На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ 9c4772, zouhir, Menjo, radiooo, rn9aaa, John79]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  563  564  »»Поиск в теме
Дата: 23 Ноя 2012 20:40:23 #
Proffessor, меня смутила последняя цепочка коррекции в эмиттерах, "сослепу" показались и транзисторы одноименные и эмиттеры сидящие по постоянному току на земле.
Пятница , однако; правда не 13 число, но 23. ;=).
Старею....
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 23 Ноя 2012 21:31:25 #
Хотел спросить - почему ОУ далеко не лучшие , но поскольку разработка 2001 г., то вопрос снимаю .
Про резистор на выходе ОУ - с языка сняли :)). Реветь будет , если резистор убрать ( R6 ) .
Еще вопрос . А как насчет нелинейной АЧХ для ОУ ? Те увеличиваем линейность на НЧ краю и ухудшаем слегка Кш .
Увидев схему от Роде - опять же вопрос , а так ли нужен полевик на входе ? Несколько кОм и на биполяре сделать можно .
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 24 Ноя 2012 12:48:13 · Поправил: Proffessor (24 Ноя 2012 14:59:24) #
AndrewV:
Да, в далеком 2000г. можно было применить OPA687, у него шум вдвое меньше при той же линейности, но к сожалению, у него минимально допустимый устойчивый коэффициент усиления 12 раз по напряжению, а для такой антенны он сильно избыточный. В той схеме он равен
((R10//R11)+R4)/(R10//R11)=4.
R10//R11= 240//240=120ом - сопротивление параллельно включенных истоковых резисторов. Если помучиться с корректирующими цепочками, подавляющими возбуждение, может быть и от 687-го можно получить 4.
Продвигать АЧХ вниз, сохраняя динамику - такой вопрос никогда не стоял, нижня частота всегда нужна была 3MHz, хотя последняя разработка рамочной антенны была от 1,5MHz (там тоже операционник, сдвоенный THS3202).
Смысл применения в подобных антеннах полевика в его низком коэффициенте шума при работе от высокоомного источника сигнала. Имеет значение модуль комплексного импеданса источника, а этот модуль у короткого вибратора очень большой. Получить от биполярного килоомы на входе - не проблема, но он будет намного больше шуметь, чем полевик.
Relax
с ноя 2010
Орёл
Дата: 24 Ноя 2012 20:24:11 #
Ну кто хоть кроме Морзе проверил-испытал минивип? (о том и тема)
- или нет таких?... одни теоретики что ль
Дата: 24 Ноя 2012 23:58:14 #
Relax, кроме теоретиков и писателей есть еще и читатели. А минивип , только Морзе.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 25 Ноя 2012 03:02:30 #
Виноват , подзабыл .
Relax
с ноя 2010
Орёл
Дата: 25 Ноя 2012 08:10:56 #
Включая индуктивность в оплётку кабеля, мы чего добиваемся?
- вот этого?
ведь линия передачи от источника (АА) к нагрузке (RX) получается "разорвана"...
... или я чего то недопонял?
Windk
Тюмень
Дата: 25 Ноя 2012 08:26:44 · Поправил: Windk (25 Ноя 2012 08:27:23) #
весьма много (примерно от 5стр) я описывал свой опыт, делал не один вариант. пробовал от нашего кп303е (который в принципе не работает) до импорта разного - 2SK544 нормально работает например.
Радикальных отличий от более сложных, типа Траска я не заметил, но у Траска декларируется высокий ДД, у недавно приведенных схем декларируется еще больше.. Но вот беда, когда еду в машине двух сигнальные генераторы и осциллографы с собой не вожу. поэтому приходилось судить о работе на след примере: деген внутри машины даже кетайские вещалки почти не принимает, минивип (0.5м) на крыше принимал Индонезийского радиолюбителя на 20ке. Чуть позже, будет оценка мини-випа от Proffessor
на моднючем арсенид-галиевом полевике, где и КВ и УКВ вплоть до 500Мгц а может и выше прием.
Relax
с ноя 2010
Орёл
Дата: 25 Ноя 2012 08:34:38 · Поправил: Relax (25 Ноя 2012 10:15:50) #
Понял... спасибо за инфу...
У меня в минивип стоит КП307Д и КТ610А - http://relax-sdr.3dn.ru/publ/antenny/1-2-2
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Ноя 2012 09:31:43 · Поправил: Proffessor (25 Ноя 2012 09:34:05) #
Relax:
Немножко не так. Там получаются одновременно две одинаковые по величине индуктивности: одна на центральной жиле и одна на экране. Причем между ними получается сильная магнитная связь. Обычные сигналы от источника в нагрузку проходят беспрепятственно, потому что магнитные потоки в этих индуктивностях компенсируются (переменные токи в любой момент времени направлены в разные стороны). А вот те сигналы, которые синфазны относительно земли (всякие наводки), подавляются этими индуктивными сопротивлениями, потому как магнитные потоки для них не компенсируются, а даже складываются.
Relax
с ноя 2010
Орёл
Дата: 25 Ноя 2012 09:58:57 · Поправил: Relax (25 Ноя 2012 10:13:55) #
Проффессор, вы так имели ввиду?
ps тогда какой смысл это трансформатор делать из кабеля?
... ведь необходимой индуктивности обмоток легче добиться при намотке обыкновенным проводом на колечке небольшого размера...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Ноя 2012 10:26:51 · Поправил: Proffessor (25 Ноя 2012 10:36:10) #
Relax:
Именно так выглядит эквивалентная схема так наз. кабельного запорного дросселя
Можно, конечно и трансик намотать, но в большинстве случаев технологически проще и быстрее кабель намотать на кольцо или несколько колец надеть на кабель. Обычно это делают временно, чтобы оценить эффект, но если эффект есть, то так и оставляют известному правилу...:). Кроме того, у небольшого трансика на кольце может быть емкостная паразитная связь между входом и выходом, сводящая на нет весь эффект.
Relax
с ноя 2010
Орёл
Дата: 25 Ноя 2012 10:36:08 #
Как я предполагаю, эта емкость будет довольно мала (я говорю о довольно низких частотах, ниже 1...2 мГц), а вот надевание колец на кабель или несколько витков кабеля на сердечнике от ТВСа мне кажется недостаточно...
И ещё вопрос - тогда в каком месте его устанавливать? - ближе к АА или около приёмника?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Ноя 2012 10:44:27 · Поправил: Proffessor (25 Ноя 2012 10:45:37) #
Relax:
Вопрос сравнения конечно интересный, после того, как сделаете трансик, сравните эффект с ним и с кабельным дросселем.
Однозначно ближе к АА.
Если решите делать в виде трансика, не забудьте выдержать волновое сопротивление обмотки, равное волновому фидера. Индуктивное сопротивление обмотки на нижней частоте должна быть намного больше волнового сопротивления фидерного тракта, ну скажем, раз в 10.
Relax
с ноя 2010
Орёл
Дата: 25 Ноя 2012 10:54:17 #
Необходимости в трансформаторе у меня нет...
я так... ради понятия сути вещей :)
- у меня сейчас 15 метров кабеля - минивип тупо пока висит на дереве в 4 метрах от земли,
и в 10 метрах от ж/б девятиэтажки...
при снятии питания с минивип - практически тишина...
Relax
с ноя 2010
Орёл
Дата: 25 Ноя 2012 20:31:47 #
Схема моей антенны,
поскольку использовалась платка как в оригинале, то я решил нарисовать схему более "правильно" :)
Хотел спросить, - что это за очень сильный сигнал? частота около 45 кГц,
точнее частоту не могу сказать, поскольку принимаю его на "Волна-К" с этой минивип
может кто знает?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 26 Ноя 2012 11:27:51 · Поправил: Proffessor (26 Ноя 2012 11:32:11) #
Relax:
А напряжение питания какое и токи транзисторов?
Насчет непонятного сигнала - внесите антенку обратно в лабораторию и убедитесь, что это не возбуд.
Relax
с ноя 2010
Орёл
Дата: 26 Ноя 2012 17:32:41 #
Не не - это не возбуд однозначно...
к тому же у него существует определённый период, а иногда этого сигнала нет вообще
Сигнал очень сильный (г.Орёл), частота около 45 кГц, антенна МиниВип (4 метра от земли), приёмник "Волна-К"
запись 17.20 МСК 26.11.2012
http://narod.ru/disk/64030456001.e66ce0db6e187b98c9a9ba99abde8f28/45%20%D0%BA%D0%93%D1%86%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.wma.html
Насчёт режимов АА чуть позже
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 26 Ноя 2012 21:45:05 #
Теоретик никогда не поставит на смещение полевика пару по 4,7 мОм , да без блок кондера . А практик - ему все можно :)).
Relax
с ноя 2010
Орёл
Дата: 26 Ноя 2012 21:47:47 #
Не понял "юмора"... - обоснуй :) чем я не прав?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 26 Ноя 2012 23:02:26 #
Если питать от аккумулятора , то нет проблем . Если питать не от акк , то получается , что вход подключен к " " " нечистому " питанию . Какой импеданс у 0,15 мкф нужно разжевывать ?
Частота строчника одного из моих мониторов равна 48 кГц , но иногда я его выключаю :)).
Relax
с ноя 2010
Орёл
Дата: 26 Ноя 2012 23:28:14 #
Вам здесь сказал один человек что для этой антенны нужно БОЛЬШОЕ входное сопротивление...
-вот приём этого же сигнала только сейчас, - ранее видимо был перегруз приёмника, а сейчас уровень его гораздо меньше... можно даже оценить на слух отношение той записи и этой по С/Ш
http://files.mail.ru/SUSF5H
Дата: 27 Ноя 2012 11:05:12 · Поправил: ats52 (27 Ноя 2012 12:55:03) #
Relax, Входное у вас на самом деле великовато. Логично иметь не более 20к....100к, но если вы решили 4,7М иметь, то все равно делитель д.б. изнебольших номиналов и не плохо б поставить разделительную емкость ( обрезать не нужную часть НЧ ) и защиту из диодов.
Примерно так
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 27 Ноя 2012 11:28:26 · Поправил: Proffessor (27 Ноя 2012 11:47:47) #
Мда, с мегомными резисторами на входе получится неплохой датчик-искатель скрытой проводки, но если мы хочем качественно обрезать то, что ниже 10kHz, надо ставить низкодобротный дроссель параллельно. Проблема в том, что для 10kHz дросель должен иметь очень большую индуктивность, порядка единиц генри, поэтому обычно ограничиваются разделительным конденсатором определенного номинала, который вместе с входным сопротивлением создает RC-ФВЧ.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Ноя 2012 00:22:11 #
2 Proffessor
Давно хотел спросить . Насколько КП905 А хуже ATF-54143 ? Пусть КП905 А питается от 15 В .
А еще приемник кофемолок , пылесосов и теплых полов . При питании от сетевого БП ВСЯ эта радость :)) придет через БП , если жадничать на блок элетролиты . Похоже RELAX так и не догадывается о внутреннем импедансе 0,15 мкф на частоте 50 кГц , поэтому даю подсказку - около полкилоома .
На схема ats52 - R5 , С2,С3 уже фильтруют питание .
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 28 Ноя 2012 10:24:13 · Поправил: Proffessor (28 Ноя 2012 10:33:41) #
AndrewV:
КП905А дает ощутимый фликкер-шум на 2MHz и ему нужен большой ток, чтобы получить приемлемую линейность. Измерения дали такие результаты по OIP2-OIP3:
антенна с КП905А: 49-32 dBm;
с FSU01G, он же аналогичен ATF-54143: 72-40dBm.
Шумовая температура на выходе (в экранированной камере):
антенна с КП905А: 44-23dB*kT (монотонно снижается с изменением частоты от 3 до 30MHz);
антенна с FSU01G: 21-13dB*kT (монотонно снижается с изменением частоты от 3 до 30MHz).
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Ноя 2012 22:33:56 #
Спасибо , Proffessor . Как говорится - no comment:)). А , если для U310 ток задать порядка 20-40 мА ? Есть ли у него шанс ? Шуметь должен поменьше .
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 29 Ноя 2012 11:10:47 · Поправил: Proffessor (29 Ноя 2012 18:39:40) #
AndrewV:
На 310-х не делал, но думаю, вполне подойдет, тем более Крис Траск рекомендует, а ему можно доверять:
http://home.earthlink.net/~christrask/Active%20Monopole%20Amplifier.pdf
Правда, токи транзисторов не указаны.
Основная болезнь всех полевиков - квадратичность передаточной ВАХ, что приводит к ощутимой интермодуляции второго порядка.
Эту схему неплохо бы дополнить простым узлом линеаризации полевика эмиттерным повторителем:
Нижний конец первичной обмотки трансформатора здесь заземлен условно, на самом деле надо как в схеме Траска, через резистор автосмещения и блокировочный конденсатор.
Делителем смещения R1/R2 биполярного транзистора устанавливается постоянное напряжение на стоке, 2/3-3/4 от напряжения питания.
Траск пишет, что его схема обеспечивает OIP3=+48dBm и OIP2=+70dBm. Линеаризация должна помочь поднять OIP2 хотя бы до +80dBm, что уже нормально для КВ.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 29 Ноя 2012 23:40:35 · Поправил: AndrewV (29 Ноя 2012 23:45:10) #
Спасибо . Буду начинать пробовать . Мне кажется , что во второй половинке схемы можно попробовать ADL5565.
Windk
Тюмень
Дата: 30 Ноя 2012 06:49:19 #
Proffessor
интересно. Доработаю свою АА, спасибо за схему.
Время загрузки страницы (сек.): 0.254; miniBB®
