На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ sergsib, Edd, ew2abc, Rucha, Kolomchanin, sanya221]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  240  241  242  243  244  ...  558  559  »»Поиск в теме
netkovali
с мар 2009
Дата: 04 Мар 2019 12:42:44 #
А не нужные усилители посадили на массу входами?
да, точно так как в схеме ivanovgoga, не нужные входы у меня на земле, но хочу попробовать их подключить через резисторы 10 ом, а выходы никуда не подключены.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 04 Мар 2019 12:44:29 #
netkovali, микруху тоже в Чипе покупали или с Чиная заказывали?
netkovali
с мар 2009
Дата: 04 Мар 2019 12:46:34 #
В чип дипе, благо рядом с домом. Хотел взять 74LVCU, но их не было (
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 04 Мар 2019 12:50:32 #
У Вас похоже оригинальная, коль работает.
Нашел очень похожие на ali, как и Ваша тоже от NXP (но логотип чинайцы замазали, зачем-то).
Заказал, надеюсь не обманут в очередной раз...
Вот: https://www.aliexpress.com/item/-/32959049332.html
Дата: 04 Мар 2019 16:34:57 #
Вполне неплохо послушал 40-ку
С чем-нибудь сравнивали? Интерес к АА в городских условиях достигается в сравнении с другими антеннами в той же локации. Тогда можно делать вывод о том, какие результаты достигнуты.
netkovali
с мар 2009
Дата: 04 Мар 2019 17:21:04 #
да, в кадр не попала miniwhip от RA0SMS и сибишный вертикал sirio tornado 27, вертикал выиграл так как стоял на крыше, но шумит сильно, у miniwhip от ra0sms усиление больше и, как мне показалось, aчх более ровная на всём кв, но и шума больше! minidip от ivanovgoga шумел гораздо меньше, по ощущениям усиление на 14,21,28 немного ниже чем на 1,8-7мгц , но по стоимости сборки минидиполь в 9.5 раз дешевле чем сборка miniwhip от ra0sms. Местоположение - Москва, на крыше сотовые вышки, но больше всего напрягает частотник от лифта.(
На неделе будет 3 выходных, попробую на крышу её поставить, тогда буду сравнивать, а пока просто засвидетельствовал что минидиполь работает.
Дата: 04 Мар 2019 17:51:03 #
если хотите ДВ-СВ, установить вертикальную поляризацию! На КВ дело не так критично, можно и горизонтально.
Дата: 04 Мар 2019 18:05:32 #
Да, ну и конечно важен не уровень шума как таковой, а отношение с/ш принимаем ого сигнала, вот если его сравните на одних и тех же сигналах. При большом усилении имеет смысл использовать аттенюатор.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Мар 2019 20:22:19 · Поправил: ivanovgoga (04 Мар 2019 21:03:27) #
никакие резисторы там не нужны. их можно подключить и к плюсу питания. главное чтобы они были либо под нулем, либо под единицей, в этих положениях инвертеры находятся в статическом положении и практически не потребляют тока.
сигнал/шум у нее намного лучше, чем у голландского випа и у випа собранного на этой же микросхеме, при этом синфазные шумы давятся в трансе, а для полезного сигнала она работает как обычный усилитель класса А.
сейчас жду из китая 74AHCU04. По даташиту у нее частота раза в три выше и входная емкость меньше.
Теперь насчет неровномерности - у вас плечи из тонкого провода. надо что-то потолще, чтоб емкость увеличить. в комнате я применял куски сетевого кабеля, все жилы на концах соединял в параллель. На балконе - метало-пластиковая полдюймовка
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 04 Мар 2019 21:15:46 #
Приобрёл два ферритовых кольца 80x50x13 PC40 (2300 проницаемость). Самые большие, что были в наличии. На одно намотал шнур блока питания - который с постоянкой, на второе шнур USB экранированный с фильтрами. В обоих случаях получилось по 15 витков. Посчитал - это около 900мкГн получилось.
От 3х мГц и выше всё получилось отлично - по спектроскопу не видно подключен БП или нет. А вот от 2,5мГц и ниже при прикосновении к ноуту видно как диапазон "дышит". Особенно заметна работа шим БП в районе 500кГц. К тому же подключаются шим в самом ноуте. На СВ ниже 1 мГц всё совсем печально. Но Вести-ФМ из Приднестровья на 1413кГц уже слушать можно. В принципе, меня интересовало больше КВ - там всё хорошо.
Также заметил, что при 0,5м антенном элементе усилитель перегружается фм-станциями - там где я нахожусь их много и довольно мощные. Отношу антенну в заранее известное "тихое" место - там всё приходит в норму
Дата: 04 Мар 2019 21:24:31 #
Отрежьте их фильтром простейшим по входу.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 04 Мар 2019 21:56:29 · Поправил: SARMAT (04 Мар 2019 22:00:02) #
В коробочке уже всё - не впихнуть фильтр. Пусть так пока поработает
Дата: 04 Мар 2019 23:59:13 #
SARMAT
на частотах ниже 3МГц при использовании этих крупных ферритов можно существенно чистить приём, если антенный фидер заземлять на отопление или заземлять через 100нФ туда.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 05 Мар 2019 03:05:48 #
ivanovgoga, 74HC уже не выпускаются, если верить даташитам.
А есть ли современная замена им?
Кстати, на ali у всех продавцов платная доставка около $5 за 74AHCU04. Аналогично и на ebay. Сговор.
Дата: 05 Мар 2019 07:49:19 #
Заметил такую особенность; если положить палец на микросхему и убрать, то ток подскакивает до 43-47 миллиампер и держится пока антенну не "перезагрузить" по питанию, п
Похоже так вы провоцирует самовозбуждение схемы, которое остаётся устойчивым, поэтому пропадает при отключении питания.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 05 Мар 2019 08:43:50 #
Тоже об этом подумал, но в моих условиях заземление взять негде, только электротехническое в розетке. Оно только добавит проблем. Тем результатом которого добился уже доволен.
Вчера вечером заметил интермодуляцию от мощных вешалок в районе 7,2-7,3мГц. Но не разобрался пока: это проблема донгла или усилителя. Аттенюатор успел разобрать... Попробую сегодня выяснить
Дата: 05 Мар 2019 09:11:03 #
SARMAT
У Вас донгл напрямую работает на низких частотах или там есть конвертер?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Мар 2019 10:11:29 · Поправил: ivanovgoga (05 Мар 2019 10:25:24) #
Я не покупаю на Али. Я уже несколько лет затариваюсь только на Таобао. Это внутренняя китайская площадка и там кидалы не работают, так как в Китае за экономические преступления по головке не гладят, да и цена всегда ниже. доставка 100 подобных микрух бесплатна по Китаю. до моей почтовой компании. А она отправляет в мою страну по цене 8 баксов за килограмм. то есть цена доставки получается около 2х долларов.
еще ни одной испорченной радиодетали пока не получил.
На счет замены НСU - АНСU вроде еще выпускают. Сейчас как раз жду их.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 05 Мар 2019 10:18:16 #
Напрямую, через direct sampling. Там свой увч по входу - волне может не справляться.
Вот тут схема входной части имеется
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Мар 2019 10:33:36 · Поправил: ivanovgoga (05 Мар 2019 10:35:31) #
SARMAT
Если вечером перегруз в донгле, то попробуйте вот такой преселектор При его использовании никакого аттенюатора не нужно. Только земли компа и антенны не соединяйте.
netkovali
с мар 2009
Дата: 05 Мар 2019 11:04:31 #
попробую из алюминиевой шины она 3 см в ширину и толщина 2мм
Дата: 05 Мар 2019 11:08:35 #
SARMAT
интересно, что там предусмотрено и питание на активную антенну 4,5 В. Такчто мои проекты на 4,3В попали в точку.
С активной антенной может и предусилитель лишний или нужно снизить усиление АА.
Антипараллель BAV99 конечно отстой. Может оттуда и интермодуляция идёт.
Дата: 05 Мар 2019 13:36:45 · Поправил: Хайо (05 Мар 2019 18:04:08) #
SARMAT
в схеме
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aa-0-3_corrected.jpg
при применении 2SK544-E надо обеспечить ток для VD1 , чтобы он отдал гдето 0,4...0,45 В. Смотрим даташит - при таком напряжении транзистор сядет на горку по характеристике крутизна-Ugs. Это не только хорошо для усиления, а для лучшей линейности.
если уж так мыслить до конца, лучше сработал бы 2SK544-D , которые широко применяются в TECSUNах. Ему 0,5 В на затворе лучше. При этом для защитного диода увеличивается обратное смещение. тогда можно VD1 не ставить.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Мар 2019 14:04:58 · Поправил: ivanovgoga (05 Мар 2019 14:12:11) #
Да, еще одно. чтобы получить максимум сигнал/шум, надо обеспечить максимальную симметрию, а потому желательно чтоб плечи антенны находились на одной оси и кабель был к ним строго перпендикулярен, ходя бы на длину в 1 метр(при установке антенны на балконе или крыше)
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 05 Мар 2019 18:39:26 · Поправил: SARMAT (05 Мар 2019 19:26:12) #
ivanovgoga
Я планирую собрать преселектор, без него этот донгл в связи со схемотехникой выше 14,4мГц работает совсем печально. По схеме MFJ-1046. Всё для этого уже есть кроме КПЕ - на следующей будет.
Попробую исключить его.
Такие транзисторы только у друзей-китайцев нашёл, но у них только с буковкой Е продаются
Измерил: 0,4В на диоде напряжение. Ток 544го 11ма
Откинул BAV99 не помогло. Сейчас, вечером, пошли с большими уровнями вещалки с 6 и 7,3 мГц. В диапазоне 13-15мГц появились их "следы". Добавляю аттенюатор 6дб между донглом и фидером - уровень этих искажений снижается, но они не исчезают. Сейчас принимаю на 14290 небольшую "кашку" и выделяетя станция которая вещает на 7255, также на 14100 станцию с 7350... То одно выплывет, то другое... Наверное, без преселектора тут не победить никак. Возможно, это особенности 8-битной обработки
Дата: 05 Мар 2019 19:36:15 #
SARMAT
при аттенюаторе 6дБ эти IM2 должны уйдти на 12дБ , если причина после аттенюатора.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 05 Мар 2019 19:40:49 · Поправил: SARMAT (05 Мар 2019 19:51:29) #
не исчезли - просто тише слышно стало. Примерно на ту же величину, что и полезные сигналы.
Антенный элемент - 2 скрученных провода 1,5мм.кв длиной 35см.
Сделаю преселектор - будет видно что к чему. Если усилитель виноват - проблема никуда не денется, если глюки 8-битной обработки - преселектор должен помочь
Дата: 05 Мар 2019 20:16:25 #
SARMAT
скриншоты есть про IM ?
наверно если подстраивать напряжение на затворе, можно улучшать IM2.
IM2 насколько слабее самих сигналов?
Если IM и полезные сигналы уходят одинаково с действием аттенюатора - причина до аттенюатора. Т.е. в активной антенне. Либо в алгоритме 8бит АЦП. IM от АЦП проявится при слабых сигналах, если шумовая дорога не более 1..2 бит по пик-пик.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 05 Мар 2019 21:02:42 #
Вот скриншот без аттенюатора, вот с аттенюатором. Но прохождение на этом участке уже закончилось - станций нет
А это скриншоты самых "громких" участков со станциями, при тех же настройках программы без аттенюатора 1 и 2. И с аттенюатором 1 и 2
labuda51
с ноя 2009
Дата: 05 Мар 2019 23:16:10 #
SARMAT.У Вас симметричный сигнал относительно 14.4MHz.Не обращайте внимания-они там будут всегда.Отключите антенну,установите полосу 1-2 Мгц и прощёлкайте через 1Мгц диапазон 0-14.4 Мгц-увидите где есть собственные помехи от донгла.Подключите кабель без антенны и проделайте тоже самое-увидите что принимает кабель.
Время загрузки страницы (сек.): 0.378; miniBB ®
