На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ pizza, sibirjac, SHREK]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  249  250  251  252  253  ...  558  559  »»Поиск в теме
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 14 Апр 2019 11:39:52 #
А как быть тем кто паяльник не умеет держать в руках?
Может кто готовое изделие продаст?
Дата: 14 Апр 2019 13:50:31 #
btr
видно большое усиление и на высоких частотах визуально лучше С/Ш.
Антенны как были выставлены?
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Апр 2019 15:27:49 #
Швабра в горизонтальной позиции. Рамка вертикально, направлена плоскостью в сторону восток-запад.
Дата: 14 Апр 2019 18:21:51 #
все на улице / на крыше / на балконе?
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 15 Апр 2019 01:47:32 · Поправил: un8fr (15 Апр 2019 09:08:17) #
Что то я не в тему, удалите.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Апр 2019 09:03:51 #
Потому и такой симпатичный С/Ш. Вы с проводом не сравнивали? Еще круче буде...
btr
с июн 2007
1
Дата: 15 Апр 2019 09:55:07 #
Швабра размещена на деревянной палке, на расстоянии 3м от балкона. А рамка, внутри, прямо на западном окне балкона висит в верхней его части. Сама рамка выполнена из 1 витка RG-213 C/U.
Вчера послушал на нее 0-4Мгц, результат печальный. Уровень ФМ-станций такой, что сплошная пелена от 2 до 3Мгц. На СДВ-ДВ тоже все шумами забито. Сказывается большое усиление MMIC-а. Надо обязательно ФНЧ перед мшу ставить.
Планирую сделать монолитную конструкцию из медной 7мм трубки, внутри которой будет пропущен провод, как сделал автор по ссылке выше.
Но все равно, это пока лучший результат в сравнении с "эталонной" шваброй из тех конструкций что я пробовал.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Апр 2019 14:02:39 · Поправил: Avtomatizator (15 Апр 2019 15:07:54) #
btr
С экранированной рамкой можете не заморачиваться - результат не впечатлит. Весте с помехами будет гасится и полезный сигнал ровно на столько на сколько и помехи. Это проверенно многими радиолюбителями.Надо обязательно ФНЧ перед мшу ставить. - если мешают ФМ -вещалки, то между рамкой и усилителем достаточно установить дроссель изготовленный из тех же ферритовых трубок, что и трансформатор(кол-во витков подбирается экспериментально в зависимости от радиообстановки, начните с 6-7 витков). Проверенно на практике, совет от автора трансформатора работает.
btr
с июн 2007
1
Дата: 15 Апр 2019 17:02:58 #
Avtomatizator
Рамка с разомкнутым экраном вверху. Дроссели пробовал, вмести с ними полностью пропадает полезный сигнал.
Дата: 15 Апр 2019 18:00:26 #
btr
а напрвление ДН от горизонтальной Швабры и рамки совпадают?
Вертикальная Швабра на КВ тоже будет работать, зато ниже 4 МГц однозначно будет намного лучше.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Апр 2019 20:45:30 · Поправил: Avtomatizator (15 Апр 2019 20:46:59) #
btr
Рамка с разомкнутым экраном вверху- про неё и говорил, польза от экрана весьма сомнительная. Это не только мой опыт, но и опыт многих радиолюбителей.
Дроссели пробовал, вмести с ними полностью пропадает полезный сигнал.-кол-во витков подбирать пробовали?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Апр 2019 20:59:21 · Поправил: ivanovgoga (15 Апр 2019 21:00:30) #
Все верно.
от экрана толк есть только на резонансных рамках с их высоким сопротивлением.
У низкоомных - широкополосных рамок никаких дополнительных улучшений от экранов нет.
btr
с июн 2007
1
Дата: 16 Апр 2019 05:01:24 #
Avtomatizator
Я ставил советские дроссели ДПМ на 10мкгн. Надо на ферритовых колечках попробовать. Вполне возможно, что нужны потери на ВЧ >50мгц, а не добротность.
btr
с июн 2007
1
Дата: 16 Апр 2019 05:03:44 · Поправил: btr (16 Апр 2019 07:18:48) #
Направления разные, швабра в длину с севера на юг, а рамка плоскостью смотрит восток-запад. Сравню еще раз, когда рамку вытащу на улицу и швабру вертикально размещу.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Апр 2019 21:21:24 #
Закончу с текущими делами и тогда соберу усилители "РЕТРО". Извиняюсь за некоторую задержку с отчётом о работе усилителей в моих условиях. С Уважением Эд.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Апр 2019 07:56:12 #
btr
Надо на ферритовых колечках попробовать.-лучше на ферритовых трубках с сетевых или сигнальных кабелей старых мониторов.
btr
с июн 2007
1
Дата: 20 Апр 2019 08:46:50 · Поправил: btr (20 Апр 2019 08:54:06) #
Avtomatizator
К слову о трубках и ферритах. Трансформатор изготовленный для рамки на bn-72 и пр. не работает. Мало индуктивности. Надо делать на трубках от ВЧ-защелок TDK. Именно на них. Я промерял индуктивность (1 виток) на нонеймовских, китайских, в чёрном пластмассе, у них в 4 раза меньше индуктивность получается. Тоже самое выходит примерно на оригинальных амидоновских ферритах, которые покупал напрямую с amidoncorp.com. Поэтому диких китайцев я бы даже в фильтрах питания не использовал. Уж лучше советский феррит 2000 или 3000 проницаемостью применить. Сам трансформатор от 1428 я бы более массивный сделал, на больших трубках. Попробую в ближайшей время.
Дата: 20 Апр 2019 08:58:55 #
100%
сетевые фильтры и танкостроение имеют много общее ;-)
Купил китайские НЧ-ферриты и советские, на китайских результат до 10дБ хуже для чистки на КВ. Могу предполагать, что в китайских для удешевления прибавлен просто железный порошок. На НЧ это мало чего меняет. А на ВЧ получаем емкостной эффект сердечника. Т.е. для ВЧ нужен феррит с высоким мью и малой проводимостью.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Апр 2019 11:00:29 #
btr
трансформатор от 1428-сделал на ферритовых трубках от сигнального кабеля старого монитора, прекрасно работает, до сих пор. bn-72 и пр. не работает.- а, я говорю, что работает! Испытывал трансформатор на бинокле Amidon BN-61-1502 работает, с небольшим завалом на НЧ диапазонах(так и должно быть) Так, что не знаю, что там у Вас не работает, может быть, транс с ошибками сделали. Бывает.
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 20 Апр 2019 11:26:37 · Поправил: VRN36 (20 Апр 2019 11:34:09) #
[imgs-l]http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/retro3.jpg[/imgs
Собрал ещё на прошлой неделе Ретро МиниВип, провёл небольшие испытания и сравнения, правда на балконе, поэтому они больше субъективные. Сравнивал с разными Тритонами и МиниВип по схеме Иркутского радиолюбителя, но и конечно с классикой. Какие впечатления, оговорюсь ещё раз что сравнения проводил на балконе панельного дома, после 20:00. Антенна принимает как то помягче чем другие антенны, шума поменьше, треска вообще нет, при этом чутье нормальное. Один из тритонов, не знаю почему, принимал треск какой-то, когда все другие антенны молчали. Один из тритонов практически принимает так же в одинаковых условиях. Конечно надо провести испытания на крыше. Но боюсь не получится. Не хочется маячить туда сюда на этом объекте. А так как получится выход на крышу буду монтировать Ретро МиниВип. Детали в антенне все стоят какие рекомендовал автор.
В целом я доволен антенной, спасибо Хайо за платы. Первый мой МиниВип с таким большим количеством деталей.
Пока в раздумье, противовесы поставить или нет.
Хочу ещё швабру попробовать собрать.
Дата: 20 Апр 2019 11:47:45 #
Смотрю, что неплохо получается в этих серых трубах, но все авторы обычно ставят разъем на заглушку, ничем его не защищая...
Там нет случайно в ассортименте какой-то стандартной детали, чтобы разъем установить утопленным внутрь?
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 20 Апр 2019 12:09:41 #
Разъем я защищаю такой же заглушкой, прикручиваю её обратной стороной к разъёму, высверлив отверстие под разъём. И разъём получается по бокам тоже защищён. А это фото когда проводил эксперименты, т.е. небыло необходимости защищать, да и сто раз разъём перетыкать удобнее
Дата: 20 Апр 2019 15:04:21 #
VRN36
Я снизу вообще не закрываю с заглушкой.
Так как надо всё равно делать противовес в виде 4...8 кусков провода 1м длиной (припаять снизу к плате), они будут в той же длинной трубе и кабель просто снизу выходит. Это полностью исключает вредный конденсат.
Эти трубы можно купить в очень разном качестве, даже есть промышленные и из тефлона, если кому то на северный полюс приспичит. Но самое хорошее - там столько заглушок, уголков, муфт и прочее, что и диполь можно соорудить в погодостойком варианте. И всё дешево и легко подаётся ремонту.
Дата: 20 Апр 2019 15:07:44 #
VRN36
то что принимает "мягче" - это как раз про то, что АА не заикается от импульсов и не перекладывает их на другие сигналы. Это про IM2.
Я смотрю, Вы ещё не подключили внешнее удлинение антенного элемента? Если нет грубых местных помех, то до 70см можно добавить.
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 20 Апр 2019 17:11:04 · Поправил: VRN36 (20 Апр 2019 17:15:22) #
Сделаю внешнее удлинение сантиметров 50, и придумаю противовесы, скорее всего 4, а там как получится, может и все 8. А какой диаметр провода в качестве противовесов лучше использовать? И какой провод одножильный или многожильный
Дата: 21 Апр 2019 09:00:07 #
VRN36
диаметр мало сыграет, главное, чтобы борода висел свободно и объёмно
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Апр 2019 12:46:30 · Поправил: Avtomatizator (21 Апр 2019 12:56:02) #
Залез в свои старые запасы, нашёл только ГТ311Ж, ГТ313А,Б, КП303Г,Е, КП305Ж,Е - они подойдут для сборки усилителей "РЕТРО"1-4, 1-5?
Дата: 21 Апр 2019 14:53:36 #
311Ж надо подобрать по большому бета.
313Б нормально , если 311Ж подобрать хороший
но всё равно с 311Ж могут быть проблемы на частотах выше 20МГц.
303Г/Е подбирать по начальному току 8...10 мА
305Ж лучше чем -Е в данном случае. но придётся смещение на затворе подобрать, чтобы на истоке всё сложилось правильно. Немного ухудшается режим для защитных диодов, они с разным напряжением будут. Но это уже про уровень -80дБ по искажениям от больших помех и сигналов.
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 21 Апр 2019 17:19:28 #
Даже допускается чтобы она от ветра болталась?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Апр 2019 19:56:57 #
Самое печально, что в "Чип&Дип"-е тоже нет ГТ311 и 313, КП305Г, КП303Д, придётся выбрать время и съездить на радиорынок, только на него осталась одна надежда.
Время загрузки страницы (сек.): 0.385; miniBB ®
