На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ REGION86, klipper, muha131, XOR, Vaclav]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  255  256  257  258  259  ...  558  559  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Май 2019 14:53:39 · Поправил: Avtomatizator (02 Май 2019 15:02:47) #
Какой инжектор лучше применить для питания усилителя "РЕТРО"1-4?А ещё лучше схему подключения питания к "РЕТРО"1-4 и 1-5. Так надёжнее, когда автор советует.
Дата: 02 Май 2019 15:15:03 #
у меня они на ретро-приёмнике , у котрого инжектор встроенный.
Но для универсальности и надёжности рекомендую делать питание на 78L15 - 78L12 - 78L09 или подобных с резервом на 1...3 В.
Этот резерв "сжечь" на резисторе в инжекторе, резистор образует ФНЧ с электролитом после 78Lxx. Это решит вопрос шумов от стабилизатора при всех остальных преимуществ.
Можно этот резистор разделить на 51(75) Ом и остаток и его использовать как терминатор кабеля, тогда инжектор без дросселя получается.
Синфазные дроссели не забыть в сторону 220 В....
Дата: 02 Май 2019 15:20:09 #
Georges
для начала в лес далеко не отпраимся. Вполне достаточно из домашних запасов соорудить на макетной плате такое.
Транзитсоры можно и КП307Г и КТ326Б и КТ363Б или даже ГТ313Б.
Этой схемой можете обнюхать дом и потом уже принимать решение, что делать окончатеьно.
Схема мало тока потребляет, можно работать из элемента 9В.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Май 2019 15:23:24 #
Спасибо! Сегодня наконец собрал один из усилителей "РЕТРО", а точнее AA-1-5, сейчас буду подключать.
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Май 2019 15:55:35 #
Большое спасибо! J310 есть, а VT2 заменю.
Дата: 02 Май 2019 16:11:27 #
вам инжектор не нужен, как ранее уже отметил.
Нанесите на МА 2 витка, один конец заземлять на 100нФ и подавать туда питание. Открытый конец обмотки = вход, туда напрямую подключаете эту АА.
Georges
с июл 2007
Дата: 02 Май 2019 16:43:35 #
Про инжектор не я спрашивал...
Дата: 02 Май 2019 16:54:52 #
Georges
но он Вам тоже нужен)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Май 2019 17:52:28 · Поправил: Avtomatizator (02 Май 2019 17:52:47) #
Что то не то, первое включение неудачное, приём нулевой:(. Буду разбираться.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Май 2019 19:19:14 · Поправил: Avtomatizator (02 Май 2019 19:57:45) #
Точнее не совсем нулевой "каплю" слегка принимаю:) Мощные "Вещалки" на 40-вке, тоже, слегка принимаю, это уже обнадёживает:) Наверное, нужно поэкспериментировать с КП305, я так и не достал Г, впаял Д. Одно радует, хоть, что то принимает уже есть надежда, что, после наладки будет принимать не хуже рамки с усилителем Левкова(модернизированным). Во всяком случае, надеюсь на это.
Дата: 02 Май 2019 20:33:09 #
при налаживании ориентируйтесь на потенциалы у 313ого. Соответственно менять смещение на затвор 305ого.
Дата: 02 Май 2019 20:38:59 #
Avtomatizator
не забыли, что АА-1-5 на отрицательное питание и соответственно всё немного стоит "на голове"?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Май 2019 21:10:05 · Поправил: Avtomatizator (02 Май 2019 21:18:35) #
не забыли, что АА-1-5 на отрицательное питание-нет не забыл. ГТ313В - мне принёс знакомый, ещё со звёздочкой, военпром! КП303 Д- достал и впаял, а вот КП305Г - ни у кого нет, в магазинах тоже. Когда настрою 1-5, соберу 1-4.
Дата: 03 Май 2019 00:10:54 #
КП303 Д
???? это он может всё запутал?
Наверно поставили 305Д?
В схеме указаны потенциалы - для ГТ313 они у Вас какие?
Дата: 03 Май 2019 00:12:34 #
305 всякие есть в магазинах Екатеринбурга и на Московском Митинском рынке. Но 305Д вроде тоже должен сработать. Не по максимуму линейности, но тоже не плохо.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2019 06:47:47 #
КП303 Д
-VT1-КП303 Д, VT2-КП305Г, VT3- ГТ313В. Все транзисторы как в схеме, кроме VT2, вместо Г, поставил Д.
305 всякие есть в магазинах Екатеринбурга и на Московском Митинском рынке. - далековато за транзистором ехать:)
В схеме указаны потенциалы - для ГТ313 они у Вас какие?-сейчас, точно измерю, отпишусь.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2019 07:46:19 #
Почему, я опять занялся "мини-вип"-ами? Рамки с усилителями, меня вполне устраивают, работают-отлично, кто бы, чего не говорил! Но, рамка, всё таки, довольно габаритная антенна и использовать её в моих стеснённых балконных условиях, довольно- не удобно. А, "мини-вип"- маленькая, аккуратная антенна, как говорится: то, что доктор прописал!:) Поэтому буду собирать разные "мини-випы" и из них выбирать самые удачные для работы в моих условиях, я так сделал экспериментируя с рамками, теперь у меня есть, набор рамок с усилителями, которые-отлично работают! Ещё раз, спасибо, ув. Хайо и ув. Proffessor за предоставленные схемы и советы!P.S. Теперь жду, когда подрастут деревья, хочу натянуть полноценную антенну, соскучился по болтовне с "кузьмичами", потому что, сам "Кузьмич":) Не по отчеству,просто я, я из того поколения "рождённых в СССР":) Мне с ними интереснее.
Дата: 03 Май 2019 09:10:58 #
тогда вроде должно получиться.
жду карьты напряжений.
Дата: 03 Май 2019 10:29:56 · Поправил: Zmej (03 Май 2019 10:31:03) #
Avtomatizator
Можете не спешить, я наконец-то поборол лень и развел платы для более 10 (!) вариантов випов, думаю, в течении выходных и след. недели по одному-два собирать, потом будет мега тест всех. Тоже давно этот вопрос хотел закрыть, о сравнении випов...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2019 12:43:04 · Поправил: Avtomatizator (03 Май 2019 12:44:54) #
напряжения на выводах ГТ313В(VT3): "Б" 5,07V, "К" 8,4V, "Э" 4,6V., КП305Д: "З" 4,2V. КП303Д "З" 5,9V. Ток потребления всей схемы ~25мА.
Дата: 03 Май 2019 12:48:41 #
вроде нормально болееменее.
Но внутри здания эти антенны никакие, как и любой карманый приёмник с телескопом. В этом большая разница с рамками. В комнате одни помехи ловите.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2019 12:48:49 #
развел платы для более 10 (!) вариантов випов- я не столь амбициозен, но, штук 5-6 схем, тоже соберу 2 - уже есть:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2019 12:52:37 #
В комнате одни помехи ловите.- в том-то и дело, что даже их не ловлю:) Усиление АА, у меня получилось, маленькое.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2019 15:47:07 #
Кстати, а какими диодами можно заменить КД512? А, то, я поставил наугад, какие-то "полосатики" стеклянные.:)
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 03 Май 2019 15:53:22 #
Avtomatizator, 1N4148 самые доступные сейчас.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2019 17:00:08 · Поправил: Avtomatizator (03 Май 2019 17:01:25) #
un8fr
1N4148 самые доступные сейчас.-ну, этого "добра" у меня как грязи:) есть даже старинные, в чёрных стеклянных корпусах на которых серебрянкой нанесёно название диода:) Хочу прочитать, что ув. Хайо скажет.
Дата: 03 Май 2019 17:27:10 · Поправил: Хайо (03 Май 2019 17:28:09) #
Лучше из универсальных брать 1N4151 у которого емкость примерно 1,3...1,5пФ (у 4148 4пФ) и скорость в 2...3 раза выше. Импульсный ток 2А более чем достаточно для защиты.
Но лучше всего - BAV99 из массово доступных.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2019 17:48:10 #
Но лучше всего - BAV99 из массово доступных.- понял, спасибо! Заодно, точно выставлю напряжения, как указанно на схеме. Посмотрим, что получится.
Дата: 03 Май 2019 18:45:12 #
Avtomatizator
на затворе КП305 надо установить то, что требуется для првильного напряжения у базы ГТ313.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2019 18:47:39 · Поправил: Avtomatizator (03 Май 2019 19:28:04) #
Припаял тонкие проводки к SMD BAV99 и впаял в плату:) Напряжение на КП 303(VT1) выставляется R1 или R5?
Время загрузки страницы (сек.): 0.396; miniBB ®
