На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ e2e4, Александр_UA, RA6FOO]
 Страница:  ««  1  2  ...  257  258  259  260  261  ...  558  559  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Май 2019 13:25:33 · Поправил: ivanovgoga (08 Май 2019 13:29:37) #
ivanovgoga
Дело не в мусоре.
еще как в мусоре. А что за горбы у вас на картинке?
ivanovgoga
Avtomatizator
рамки работают с очень маленькими напряжениями на выходе самой рамки и поэтому надо потом ещё поставить усилитель с хорошим Ку по напряжению.
Самой собой, но если отросить в сторону КУ, и взять две антенны с идентичными трактами, одну монополь, а другую-диполь, то у диполя С/Ш всегда будет больше, за счет подавления именно синфазных помех и направленности.
Да, рамка еще хорошо умеет принимать ионосферную волну под большим углом, а штырь-нет.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Май 2019 13:38:40 · Поправил: Avtomatizator (08 Май 2019 13:40:49) #
ivanovgoga
Повторяю, не в мусоре! Просто проверял, работает усилитель"РЕТРО" или нет. Как бороться с бытовым радиомусором, я, уже научился. На этих скринах показан результат работы "РЕТРО" после выставления всех режимов транзисторов, с помехами бороться буду позже, главное, усилитель работает и правильно настроен.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Май 2019 13:44:35 · Поправил: Avtomatizator (08 Май 2019 13:45:51) #
ivanovgoga
А что за горбы у вас на картинке? - Х.З. шумит, какая-то бытовуха:) Это мелочи, поборем позже:)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Май 2019 13:49:25 · Поправил: ivanovgoga (08 Май 2019 13:50:33) #
ну и вспомним схему, я ее не помню. В ней есть ООС? Если есть, то чем больше будет сигнал помехи на выходе усилителя, тем меньше будет общий КУ усилителя и слабей полезный сигнал на его выходе. причина может быть в уровнях этой "мелочи".
Дата: 08 Май 2019 14:00:27 · Поправил: Хайо (08 Май 2019 14:02:06) #
ivanovgoga
вот она
Межкаскадной ООС я практически не пользуюсь в своих конструкциях, так как с ней не решить проблемы до их исчезновения. На ООС сможете только смягчить проблему по мере коэффициента внутренного усиления к внешнему усилению. Т.е. для решения проблем нужно большое усиление внутри ООС, которое тяжело получать на десятки МГц.
Поэтому тут имеем 2 ООС внутри каскадов. Это ИП на КР305 с улучшением его (и так уже зорошей) линейности на 10дБ. А главное улучшение получаем от большого тока в ГТ313 с эмиттерным резистором как ООС. Поэтому схема до 2х30 мВ работает практически чисто для приёмников с ДД=80дБ.
Дата: 08 Май 2019 14:04:41 #
Avtomatizator
кстати на R1 R5 и КП305Д Вы какие номиналы подобрали?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Май 2019 14:24:40 #
R1 R5 и КП305Д Вы какие номиналы подобрали? я поступил "хитро", вместо R5 припаял подстроечный резистор и с помощью него выставил напряжение на базе ГТ313 5,4 Вольт. R1 не трогал вообще.
Дата: 08 Май 2019 15:28:32 #
При подготовке к зимней эксплуатации лучше подберитье R1 для термостабильности и потом снизит его номинал на 10 %. а потом уже R5 подбирать.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Май 2019 16:34:44 #
Avtomatizator
Удивляюсь коллега вашему упорству или упрямству )). Хайо уже наверно 20-й раз советовал вытащить хлыст за периметр балкона. Минивип не работает в облаке помех. Не работает это значит, никак, абсолютно ничего кроме помех не принимает. Это очень обидный и трагичный факт. Надо смириться и жить с этим дальше))).
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Май 2019 16:45:03 · Поправил: Avtomatizator (08 Май 2019 16:50:47) #
btr- я помню, что мне советовал ув.Хайо, как только появится возможность вынесу "мини-вип" за балкон, пока такой возможности нет. Надо смириться и жить с этим дальше- У меня есть рамки с усилителями, которые отлично работают в балконных условиях, пока послушаю на них, а потом перейду на "мини-вип" ы, когда вынесу их за балкон.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Май 2019 21:04:25 #
Нашёл пластиковую толстостенную трубу, правда коротковатая, но, хоть, что-то, завтра прикручу к ней РЕТРО и насколько хватит трубы вынесу за лоджию, а там посмотрим. Думаю, всё наладится!:)
Дата: 08 Май 2019 21:52:27 #
если трубу придётся держать горизонально для максимального расстояния к балкону, и антенный элемент тоже будет горизонтально, то только КВ выше 3..4 МГц будете принимать. Для НЧ-диапазонов можно временно согнуть антенный элемент вверх, а снизу припаять бороду из 4..8 проводов длиной 1м. Будет болееменее адекватный приём вертикальной поляризации - для ДВ-СВ это решающий момент.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Май 2019 22:02:50 #
Хочу "РЕТРО" прикрутить вертикально, труба позволяет, "бороду" обязательно подключу! Спасибо за советы ув Хайо!
Дата: 08 Май 2019 22:10:08 · Поправил: AOR (08 Май 2019 22:10:51) #
У меня в многоэтажке АА начинает приемлемый результат давать только от 2-2.5 метра от балкона, ближе от нее толку мало или вообще нет, особенно по сравнению с внешней полноразмерной антенной.
Дата: 08 Май 2019 22:15:53 #
это и вертикальный диполь так реагирует на протяжённый фассад
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Май 2019 23:07:55 · Поправил: Avtomatizator (08 Май 2019 23:09:37) #
особенно по сравнению с внешней полноразмерной антенной- ещё бы!:) Через, год, два, подрастут мои деревья, закину на них нормальную антенну, а пока есть, что есть, этим и пользуюсь, P.S. трубу нашёл , действительно? коротковатую, но, попробую. В "Леруа", всё равно придётся ехать за трубой подлиннее, заодно корпус к усилителям куплю, а то, они у меня без "одёжки", а у нас дожди с грозами обещают:)
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Май 2019 05:52:22 #
Avtomatizator
Я на стал с трубами голову греть, а купил и срастил железными хомутами два двух-метровых деревянных бруска и обрезал крайний брусок на 50см. В Леруа тоже они должны быть. В итоге общая длинна получилась больше 3м. Крайний брусок закреплен под углом капроновой веревкой сверху. Конструкция надежная вышла, крепче чем первый вариант.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/photo_2019-04-29_05-.jpg
Дата: 09 Май 2019 07:48:19 #
btr
пластиковые трубы даже дешевле и более прочные, да ещё монтажный материал к ним есть серийнного производсва)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Май 2019 18:08:38 #
С трубой которую я нашёл, для временного варианта, пришлось "колхозить":) Просверлил отверстие в передней стенке балкона/лоджии вставил в него мет. трубу, а на неё уже буду одевать ластиковую с "РЕТРО". Закончу выложу фото, моего "колхоза:)"
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Май 2019 20:11:09 · Поправил: Avtomatizator (09 Май 2019 20:50:45) #
ураа! МИНИ-вип, заработал! Сижу слушаю"Кузьмичей" на 80-ке. :) "Погуляю" по диапазонам посмотрю, как "Ретро" на других частотах. Я рад, что второй заход, увенчался успехом:))
Мой "колхоз"
полторашка - временная одёжка, вдруг дождь пойдёт "Зонд"- метровая металлопластиковая труба. "Борода" 4-е сетевых провода сечением ~ 1, 5 мм., длиной ~ 1,2 метра., белая "верёвка" - страховка, питание подаю по чёрному LAN кабелю(идёт параллельно белому сигнальному коаксиалу).Могу выложить скрин, только что сделал.
Дата: 09 Май 2019 20:43:43 · Поправил: Хайо (09 Май 2019 22:19:22) #
хорошего вечера на волнах СДВ-ДВ-СВ! С победой!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Май 2019 20:52:17 · Поправил: Avtomatizator (09 Май 2019 21:17:56) #
Хайо- спасибо! Трубу, я поменяю на более длинную. P.S. у усилителя, "РЕТРО" 1-4, Ку- выше?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Май 2019 21:24:25 · Поправил: Avtomatizator (09 Май 2019 21:44:27) #
Скрин работы "РЕТРО" v.1-5 Скин немного "не качественный", переключился на "мини-вип", а SDR- ещё не настроил под новую антенну, усиление в SDR-е большое. Сейчас настроил, всё нормально. Работой "РЕТРО" доволен! Спасибо за платы, схемы и рекомендации!
P.P.S. Подключил "РЕТРО"через разветвитель к "Белке", приём чудесный!:)
Дата: 09 Май 2019 22:20:40 · Поправил: Хайо (09 Май 2019 22:25:45) #
Avtomatizator
нет, у АА-1-4 будет Ку=0,4...0,45 при нагрузке 50 Ом со стороны приёмника.
Отличие к АА-1-5 состоится в том, что IM намного меньше из-за симмтричности кабельног усилителя и более высокоомная нагрузка для КП305.
У меня на подготовка идёт подобная схема на КП902 - КТ355/363 - КТ914/КТ904 для очень высокого ДД.
Дата: 09 Май 2019 22:33:59 #
Avtomatizator
подключение к БЕЛКЕ лучше наверно делать с терминирующим резистором 51 Ом к кабелю, а потом 10...22 кОм к БЕЛКЕ, чтобы не рушить резонанс его входного контура. Это может в Ваших условиях улучшать С/Ш.
Дата: 09 Май 2019 22:37:39 #
Avtomatizator
я так понимаю, что у Вас окно на восток? Это не самое хорошее направление для всемирного приёма. У меня свободно епространство раскрыт на север-запад, поэтому на Урале могу хорошо ловить Европу на ДВ-СВ с активной Е-антенной. А Моголия и Азия идут плохо.
Дата: 09 Май 2019 22:41:06 #
Avtomatizator
поставьте у SDR входа аттенюатор 6...20 дБ , чтобы при включении АА шумовая дорожка было 6дБ выше собственных шумов SDR. Это обеспечит масимальный ДД всей широкополосной системы при хорошем С/Ш отдельного полезного сигнала.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Май 2019 07:00:55 · Поправил: Avtomatizator (10 Май 2019 07:23:06) #
Аттенюатор сделаю обязательно, с плавной регулировкой затухания: всё, то времени нет, то лень, то ещё что нибудь:) Сейчас настроил параметры в SDR, "картинка", теперь, другая, лучше:)
я так понимаю, что у Вас окно на восток? - нет на ЮГ, но "сектор обстрела" юго-восток, юго-запал закрыт домом. Вторая балкон/лоджия выходит на запад, но? сектор обстрела сильно сужен новым домом, мало того, его фасад, обшит металлическим профилем:) Эдакий, 16 этажный трёхподъездный экран:) P.S. У меня, ещё есть, усилитель aa-0-1, остался от первого "захода" на "мини-вип"-ы, нужно будет и его попробовать в работе. "Мачту" я сделал съёмной, так что, теперь, смена усилителей, будет происходить, значительно легче.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Май 2019 07:07:04 · Поправил: Avtomatizator (10 Май 2019 07:07:32) #
У меня на подготовка идёт подобная схема на КП902 - КТ355/363 - КТ914/КТ904 для очень высокого ДД.-у меня как раз есть, два, КП902, ну, а "КТ"-шки найти проще.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Май 2019 07:52:45 · Поправил: Avtomatizator (10 Май 2019 07:53:28) #
Всем хороши "мини-випы", но, как у антенн Е-поля, есть у них свой недостаток, собирают все помехи вокруг себя:) Это, в принципе, не так страшно, полезный сигнал, принимают, тоже, отлично. Кстати, сегодня утром, принял станцию DCF77 на "РЕТРО", я, её, никогда не принимал на предыдущие свои антенны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.187; miniBB ®
