Дата: 12 Мар 2019 07:58:03
Насчет приватного распространения интересных схем АА поддерживаю. По Вашим наработкам ушлые коммерсанты уже наладили серийное производство.
Дата: 12 Мар 2019 11:04:22
Хайо, В вашей АА-1-0 выход дважды шунтируется. Если первый понятно зачем, то второй резистор -это атавизм или хитрость?
Дата: 12 Мар 2019 11:26:41 · Поправил: ats52 (12 Мар 2019 11:27:18)
Дубль
Дата: 12 Мар 2019 12:33:57
ничего случайнного нет. Всё с расчётом 0805 SMD и тепловой нагрузки. Также под коллектор 591ого надо оставить площадку на охлаждение
Дата: 12 Мар 2019 23:45:56
Коллеги! А влияет ли на помехоустойчивость АА длинный фидер проходящий через электронный смог? Точнее. его внешняя поверхность, на которую наводится что угодно. Не следует ли антенну защищать кабельным дросселем?
Дата: 13 Мар 2019 00:01:32
Обязательно, много написано на эту тему, "запирающие" дроссели нужны.
Дата: 13 Мар 2019 04:01:41
CADET
и ещё каким! Я поставил кольцо 125мм МН2500 и на него намотал 10 витков. Стоит он у меня у прохода через стены. На примерно 10дБ снизит "белые помехи".
Дата: 13 Мар 2019 07:51:32
CADET
Не следует ли антенну защищать кабельным дросселем?- обязательно следует! У меня стоят "запорные дросселя" на выходе АА, возле входа в стену и перед входом в приёмник. Перефразировав фразу из известного фильма: много дросселей не бывает!:)P.S. Их количество себя полностью оправдывает(проверенно на практике).
Дата: 13 Мар 2019 09:51:29
Ув. коллеги,
Поясните пожалуйста значения Ваших сокращений схемотехник типа АА-0-х, АА-1-0 и тому подобных. Это относится к типу и количеству усилительных каскадов? Меня давно мучает этот вопрос листая форум.
Дата: 13 Мар 2019 12:15:19
akar
это просто моя нумерация АА-Х-У
где стоит Х
0 = на входе ПТ в схеме ОИ
1 = на входе ПТ в схеме ИП
2 = на входе ДУ, но не диполь, это например ТРИТОН от SIMON
3 = дипольные
4 = другие эксперименты, например на КМОП , на одном транзисторе и прочее
У = текущий номер разработки
так спокойнее? )))
Дата: 13 Мар 2019 13:12:57 · Поправил: btr (13 Мар 2019 13:13:15)
CADET
Если связались с АА, то забудьте провода без дросселей и массивных вч-защелок. Надо опутывать ими все! Для СДВ-СВ-КВ, не прокатят маленькие фильтры в виде ферритовых трубок на пластиковых каркасах. Лучше всего ставить синфазные фильтры на проводах питания АА с обоих сторон, на кабелях питания БП до входа в 220в, на кабелях питания всех устройств в округе АА, на коаксиальном кабеле АА. Если есть компьютерная сеть в близи антенны, то также необходимо установить такие фильтры. Заменить в квартире все импульсные блоки питания на трансформаторные, либо до подключения в 220 установить такие фильтры и т.д. и т.п.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/photo_2019-02-26_19-.jpg) |
Дата: 13 Мар 2019 14:38:46 · Поправил: CADET (13 Мар 2019 14:43:08)
Спасибо, я так и думал. И ещё один вопрос: Предположим АА стоит на палке на крыше. Питание идёт по самому кабелю. Какую максимальную длину кабеля делают от схемы до первого кабельного дросселя? Так сказать, длина противовеса?
Дата: 13 Мар 2019 15:49:13
я на улице не ставил никакие дроссели, первый = это при проходе в здание.
Дата: 13 Мар 2019 19:15:44
CADET
Это нужно экспериментально пробовать. Так сказать выбрать лучшее соотношение принимаемых уровней к наводящимся на тот же кабель-противовес помехи. Можно пытаться заземлять кабель на некоторой длине, если доступно хорошее, с радиотехнической точки зрения, заземление.
В общем, эти штыревые активные антенны можно назвать "приемные ЕН-антенны", у тех тоже кабель работает антенной, но некоторые товарищи не верят и приносят им чудесных свойств :)
Дата: 14 Мар 2019 01:55:57
надо смотреть на конструкцию более глобально, если речь о широкополосной АА.
У этих Е-поле-АА входной импеданс высокий. Следовательно, они должны работать на мачте ,которая над зданием имеет высоту не более 2,5м для Fmax=30M. Тогда имеем дело с резонатором лям/4 на верхушке которого в месте высокого импеданса стоит АА. Тогда к этой АА на 30М всё ниже работает с максимальной амплитудой и на частотах ниже имеем тоже высокий имеданс. Эта АА на 60М будет работать не особо, так как в позиции АА имеем малый импеданс. Поэтому мачту над крышей надо подбирать от Fmax, если хотим ровную системную АЧХ.
Тем не менее , АА работает и на мачтах выше и от высоты выиграет. Но надо иметь в виду, что на некоторых частотах АА будет работать слабее ,на других очень хорошо.
Противовес - это противовес в прямом смысле и по моему опыту он в трёхкратном размере чем сама АА уже даст предельный эффект. В принципе всё сработает порядочно с того, если делать противовес равно размеру АА. Но при его увеличении до трёхкратного размера ещё наблюдается заметный рост сигнала, а потом уже всё станет условно.
А куда разместить дроссель - это зависит от того, какие помехи с дросселем отрезать. Чаще всего это помехи, которые из дома лезут вдоль фидера к АА и там заходят через усилитель к приёмнику. Поэтому размещение дросселя около прохода через стены - уже довольно правильный универсальный рецепт.
Поставить дроссель ближе к АА - это уже индивидуально. Особенно, если АА на высокой мачте и должна широкополосно работать до 30М. тогда наверно 2,5м ниже АА есть смысл на дроссель. Но если вся мачта металл - то дроссель ничего не меняет.
Поэтому начинать надо с синфазными фильтрами по сети 220В, потом по питанию ноутбука, по USB-кабелю, потом уже на фидере у стены. А потом уже есть смысл на кабеле наводить красоту какими либо ещё дросселями.
Дата: 14 Мар 2019 13:09:30
Дата: 14 Мар 2019 17:07:36
Спасибо, коллеги!
Дата: 15 Мар 2019 14:05:07
vint7
сначала думайте как будете прикрепить кольцо - и мешает ли ему проводка. Думаю сейчас не самый хороший вариант. Учтите также как провода выходят с кольца и как их припаять.
Дата: 16 Мар 2019 04:40:14
Хайо, завалялись у меня 18650 аккумуляторы NCR18650B и подумываю их использовать
для питания активного whip'а.
От преобразователя на MT3608 вынужден отказаться, хорошо экранировать его надо. Помех от него много...
Достаточно ли будет 3 аккумуляторов, или лучше 4?
Номинальное напряжение у одного около 3.7в, а у полностью заряженного - 4.2в.
А whip отсюда: http://pa3fwm.nl/projects/miniwhip/
Боязно 16в на него подавать...
На крышу все никак не выберусь, может в конце марта...
Сейчас у нас все тает, повсюду вода и местами лед... Опасно. |
Дата: 16 Мар 2019 07:45:35 · Поправил: Avtomatizator (16 Мар 2019 07:51:06)
un8fr
- а, кто мешает установить "линейник" Low Drop Out типа LT1084/LT1083(КР1195ЕН1А/Б) и т.д. на требуемое напряжение и больше ничего не бояться?
Дата: 16 Мар 2019 08:33:41
Avtomatizator, я написал а потом подумал про lm7812 :)
Есть такие у меня в корпусе TO-92. Шуметь не должны, теоретически.
Но может "возбуждаться", надо будет поэкспериментировать с ними.
Дата: 16 Мар 2019 08:59:25 · Поправил: Хайо (16 Мар 2019 09:16:54)
эту схему можно и на 9В пересчитать. Надо оставить Uds для 310ого не менее 5В, иначе он теряет линейность в схеме ИП.
К сожалению в даташите нет графика IM2 от Ic но судя по остальным диаграммам для BFQ149 оптимальный режим по IM2 гдето при 50...60 мА. При этом этот транзистор по емкостям не самый продвинутый и в ООС это будет заметно. Поэтому в его замену даже КТ326 КТ3108 и КТ363 будут работать на ура при токах 15...30 мА (надо мерить по минимуму IM2). Ну и BFT92 BFT93 тоже если им придать локальную эмиттерную ООС 3,3 Ом.
Дата: 16 Мар 2019 09:19:47
Хайо, у меня же там КТ363 и установлен :)
Дата: 16 Мар 2019 09:23:20
ну тогда всё будет нормально, если 310ый не убить малым напряжением Uds
Дата: 16 Мар 2019 09:56:48 · Поправил: un8fr (16 Мар 2019 09:57:37)
Хайо, а полевик стоит как по схеме, BF862. Из Чиная, не факт что оригинальный, но работает.
По даташитам 20в, должен выдержать.
Дата: 16 Мар 2019 10:13:48 · Поправил: Хайо (16 Мар 2019 10:14:29)
ему и 3 В достаточно для линейного режима в ИП и тогда схемму можно питаить из двух элементов.
Дата: 16 Мар 2019 10:50:33
Боязно 16в на него подавать... - Проблемма , однако..... :( ...скинуть напряжение до нужного? А просто резистор поставить, кот. погасит излишек напряжения нельзя ? Можно конечно и вычесть при помощи стабилитрона.
В любом случае ( в оригинале тоже) надо все же ставить радиатор на выходной транзистор. Если он в металле , то проще.
Дата: 16 Мар 2019 10:56:45
ats52, он вроде максимум 100ма может выдать, а потребление там раза в два-три ниже. Думаю справится.
TO-220 я туда ставить не хочу, много место он занимать будет.
Платка маленькая, не smd только КТ363.
Дата: 16 Мар 2019 11:29:26 · Поправил: ats52 (16 Мар 2019 11:30:29)
un8fr, если у вас АА будет стоять в тени с естественным обдувом ветерком , то может и не перегрееется.
В нормальном режиме на выходном транзисторе ( я про него писал) может рассеиваться около 4,5Вх0,045А=200мВт , а это предел !
Дата: 16 Мар 2019 12:31:19 · Поправил: btr (16 Мар 2019 12:36:42)
Докладываю о ходе экспериментов с трансформаторами minicircuits. Подключал поочередно 1:8,1:16 и 1:36 к рамке у которой в центре разомкнут экран. Лучше всего работает трансформатор 1:16. Низкоомная обмотка подключалась соответственно к рамке, вторая к усилителю на gali-74. Без усилителя, рамка ничего не принимала. Качество приема даже лучше чем у исходной схемы на основе трансформатора с этой темы Широкополосная не_ферритовая МА - Страница 10
Аналогично пробовал использовать трансформаторы для гибридного минивипа. Лучший результат получился с трансформатором 1:36. К высокоомной обмотке подключал два плеча по 40см, выход, также на gali-74. Последняя схема конечно проигрывает дипольному минивипу Хайо, но точное сравнение надо проводить в равных условиях, поскольку дипольный минивип по схеме Хайо был размещен за балконом на расстоянии 3м, а тестовая антенна на трансформаторе 1:36 с усилителем, была размещена внутри самого балкона. В целом, трансформаторные схемы работают, и работают неплохо. Рамка, самое интересное, в таком подключении (трансформатор 1:16 - gali-74) лучше принимает на СДВ и ДВ, чем дипольный минивип (трансформатор 1:36 - gali-74). Возможно из-за АЧХ самих трансформаторов.
Еще пробовал согласовывать 40-метровый вертикальный луч, с 1:8 получился самый удачный вариант.
Наименования используемых трансформаторов minicircuits в экспериментах:
1. T8-1T-KK81
2. ADT16-1T+
3. T36-1-KK81 |
