Дата: 02 Мар 2019 09:15:26
SARMAT
кстати, обратите внимание - в той схеме есть ошибка по обмоткам трансформатора. Согласно точкам у обмоток не происходит компенсация постоянных плей. Надо поменять направление в одной из ветков. По сигналу это не влияет, это важно для маленьких колец ,чтобы не зашли в насыщение.
Дата: 02 Мар 2019 09:20:21
SARMAT
может проблема менее в помехах как таковых, а в перегрузке донгла?
Дата: 02 Мар 2019 09:27:56
SARMAT
вот недавно доработал данную схему, пользовался морозами на налаживание температурного режима. Заодно рисовал трансформатор правильным.
Дата: 02 Мар 2019 09:42:17 · Поправил: Zmej (02 Мар 2019 09:42:51)
544 с буквой Е подойдут сюда?
Или может 241GR, BF862 как-то приспособить можно?
Проблема стала купить 544, есть с буквами где малый Idss или подделки.
Дата: 02 Мар 2019 10:13:04
нет, не проблема, но 214ый любит питание выше 5В.
862 имеет слишком большие емкости.
544Е подхдит принципиально, но я для него пока не смог делать замеры по ТК для минимальной IM2.
Дата: 02 Мар 2019 10:18:09
Я правильно понимаю, что данная схема подойдет для таких приемников как деген? И какие параметры трансформатора?
Дата: 02 Мар 2019 10:27:53 · Поправил: AOR (02 Мар 2019 10:29:55)
Она намного лучше. Тут речь о конкретном РЕТРО-проекте для Ge-радио из 1970их.
Мне она видится более универсальной и что немаловажно - экономичной. Также можно запитать от 9В батарейки, не люблю всякие инжекторы питания и питание от сети)
Дата: 02 Мар 2019 12:35:19 · Поправил: SARMAT (02 Мар 2019 12:35:53)
Нет, это не перегрузка. Во многих участка КВ, а также на СВ при намотке фидера на руку, либо просто плотно зажав в ладони кабель изменялся уровень шума, полезный сигнал оставался на том же уровне. Особенно был заметен шумовой широкополосный горб в районе 12-13 мГц (тот же кабель 10м). При намотке кабеля на руку видно как этот шумовой горб смещается ниже по частоте, вплоть до 2 мГц при большом количестве витков. Сейчас ничего из вышесказанного не наблюдается.
Схемку скорректирую, спасибо!
Дата: 02 Мар 2019 15:26:51
Кто на али или ebay заказывал рабочие 74HCU04, поделитесь ссылочкой.
Чинайцы "порадовали". На cqham в соответствующей теме изложил.
Дата: 02 Мар 2019 19:26:28
un8fr
я в Москве в чипдип заказал - нормальные пришли.
Дата: 02 Мар 2019 19:30:35
SARMAT
я фидерный кабель намотал на кольцо МН2500 диаметр 100 или 125мм , чтобы 400мкГн получилось. Этот кабельный дроссель разместил около стены, где кабель выходит наружу.
конкретно эта схема с (-) питанием. В подготовке есть с (+) питанием, тоже СССР-РЕТРО-стиль.
Дата: 02 Мар 2019 19:32:19
btr
трансформатор не критичен. берите МН2000 кольцо и намотать около 200 мкГн на одну обмотку.
Дата: 02 Мар 2019 19:56:33
При изготовлении переносной антенны с питанием от "кроны" не принципиально.
Дата: 02 Мар 2019 21:41:21
110мАч - это 2...3 часа работы. Дорогое удовольствие.
Есть другие схемы для малого потребления.
Тут конкретно сделано для ОКЕАНо-образных приёмников 1970 годов. Но с RDR-pocket нормально будет до 15 МГц, это я проверил.
Дата: 02 Мар 2019 21:44:55
110 mAh это от сети, я имел ввиду более экономичные схемы.
Дата: 02 Мар 2019 21:56:14
Крона хороша для переносного компактного варианта. Но недавно проверял реальную ёмкость новых NiMH 6F22 аккумуляторов. У китайских PALO с заявленной 300mAh она получилась 137 и 142mAh, у VARTA которые по 200mAh ёмкость получилась 180mAh у двух одинаковая и у всех она не меняется после нескольких первых циклов заряд/разряд. Это мало для АА, от аккумуляторной кроны NiMH она трёх часов не продержится. Есть ещё литиевые 6F22, но у них меньше напряжение и ёмкость которая в два раза выше указывается для разряда под более низкое напряжение, ниже 7В.И литиевые не любят низких температур. У них ограничен срок службы тремя годами. На основе NiMH более долговечные.
Дата: 02 Мар 2019 22:02:31
ставьте задачу - рекомендую тип АА. Всё-равно этой весной несколько типы буду доработать и заказать платы.
Дата: 02 Мар 2019 22:06:25
Для RDR-pocket не мешало бы смастерить активную магнитную антенну по примеру тех что у Scover
Дата: 02 Мар 2019 22:38:05 · Поправил: AOR (02 Мар 2019 23:00:49)
Питание в диапазоне 5-12 (пойдет и 6-12 на крайний вариант 9-12) Вольт, относительно экономичную, чтобы питать от АКБ, батарей и т.п. от СДВ до 30 МГц работающую, с неплохим ДД в пределах возможного для потребления в два-три десятка миллиампер.. Такой вариант годится и на выезд и на дачу, если электричество отключат не перестает работать и не требует расположение привязанное к электросети и избавлена от помех, я люблю аппаратуру с автономным питанием) С развязкой по постоянному току, ибо подключать могу к "чему угодно", от дегена и RDR до КВ трансивера, так что наверное ~ 50-75 Ом на выходе. Размер не особо принципиален, хоть 30 см будет антенный элемент... Примитивная защита по входу, например рядом включается передатчик, АА не выходит из строя, что при этом у нее будет на выходе вообще не важно, так как будет использоваться только когда передатчик выключен. Ну просто чтобы не делать лишнюю коммутацию, не нужны кучи лишних проводов, реле и пр. Типовой пример использования - воткнуть во второй антенный вход трансивера. Или взять в путешествие с приемником, но правда в таком случае уже смысл в АА теряется, а вот для города, дачи или случайного места типа отеля в черте города, АА себя оправдывает как показала моя практика, только все эти заморочки с питанием от сети неприемлемы, они лишь для домашнего стационара. АА-1-0 хороша, но оказалась не особенно востребована лично у меня.
Все равно в основном буду преимущественно применять для СДВ-ДВ-СВ, но как обзорную для КВ тоже.
Зачем? Мне просто не нужна такая антенна , малоинтересно её применение.
Дата: 02 Мар 2019 23:10:26
тогда всё просто - в АА-1-0 вторым транзистором установить SS9018 и ему наладить 12мА ток коллектора. У него при этом наблюдается глубокий минимум IM2. Или поставить ГТ311Л тоже при 12 мА.
Для ОКЕАНов я это пробовал так
можно на плате АА-1-0 просто подобрать эмиттерные резисторы для првильного тока |
Дата: 02 Мар 2019 23:13:50
другое дело, если переделать управляемый кросс-диполь на кросс-рамку. В принципе схема это позволит почти без изменений. Но питание всёравно отдельное и это не простая конструкция в целом.
Дата: 02 Мар 2019 23:14:35 · Поправил: AOR (02 Мар 2019 23:16:45)
Это вполне вариант.
Еще диполь хорошо иметь с такими же требованиями к питанию. Конечно требования к IM являются ключевыми, но и компактность и экономичность схемы тоже, как и напряжение питания.
Это уже любопытнее. Но это отдельный проект, пока что он за пределами моих интересов. Может потом станет актуальнее.
Дата: 02 Мар 2019 23:17:08
sibirier
SDR всегда проблематично с направленными антеннами. Вроде хотим всё видеть и слышать. В этом плане Е-поле-АА самый хороший выбор по универсальности. А другие АА со спецэффектами только для решения отдельных задач нужны. Любая SDR-радиоохота начинается с круглой ДН.
Дата: 03 Мар 2019 12:18:26
Оказалось, что все шумы и приём на кабель происходит при включенном в сеть блоке питания ноута. При работе от аккумуляторов хватило колечка 2000нн 25х15х10 на фидер около донгла и 10 витков кабеля. Никакой аттенюатор не нужен :)
Фильтр бы ещё по юсб придумать...
Дата: 03 Мар 2019 12:48:08 · Поправил: Хайо (03 Мар 2019 12:49:44)
SARMAT
на USB у меня фильтр такой же. Беру высококачественный кабель и намотаю на кольцо, примерно при 400 мкГн страдает USB-передатча. Зато на КВ всё чисто.
И такое же на кабель 19В к ноутбуку. Т.е. у меня SDR-радиола содержит 3 кольца 100...125мм диаметра чтобы приём был чистым в городской квартире.
Дата: 03 Мар 2019 12:53:28
Дата: 03 Мар 2019 12:59:17
13466
это правильно при загаженном питании USB-порта и наверно важный момент при работе с свистками.
Но это не решит проблемы импульсных помех в диапазоне СВ-КВ. Тут только радикально синфазными фильтрами всё чистится.
Дата: 03 Мар 2019 20:41:44 · Поправил: Хайо (04 Мар 2019 09:50:08)
Сейчас такая АА-1-4 в стадии разработки для улучшенных ОКЕАНов на смесителе К174ПС1. БТ можно заменить на КТ325-КТ363 или КТ316-КТ326.
конечно тоже с монтажными элементами идёт |
Дата: 04 Мар 2019 12:10:59
Изготовил минидиполь по рецепту ivanovgoga
Установил на окне
Вполне неплохо послушал 40-ку
Ток потребления 16,8 миллиампер
Длина кабеля сантиметров 20!!! (это для тех кто верит что принимает кабель)
Заметил такую особенность; если положить палец на микросхему и убрать, то ток подскакивает до 43-47 миллиампер и держится пока антенну не "перезагрузить" по питанию, при этом каких либо изменений на "водопаде" не наблюдается вообще!
Трансформатор мотал на кольце 2000нм, затем проверил прибором nwt500, АЧХ ровная от 60 кгц до укв (ниже мне и не надо!) Инжектор питания прост: разделительный конденсатор на 0,1 мкф, индуктивность 100мгн и 2 конденсатора по 0,1 мкф по питанию! |
Дата: 04 Мар 2019 12:28:20 · Поправил: Хайо (04 Мар 2019 13:04:50)
netkovali
поставьте в выходные линии к трансформатор 10..22 Ом. Скорее это УКВ-самовозбуждение. Она имеет небольшую амплитутду и якобы не мешает на первый взгляд.
Но при размещении антенны на крыше дело меняется.
А не нужные усилители посадили на массу входами?
