Дата: 26 Мар 2019 11:01:35
btr
а какой диполь строили ШВАБРу или АА-3-0 ?
Дата: 26 Мар 2019 12:44:36 · Поправил: airegg (26 Мар 2019 12:47:37)
не зря ставил на входном ФНЧ большие индуктивности
Вы имеете ввиду индуктивности L5 и L12, которые по 8,2 мГ? Или всю цепочку L4-L5, L11-L12?
Под L5 иL12 я предусмотрел на плате места побольше, для подбора. Буду пробовать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/plata_2_svabra.jpg) |
Дата: 26 Мар 2019 13:26:03
ШВАБРА :)
Дата: 26 Мар 2019 13:29:45
Дата: 26 Мар 2019 14:57:17
btr, а Ваш WebSDR еще работает? Хотелось бы с mini dipole послушать 80-ку.
Дата: 26 Мар 2019 17:16:05
airegg
8,2 мГн при несложной помеховой обстановке на СДВ и ДВ сможете спокойно наменить на 10...1000 кОм.
Речь идёт о катушках от антенны до транзистора. Они тщательно подобраны, чтобы реализовать Г-звено для трансформации импеданса на частотах 25...32 МГц чтобы учвствительность не падала около 30 МГц с одной стороны. С другой стороны они сздают ФНЧ с хорошим добавлением на 56 МГц и на УКВ диапазоне.
Малые SMD-катушки это всё плохо делают. У них добротность малая и паразитные емкости большие.
Дата: 27 Мар 2019 10:53:17
К вопросу о катушках. Я в своих конструкциях использую такие серые еще СССР-овские дроссели типа ДПМ.
https://www.anion.ru/assets/images/products/364x273/dm-0.6-50.jpg
А вообще, какие современные варианты развязывающих дросселей "питание-коллектор", "питание-MMIC" можно использовать? По феншую вроде бы как лучше всего дроссели с намоткой "универсаль", но хотелось бы малогабаритный вариант. Даже ДПМ-ы на 500 мкгн огромные получаются. Пол платы занимают. Например на плате под SOT-89 этот дроссель как кинг-конг выглядит. |
Дата: 27 Мар 2019 10:56:13 · Поправил: btr (27 Мар 2019 11:04:22)
un8fr
Работает,
http://miniwhip.sytes.net:88/
Выбирайте опцию "All band", будут отображаться прием с двух антенн одновременно.
Хотите, можете попереключать по частоте.
http://miniwhip.sytes.net:81/sw.php
На ВЧ сейчас усиление убрано, поэтому 20-ка немного тускло выглядит, но все равно минивип по сравнению с лучом лучше принимает. Иногда днем военные активничают со своим телетайпом, около 14Мгц, +60 уровень. Слушать невозможно КВ. Так что имейте ввиду. |
Дата: 27 Мар 2019 12:20:29 · Поправил: un8fr (27 Мар 2019 12:24:23)
btr, да, с военными надо что то делать :)
У нас их кстати сейчас не слышно. По видимому мертвая зона...
И себя я не смог услышать, по этой же причине. Утром попробую.
Дата: 27 Мар 2019 20:59:50
btr
советские дроссели самые качественные!!!! Когда в магазне увижу изделие, который ещё нет, сразу куплю. Очень выручают при решении "настоящих задач". Единственное, в гетеродинах их не использовать из-за ТК. У них без постоянного тока индуктивность на 15...30 % выше, чем паспортное, это нормально. У импортных они без тока имеют паспортное значение, а при паспортном токе на 10...20% меньше.
У отечественных добротность высокая , а паразитная емкость в разы меньше, чем у совеременных импортных выводных. На преселекторы неплохо работают. Поэтому надо чётко сформулировать задачу. Если речь о цепях на 50 Ом , то хоть и SMD сработает более менее.
А во входном ФНЧ от телескопа к затвору самые хорошие результатты даст "кинг конг". Катушки в SMD не бывают качественные для высокоимпеданскных решений.
Дата: 28 Мар 2019 10:20:52 · Поправил: un8fr (28 Мар 2019 10:24:36)
Вытащил на крышу мини диполь. Сориентировал Северо-запад Юго-восток.
Прием на много лучше. На удивление хорошо принимается местный приводной авиа-маяк, на 213кГц (ближний, маломощный). Так же неизвестный маяк на 555кГц.
Корейцев северных хорошо принимаю, а на полноразмерную дельту на 80-ку (87 метров периметр) - все в шумах.
(13760кГц и 15245кГц).
Ночью и утром еще послушаю...
Кстати, питаю все это дело от литиевой "лепешки" на 3A/h. В среднем напряжение под нагрузкой 3.8-3.9.
Потребление - 22мА. Все собрал в влагозащищенной IP67 коробочке, там же и плата зарядки, инжектор.
Хайо, чинайские дроссели на ферритовых каркасах, в термоусадке - хорошие. Часто там тоненький провод используется. В таком случае я их перематываю более толстым проводом. И вновь усаживаю - как новый выглядит.
А можно просто этих каркасов ферритовых заказать на али...
PS: Прекрасно принимаю срач на 7050. На дельту одни шумы.
Дата: 28 Мар 2019 10:59:08 · Поправил: ivanovgoga (28 Мар 2019 10:59:47)
я так понимаю, что антенна у вас в горизонтальной поляризации, а прием маяков все-таки есть.
Дата: 28 Мар 2019 11:02:38
ivanovgoga, да, возможно у них горизонтальная поляризация.
Дата: 28 Мар 2019 11:05:11 · Поправил: ivanovgoga (28 Мар 2019 11:06:31)
нет. Она вертикальная. Просто близко и хороший С/Ш , потому и принимает. В вертикальной будет принимать кучу разных дальних маяков.
Вечером посмотрите ДВ -СВ.
Дата: 28 Мар 2019 11:57:33
un8fr
Поздравляю, в ваших условиях минивип значит оказался весьма востребованным. Главное, чтобы не было продуктов интермодуляции на выходе.
Дата: 28 Мар 2019 12:30:31 · Поправил: un8fr (28 Мар 2019 12:32:07)
AOR, mini-whip у меня хуже работает. Диполь лучше.
Так как заземления нет хорошего на крыше...
Дата: 28 Мар 2019 14:03:05
Дата: 28 Мар 2019 14:08:45
un8fr
Да, диполи это вещь! Я поэтому и прекратил все эксперименты с активными штырями. Даже диполь на вч трансформаторе 36:1 с МШУ и то работает лучше чем классика J310 - 2n3904.
Дата: 28 Мар 2019 14:39:31
un8fr
Кино с видом трансивера в пару минут можно заснять, с оперативным переключением антенн?
Дата: 28 Мар 2019 14:49:32
Zmej, у меня диполь к другому трансиверу подключен и коммутатор занят другими делами...
Скоро не обещаю, но сравнение сделаю.
Дата: 28 Мар 2019 17:25:51
un8fr
тут как раз шум предпочтительно )))
btr
да я поставил ЕС-24 дросели, так как схема сделана изначально на компонентах из свежего потока и должна была быть повторяемой. Но они у меня прошли замер по резонансам и чётко подобраны для лучшего загряждения на 55845 и УКВ при хорошем прохождении до 30МГц. Это можно было и на отечественных делать с другими конденсаторами в параллель, да и плату надо тогда менять.
Дата: 31 Мар 2019 20:33:12
вот так я настроил входнй каскад. Для очень разных КП305Г 18мА оказалось оптимально. При сигнале 2х3000 мВ (!!!) вся IM на истоке останется менее -60дБ. При 2х750мВ всё менее -80дБ. Это при слабой нагрузке на истоке , пока без следующих каскадов.
Для таких значений питание +8,5 маловато. Я оптимизировал всё для +12В на коакс. Но и при +8,5В всё не так уж плохо, гдето на 10дБ хуже. |
Дата: 31 Мар 2019 22:13:15
Отличные показатели для АА, да еще и с древними транзисторами. Тот случай, когда схема оптимизирована максимально для той элементной базы.
Дата: 01 Апр 2019 09:59:23 · Поправил: btr (01 Апр 2019 10:11:28)
Вчера пробовал пушпульную схему на основе трансформатора minicircuits 36:1, двух gali-74 и выхода на трансформаторе 1:1. Что можно сказать. Работает схема хорошо. Чувствительности антенны хватает. На окне, даже не вынося антенну наружу, уровни сигналов чуть слабее и шумы естественно больше, чем размещенная швабра от балкона на расстоянии 3м. Если ее разместить в таких же условиях, что и швабра, качество приема могло быть сравнимое. Дипольный эффект получился почему-то хуже , чем просто по входу диполь подключенный к 36:1 и 1 gali-74 без развязки на трансформаторе. Возможно, проблема в выходном трансформаторе, который я собственноручно сделал. Большого преимущества в приеме двух-тактной схемы перед одно-тактной не заметил. Подключал также рамку к двум gali-74 через тот же трансформатор. Рамка в моих условиях хуже работает чем диполь. Поэтому, могу рекомендовать в качестве простой и эффективной активной антенны в виде диполя, это использование по входу T36-1+ и широкополосного усилителя типа gali-74, era и пр.
Ну и основной вывод такой, что если и делать пушпульную схему с трансом на входе, так это использовать не сборки а биполярники с хорошей IM2 и IM3.
Дата: 01 Апр 2019 13:45:28
Удалось на выходных спаять и поставить "Швабру". Результатом доволен. Антенна понравилась. Мини-вип "курит" в сторонке.
Не ставил дроссели на 8,2 мГн, чип вместо них подсунул пару транзисторов, поставил резисторы 100 кОм. "Вещалки" не лезут, прием намного лучше и чище мини випа. Лучший прием получился при ориентации строго перпендикулярно дому. Вот фото, как оформил на балконе, может кому будет интересно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_20190401_093356.jpg) |
Дата: 01 Апр 2019 13:53:06
airegg
я же говорил, что моно-випы в городских условиях проигрывают "швабрам" )))).
Дата: 01 Апр 2019 17:31:30 · Поправил: Simon (01 Апр 2019 21:32:06)
airegg
В каком районе Ростова проживаете и в каком диапазоне в основном принимаете...!??
Дата: 01 Апр 2019 22:35:51
airegg
а где диполь и где схема? Диполь к коаксу должен быть перпендикулярно.
Дата: 02 Апр 2019 06:47:41
Смотрю на фото airegg, и не наблюдаю самой платы антенны. Он ее что ли разместил на балконе? Вопрос по этому поводу возник. А можно ли какой-нибудь симметричной линией вынести диполь за балкон, а саму антенну разместить уже внутри? Или ерунда получится из-за согласования линии и диполя? По идее, если использовать трансформатор,возле диполя, вроде такого который я использовал в экспериментах, схема вполне реально выглядит. А если без согласования вынести диполь? Что скажете?
Дата: 02 Апр 2019 06:56:39 · Поправил: Хайо (02 Апр 2019 06:58:25)
теоретически можно от дипольных элементов донести сигнал до помещения, но это огромная емкость между проводами, которая шунтирует антенные элементы. От этого приём на КВ плохой, да и СВ может тонуть в белых шумах самого усилителя.
У активных антеннах Е-поля ключ к высокому качеству - минимальная емкость нагрухки для антенного элемента. Поэтому антенный уилитель и антенные элементы - это конструктивно один узел, без вариантов.
