Дата: 28 Апр 2019 10:02:59
Подкорректировал схему:
А там опыты покажут, нужна оос при смещениях или нет.
ivanovgoga
какая схема hcu-диполя сейчас актуальна?
Simon
Супрессор там для защиты мс от превышения питания ну и напряжение с диодов будет съедать, если они откроются.
Если инжектор питания с ограничением макс. тока, наверно все ок. Не хотел лишний нелинейный элемент ставить в вч цепь (т.е. если прямо на выходной разъем). |
Дата: 28 Апр 2019 10:23:36 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 10:57:30)
первая, как на видео. У некоторых были жалобы на чуйку в верхних диапазонах, приходилось там включать преамп. Но по моему просто плечи были тонковаты и коротковаты. Транс выходной у меня на неизвестном(китайском) кольце и пришлось по 12 витков мотать. Если сердечник 2000НН, то по 5-7 будет в самый раз. Если вам тоже покажется слабое усилене, то втрой каскад подсоединяем как на двухкаскадном минидиполе с непосредственной связью. сейчас нарисую.
все же решили пять элементов в параллель? Выход инвертора тянет 10 входов, но в цифровом режиме, когда входная емкость минимальна, в линейном - она максимальна и возможен завал на ВЧ.
вот двухкаскадная схема
питание я не рисовал, дополнительные цепи по входу тоже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/dipole1.jpg) |
Дата: 28 Апр 2019 10:49:55
Отпаять лишние не долго (или не ставить все суммирующие резисторы изначально), посмотрим. Еще раз всё промеряю уже на плате.
Тогда был макет на основе переходной готовой платки smd-dip, он меня напрягал "удобством" работы, поэтому и приостановил опыты.
Дата: 28 Апр 2019 10:54:52 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 10:56:11)
ясно. у меня в дип корпусе. Пришли АНСU - просто вынул НС из панельки и вставил АНСU. выше 7МГЦ явно ощущается прогресс- видать меньшая входная емкость работает. На УКВ в минивипе еще не проверял, но думаю что будет нормально.
Дата: 28 Апр 2019 11:01:41
ivanovgoga
Спасибо за схему, видео тоже нашел.
А чего 75 Ом резисторы у транса? Он же тогда трансформирует в 4 раза меньше, в 18 Ом на кабель...
Дата: 28 Апр 2019 11:13:14 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 11:14:16)
это если без средней точки. Можно поставить и 120-180 Ом.
Дата: 28 Апр 2019 11:13:23
КМОП-инверторы дают малый импеданс только при дстижении стационарных H\L состояний. В аналоговом режиме оба транзистора сидят на горизонтальной части ВАХ и выходной импеданс инвертора довольно большой (в кОм мерится). Поэтому надо терминировать выход КМОП-инверторов.
Согласен, что 75 Ом тут маловато, чтобы к кабелю предоставить 50(75) Ом.
Я бы поставил последовательно от выхода инвертора 10...22 Ом анти-СВЧ а потом уже параллельно эти терминирующие резисторы.
Дата: 28 Апр 2019 11:16:47 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 11:18:31)
10...22 Ом анти-СВЧ
а они лишними не будут? она физически там не работает, тем более возбуд невозможен из-за падения усиления с частотой выше 100 Мгц.
Дата: 28 Апр 2019 11:53:53
ivanovgoga
так как полезная часть импеданса в кОм, эти 10...22 Ом не повлияют на дежурное усиление до КВ. Зато они существенно "портят" условия УКВ-СВЧ-резонансов, и это может возникать при подключения кабеля и от паразитной индуктивности трансформатора (разностная индуктивность плеч).
Дата: 28 Апр 2019 13:31:31 · Поправил: Zmej (28 Апр 2019 13:36:15)
ivanovgoga
Тут подумал, а если в вашем диполе еще по вч отвязать массу от кабеля - поставить дроссель (такой же как в плюсе питания) - между оплеткой кабеля и общими выводами по левую сторону от транса? Постоянка пройдет для микросхемы, съем вч через трансформатор будет, остальное симметрирование не пострадает по идее? Таким образом отвязываем кабель совсем, диполю ведь не нужна земля для приема.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/dipol_goga.jpg) |
Дата: 28 Апр 2019 13:49:34
интересная идея.
Но чтобы это сработал нормально, надо применить синфазные дроссели для дата-линий. Их EPCOS делает (в России можно купить) 11 и 51 мкГн и 1мГн. Дроссель 51 мкГн хорошо покрывает КВ. Поэтому стоит поставить последовательно и 51мкГн и 1 мгн и оставить от кабеля хороший промежуток к проводке антенного усилителя.
Дата: 28 Апр 2019 14:02:46
Синфазные - это где две обмотки параллельно мотаются без смены начала-конца в одной? У меня есть какие-то готовые балуны для видео, там заявлены хорошие параметры от килогерц до десятка МГц. Есть пища для экспериментов...
Дата: 28 Апр 2019 14:26:02 · Поправил: ivanovgoga (28 Апр 2019 14:29:08)
Дата: 28 Апр 2019 17:41:06
Крайний вариант сравнительного приема, швабра против луча. На канале приема луча усиление приубавлено в сравнении со шваброй на 8дб. Скриншот только что сделал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/shavbra_vs_windom.jpg) |
Дата: 28 Апр 2019 19:58:52 · Поправил: Хайо (28 Апр 2019 22:04:43)
видимо на 80м у Вас имеется равновесие по С/Ш между этими антеннами. Вероятно, ниже и при вертикальной поляризации ШВАБРА будет лучше, а на более высоких частотах Луч будет успевать.
Подобные сравнения всегда делаются в конкретных условиях с конкретной обстановкой помех и состояния ионосферы. Если условия идеальные и приёмник хороший, то активная антенна всегда будет хуже по С/Ш по сравнению с полноценной проволочной антенной для данного диапазона.
Дата: 28 Апр 2019 22:38:36
btr
Хорошие у вас условия приема надо сказать. Скорее всего АА нужнее на СДВ-СВ, а на КВ сомнительное преимущество.
Дата: 29 Апр 2019 06:35:21
Да, на КВ эфирная обстановка терпимая, но чего не скажешь про ДВ и СВ. Когда швабра была размещена вертикально, картинка была красивее, в этой теме я выкладывал скрины, но сейчас вот что происходит. В основном помехи создаются из-за засилья светодиодного света. В моем доме в подъезде, стоят исключительно светодиодные ламы. Я пробовал перед вводом в квартиру 2-х фаз, навешивать вереницу из ВЧ-защелок, но толку нет, видимо индуктивности недостаточно. Попробую как-нибудь сделать дроссель из массивного феррита и пропустить через него все электропитание.
Мне кажется, что прием швабры улучшился когда я прокинул с балкона вертикальный луч (угол к земле порядка 15 градусов).
Хотя расположения разные, швабра размещена горизонтально, и удалена от балкона, а луч практически вплотную к нему подходит снизу (см. фото). Надо поставить эксперимент с использованием заземления на луч, отцепив землю от горячего отопления.
Короче говоря, борьба с помехами проведена, но еще можно улучшить.
Снега на днях выпало много.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/photo_2019-04-29_05-.jpg) |
Дата: 29 Апр 2019 06:39:52
ivanovgoga
Валяется с десяток таких плат. Как-то хотел померить развязку с обозначением HN16515G, но так и не смог выпаять.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/photo_2019-04-29_10-.jpg) |
Дата: 29 Апр 2019 08:18:01
фена нет?
Дата: 29 Апр 2019 08:49:50
ivanovgoga
Фен есть, грел на максимальной температуре. Надо как-то с обоих сторон дуть.
Дата: 29 Апр 2019 10:51:23
проще надо делать "по-советский".
Беритье хорощий паяльик на 50...100 Вт.
Покрывать все ноги оловом и быстро проводить слева и справа паяльником. Дело двух секунд.
Дата: 29 Апр 2019 10:55:10 · Поправил: Хайо (29 Апр 2019 10:55:22)
btr
у Вас ниже 100 кГц на ШВАБРе нет приёма, что в ригинальной схеме так и было предусмотрено. Как Вы сделали отвод от затвора на GND - по оригинальной схеме?
Дата: 29 Апр 2019 11:38:36
btr
Если плата ненужная - проще всего над газовой плитой или строительным феном прогреть.
Дата: 29 Апр 2019 12:13:50 · Поправил: btr (29 Апр 2019 12:14:21)
Старался приблизить конструктив к оригинальной схеме, может конечно и где-то наврал, что у меня прием на швабру и ниже 100кГц пошел.
Ранее в другой ветке, публиковал информацию, что наблюдал сигналы точного времени на 60кГц "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д. - Страница 126 а также на 22кГц, сигналы ВМФ СНГ.
"Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д. - Страница 125
https://www.youtube.com/watch?v=PGaQ0KM8fEA&feature=youtu.be
Когда делал данную запись, швабра была размещена вертикально. Можете сравнить сегодняшние картинки и на видео. От импульсников в районе 350-600кГц было меньше помех. Точно не помню, возможно я что-то с заземлением делал и режекторными фильтрами по питанию. Просто когда появился луч, то пришлось заново бороться с шумами, и возможно антишумовую ситуацию для швабры ухудшил. |
Дата: 29 Апр 2019 12:36:49
тогда понятно
Дата: 29 Апр 2019 12:38:57
btr
Активные антенны хорошо чувствуют наличие большой антенны на расстояние 1..3 м. Поэтому установка луча легко может нарушать подавление помех от чистого диполя.
Дата: 29 Апр 2019 14:10:08
Но, СДВ 22 и 60кГц принимал еще когда не было луча.
Дата: 29 Апр 2019 17:04:12
btr
в горизонтальной поляризации вы их не ловите однозначно.
Дата: 29 Апр 2019 18:41:40
Ну почему, принимаю, но слабее.
Дата: 29 Апр 2019 19:04:15
наверно проводники к плечам длинные и не соосны им. из-за этого и есть прием.
