Дата: 13 Май 2019 16:51:01
Между лаком и платой остается микротрещина через которую, попадает влага
и начинает разлагать дорожки.
Если в случае без лака влага просто испаряется то под лаком влага сохраняется годами
окисляя монтаж.Никакими способами убрать эту микротрещену нельзя,
кроме как найти специальный лак. Даже если на лаке написали, что он специальный
проверить это нельзя.
1проверенное решение - поместить промытую растворителем плату
без всякого лака, в герметичный корпус который имеет отверстие 1-2 мм в самой нижней своей части.
2проверенное решение - покрасить плату горячей смесью из тех вазелина и канифоли.
После покраски без фанатизма обдуть феном.
После второго способа плата годами работает в агрессивной среде.
Дата: 13 Май 2019 16:56:41 · Поправил: Simon (13 Май 2019 17:29:38)
1428
У меня мой корпус для минивипа(UFO), работает более 6-ти лет...
В него вставляю любую плату ,предварительно покрасив автолаком.
В нижней части корпуса имеются отверстия для проветривания.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/nlo-3k.jpg) |
Дата: 13 Май 2019 17:24:11
А печаткой можете поделиться последней версией антенны
Дата: 13 Май 2019 17:47:11 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 17:55:14)
Новая мачта, маленькая коробочка, это усилитель из неё болтаются противовесы(борода):) "Зонда", банка обёрнутая алюминиевой фольгой-скотчем, что бы не было рекламы:) Коробка усилителя, тоже обвёрнута фольгой-скотчем, что бы меньше грелась, коробка чёрного цвета, коробки другого цвета не нашёл
Белая верёвка, это растяжка, что бы труба не сгибалась
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/mini-vip_macta.jpg) |
Дата: 13 Май 2019 18:06:55 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 18:10:14)
Так принимает обновлённый "мини-вип" на "десятке" опять Екатеринбург, на "сороковке"- все кому не лень:) P.S. теперь у меня есть полноценная замена, довольно, габаритным рамкам.P.S. А "бытовые" помехи, это ерунда, они и рамкой принимаются, так что, я к ним привык:)
10 метровый бенд.
40 метровый бенд.
Закон подлости, как только начинаешь делать скрин, прохождение меняется и станции "проваливаются":) |
Дата: 13 Май 2019 18:08:49 · Поправил: Хайо (13 Май 2019 18:10:01)
Avtomatizator
АА-1-4 как и АА-1-0 переваривает большие амплитуды, для неё 1м антенный элемент как раз. баночка маловата для КВ.
Дата: 13 Май 2019 18:12:20
Ещё подумал прикрутить метровую трубу, потом передумал:) Завтра прикручу, сегодня "погоняю" по диапазонам на баночке:)
Дата: 13 Май 2019 18:18:49
А "вещалки" на "сороковке" прут в качестве сравнимом с УКВ! Но, интермод не наблюдается.
Дата: 13 Май 2019 18:27:12
На "сороковке" с ломовыми уровнями туркмены и Р/л с Нижнего Новгорода:) Антенна получилась хорошая, мне нравится!
Дата: 13 Май 2019 18:29:17 · Поправил: Хайо (13 Май 2019 18:29:58)
АА-1-4 и АА-1-0 могут выдать для АМ-станции до 90...100дБ над тихим эфиром.
простая минивип к тому уже сдохла бы.
Дата: 13 Май 2019 18:34:00 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 18:45:30)
СПАСИБО за схему "мини-вип"-а! Честное слово, я такого даже не ожидал "жжёт" не по детски! P.S. "восьмидесятка" не уступает "сороковке", хотя, прохождение сегодня не айс, однако же!:)
Дата: 13 Май 2019 18:40:52 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 19:10:58)
Выползли "свободные радиолюбители" со своим АМ, принимаю их просто не ура! Ваши "мини-вип"-ы уделали "мои" рамки!
Дата: 13 Май 2019 19:37:39
Поздравляю! Неткрпится свое хозяйство антенное установить так как задумал
Дата: 13 Май 2019 19:43:33 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 20:05:52)
VRN36
Спасибо! Печатки усилителей: "старый" и новый, должны быть, по моему, одинаковые, только номиналы некоторых элементов, разные. Сильно не вникал,"брожу" по диапазонам, может быть ошибаюсь.P.S. "Технический кабинет" на 80-ке, просто громыхает! (Сегодня, "кабинет" вечером идёт, а не в 7 утра)
Дата: 13 Май 2019 20:10:15 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 20:10:58)
VRN36
Если решили повторять АА 1-0, повторяйте, отличный выбор! Динамика у усилителя, отличная! Интермод от мощных станций не наблюдается ни на одном диапазоне, всё Ok!
Дата: 13 Май 2019 20:34:51
"Восьмидесятка" прёт так, что аж "водопад" весь белый!
Дата: 13 Май 2019 21:43:14
уважаемые поклонники Е-антенн!
В последнее время меня спросили по разным схемам АА , могу ли я продать печатные платы. Из фаворитов запросов:
- ШВАБРА
- АА-1-0 которая на 2SK544+BFG591
- AA-3-0 который диполь на 3хBF862
- АА-0-2 КП905-КТ914 есть ещё в запасе
- АА-2-0 "супер ТРИТОН" по инспирации SIMON на BF862 и BFS17 (BFR93)
- РЕТРО АА-1-4 (КП305Д ГТ311 ГТ313) ещё есть запас на срочну доставку
- РЕТРО АА-1-5 (КП305 ГТ313) отриц. питание на ОКЕАН-209 есть в запасе на срочную доставку
Так как пошли новые разработки, гдето в июне подаю кучу печатных плат на производство и могу обновить запрошенные модели.
До конца Май2019 есть время подумать.
Все платы идут с монтажными элементами для DN50 трубок, кроме ШВАБРА.
Дата: 13 Май 2019 22:15:38 · Поправил: Avtomatizator (13 Май 2019 22:18:26)
С нетерпением буду ждать новых разработок! P.S. "Швабра", АА-1-0(2SK544+BFG591), "РЕТРО отличные антенны!" У меня, уже, есть. Кто интересуется "мини-вип"-ами, рекомендую присмотреться к предлагаемым Хайо моделям! Антенны отличные, сам убедился, на личном опыте!
Дата: 13 Май 2019 22:37:22
Avtomatizator
а как грустно это у Вас всё звучало 2 года назад))) конец радиолюбительства в новом месте)))
Сегодня ДВ-СВ тоже прёт, Сава на 990кГц у меня задавит, да они ещё ШАМ включили. DCF77 уже высовывается из шумов, вроде рано ещё. У меня АА-1-4 работает, отлично справится с помехами грозовых фронтов, приёмный тракт SDR не блокируется при импульсах. АА-1-5 и АА-1-0 в этом заметно слабее. Удивительно как ГТ311 и ГТ313 на ВЧ дружат между собой и питают кабель без перегибов.
Смотрю в осциллоскопе эти импульсы. Они (как это должно и быть с дальными сигналами) имеют интегральную симмтрию к нулевой линии. Т.е. хороший усилитель это так и должен передавать. Комплементарный усилитель для этого и создан, а режим КП305 для этого и подобран индивидуально. А каскады как BFG591 в АА-1-0 имеют на большие импульсы выраженную не симметричную реакцию, меняется DC-режим во время импульса и его следы размазаны по всему спектру как паразитная АМ полезных сигналов. Что, собственно, и есть интермодуляция. АА-1-4 в этом вопросе пока лидирует все схемы, но не только в этом.
Дата: 13 Май 2019 23:25:01
Я так понимаю можно предварительно сделать заказ на платы антенн, которые Вы будете заказывать в июне?
Дата: 14 Май 2019 00:26:49
VRN36
ага
Дата: 14 Май 2019 05:59:46
Тогда пишу в личку
Дата: 14 Май 2019 06:15:04
а как грустно это у Вас всё звучало 2 года назад))) конец радиолюбительства в новом месте))) - Да, помню! Ваши конструкции ув.Хайо и конструкции ув. Proffessor заново открыли мне окно в эфир! Рекомендую всем, у кого нет возможности установить полноразмерные диапазонные антенны! Конструкции проверены на личном опыте-работают просто ОТЛИЧНО! Так что, приобретайте и не сомневайтесь! Всё работает, просто на Ура!
Дата: 14 Май 2019 07:47:21 · Поправил: Хайо (14 Май 2019 07:49:16)
VRN36
если у Вас проблемы с компонентами для АА-1-4, то можно вместо КП305Г(-Д) поставить 2SK544 (2SK241) при токе 9...11 мА. Входной дроссель 10...12 мкГн отечественный.
Транзистор КП303 поставить с нулевым током 6мА (303Д часто такой).
Вместо ГТ311/313 поставить КТ368Б, 399, 316Б, 325 и также КТ326Б 3108А
АА-1-0 Вам только нужна, если приём на частотах до 50...60МГц важен и УКВ-радио. А то АА-1-4 даже лучше, чем АА-1-0 , если до 30 МГц и особо от 9 кГц. Зато АА-1-0 проще при покупке компонентов, если "старых коробок" нет.
Дата: 14 Май 2019 13:39:18
Я заказываю АА-1-0
Заказ отправил в личку
Дата: 14 Май 2019 14:02:02
С компонентами проблем нет, антенна Ретро сделана и ждёт своего часа для установки на крышу. Как она работает, даже на балконе, без противовесов, и удлинения основного элемента мне нравится. Сейчас и удлинил и противовесы поставил.
Дело в том что в конце ноября рабочие которые делали крышу паяльной лампой сожгли коммутационные провода. И я всю зиму был без антенн. Теперь жду момента, когда не будет отрицательных элементов (отдельных жильцов) чтобы восстановить антенное хозяйство.
Хочу подстраховаться на такие случаи, и установить дополнительный коммутатор у себя на четвертом этаже, и антенну Мини Вип, второй антенный вход для антенн на крыше. Если что то на крыше произошло, я вместо антенн на крыше мог хотя бы веревку кинуть.
Для этих целей хочу сделать швабру и АА-1-0 на 2SK544+BFG591. А по месту решу что поставить внизу.
А Ретро, сразу заработала, все детали установлены какие рекомендовал автор. Пришлось шерстить и барахолки и птичьи рынки и интернет. Деталей набрал, даже с запасом на ещё одну антенну
В личку свою хотелку по антенам написал
Дата: 14 Май 2019 14:23:48
И послушать до 50...60МГц и УКВ-радио не помешает
Дата: 14 Май 2019 14:29:01
VRN36
ГТ313 и ГТ311 на бета проверили? Какие значения были?
Дата: 14 Май 2019 17:04:53
Нет, не проверял, нашёл с требуемыми буквами, только не ГТ, а 1т попались
Дата: 14 Май 2019 18:35:19
они у меня на 45...77 . Желательно выходные подобрать одинаковые.
