На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ BR4096, pizza, mikhalych, ASU1956]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  261  262  263  264  265  ...  558  559  »»Поиск в теме
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 14 Май 2019 18:48:33 #
Уже впаяны, а выпаивать не хочется. Пока в сравнении с моими другими Випами, она получше. Не дождусь когда на крышу установлю. Правда кабель снижения длинноват, все таки с 11 этажа на 4 этаж, плюс от лифтовой шахты по крыше метров 12
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Май 2019 18:51:53 · Поправил: Avtomatizator (14 Май 2019 19:34:03) #
1 метровый "зонд", для АА 1-0?,это перебор. Уровень полезного сигнала возрос, но и уровень помех то же.
Дата: 14 Май 2019 19:46:11 #
VRN36
усиления хватает от антенны на кабель. Всёравно не более 6дб на КВ нормальный кабель не превышает.
Avtomatizator
это если у Вас более тихая обстановка. Можете делать длину оптимальной по Ваши условия. 1м - это про дальний приём радио Китай.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Май 2019 20:07:12 #
это про дальний приём радио Китай.- а, вот, китайцы, прут с ломовым уровнем, когда настраиваюсь на их станцию, качество приёма, как на УКВ:) На АА 1-0 принимаю, практически на всех диапазонах, есть только один недостаток, он, свойственен всем антеннам Е-поля, принимаю много "бытовых" помех, плюс, соседство с аэродромом, плюс, вояки со своими киловаттниками, но, тут уже ничего не поделаешь, я, уже, смирился и просто перестал их замечать:)
Дата: 14 Май 2019 20:58:35 #
по крайней мере можете теперь заниматься дросселями и заземлениями. Это тоже во многом снизит помехи. АА-1-0 сама мало внесёт IM и поэтому на экране всё происходит линейно и пропорционально. Это облегчит процесс оптимизации всей системы.
Если есть, намотайте на большое феррит-кольцо 80...125мм диаметра коакс к АА-1-0 , гдето 10 витка. Много грязи этим убирается.
Еще сам приёмник можетт оказаться слабее АА и быть источником IM.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Май 2019 21:26:12 · Поправил: Avtomatizator (14 Май 2019 21:26:38) #
IM- не наблюдаю, просто помехи, буду теперь с ними бороться:) P.S. Заканчиваю сборку "РЕТРО"1-4, скоро водружу её на мачту, уверен, что качество приёма будет, ещё круче!
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 15 Май 2019 08:45:29 #
У меня небольшой вопрос, во всех своих минивипах я зонд, т.е наращивал элемент антенны и размещал его в герметичных пластиковых трубах. А можно просто к активной антенне , размещенной в корпусе припаять вывести штырек ( или там проводка), телескопчик. Просто его разместить , не пряча ни в какой корпус?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Май 2019 09:12:44 #
VRN36
у меня в качастве "зонда" работает, кусок металлопластиковой трубы, подключённый к усилителю, куском обыкновенного провода, "зонд" длиной, примерно, 1 метр. Всё нормально, приём есть! P.S. один метр, по моему мнению, даже длинноват, нужно буде укоротить.
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 15 Май 2019 09:16:25 · Поправил: VRN36 (15 Май 2019 10:56:04) #
А не будет влиять снег , дождь и т.д.? Рядом воробей, голубь , сорока сядут
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Май 2019 12:14:51 #
VRN36
А не будет влиять снег- не должен, горизонтальная часть мачты, у меня на растяжке, так, что орла выдержит:)
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 15 Май 2019 12:23:33 #
Дело не в том что выдержит, а о влиянии окружающей среды на приёмные качества. Пошел дождь,
Или снег. Все-таки в трубе тубусе , приёмный элемент более защищен
Дата: 15 Май 2019 12:24:33 #
можно всё спрятать под пластикой
Но тазик в конце заметно повысит емкость антенного элемента и его спрятитаь смысла нет
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 15 Май 2019 12:27:53 #
Тазик не хочется ставить, можно просто медный штык?
Дата: 15 Май 2019 12:32:26 #
просто 1м провод уже не плохо работает - у него примерно 20пФ, что с AA-1-4 даёт примерно 2дБ потери от идеала. С тазиком будет 1дБ. Для первого теста не важна разница.
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Май 2019 14:15:13 #
Если АА размещать внутри серой сантехнической трубы, не будет потерь? Что там за состав пластмассы? Уголь не присутствует?
Дата: 15 Май 2019 14:21:39 #
Georges
на 30 МГц наверно в АН РФ могут кое что определять и писать на этом диссертацию. Но результат приёма не меняет. Вот у меня сейчас АА так и сделана, только сверху тазик 20см прикрутил "зонтиком".
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Май 2019 15:30:12 #
Понятно. Спасибо!
Я не следил за развитием темы с тазиком, поэтому хотел бы уточнить, тазик защищает от дождя или он гальванически соединен с полотном антенны и играет роль антенного элемента? Если второе, то насколько критичны его размеры?
1428
с мая 2004
Дата: 15 Май 2019 16:42:39 · Поправил: 1428 (15 Май 2019 16:49:01) #
Считаю это баловством т.к. не верю в чудесные свойства короткого и толстого.
Ни разу никто не показал, что два тазика работают приятнее двух штырей.
Кроме заявлений, что сегодняшний тазик работает лучше вчера испытанного штыря ничего
более вразумительного не было.
Штырь и тазик очень малы по сравнению с принимаемыми частотами, что бы теоретическая
разница была заметна в натуре.
Появляется конструктивная защита от статики которая разряжается
на сверхвысокое сопротивление пластика.
Дата: 15 Май 2019 16:59:43 #
1428
тазик на антенну придает примерно 5...8 пФ впользу сигнала в емкостном делителе антенна-антенный усилитель. Это не даст разницу на частотах ниже 10 МГц. Но ближе к 20...30 МГц каждый дБ улучшения-ухудшения чувствуется в С/Ш слабых сигналов. На подлинной miniwhip конечно нет, она на КВ тупая.
Да и тазик ещё работает зонтиком, что снизит существенно деградацию антенны при дожде, когда она полностью мокрая. Да просто убирает надобност в каких либо герметик.
Georges
для начала берите просто маленькую алюминиевую тарелку из хозмагазина за 50руб.
Дата: 15 Май 2019 17:06:09 #
убрал АА-1-4 с мачты, заменил на АА-1-2, которая похожа на АА-1-0, только на выходе работает 2SC9018 при 12 мА и питание 9В. Это для ОКЕАНов 214 сделано.
Сразу заметно, что эта АА борется и на КВ с атмосферными помехами, что делает приём КВ-радио в SDR немного не комфортным. Антенный элемент 50 см. AA-1-0 в 4 раза лучше, но и у неё иногда этот эффект проявится.
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Май 2019 17:28:07 #
Уточните: тазик-тарелка имеет контакт с полотном антенны или просто выполняет роль зонтика от дождя и снега?
Дата: 15 Май 2019 17:32:05 #
подключается
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Май 2019 18:27:04 #
но и у неё иногда этот эффект проявится.-а, в чём проявляется этот эффект?
Дата: 15 Май 2019 18:42:54 #
спектр молней и грозовых разрядов концентрирован в области ниже 1 МГц и в правильно работающем приёмнике на КВ это не должно повлиять на приём.
Если во входной части тракта есть узел, который от этих пиков перегружен, он образует более острые импульсы, чем оригинал и "размножает" спектр. К тому он это накладывает это на полезные сигналы. В итоге и на КВ заметны сильные импульсные атмосферные помехи. Если АА может переваривать эти импульсы линейно, то в SDR хорошо видно , что "горизонтальные" палки в водопаде перебивают приём на СДВ-ДВ-СВ но к 5МГц уже сильно ослаблены, на 15 МГц их уже почти нет. С более слабой АА эти горизонтальные палки потянуты до КВ и Вы на КВ тоже слышете грозы.
Я впервые стал эту явную разницу заметить с АА-1-4 по сравнению с РЕТРО АА-1-5 при их замене в "грозный день"..
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 15 Май 2019 18:47:50 #
Хайо, а если поместить активный элемент антенны в фокусе тазика (имеется ввиду прямофокусная спутниковая тарелка). Возможен такой вариант "направленного Mini-Whip"?
Дата: 15 Май 2019 18:53:06 #
нет, лучше перевернуть тазик и залить ртутью....
Тазик - он взялся дешево из хозмагазина. Суть в его объёмной структуре, чтобы наращивать емкость антенного элемента. Можете и осеребренную ёлку туда примастерить - эффект не хуже. Берите какой то металлический предмет , которого не жалко, который не пугает соседей и главное, чтобы птицне сели на его или не пригнездились под ним.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Май 2019 21:53:31 · Поправил: 1428 (15 Май 2019 22:25:02) #
Молния это разряд постоянного электричества.
Постоянное электричество не имеет спектра.
Скорее речь о некотором ударном возбуждении контурных систем и
чем выше индуктивность тем выше ответ на наведённый импульс постоянного
тока от молнии.
Или я неправильно физику учил?
Грозоотметчики Попова и Тесла это приемники постоянного напряжения с огромным
входным сопротивлением, как и громовая машина Гихмана.
От приемников статического электричества и пошли всякие шарики для улучшения антенн т.е.
шарики позволяли заряду дольше находится на электроде в виде шарика т.к. в случае линейного
электрода заряд статики быстро исчезал.
К электромагнитному полю шарик или полусфера диаметров в 15 см имеет очень маленькое практическое значение.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Май 2019 22:01:46 #
1428
разряд постоянного электричества это есть импульсный сигнал . Соответственно этот сигнал имеет свой частотный спектр в зависимости от длительности импульса.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Май 2019 22:08:53 · Поправил: 1428 (15 Май 2019 22:18:30) #
При длительности молнии 1 сек основной сигнал 0.5 Гц или 1 Гц.
Правильно, что 05 Гц или 1 Гц.
Что должна представлять из себя вторая половинка синусойды и откуда вторая
половинка синусойды появится, если ток молнии постоянный и своего направления не меняет?
Второй пример.
Милнии ещё нет, а напряженность поля большая и громовая машина напряженность показывает.
Где искать основную частоту радиосигнала и его гармоники?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Май 2019 22:40:31 · Поправил: KarapuZ (15 Май 2019 22:53:17) #
1428
То, что нам кажется одиночным разрядом, в действительности не совсем так, вернее совсем не так:), за короткий интервал
времени происходит множество "микро&макро-разрядов". Наглядные видео на эту тему снимает товарищ Tom Warner, в этом ролике треть секунды отображена. Сам сигнал, если рассматривать
его в широкой полосе (хотя-бы пару мегагерц) при анализе выглядит как очень сложный широкополосник.
Время загрузки страницы (сек.): 0.433; miniBB ®
