Дата: 02 Апр 2019 11:45:48
btr
Плату антенны установил в муфту канализационной трубы диаметром 50 мм. в муфту вставлены с обоих концов переходники с 50 на 32 трубу. В переходники вставлены трубы 32 диаметра с заглушками с обоих концов. Кабель из диполя выходит перпендикулярно только сантиметров 10, затем он входит в консольную трубу 40 диаметра длинной 2 метра и, к сожалению, проходит параллельно диполю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/kokon_dla_svabri1.jpg) |
Дата: 02 Апр 2019 12:03:03 · Поправил: airegg (02 Апр 2019 12:07:56)
Дата: 02 Апр 2019 12:08:39
Подскажите, как тут спрятать картинки под спойлер
Дата: 02 Апр 2019 12:18:12
а вертикальную поляризацию пробовали ?
Всёравно надо кабель делать перпендикулярно к диполю. Это правильно. Иначе У вас получается не диполь в выраженной мере.
Дата: 02 Апр 2019 12:27:10
Вертикальную побывал, прием был похуже. При горизонтальной и параллельной дому ориентации прием пропадал вообще, как и шумы. Антенна отключалась. Во время перевода в вертикальное положение (градусов 30) начинался прием. Наилучший прием получился при таком как на фото положении, перпендикулярно дому в горизонтальном положении. Так и установил.
Дата: 02 Апр 2019 12:30:24
не проблема, на выходных буду снимать осматривать конструкцию на предмет надежности креплений, попробую "оттянуть" кабель. Метра будет достаточно?
Дата: 02 Апр 2019 13:54:55
наверно, если на 2м вниз хотя бы, чтобы емкостную связь убрать
Дата: 02 Апр 2019 14:13:29
airegg
Кабель желательно вниз перпендикулярно диполю опустить при таком размещении, хотя бы на пол метра возле диполя.
Вообще в первом кадре ШИКАРНЕЙШАЯ труба котельной виднеется, туда надо всеми мыслимыми или немыслимыми способами искать возможно повесить проволочную антенну.
Дата: 02 Апр 2019 14:42:10
Это вряд ли получится провернуть, засудят...
Дата: 02 Апр 2019 14:48:15
Буду переделывать конструкцию. Подниму диполь над консольной трубой на 1 метр и для большей жесткости из труб сделаю ферму. Конструкцию сделаю так, что бы коаксиальный кабель выходил под прямым углом из антенны.
Намечается поход в Леруа за очередной партией канализационных прибамбасов.
Дата: 02 Апр 2019 17:01:57 · Поправил: Simon (02 Апр 2019 20:46:46)
airegg
В прошлое воскресенье слушал днём 20-ку...всё до 14350, было забито станциями.
В основном европейцы. Как на верёвку, так и на минивип ,приём был шикарный.
Кстати о Леруа,
Там есть алюминиевый профиль и трубки разных диаметров.
Не проще на них собрать вашу конструкцию...!??
Я сначала так и думал,что у вас алюм. трубки применены,но на другом снимке,разглядел "водопровод".
Дата: 02 Апр 2019 22:42:36
Simon
с какой минивип? или совсем не минивип? это я про то, что не вести в заблюждение ничинающих.
Дата: 03 Апр 2019 08:29:30
Simon
Я двадцатку только к вечеру включил, застал только несколько станций, в воскресенье хорошая активность была и на 40 и на 80.
В канализационных трубах просто и дешево делать герметичные корпуса, У меня вся антенна, в том числе и усы из медной шинки внутри герметичного кокона из этих труб. А с алюминием так просто не получится. Хотя по началу думал собирать из люминия, в корпусе G0124.
Дата: 03 Апр 2019 09:54:02
А можно размещать активный блок швабры в корпусе из металла?
Дата: 03 Апр 2019 10:40:10
VRN36
У Хайо на фото плата была в мет. корпусе.
Дата: 03 Апр 2019 11:02:01
airegg
Там же в Леруа есть деревянные бруски по 2м и круглые бруски такой же длинны, диаметром 2см. Круглый брусок ложится на квадратный и получается около 3м достаточно прочной конструкции. Между собой бруски железными стяжками фиксируются. А ближе к дальнему концу, круглого бруска, где антенна размещается, также как у Вас веревкой под углом вся конструкция закрепляется. Я с трубками не стал возиться, так как они как сосиски болтаются от ветра.
Дата: 03 Апр 2019 11:09:06 · Поправил: btr (03 Апр 2019 11:10:54)
btr
Вчера раздобыл горсточку ВЧ-трансформаторов. Товарищ с КБ притащил, сказал некоторые из них аж до 3Ггц работоспособны. Взял еще minicircuits 1:1 со средними точками, работают от 40кГц до 300мгц. Попробую доделать гибридную схему минивипа - по входу и входы вч-трансы, а в середине mmic. Никто не пробовал в схемах активных антенн использовать МШУ INA-02186?
Дата: 03 Апр 2019 11:17:26
btr
согласен с Вами консоль получается хлипкая. Я в сороковую трубу для жесткости вставил металлическую трубу от старого карниза. Искал подходящую палку в сарае, не нашел. А вечером в воскресенье искать что либо уже было времени. Можно вставить какой либо держак от лопаты, брус и т.п. Такие трубы выбрал еще из соображений маскировки, что бы в глаза поменьше бросалось. У меня балкон и так уже 5-ю антеннами увешан :)
Дата: 03 Апр 2019 11:31:35
VRN36
можно, только держать от антенного провода емкость малую к корпусу.
Дата: 03 Апр 2019 11:55:59 · Поправил: airegg (03 Апр 2019 11:56:45)
Купил в чипе пару колец:
М6000НМ, 40х25х11
М2500НМС1, 32х20х9
На выходных буду по нормальному затягивать кабель от швабры на балконе в комнату и переделывать крепление.
Балкон застеклен алюминиевым профилем.
От ввода кабеля с балкона в комнату до приемника 3-5 метров. Стены дома кирпичные, толщина сантиметров 40-50. Радио - автономный SDR, питается от нестаб. адаптера 220/12В.
Кабель RG-174/U
Подскажите пожалуйста, каким образом правильно применить кольца для подавления помех. Куда и как их лучше поставить?
Дата: 03 Апр 2019 12:03:40
колца маленькие для намотки коакса. Но всякие питания можно "отцепить ими и также USB-провод на 6...10 витков. На коакс 80...125мм надо брать и разместить на балконе в Вашем случае.
Дата: 03 Апр 2019 12:13:24 · Поправил: airegg (03 Апр 2019 12:28:04)
Понял, спасибо. На большие кольца цены "кусаются". Буду искать б/у трансформаторы.
по вменяемой цене можно раздобыть Ферритовое кольцо R80x50x13 PC40
Подойдет?
Дата: 03 Апр 2019 12:27:00
Решается походом в ближайший подвал "Ремонт бытовой техники" и раздербаниванием ЭЛТ-монитора. Хоть и постоянно "специалисты" (в последнее время утихли;)) критикуют ферритовый "колокол" от ОС мониторов 90-х начала 2000-х, они прекрасно справятся с вашей задачей - проверено не на одной сотне антенн. Или поглядеть телик на мусорках,особенно в посёлках
Дата: 03 Апр 2019 14:02:56
перегоревшие трансформаторы галогенового освещения также идут, тма МН2000 МН2500 обычно.
Дата: 03 Апр 2019 14:22:02
Для его кабеля RG-174 вполне хватит колец 30-40мм на кв дроссель. Мотаем как обычно W1JR-style, пол кольца, потом поворот и на другой половине продолжение.
Один дроссель - у антенны, второй - возле ввода в помещение или возле приемника.
Дата: 03 Апр 2019 16:48:56
с какой минивип?
АА-0-1...
Дата: 03 Апр 2019 17:33:18
Simon
или АА-1-0 ? Просто АА-0-1 на более 10 МГц не особо сильна.
Дата: 03 Апр 2019 20:37:52
Simon
Да ...АА-1-0...
Дата: 03 Апр 2019 21:39:48
тогда всё ясно) с АА-1-0 на КВ весело.
Дата: 04 Апр 2019 10:28:05 · Поправил: airegg (04 Апр 2019 14:53:01)
del
