Дата: 16 Мар 2019 13:15:42
btr
Ваши сравнения пока только доказывают работоспособность. Но как Вы сами правильно отметили, антенны были в разных позициях. Внутри здания рамки всегда выиграют. А активные Е-поле-антенны делают для городского приёма в местной облоке помех. А у Вас с этим "всё плохо", т.е. хорошо, эфир довольно чистый. Поэтому не удивительно, если трансформаторные версии в режиме хорошего согласования дают лучше результат по С/Ш, чем активные антенны.
Дата: 16 Мар 2019 14:00:01 · Поправил: ats52 (16 Мар 2019 14:00:29)
4un8fr
На счет рассеиваемой мощности на вых. транзисторе предупреждает даже автор , сразу не обратил внимание; он пишет что транзистору нужен радиатор, чтобы рассеить 0,4 Вт.
Дата: 16 Мар 2019 17:25:17 · Поправил: Simon (16 Мар 2019 17:27:08)
btr
Еще пробовал согласовывать 40-метровый вертикальный луч, с 1:8 получился самый удачный вариант
Таки вопрос, эти отношения(1:8,1:16 и 1:36) указаны в отношении сопротивления Вх/Вых или напряжения на обмотках !??.
Дата: 16 Мар 2019 17:50:13
Дата: 16 Мар 2019 19:20:11 · Поправил: Simon (16 Мар 2019 20:15:15)
btr
Ок...
Судя по первой таблице, теперь ясно...1:8 ,по сопротивлению.
Дата: 16 Мар 2019 20:07:14
Simon
minicircuit всегда по сопротивлению указывает
по поводу мощности и в АА-0-1 пришлось переделать топологию на плате, там 600 мВт по всей выходной части греют.
Дата: 17 Мар 2019 05:51:26 · Поправил: un8fr (17 Мар 2019 06:27:36)
Походу у КТ363 с корпусом коллектор соединен. Так что идея с радиатором провалилась.
В качестве радиатора думал использовать крепление для транзисторов из СКД-24...
Воткнул родной 2N5583. Общее потребление схемы - 62ма. Греется, но температура не выше 40гр.
Дата: 17 Мар 2019 08:53:41
для КТ363 ток меньше намного! И дополнительно с радиатором ничего не надо делать. Особенно, если схему переделать на 6...9 В.
У КТ363 имеется минимум по IM2 при 20 мА в схеме ОЭ, чем имеем дело здесь. При этом по IM2 у него нет острого минимума, просто с ростом тока станет меньше. Разница по IM2 в режиме 6 мА и 30 мА (Uce=5V) всего 6 дБ.
Такчто КТ363 пристроить при 20мА получаете полный его потенциал. Это должно быть возможен без радиатора, если делать все проводки на плате широкие или даже духсторонние.
Дата: 17 Мар 2019 16:29:31
Замерил вечером аддитивную смесь на антеннах. Надо было конечно измерять на пассивных элементах, в частности по входу диполя минивипа. Получилась следующая картина. С выхода минивипа, уже усиленный сигнал, с импульсными помехами примерно 60мВ. Суперпозиция сигналов около 17мВ. С луча, импульсные помехи или всплески (на фото они выглядят частоколом) достигают уровня 0.5-0.6в! Суперпозиция сигналов около 40мВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/oscillograf_na_anten.jpg) |
Дата: 18 Мар 2019 13:25:16
btr
при замерах на входе щупа поставили резистор 50...100 Ом ?
Дата: 18 Мар 2019 17:24:29
Нет, щупы не шунтировал сопротивлением. Получается, что погоду намерил? )) С 50 омами показания в 4 раза падают.
Дата: 18 Мар 2019 17:29:25
и на луч и на АА ? На АА спад должен быть в 2 раза , если всё делали правильно. И это совпало бы с Вашими картинами сравнения ,гда от АА сигнал был большего уровня в целом.
Дата: 18 Мар 2019 17:54:42
Да, у осциллографа слишком большое Rвх, надо на нагрузке близкой к реальной измерять, напряжение на 50 Ом, например, даёт также рювозможность рассчитать мощность сигнала с антенны и оценить реальный уровень на входе приемника.
Дата: 22 Мар 2019 23:29:23
сегодня забрал РЕТРО-проекты АА-1-4 и АА-1-5 котрые на КП305 в ИП на входе и Ge-транзисотры в выходном усилителе. По 8 комплектов сделали - это сама антенна и монтажные элементы для солидного монтажа в трубе.
Дата: 24 Мар 2019 07:23:33
Спасибо за усилители! P.S. Приятно было познакомится с профессионалом и просто порядочным человеком! Всех Вам благ! С Уважением Эд Закер.
Дата: 24 Мар 2019 08:13:15
ждём фото- и SDR-отчёта )))
Дата: 24 Мар 2019 15:35:05
Mini dipole запустил, по оригинальной схеме на 74HCU04. В комнате работает, у окна.
Выше 12МГц завал АЧХ. Наверное у трансформатора много витков.
На СВ/ДВ сигналы слабые, но так и должно быть - поляризация.
На кабель приема нет и это радует!
Дата: 24 Мар 2019 21:07:39
у меня LVCU 04 лежат бездельно ещё. Пока ещё не уловил, чем эти КМОП могут дать уникальный результат и в какую сторону с ними развить тему.
Дата: 24 Мар 2019 21:24:29 · Поправил: ivanovgoga (24 Мар 2019 21:28:24)
Частота наверно выше, но напряжение у них разве не 3.3? Не маловато? Я на АHСU буду пробовать. У них и входная емкость меньше и граничная частота раза в три выше чем у HСU. Они как раз пришли. Только никак все руки не дойдут.
Дата: 24 Мар 2019 21:26:43 · Поправил: ivanovgoga (24 Мар 2019 21:29:39)
Антенный элемент из чего? Если из провода, то таки будет. Нужно что-то емкое. Вроде трубы миллиметров 20-30.
у вас балкона нет? Там будет греметь. можно на швабре закрепить.
Дата: 24 Мар 2019 21:51:37
Наверное как вариант простейшей схемы, тоже имеет право на жизнь.
Дата: 24 Мар 2019 22:06:56 · Поправил: Simon (24 Мар 2019 22:12:15)
Нужно что-то емкое
Наверное самое ёмкое, будет обдирочная щётка...типа такой:
Металлическая "щетина" даст хорошую суммарную ёмкость, если её закрепить как зонд-облучатель. |
Дата: 24 Мар 2019 22:08:36 · Поправил: ivanovgoga (24 Мар 2019 22:13:09)
А вы шутник...)) Наверно и вашей китайской тарелки хватило бы, хотя и трубы металло-пластиковой достаточно. и закрытая в изоляцию труба всеж не будет сосать заряды из атмосферы.
Дата: 24 Мар 2019 22:12:59 · Поправил: Simon (24 Мар 2019 22:14:00)
ivanovgoga
В каждой шутке ,есть доля шутки...)))
Вспомните антенну "метёлка"...это же из этой оперы.
Дата: 24 Мар 2019 22:15:22
ivanovgoga
естественно. Но все же лучше изолировать антенну от атмосферного электричества. А тут прям мильен громоотводов...)))
Дата: 24 Мар 2019 22:16:42
помню, имею опыт, а потому в моих краях категорически не рекомендую! Если не хотите ремонтировать проводку в доме.
Дата: 24 Мар 2019 22:19:52 · Поправил: Simon (24 Мар 2019 22:24:23)
ivanovgoga
А что мешает всё это в пластиковую банку из под разной бытовой химии запхнуть, и статика стекать будет по стенкам, и меньше воздушных трений(вырабатывающих эту статику)....!??
У меня тоже был опыт с атмосферным электричеством(в виде линейной молнии)...то ещё шоу.
Но тут мало что спасёт от прямого попадания...хоть тарелку ставь хоть провод...
Просто "игольчатый" облучатель(по своей физике), будет иметь максимальную ёмкость при минимальных линейных размерах.
Дата: 24 Мар 2019 22:23:12 · Поправил: ivanovgoga (24 Мар 2019 22:23:59)
ivanovgoga
Не знаю, но на крыше наверно неэстэтично будет выглядеть.
Вы сами на своих антеннах не пробовали такие штуки?
Дата: 24 Мар 2019 22:26:22 · Поправил: Simon (24 Мар 2019 22:27:18)
ivanovgoga
Перепробовал,почти всё, до этого варианта правда дело не дошло(зима началась)...вот потеплеет немного...возможно займусь.
Тем более, есть несколько вариантов мини випа,в том числе и от Хайо.
Дата: 24 Мар 2019 22:27:57 · Поправил: ivanovgoga (24 Мар 2019 22:30:02)
ivanovgoga
Перепробовал,почти всё, до этого правда дело не дошло(зима началась)...вот потеплеет немного...займусь вплотную.
Тем более есть несколько вариантов мини випа,в том числе и от Хайо.
вот с тарелкой сравните-отпишитесь. Та все же симпатичней будет.
