На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ amironof, Evpator, Владимир RA9SZ, deepaer0, John79]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  264  265  266  267  268  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 18 Май 2019 12:51:42 #
ivanovgoga
Ваш пример по сути в тему, но при его обсуждении речь идёт о резонансных антенн, согласование на несимметричную линию нужного импеданса.
У нас дело проще даже. Надо создать НЕРЕЗОНАНСНЫ емкостной противовес, и в этой зоне исключить влияние фидера.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Май 2019 13:14:34 · Поправил: ivanovgoga (18 Май 2019 13:45:55) #
Можем кончно байку пустить в ход, что надо поставить полированную медную трубу))))
это была просто первая попавшаяся картинка из интернета на 433 мгц. Принцип тот же. Объясните чем пучок болтающихся на ветру проводов лучше обычной широкой трубы или расходящихся противовесов классического "граунд плейна"?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Май 2019 13:23:02 #
Единственное объяснение улучшению на КВ от "бороды" возможно в том, что увеличивается площадь второй половины вибратора
ну так от широкой трубы она увеличится еще больше.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Май 2019 13:56:38 #
У Хайо они не болтаются а проложены внутри пластиковой трубы. Думаю тут дело в целесообразности затрат. В данном исполнении, при той же эффективности это будет дешевле и легче и по весу, и по исполнению.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2019 13:57:11 · Поправил: Avtomatizator (18 Май 2019 14:01:21) #
ivanovgoga
Городить раструб на пластмассовой трубе, это уже перебор, поэтому, куски монтажного провода, вполне подходят, проверенно на практике. А, то, что они болтаются, ничего страшного, никакого отрицательного влияния на приём, я не заметил.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Май 2019 14:25:26 #
Я понимаю, что антенный элемент
потихоньку трансформируется в дедовскую метёлку,
а "швабра" в две метелки.
Будет весьма интересно смотреться.
Главное не забыть заточить концы проволочек.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Май 2019 14:34:12 #
какой раструб? Про металло-пластиковые трубы не слыхали? Конечно проводками дешевше и быстрей.
там несколько другой принцип.
и ждать привета с облаков от Ильи...))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2019 18:21:46 · Поправил: Avtomatizator (18 Май 2019 19:23:21) #
ivanovgoga
какой раструб?- я думал типа абажура для лампы(аля 40-вые:) Про металлопластиковые трубы слыхал, даже использую их в своих конструкциях, но таких труб, большого диаметра, не встречал.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Май 2019 19:23:48 #
и каких-нибудь светильников светодиодных
Кажись, я нашел откуда у меня свист и треск.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Май 2019 20:57:43 · Поправил: ivanovgoga (18 Май 2019 20:58:24) #
я не знаю, почему вы решили, что нужно что-то огромное. даже 20 мм труба будет иметь большую поверхность, чем несколько монтажных проводов, а 48 мм металлопластик как раз состыкуется с 50 мм канализационной.
Дата: 18 Май 2019 22:42:30 #
ivanovgoga
я же говорил, что можно пустить байку про полированную медную трубу, да ещё из меди с особо малым загрязнении железа. А то ловим магнитное поле )))
Просто эта проволочная пышная борода выполняет задачу в самом простом исполнении. Мы про это. Кажды найдёт себе вариант осуществления. Важно понимать принцип, что точка подключения - у усилителя и потом борода и фидер или медная труба идут раздельно.
Дата: 18 Май 2019 23:16:44 #
сегодня пополнял запасы для АА на Митинском рынке.
В целом всё доступно, стали поступать "свежие" транзисторы из видимо добросовестных складов.
Самое критичное - ГТ311Д 1980г смог найти только в 546ом павильоне, из 9шт я брал 4))) но они сказали, на складе есть запасы.
www.s-10mitino.ru
8-905-782-4771
ещё нашлись других лавках
КП902А с 1987г
КП305Д с 1989г
ГТ329В с 1980г
ГТ313Б с IX-71 - это прелесть, красивые.
Д814Г с 1977г
Такчто всё из хороших времён.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Май 2019 08:08:09 #
и я о том же.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Май 2019 18:14:07 #
Хайо подскажите, кроме ГТ311Л какие буквы еще подойдут? Есть с буквами Б,Е,Ж,И.
Дата: 19 Май 2019 19:35:31 #
надо подобрать по бета в паре с ГТ313. Бета около 50 желательно. Остальные параметры в данной схеме менее важны. У меня Д и Л сработал нормально.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2019 22:45:21 · Поправил: Avtomatizator (19 Май 2019 22:49:24) #
"Горбы" на СВ и ДВ победил, осталось только победить "частокол" На 83 кГц слышу какую то станцию, да и вообще, на ДВ стали видны вещалки, подводных лодок, пока ещё нет:) Уберу "частокол", наверное появятся. Так что РЕТРО А1-4 не безнадёжна на ДВ:)
Дата: 20 Май 2019 08:00:18 #
Avtomatizator
а что там горбы создал? Или чем их убралось? У меня они убираются жестки заземлением фидеа в точке инжектора питания. Заземление от системы отопления, которую прошлым летом обновили на такие же страшные стальные трубы. Но заземление даёт хорошее и по ВЧ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Май 2019 09:07:45 · Поправил: ivanovgoga (20 Май 2019 13:29:35) #
у меня на входящей трубе водоснабжения. К нашему корпусу подходит от насосной стальная магистраль длинной 2 км под землей через голое поле, а затем уже к другим корпусам идет дальше пластик. Приварил нержавеющий болт и все. Так что у меня 2 км чистой земли, без мусора.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2019 11:16:59 #
"Горбы" создавали, наверное, импульсники, коих у меня включено не мало:) Я как и Вы прикрутил заземление идущее от батареи отоппления к оплётке кабеля, прям, возле инжектора и перемотал "отсекающий" дроссель, который у меня установлен, около усилителя. С "частоколом" борьба, будет серьёзнее, как мне кажется, эти помехи, имеют, чисто, эфирную природу, т.е. синфазными дросселями, их, уже, не "задавишь":)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2019 12:21:08 #
У меня ещё обнаружилась другая проблема, "горбы" и "частокол"-гуляющие, т.е. сейчас они на одном месте, через час или завтра на другом.
Дата: 20 Май 2019 12:54:37 #
Попробуйте обесточить квартиру общим рубильником, если возможно, поймёте это у вас внутри или от соседей "прилетает". Когда помехи не удаётся побороть вышеуказанных техническими методами, бывает полезно обнаружить их источник, а потом разработать меры по устранению.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2019 07:49:49 #
поймёте это у вас внутри или от соседей "прилетает"- "прилетает" со всех сторон, локализовать источник помех, невозможно. Скорее всего, придётся сменить "РЕТРО" на "ШВАБРУ", хотя, "РЕТРО" мне так понравилась.
btr
с июн 2007
1
Дата: 21 Май 2019 09:24:00 #
Avtomatizator
AOR правильно советует. Я вообще, в борьбе с помехами отключал электропитание не только путем переключения пакетников, но и полностью отсоединял электропитание, выдергивая из него фазы и нулевые проводники. Установкой массивных синфазных фильтров добился, что помехи не прирастали с 2 мГц. А вот снижению помех на ДВ не сильно данные мероприятия помогли. Особенно, на участке, в области 200-500 кГц. Там стоит сплошная какофония от импульсных блоков питания светодиодных ламп, обильно установленных в подъезде. Пока не знаю как с этим бороться. По всей видимости совокупность светодиодных подсветок и других бытовых БП, с системой электропитания создают сильный фон, который распространяется в около домовое пространство.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 21 Май 2019 10:45:44 #
примерно в этом участке у меня шумят блоки питания от компьютерного барахла различных провайдеров, расположенного на чердаке. Горизонтальной шваброй можно отвернуться, но так как на этих частотах распространение радиоволн идёт с вертикальной поляризацией, то полезных сигналов также практически не слышно. А на вертикальную швабру уровни помех примерно S9+30дб
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Май 2019 11:29:21 #
btr
Кстати мини дипольная или рамочная антенна с плавным аттенюатором позволяет довольно точно найти направление на источники помех
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Май 2019 11:30:24 #
значит рамка и пространственная селекция.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2019 11:36:26 #
ivanovgoga
Меня уже задолбали рамки:) Ими уже весь балкон утыкан!:)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Май 2019 13:58:20 #
ivanovgoga
это совет не вам, а Сармату.
А вы сделайте с рамкой тоже, что сделали с випом-отнесите от дома и увидите насколько улучшится прием и на балконе станет просторней :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Май 2019 13:58:46 · Поправил: ivanovgoga (21 Май 2019 13:59:03) #
дел
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 21 Май 2019 14:29:33 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.457; miniBB ®
