Дата: 03 Май 2019 19:08:39 · Поправил: Хайо (03 Май 2019 19:11:09)
Avtomatizator
R1 подбирается для температурного коэффициента. При некотором номинале получаем ТКН = 0 для напряжения R1 и это примерно при R1 = 1,8...4,7 kOhm , если сопротивление транзистора 230...160 Ohm (при Ugs=0). Тогда напряжение на R1=1,2...2,4V. При разогреве транзитсора это напряжение никак не меняется при правильном номинале. После этого снизить номинал примерно на 10% и получаем легко отрицательный ТКТ этого источника тока для правильной работы КП305 в российских климатах.
После этого на R5 настроить потенциал затвора, чтобы на базе ГТ313 получилось штатное значение.
Дата: 03 Май 2019 19:52:45
Спасибо!.
Дата: 04 Май 2019 02:24:34
Хайо, а как BAV99 в смесителях работают?
У меня их немного есть, хочу заменить ими КД922! Есть ли смысл?
Дата: 04 Май 2019 06:06:38
а как BAV99 в смесителях работают? - отлично работают, но если менять, то на сборки КДС523, (4-диода на одном кристалле, т.е. подбирать, уже, ничего не надо и монтировать гораздо удобнее)
Дата: 04 Май 2019 06:47:47
Дата: 04 Май 2019 08:02:20
un8fr
конечно молодцы, разместить 4 диода в SOT-23-6. Это для многих случаев будет экономия, но для активных антенн это не амое хорошее, если мыслим в сторону эксклюзива.
Если хотим нилучший вариант, то двухдиодное изделие уже предел из-за емкостей между диодами и выводами и проводкой на плате.
Дата: 07 Май 2019 09:35:07
un8fr
Проще купить готовый диодный смеситель от minicircuits с заявленными параметрами, например SBL-1.
Дата: 07 Май 2019 10:46:14
btr
BAV99 не сделан для смесителей, для этого есть куда оптимальнее изделия. Хотя смеситель как таковый и сними будет работать.
Дата: 07 Май 2019 11:30:27
un8fr
Есть и диоды Шоттки в рингах (4шт последовательно в одной корпусе), они предпочтительней для смесителей, чем обычные диоды.
Это актуально для серийного производства, где и готовые мини-балуны ставятся на ПП.
Для себя - проще и лучше купить 2-3шт готовых ADE-1, ADE-11 и т.п. и экспериментировать с макетами приемников сколько душа пожелает.
Дата: 07 Май 2019 12:15:40
мы тут про защитные диоды... у них другие параметры важны и BAV99 в этом плане идеальный. Емкость маленькая, скорость высокая, допустимый импульсный ток огромный.
Дата: 07 Май 2019 12:48:28
Кто о чем... )
un8fr спросил о смесительном применении 4-рок. Думаю, его вопрос удовлетворен.
Дата: 07 Май 2019 17:55:28
Выставил все напряжения, как указано на схеме. Что-то всё равно у меня не то. Вот скрин работы рамки+усилитель Левкова и РЕТРО 1-5, P.S. Прохождение ешё дневное.
А, так работает РЕТРО 1-5
Ничего не понимаю, помехи усиливает, а радиолюбителей нет:) |
Дата: 08 Май 2019 07:11:02
Я вот, что подумал, может, я не правильно питание на усилитель "РЕТРО" 1-5 подаю? Т.е. к контакту ХТ3- подаю + от трансформаторного БП и припаиваю оплётку кабеля, к контакту ХТ3 минус от БП, через дроссель стоящий прямо возле усилителя, развязка по DC, конденсатор 100n. Без дросселя по питанию, приёма нет совсем, т.е. даже "Каплю" не слышно. Ничего не понимаю, что я сделал не так? Где-то какая то мелочь,а вот где, это вопрос:)
Дата: 08 Май 2019 09:22:32
XT3 = GND и в данной системе это (+) для приёмников с Ge-транзисторами специально сделано. Туда и подключать оплетку кабеля и со стороны приёмника это (всегда) соединить на GND приёмника.
Если приёмник с (-) питанием, как например ОКЕАН-209, то питание можно брать из приёмника.
Если приёмник современный с (+) питанием, тогда нужен отдельный БП и инжектор питания. Надо в этом БП обеспечить выходную блокировку между линиями и отсутствие шума между выходными линиями. От данного БП соединить (+) к GND (=XT3 и GND приёмника). Полюс(-) подавать на сигнальную линию через дроссель, точнее, двух дросселей. Это примерно 0,5...2 мГн и 33...100мкГн последовательно и к каждому по 10кОм параллельно.
Синфазный дроссель ставить лучше на выходе БП и на выходе "замыкать" линии блокировкой 100нФ.
Если есть генератор и осциллограф, проверьте антенну сначала на прохождение сигнала с Ку=1 без нагрузки 50 Ом и Ку=0,5 с нагрузкой 50 Ом. Можно от генератора 50 Ом напрямую подавать сигнал для данного теста, до 200мВ пик-пик.
Дата: 08 Май 2019 09:26:43
Avtomatizator
Вы КП305 правильно установили со стоком на GND и исток+корпус к базе ГТ313?
Дата: 08 Май 2019 09:31:52
Полюс(-) подавать на сигнальную линию через дроссель- я так и делаю, только без параллельных резисторов и дроссель один, но большой индуктивности. проверьте антенну сначала на прохождение сигнала - сигнал проходит, "Каплю", я ведь слышу, только хуже, чем с рамки.
Дата: 08 Май 2019 09:34:33
Вы КП305 правильно установили со стоком на GND и исток+корпус к базе ГТ313?- проверил, правильно установил.
Дата: 08 Май 2019 09:37:31
антенны Е-поля и на балконе "никакие". Им нужно свободное пространство. У меня внутри балкона еле Китай ловит, а 2м над тем балконом всё нормально работает.
Поэтому при сомнениях лучше проверить элементарно "усиление" на нагрузку 50 Ом. Если она дана и щуп реагирует "на руку" , то вроде всё нормально и надо просто антенну вывешать в Е-поле. Это не домашная антенна.
Дата: 08 Май 2019 09:57:21
Сейчас включу ВЧ генератор с куском проволоки вместо антенны, гляну, рамка этот сигнал принимала. По результатам отпишусь. Что-то у меня складывается впечатление, что "мини-вип", всё таки, не мой тип антенны. Уже второй раз терплю неудачу:)
Дата: 08 Май 2019 10:12:20 · Поправил: Avtomatizator (08 Май 2019 10:15:31)
Включил генерато настроил на 7100 МГц, отключил провод-антенну, "Ретро"1-5 принимает этот сигнал. Значит усилитель работает, теперь буду разбираться, почему "Ретро" любителей не хочет принимать:))Судя по произведённым измерениям, чувствительность у "Ретро", больше, чем у рамки., а вот толку от этого мало:)
Дата: 08 Май 2019 10:20:57 · Поправил: Avtomatizator (08 Май 2019 10:45:43)
Сейчас выложу скрин работы с генератором. НА них хорошо заметно, что у РЕТРО усиление выше чем у Рамки. Частота генератора 7100 МГц. Усиление в SDR занижено до упора. Проволока-антенна отключена от генератора, генератор излучает сигнал щупом:)
Рамка, в районе 7100 виден маленький пик, это сигнал генератора
"РЕТРО",в районе 7100 виден большой пик.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/retrogenerator.jpg) |
Дата: 08 Май 2019 10:32:16 · Поправил: ivanovgoga (08 Май 2019 10:33:01)
вы забываете, что рамка-симметричная антенна, которая именно в силу своей "симметричности" давит львиную долю местного мусора.
Дата: 08 Май 2019 10:36:26
ivanovgoga
Дело не в мусоре.
Дата: 08 Май 2019 10:38:57 · Поправил: Avtomatizator (08 Май 2019 10:43:59)
Значит, "РЕТРО", всё таки работает и режимы транзисторов, я, выставил правильно? Я, к "РЕТРО" подключил "зонд", побольше,-кусок металлопластиковой трубы, длиной, примерно, 1метр:)
Дата: 08 Май 2019 11:03:29
метр наверно многовато для начала, гдето 50см я рекомендовал бы. Но суть не в этом. Вынесите её в свободное пространство 2..3метра от балкона и всё станет нормально.
Дата: 08 Май 2019 11:10:22
Вынесите её в свободное пространство 2..3метра от балкона и всё станет нормально.-вынесу, только вот пластиковую трубу подходящую куплю.P.S. Теперь соберу РЕТРО 1-4 и настрою, так сказать, подготовлю к приезду трубы:)
Дата: 08 Май 2019 11:10:49
ivanovgoga
Avtomatizator
рамки работают с очень маленькими напряжениями на выходе самой рамки и поэтому надо потом ещё поставить усилитель с хорошим Ку по напряжению. У антенн Е-поля Ку по напряжению даже 0,16 от антенного элемента до входа активного элемента приёмника вполне достаточно, при Ку=0,25...0,8 всё оптимально в большинстве случаев.
Дата: 08 Май 2019 11:15:57
при Ку=0,25...0,8 всё оптимально в большинстве случаев.-у меня в усилителе "РЕТРО" Ку по моему, даже, больше.
Дата: 08 Май 2019 11:20:39
нет, КП305 примерно 0,9 даст, а ГТ313 примерно 1 без нагрузки и 0,5 при нагрузке 50 Ом. Итого Ку по напряжению равно 0,45...0,9 и это с хорошим приёмником позволит поставить со стороны приёмника ещё аттенюатор на 6...10 дБ для принудительного согласования фидера и подавления помех и шумов.
Дата: 08 Май 2019 13:12:35
Ну, теперь дело за малым, купить подходящую трубу. На днях выберусь в "Леруа", куплю там.
