Дата: 24 Мар 2019 22:37:59
ivanovgoga
На счёт банок, как раз проблем и нет...есть всевозможные варианты.
Стоит только приложить немного фантазии и руки.
И даже с художественными(эстетическими) закосами...
Короче, ждём тепла. |
Дата: 24 Мар 2019 22:54:07 · Поправил: Хайо (25 Мар 2019 07:22:15)
я не сказал бы, что схемы отличаются простоты. Ведь, надо каждый элемент на выходе терминировать на 50...100 Ом. А размещение нескольких элементов на одном чипе создаёт тоже проблемы больше, чем решит. Были бы SOT23-5 элементы, всё было бы проще.
Поэтому кроме интересного времяпровождения и усовершенствования своего опыта я пока не вижу что то особое свойство АА на КМОП. Было бы интересно, если транзисторы были бы настоящие комплементарные и по ВЧ-параметрам. Но это почти не возможно на одном кристалле. Поэтому ещё в 1970их изобрели КМОП на сапфире, где каждый транзитсор висел отдельно на кристалле. Дорого , красиво, быстро.... в массовую серию не пошло конечно.
Дата: 24 Мар 2019 22:57:16
Simon
Первое фото баночки "для анализов" или какие-то другие?
Дата: 24 Мар 2019 23:09:30 · Поправил: ivanovgoga (24 Мар 2019 23:16:57)
я пока не вижу вто то особое свойство АА на КМОП.
Никто не говорит про особые свойства. Простая нормально работающая схема. Заводится сразу без танцев с бубном. стоимость - копейки. При вечерних накатах сигналов интермодуляций на ДВ и СВ со стороны КВ не видно.
LVCU думаю будет хуже, так как напряжение питания низкое.
Дата: 24 Мар 2019 23:11:13
Транзисторные схемы тоже работают сразу, а по характеристикам превосходят, тут все схемы нормально работающие.
Дата: 24 Мар 2019 23:15:23 · Поправил: ivanovgoga (24 Мар 2019 23:23:33)
И? что вы хотите сказать? чтобы подобрать транзисторы для диполя-надо подобрать две пары входных и выходных, а это значит, что нужно иметь минимум штук по 6 входных и выходных. Для инженера вроде Хайо-это нормально, а для начинающего пацана 12 лет- затратно вложить 30-50 долларов только за транзисторы..
Вашу выложите, мы глянем, а то ни разу не видели. а критиками даже лягушки в болоте могут быть.
Дата: 24 Мар 2019 23:26:56 · Поправил: AOR (24 Мар 2019 23:58:55)
Смешно)) Да, я собрал три схемы, пару своих и одну от Хайо, для изучения сферы использования АА в своих условиях, но я вам ничего не должен, мне абсолютно наплевать на выпады какой-то лягушки, пишущей регулярно лютый бред на форуме. Тем более указывать что и для кого публиковать, сам решу.
Для удачного монополя не надо 30-50 долларов, а некоторые схемы, например, предложенные для "океана" вообще изготавливаются на "бесплатных" деталях из тумбочки. А если сильно хочется именно диполь, но мало денег, берем транзисторы подешевле, подбираем их и режим работы.
Дата: 25 Мар 2019 02:29:51 · Поправил: un8fr (25 Мар 2019 02:57:06)
ivanovgoga, трубка используется дюралевая, диаметром 12мм, длиной по 46см. Норм же?
Балкона нет, увы!
А где Вы надыбали 74AHCU04? На ali только оптом их продают, на ebay доставка платная за 5шт - > 5$.
Можно использовать по два полевых транзистора, например BF862 (700МГц по даташиту). Вместо микросхем.
Я еще не пробовал, но планирую собрать на днях.
Дата: 25 Мар 2019 05:15:28
Всем доброго дня.
Не совсем в тему про антенны вопрос, но их касающийся. С приемом на веревки все туго, а слушать хочется. А то читаю, так все красиво, все здорово. Включил свой СДР на хвостик 15,5м "вдоль забора" и .... удивился, палка на палке, шум, гром.
Может кто согласится продать рабочий вариант, можно но всю конструкцию. а платами, но с примерным указанием что из чего сделать\присобачить. железяки в наших широтах еще не все выкопали черметчики. Найдется чего-нибудь.
Дата: 25 Мар 2019 07:29:12 · Поправил: Хайо (25 Мар 2019 09:02:02)
rusmax
сначала уберите наглядные причины помех из собственного хозяйства.
Ставить синфазные дроссели по 220В по USB по фидеру и уже всё станет чище и понятнее. Тут на ветке куча схем. Опыт показал, что больше проблем получаете с оригинальной miniwhip так как она не разработана на приём КВ. Все остальные схемы рабочие. Выбирайте то, что удобнее в реализации для начала. А потом уже можно тяжёлые пушки собирать.
Дата: 25 Мар 2019 08:01:27 · Поправил: ivanovgoga (25 Мар 2019 08:10:22)
я любые микросхемы только на Таобао покупаю. Получается значительно дешевле и пока на кидал не нарывался. диставка 5-10 шт мне обходится центов 50 из Китая (8 долларов за кило) а по Китаю до почтовой компании бесплатно. а цена на сами микросхемы на половину дешевле, чем на Али или Ебее.
Дата: 25 Мар 2019 08:01:31 · Поправил: un8fr (25 Мар 2019 08:04:17)
Хайо, что Вы думаете по этому поводу? Если вместо 74HCU04 использовать по два BF862?
ivanovgoga, есть знакомые продавцы на али, можно с ними пообщаться.
Были разговоры типа, "если что то надо, обращайся, найдем". |
Дата: 25 Мар 2019 08:03:05 · Поправил: ivanovgoga (25 Мар 2019 08:05:59)
придется подбирать 2 пары (для диполя) комплементарных, ведь они разной проводимости, плюс диоды... не знаю, стоит ли возня свеч...
Дата: 25 Мар 2019 08:07:01
там разные транзисторы
Дата: 25 Мар 2019 08:10:11 · Поправил: un8fr (25 Мар 2019 08:10:38)
Все ясно. Я думал одинаковые, не заметил...
Дата: 25 Мар 2019 08:12:08 · Поправил: ivanovgoga (25 Мар 2019 08:12:35)
Все ясно. Я думал одинаковые...
даже если бы были одинаковые, необходимо иметь минимум штук 10-15, чтоб выбрать всего 4 идентичных, даже из одной партии, а то получите кучу интермодов.
Дата: 25 Мар 2019 08:17:31 · Поправил: ivanovgoga (25 Мар 2019 09:16:42)
пойдет. ДВ и СВ в схеме несколько подавлены низкой емкостью выходных транзисторов упс...конечно конденсаторов...про транзисторы говорили - вот и зарапортовался..)) . если хотите там увеличить уровни, то увеличьте выходные емкости с 0.1 до 0.5-1 мкФ
Дата: 25 Мар 2019 08:27:55 · Поправил: ivanovgoga (25 Мар 2019 08:30:13)
надо. у начинающих этой тумбочки обычно нет. У меня и у Хайо есть, а у молодежи не может быть в принципе. Особенно старых советских .
чтож вы их прячете? или это входные каскады дегена и тексана?
Дата: 25 Мар 2019 08:53:40
ivanovgoga, прикупил еще водопроводный металлопластик, диаметром 25мм.
Есть смысл заменять?
Дата: 25 Мар 2019 09:07:00
un8fr
я строю свои АА с простыми пластиковыми трубами 50мм и 32мм. Всё что нужен металл в конструкции - разместить разборно внутри них. Это дешевле и более гибко можно пробовать разные конструкции. Трубы только держат и покрыывают от погоды.
Дата: 25 Мар 2019 09:10:44
un8fr
862 напрямую в ДУ надо ставить, пример найдёте в АА-3-0 здесь на ветке. Это то же самое, как КМОП. Ячейка КМОП по сути тоже работает дифференциально.
Дата: 25 Мар 2019 09:23:04
не совсем. она работает как двухтактный выходной каскад класса А.
Дата: 25 Мар 2019 09:33:10
ivanovgoga
это да, но если транзисторы зеркально идентичны, то имеем те же эффекты. К сожалению, в цифровых КМОП транзисторы не сторого зеркально комплементарны. Поэтому ДУ на BF862 с подобранной парой работает намного линейнее.
Ещё для скоростных 04ых ток покоя в аналоговом режиме может стать большим и чип может быть не готов к этому. Я пока планирую только 3 из 6 элементов задействовать с кристалла.
Дата: 25 Мар 2019 09:40:28 · Поправил: ivanovgoga (25 Мар 2019 10:03:22)
Я же в первой ДВ-СВ антенне все элементы соединял в параллель при питании 4.5 В - проблем с перегревом не увидел.
Да, кстати, я уже и небуферным микросхемам кажется нашел применение. Первый экземпляр уже готов, сейчас надо испытать.
Дата: 25 Мар 2019 11:04:10
Принимайте в клуб. Хочу повторить "швабру" ув. Хайо. У меня 5 этаж 9-ти этажного кирпичного дома. Помеховая обстановка средняя. На данный момент есть wip, собранный на BF998+BFG591, работает на уровне веревки 10м. Возможности сделать проволочную антенну в городе нет. Экспериментирую с активными балконными вариантами. В основном интересует диапазон 1,8-30 мГц.
Пока едут детали - подготовил печатку, за основу взял вариант от САРМАТа, переделал немного под свои детальки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/index.jpg) |
Дата: 25 Мар 2019 14:08:39
Отмотал лишние витки и прием на ВЧ лучше стал. Осталось 9 витков (на 2000НМ).
На СВ/ДВ хуже не стало.
Дата: 25 Мар 2019 18:24:25
airegg
оригинале не зря ставил на входном ФНЧ большие индуктивности. Они должны иметь не только определённую добротность, а ещё малую паразитную емкость. На SMD этого нет. Поэтому АЧХ входного узла на SMD ожет быть довольно печальная. Проверить надо. Да ещё в паре проверить, иначе на высоких КВ Ваш диполь сглазит заметно.
Дата: 26 Мар 2019 09:43:42
airegg
Диполь от Хайо работает превосходно. Особенно если вблизи какая нибудь суррогатная антенна типа "веревки" :). Уделывает 40м почти вертикально расположенный луч с 10Мгц и выше. Внизу - 1-5Мц согласованный 8:1 трансформатором, луч и дает больший по уровню сигнал примерно на 6 Дб, но и шумы растут с таким же уровнем. На СДВ 0 - 150 кГц однозначно дипольный минивип по шумам выигрывает.
В выходные пробовал пушпульную схему на gali-74 для рамки согласованной трансформатором 1:36. Короче, эксперимент не удался, так как одну из gali-74 перегрел когда паял. Схема не работала, провозился, а потом когда начал распаивать обнаружил что MMIC развалился. На этом не успокоился, и еще раз буду собирать данную схему, но уже на основе двух отдельных платках, сделанных ранее для широкополосного усилителя СВЧ.
Дата: 26 Мар 2019 10:09:52
это называется переизлучение.
Дата: 26 Мар 2019 11:00:26
btr
ivanovgoga
такой эффект есть у всех хороших АА, что они могут перехватвать сигнал от рядом находящейся проволочной антенны. На 50...100см это ещё проявится.
