в корпус запихнуть да испытать, а мне не до нее. А так, делов то..за день нарисовать и вытравить плату и за вечер спаять.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
