Дата: 30 Апр 2019 07:51:32
и не соосны-мне бы такие деревья под окнами, закинул бы "верёвку" и забыл про всякие рамки и мини-випы:)
Дата: 30 Апр 2019 09:07:38
Avtomatizator
посадил бы в день заселения и уже 2 года росли бы :)
Дата: 30 Апр 2019 09:30:54
у меня полноразмерные дипольные кв-антенны, висят в свободном пространстве, настроены. Но швабра их уделывает... испытано в соревнованиях на дальних радиотрассах и в повседненой работе.
В крайних соревнованиях CQWW CW вообще интересно получилось: я всегда думал, что в моей местности в конце ноября диапазон 20м закрывается уже примерно в 18-19ч по местному времени, но установив швабру понял как сильно я ошибался... до полуночи проводил связи с обеими Америками! Потому, что просто смог услышать их и меня, как оказалось, там не плохо принимали даже на 100Вт. На кв-антенны только белый шум слышал. Наверное потому, что в городе, хотя и на окраине, горизонты не закрыты. Как-то так...)
Дата: 30 Апр 2019 09:58:37
посадил бы в день заселения и уже 2 года росли бы :)- уже посадил, но они ещё маленькие.
Дата: 30 Апр 2019 10:04:21
SARMAT
Всё верно, это особенности городских условий - шум. Для работы в эфире из города я применял схему с двумя антеннами, на передачу полноразмерную, на приём "антишумовую", иначе не было возможности услышать всех корреспондентов.
Дата: 30 Апр 2019 10:04:51
SARMAT
Есть у меня "Швабра", правда всё никак не вынесу её за балкон, колхозить не хочется, а поехать купить, нормальную, крепкую, пластиковую трубу - пока не получается. Я эксплуатировал "верёвку" с СУ , когда жил в центре города, довольно неплохо принимала, жалоб, особых, не было.
Дата: 30 Апр 2019 10:48:01 · Поправил: SARMAT (30 Апр 2019 10:50:01)
остановился именно на таком варианте. Удобно, что в моём ic756pro3 это реализовано штатными средствами. Ещё игрался с таким прибором - тоже давало результат: http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
Но швабра справляется лучше и меньше ручек крутить
да у меня, в принципе, также место совсем не шумное и также жалоб не было, пока со шваброй не сравнил :) |
Дата: 30 Апр 2019 11:16:29
SARMAT
"Швабра"- хорошая антенна(сам убедился есть она у меня), но луч - в хозяйстве, не лишним будет.P.S. Скорей бы деревья подросли:)
Дата: 30 Апр 2019 12:43:29
По поводу способности швабры к интермодуляционным эффектам. Сегодня днем как раз выловил момент, когда рядом появляется мощный источник в районе 14Мгц. Не могу точно сказать что это за сигнал, похож на rtty. Обычно эта пиликалка включается после обеда, несколько раз в неделю и молотит порядка 1 часа.
Интермоды от него при приеме на швабру попадают во всем спектре КВ!
Причем на луч данный эффект не так заметен. Самое интересное, что на луч слышны местные станции на 80м по дневному прохождению, а на швабру из-за перегрузки ничего не слышно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/shvabra_vs_windom_3_.jpg) |
Дата: 30 Апр 2019 12:49:44
Дата: 30 Апр 2019 16:25:34
btr
это входной диффусилитель в AD8129 слабое звено, он при 100мВ пик-пик начинает существенно внести IM, при 200мВ начинается "визуальное" ограничение синуса. При антенных элемнетах по 50..70см это легко получается. Поэтому для меня ШВАБРА останется опытным проектом, с которым можно очень однозначно обследовать местную обстановку и в городе она мало страдает от УКВ-ТВ-сигналов. Удачный эксперимент и пора делать выводы и уже взрослую схему.
Посмотрел сейчас Ваш приёмник на 80м - там помех то почти нет, а через минуту всё промазано сплошным "красивым" ковром от ИБП.
Дата: 30 Апр 2019 16:29:03
btr
чем объяснить, что у ШВАБРы на 20м есть явные сигналы, а у луча нет? Может, луч на 20м вообще плохо настроен?
Дата: 30 Апр 2019 17:27:32
Появляющийся ковер и чередующихся полосок, как выяснили в соседней ветке это помеха от частотника лифтов. Их у меня два в доме. Тот что поменьше дает соответственно меньший уровень.
Дата: 30 Апр 2019 17:28:05
Будем ждать от Вас более совершенную схему :)
Дата: 01 Май 2019 17:57:45
Есть хороший советский ВЭФ-206. Но хотелось бы поднять чувствительность на СВ и на КВ. Могли бы порекомендовать несложную схему антенного усилителя?
Дата: 01 Май 2019 19:39:00
Georges
просто ставить антенну....
...просто говоря.
Дата: 01 Май 2019 19:56:49
Ответ непонятен. Второй вопрос: как сделать прием на СВ от внешней антенны?
Дата: 01 Май 2019 20:16:46 · Поправил: Avtomatizator (01 Май 2019 20:28:46)
Не могу найти СССР-овские дросселя ДМ,ДМП, хочу намотать на ферритовых кольцах, насколько "испортится" характеристика усилителей "РЕТРО" или ничего страшного?
Дата: 01 Май 2019 21:03:04
Avtomatizator
оставьте примерно 20% периметра без обмоток, на голый феррит нанести 0.5мм лак, чтобы снизить емкостные эффекты от феррита между витками.
Есть тонькие длинные ферритовые трубки. Отлично можно из них делать домашние ДМ-ДМП. У них суть в однослойнной обмотке и брать провод с двойнным слоем лака.
Но можно брать и импортные (хотя это уже не СССР-РЕТРО) и номиналы в 2...3 раза увеличить.
Дата: 01 Май 2019 21:05:43
Georges
Вам сначала разобраться, каким образом хотите осуществить приём. В комнате, на природе, в доме и антенна на крыше.... от этого зависит техническое решение.
Самое эффективное - всегда антенна на улице и по-выше. Тут уже другие моменты всплывут ограничением хотелок.
Дата: 02 Май 2019 02:15:09
Хайо, раньше дросселя мотали на резисторах МЛТ 0.5, сопротивлением > 100k и обходились без феррита.
Помнится такие дросселя стояли в телевизорах. С намоткой "универсаль" запомнились.
Дата: 02 Май 2019 02:48:11
которого просто не было особо. И универсаль можно только на хитром станке намотать, не вручную.
Georges
Прежде, чем делать усилители, желательно убедиться, что приемник настроен, улучшить детектор и т.п.
Дата: 02 Май 2019 06:18:29
andory
универсаль можно только на хитром станке намотать, не вручную.-Хайо не предлагает их мотать он просто вспомнил про такие дроссели, я тоже встречал такие дроссели в телевизорах тех лет.
Дата: 02 Май 2019 08:25:30
Приемник отлично принимает КВ на внешнюю антенну - 18 метровый Луч. И на улице вечером неплохо КВ идет на штатную антенну. Таким образом, вопрос об усилителе для КВ, можно сказать, отпадает.
Что касается СВ, то штатная ферритовая антенна в квартире практически ничего не принимает, кроме шумов в любом положении и расположении (у окна) приемника. На улице есть прием, но гораздо хуже, чем Деген на телескоп (я переключаю его с ферритовой на телескоп и обратно). На ферритовую Деген тоже хуже принимает.
Вот я и хотел бы
-1 слушать ВЭВ-206 в квартире на внешнюю антенну, принимая не только КВ, но и СВ.
Для этого, вероятно, надо соединить разъем для внешней антенны КВ с катушкой СВ на феррите? Если да, то напрямую или через емкость? Какого примерно номинала? Если так вообще неправильно, то как надо?
-2 улучшить прием СВ на улице на телескоп (после соответствующей переделки) путем добавления усилителя после телескопической антенны. То есть во втором пункте надо телескоп переключить для приема СВ и усилить сигнал с него.
В Дегене никакого доп усилителя я не ставил для телескопа. Может, и тут не потребуется. На всякий случай дайте несложную схемку. Попробую с ним и без него.
Дата: 02 Май 2019 08:33:40
un8fr
такие дросселя на резисторах в качественном исполнении больше 2...3 мкГн не делать и у самого резистора уже 2...3 пФ набирается паразитной емкости. Это хозспособное решение задачи, иногда оправдана и технически и по стоимости.
Дата: 02 Май 2019 08:46:00
Georges
прием СВ на телескоп с оригинальным контуром не получается в хорошем качестве.
Предлагаю делать простую активную антенну и на МА у холодного конца катушки разместить 2 обмотки для подачи сигнала от активной антенны.
Эту активную антенну сможете встроить внутри приёмника и использовать телескоп приёмника или поставить её на крышу и телескоп не трогать.
Далее, при этом надо от внутренней МА убрать всю лишнюю проводку, чтобы снизить приём через электрическое поле.
Для начала можете просто на эти 2 витка подключать Луч и уже может быть эффект, заземление наверно нужна, иначе ВЧ-току течь некуда.
Можно в варианте встроенной активной антенной делать последовательную подачу на КВ контур и на СВ-контур. Т.е. на МА 2 витка и оттуда к КВ-контуру тоже 1...3 витка и на эти последавотельные обмотки подавать сигнал от активной антенны.
Можно на холодный конец обмоток поставить 100нФ и подавать питание для активной антенны.
Дата: 02 Май 2019 08:50:30
un8fr
как антенна? От телетайпа избавились?
Дата: 02 Май 2019 09:41:00
ivanovgoga, у нас тут похолодание, в связи с этим, с экспериментами пока завязал.
Дата: 02 Май 2019 11:02:35
Какую МА лучше применить?
Дата: 02 Май 2019 11:07:58
Извиняюсь. Какую АА применить?
