Дата: 12 Май 2019 14:01:33
Еще одно сравнение новой рамки и швабры. 7Мгц, дневное прохождение. Сигнал/шум и уровень самих сигналов у рамки немного выше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/spektr1.jpg) |
Дата: 12 Май 2019 17:21:43
поляризации какие?
Днём на 7МГц диполь работает лучше горизонтально.
Дата: 12 Май 2019 17:36:37 · Поправил: btr (12 Май 2019 17:52:08)
Да-да. Я сейчас это заметил. Такое ощущение, что рамка только вертикальную поляризацию принимает. На 80м, ближе к ночи сигналов почти нет и шумов мало. В общем ни шумов ни сигналов. Печальная картина. На 7Мгц тоже немного упали уровни. Теперь швабра вперед вырвалась по вещательным сигналам. А вот с радиолюбительскими - комедия. То рамка "слышит", а швабра нет, то рамка не слышит, а дипольный минивип принимает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/lopp_ramka.jpg) |
Дата: 12 Май 2019 18:08:02
btr
Вы имеете дело с направленными антеннами, поэтому перед тем, что кое что сравнит, надо хотябы примерно их выстроить в одинаковое направление.
Дата: 12 Май 2019 18:15:20
Да надо хотя бы для начала разместить рамку за балкон. Пока погода не позволяет, то ветер, то дождь, до снег сегодня пробрасывало.
Дата: 12 Май 2019 20:03:48 · Поправил: Simon (12 Май 2019 20:06:22)
Моя АА, снятая и прекрасно работавшая в частном секторе за городом ,в городских условия практически оказалась почти бесполезной игрушкой. Очень много помех и шума. ДВ- практически потерян, СВ ещё с трудом но проходит.
КВ правда,работает...и как не странно даже УКВ ловит...
Закреплена пластиковой трубой 32мм (3.5м) на балконе 3-го этажа, лицом к уличному освещению и проезжей части.
Пришлось верёвками,подбирать высоту(дальность) от столба уличного освещения(в кадр не попал-справа, около 4-х метров). Ещё проблема,в квартире нет хорошего заземления,даже отопление подвешено на пластиковых трубах и вода слита.Городить самому нет желания, тут нахожусь временно(дочкина квартира)...перееду на своё место там буду думать...
Короче заняться будет чем. |
Дата: 12 Май 2019 20:45:49
Simon
если АА-1-0 , то она и на УКВ работает неплохо.
Дата: 12 Май 2019 22:07:41
АА-1-0 она самая...
Дата: 13 Май 2019 06:44:22
Simon
Может стоить попробовать дипольную конструкцию? У меня швабра прекрасно без заземления обходится. Правда на СДВ-ДВ, шумы в горизонтальном расположении, при использовании заземления от трубы отопления, несколько падают.
Коллеги, кто-нибудь бы занялся, сделал бы фонд или архив антенн с классификацией АА по названиям. Чтобы было удобней с ними работать.
Дата: 13 Май 2019 08:02:46 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 08:11:23)
Пока собираю "РЕТРО" v1-4, ради проверки работоспособности, прикрутил усилитель На 2-х 2SK544 и одном DFG591(не знаю классификации этого усилителя)к удлинённой трубе- работает! "Зонд" какая то алюминиевая банка от апельсинового напитка:) Вижу и слышу радиолюбителей на 40-е. Вечером, погоняю "мини-вип", более основательно. Но, как бы там ни было, "РЕТРО"1-4 скоро займёт своё "законное" место на трубе:) P.S. весь крепёж "одёжки" изготовлен, именно, для неё. ув. Хайо 100500 раз прав, "мини-вип"ы, чисто, уличный зверь:) Даже на лоджии-балконе отказался работать пока, я его не вынес в "лоджия-балконное пространство" там он расцвёл во всей своей красе:) согласен с btr нужно дать усилителям, "имена", а то, действительно, начинаешь, уже путаться в цифрах.P.P.S. "Швабра", "РЕТРО"-уже есть, нужно и другим присвоить "имена/названия". А то вот, фиг его знает какой у меня сейчас усилитель работает АА 1-0 или АА 0-1?:)
Дата: 13 Май 2019 08:22:24 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 09:08:20)
Сейчас выложу скрины работы АА (2SK544+BFG591), прохождение сегодня неустойчивое, сейчас, появились станций, значительно больше, но "плавают", то есть, то вообще пусто.
Дата: 13 Май 2019 08:42:56 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 09:09:20)
Скрины выключенного усилителя и скрин включённого. "Зонд" банка от апельсинового напитка, банка какая-то маленькая, нужно будет прикрутить побольше.
Питание усилителя выключено.
Питание включено. Как на зло, прохождение улучшилось и станций на 40-е стало больше, но, прохождение "плавает"хоть скрин переделывай:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/power_on.jpg) |
Дата: 13 Май 2019 09:45:06
Avtomatizator
На 7165 блудняк?
Дата: 13 Май 2019 09:48:47
btr
Нет, у кого-то, что-то "бытовое" шумит:)
Дата: 13 Май 2019 11:43:17 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 15:24:27)
Слышу радиолюбителей на 28, 530 МГц. Кстати, из Екатеринбурга Не весть какое достижение, но, всё же. :)Всё таки "Зонд" нужно делать побольше. Фиг с ними с "бытовыми" помехами, главное, приём есть! На свои рамки, "десятку", не принимал, а тут на тебе, аж своим органам чувств не поверил:))
Дата: 13 Май 2019 12:15:39 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 12:18:01)
На всякий случай, вот, схема усилителя "мини-вип"-а, который работаем у меня сейчас.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/amp_mini-whip.jpg) |
Дата: 13 Май 2019 12:32:27
А R12 и R13 что то не совсем понятно с номиналами
Дата: 13 Май 2019 12:36:49 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 12:38:57)
VRN36
"/" значит в параллель, т.е. 56 и ему в параллель ещё 56. Это относится и к R13.
Дата: 13 Май 2019 12:55:41
Спасибо, теперь понятно
Дата: 13 Май 2019 12:57:01
Пока печатка со шваброй не получается, соберу для экспериментов эту антенну.
И жду момент попасть на крышу и поставить Ретро антенну
Дата: 13 Май 2019 13:40:30 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 13:45:46)
VRN36
Завидую, у меня в доме попасть на крышу, крайне затруднительно, да и кабель длиной в 11 этажей, длинноват будет:) Ограничился забалконной , горизонтальной"мачтой" на конце которой прикреплён усилитель и "зонд"",мини-вип"-а, работает!
Дата: 13 Май 2019 15:24:44
VRN36
R12 = 56||56 = 28 Ohm и это равномерно распределяет токи по выводам эмиттера
R13 = 180||180||180 = 60 Ohm (и 62 Ом если он у Вас есть в мощном исполнении.
рекомендую R14 делать 100||100 Ohm для лучшего распределения тепла.
На BFG591 предусмотреть двухсторонний теплоотвод 10х10мм
Вообще актуальная версия схемы уже такая
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/aa-1-0_last_ver1.jpg) |
Дата: 13 Май 2019 15:27:46 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 15:41:05)
Вот, блин, а, я "старую" версию на "мачту" устанавливаю(жду пока герметик высохнет):) МЧС напугала дождями и порывистым ветром, снял, герметизирую усилитель и укрепляю мачту. Хотя, "старая" работает, уже, проверил, ну и пусть работает дальше, пока "РЕТРО" собираю:)
Дата: 13 Май 2019 15:43:07
у меня на днях трудится РЕТРО АА-1-4 с антенным элементом 100см и 2м над верхним балконом.
Сегодня грозовая погода гдето в радиусе 100км... идут импульсы в пик-пике до 4В!
Так как схемное решение даже на это реагирует пропорционально без насыщения/отсечки режимов, усилитель не заикается. Спектр молней останется ниже 1 МГц и на слушать КВ это практически не повлияет. В водопаде на КВ рисуется слабая горизонтальная палка при импульсе. На других АА это намного сильнее пробивается, так как выходные каскады намного быстрее доходят до лимита.
К SDR поступает общая сигнальная смесь примерно 30мВ (после 6дб аттенюатора у входа приёмника) и даже импульсы на +\-1В у входа SDR не портят аудиовосприятие.
Проверил PL-880 и -660 на балконе, они на КВ существенно заикаются. Модернизировнанный ОКЕАН-209 примерно как SDR ровно принимает в этой предгрозовой ситуации от 8м провода.
Такчто нашли себе ГТ311 и ГТ313 с 1978 и 1972 годов пару - 14бит SDR в 2019 году.
Антенна весьма жива работает и на 15 и на 10м, слышу все городские станции в Орске (35км) ну и в последние дни дальние станции - прохождение тоже повлияет.
Дата: 13 Май 2019 16:00:51
btr
Avtomatizator
общепринятой классификации нет , это у меня лично она образовалась, и то, только про Е-антеннами.
АА-0-х это с ОИ на входе
АА-1-х это с ИП на входе
АА-2-х это с ДУ на входе, но только 1 вход
АА-3-х это настоящие диполи
АА-4-х это всякие другие "игрушки" на КМОП и GaAs-FET, с более образовательным характером проекта
АА-5-х это АА с управлением параметров ДН (кросс-диполь, многоэлементные АА)
ШВАБРА к ним не отностится - у неё на входе нет явно выраженного ДУ для идеальной комбинации сигналов. Она у меня была самая первая АА и она по сути опытная - "случайно" удачная на расхват. В ней я проработал много полезных схемных решений для других АА. Родилась эта идея при обсуждении карманных приёмников. Там спор шёл о том, полезно или даже работоспособна была бы дипольная телескопическая антенна. Мнения было много - со ШВАБРой смыли всю путаницу и стали пнимать суть активного широкополосного диполя почти исключительно емкостного характера.
РЕТРО - это только про исплнение со старыми компонентами из прошлых жизней. При этом схемное решение может быть продвинутое , как показала РЕТРО АА-1-4.
Дата: 13 Май 2019 16:03:54
Avtomatizator
я герметик не использую в конструкциях. Я оставляю трбу снизу открытой, только плату покрываю лаком. Таким образом и сильные перепады погоды не вызываают конденсата. А сверху всё покрыто "зонтиком-тазиком". За 2 года выставленгые усилителя не пострадали и находятся в состоянии "фото в журнал".
Дата: 13 Май 2019 16:11:08
"РЕТРО" 1-4 у меня сейчас в сборке, закончу сборку и наладку, водружу её на своё законное место- мачту. Ну, а пока, я научился "готовить" "мини-вип"-ы балуюсь с уже собранными, вроде, не плохо получается:)
Дата: 13 Май 2019 16:13:49 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 16:15:37)
Усилитель, я, поместил в герметичную коробку, герметиком залил только выход коаксиала и противовесов. плату дополнительно покрыл, специальным "погодным" лаком. Сделаю фото конструкции так проще будет понять.
Дата: 13 Май 2019 16:16:23
Avtomatizator
Я тоже герметик не советую...
Всё равно остаётся влага и при перепаде температур- конденсируется.
Что плохо сказывается на любых мет. поверхностях.
Лучше покрывать тонким лаком или авто эмалью (спрей)...но только нужно перед этим хорошо обработать(обезжирить)...иначе со временем ,поднимется шубой.
"Крепкий" лак(типа эпоксидных), тоже не очень хорошее решение, высыхая при повышенных температурах(летом)...он разрывает места припоя и SMD деталюшки.
Дата: 13 Май 2019 16:47:08
Simon
Я использую, но применяю китайский вариант силикагеля. Китайцы его пихают в разные посылки. Просто сначала высушиваю в открытой духовке.
