Дата: 16 Фев 2019 16:58:09 · Поправил: un8fr (16 Фев 2019 17:30:52)
Хайо, есть 2N3904, 2N3906 и их smd варианты.
А нужно ли в этой схеме резистор 47ом, последовательно с выходных разделительным конденсатором ставить?
Схема все же другая...
Дата: 16 Фев 2019 19:57:17
нужно.
потому что эта схема имеет виртуально очень малый выходной импедагс на истоке. Но это есть так от ООС. И чтобы ООС смогла работать, надо нагрузку делать намного больше, 47 Ом уже досотаточно.
Дата: 17 Фев 2019 04:16:15
Хайо, порылся у себя в загашнике, что удалось найти:
КТ363А, 86-го года. Не паянный!
ГТ346А и В, 82-го и 84-го годов. Кажется в СКД-24 их ставили?
КТ3127А, 86-го года.
КТ3128А и Б, 83-го и 74-го годов.
ГТ313А, Б и 1Т313В 75-й, 79-й и 73-года.
Склоняюсь к КТ363А. Он самый высокочастотный.
А германиевые транзисторы тут вообще использовать можно?
Кстати, нашел так же BF862. Давно их в Чинае заказывал что уже и забыл про них :)
Все короче есть! Садись и делай!
Дата: 17 Фев 2019 09:33:46 · Поправил: Хайо (17 Фев 2019 17:46:46)
проверьте бета у 363А, там бывает 25...30 , что тут не годно.
ГТ313В хрошо работает при 12...15мА (оптимизировать можно по IM2)
интересная находка КТ3128 с 1974года... как они по бета? Вообще это бросит новый свет на ОКЕАНовские дела.
КТ3127 3128 на активные антенны не особо. У них при 5...8 мА имется острый минимум по IM2, но его тяжело удержать по температуре. Они на избирательные усилители 10...200 МГц хорошие и на 465кГц выиграют из-за малых емкостей, если УПЧ простой в ОЭ.
ГТ346 - бета малое , в семах ООС мало пригодный.
Вот что у меня сейчас на мачте работает.
На этой АА я проверил RDR-pocket на ура и в PERSEUS тоже всё чисто без видимой IM2. Но она сделана под ОКЕАН-209 на отрицательное питание и с ним шикарно ловит ДВ-СВ и КВ до 19м. Но ГТ313 редко показывает бета более 50. Для хорошей работе в ООС через 2 транзитсора нужен высокий бета и при 10 МГц. Это есть на современных BFQ... и на BFT... но и у КТ363Б с этим порядок. |
Дата: 17 Фев 2019 10:06:38
Хайо, что за бета? hFE? Чинайский тестер кажет на КТ363А hFE=43. Uf=711mV.
Дата: 17 Фев 2019 11:05:54
ага h21
43 уже более менее и это же при 1мА Ic наверно.
При 20мА бета ещё больше, для 363 примерно при 25мА бета снова падает.
Дата: 18 Фев 2019 05:16:21
Хайо, вчера уже собрал этот новый вариант mini-whip, в комнате неплохо работает.
Надо на крышу его, жду весны...
Дата: 18 Фев 2019 05:53:52
если есть возможность мерить IM2, сможете существенно оптимизировать схему по части КТ363, ему подбирать оптимальный ток. Наверно ближе к 20мА будет для заметного минимума IM2. Это полезно тем, что это позволит наращивать антенный элемент и тем самым улучшать приём на высоких КВ.
Дата: 18 Фев 2019 06:50:32
По Вашему совету добавил каскад усиления для LO на основе 2sc3355. Такие транзисторы оказались в наличии. Пока полет нормальный. Теперь надо ДПФ-ы делать, так как без них динамика свистка не выдерживает, все диапазоны модулируются станциями с ДВ поскольку со штатным уровнем локального осциллятора, с выхода минивипа, идет уровень который все в кашу превращает. Подал питание 5в, в коллекторе сопротивление 5 Ом, далее дроссель на 100мгн, между ними конденсатор на 100нф на массу, в базе 100 Ом на массу, эмиттер напрямую на массу. Развязывающие конденсаторы в базе и с выхода коллектора по 200пф. Подстроечниками перед фильтром опоры выставил уровень с выхода генератора, который дает максимальный уровень приема с минимпальными искажениями продуктов преобразования.
Дата: 18 Фев 2019 06:53:23
Но качество приема вблизи опорного генератора, это получается СДВ, не нравится. Слишком сильно шумит несущая генератора на десятках кГц. Надо менять китайский tcxo на какой-нибудь честный ocxo на эти частоты.
Дата: 18 Фев 2019 16:18:06
сначала я бы поставил между конвертором и SDR аттенюатор 6....хх дБ. Это заодно и гетеродин ослабит.
Есть малошумящие гетеродины на 80...300 МГц на ПАВ и обычно с выходом ЭСЛ или LVMOS.
Дата: 18 Фев 2019 21:51:49
Похоже на моей "швабре" со 106й страницы неполадки... Такое впечатление, что стала принимать на один ус: уровни сигналов очень сильно возросли, в разы - как у полноразмерных антенн, примерно от 2,5 до 4 мГц антенна стала принимать местные шумы (фидер 42м). Шумы заметно сильнее полезных сигналов.
Но тем не менее, за исключением выше указанного участка пользоваться антенной можно...
Дата: 19 Фев 2019 10:07:20 · Поправил: btr (19 Фев 2019 10:28:46)
Зачем голландский Петя применил такой странный транзистор для новой схемы минивипа? Причем и достаточно редкий. Тот же ранее упомянутый, и доступный 2sc3355, дает при 60мА ИМ3 более -70дб, а ИМ2 -55дб. К тому же и по шумам вполне приличный. Лучше чем 2n3904.
Подскажите примерное наименование этих чудесных генераторов на ПАВ.
Дата: 19 Фев 2019 11:09:11
btr, они есть на ali и ebay. Не дешевые, но я заказал 2шт на ebay, едут...
Посмотрим как они по сравнению с КТ363А...
Дата: 19 Фев 2019 12:21:27
Дата: 19 Фев 2019 13:50:46
Спасибо за наводку. Поищу на 240-260Мгц. Зря что ли фильтры делал.
Дата: 19 Фев 2019 16:27:59
лучше берите LVDS-выход , его проще согласовать на фильтр или ксилитель.
Дата: 22 Фев 2019 19:23:27
отправлю на след неделе на заказ
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aa_okean-209_neg.jpg
У кого есть интерес к этой РЕТРО-АА для ОКЕАН-209 или других приёмников на (-)питание ?
Планирую делать плату без стоп-маской на жёлтом FR4 , чтобы соответствовать стилю 1970их годов. Поэтому по цене будет демократично.
Плата на монтаж в DN50-трубе, также делаются монтажные элементы для фиксации в трубе и с малым антенным элементом. |
Дата: 23 Фев 2019 00:21:00
У меня винтажный Интеграл. Думаю, что можно с ним попробовать.
Дата: 23 Фев 2019 12:40:26 · Поправил: Avtomatizator (23 Фев 2019 12:41:22)
У меня, тоже, скоро будет раритетный ламповый Telefunken, хочу с ним попробовать усилитель "РЕТРО АА" P.S. Последовал вашему совету, сам собирать ламповый приёмник не буду, куплю б\у, но, рабочий.
Дата: 23 Фев 2019 12:59:19 · Поправил: Simon (23 Фев 2019 13:00:41)
Дата: 23 Фев 2019 15:13:08 · Поправил: Avtomatizator (23 Фев 2019 18:16:46)
Simon
Если не секрет какой модели.- мне предлагают совсем древний TELEFUNKEN Gross-Super 876 WK, ещё довоенный, 39 года, с клеймами Вермахта(вооружённые силы) на радиолампах.
Дата: 23 Фев 2019 15:32:58
Simon
Мне встречался ламповый ,типа такого:-шикарный аппарат!
Дата: 23 Фев 2019 18:39:38
Rist91
там (+) питание по моему?
Дата: 24 Фев 2019 10:17:29
Avtomatizator
Если хорошее состояние, берите. Недавно помогал товарищу раритет выбирать (в итоге купили блаупункт конца 50-х) и обнаружил повышение цен и уменьшение кол-ва ввозимых аппаратов. Будет дорожать я уверен. Его немного освежить по технике и можно вполне себе слушать. Лишь бы был в оригинале, не "уколхоженный", особенно по механике.
Дата: 24 Фев 2019 19:38:03 · Поправил: Avtomatizator (25 Фев 2019 08:34:32)
Если не найду модель Cоncertino(эта модель моложе и характеристики лучше), то, куплю Gross-Super.
Дата: 27 Фев 2019 13:09:30 · Поправил: Хайо (27 Фев 2019 13:10:58)
Дата: 27 Фев 2019 16:58:01
Мне одну оставьте плиз) попробую.
Дата: 27 Фев 2019 17:25:13
а ту АА-1-0 уже паял ;-) ? Она намного лучше. Тут речь о конкретном РЕТРО-проекте для Ge-радио из 1970их.
Эта АА-1-5 была опробована с RDR-pocket и показала до 18МГц нормальный приём без IM2 на экране.
Оставлю конечно одну.
Дата: 02 Мар 2019 02:19:03
Собрал усилитель по схеме Хайо для донгла RTL-SDR V3, который с возможностью приёма КВ в режиме Direct sampling и встроенным инжектором питания. Собрал на небольшой платке, в качестве фидера 10м RG-174, антенна - 10см провод диаметром 2мм.
Работает донгл от ноутбука, который сам по себе является хорошим источником помех. Как я не относил усилитель - всё равно принимал в большинстве своём помехи, а не полезный сигнал. Было заметно, что принимал он эти помехи на кабель.
Со стороны усилителя кабель прекрасно согласован под 50 Ом, а вот донгл вызвал сомнения. Собрал небольшой аттенюатор 6дб прямо перед антенным гнездом донгла. Все проблемы исчезли - кабель принимать помехи перестал, приём стал намного чище. Прицепил в качестве антенного элемента провод 50см, сижу слушаю радиолюбителей 80м диапазона. На улицу бы усилок, но пока условия не позволяют...
