На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ WoodCat, John79]
 Страница:  ««  1  2  ...  266  267  268  269  270  ...  558  559  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Май 2019 14:26:57 · Поправил: ivanovgoga (29 Май 2019 14:28:42) #
однокаскадной схемы вполне хватает
в этом и дело. Антенны Е-поля не надо раскрутить на микрофонный усилитель+УМЗЧ.
я понимаю, я объяснил, что у нее усиление и так больше чем у классического випа. но люди хотят слушать рок на всю громкость :) попросили и указал только направление.
Дата: 30 Май 2019 21:03:06 #
немного поиграл с феррит-кольцами из российского (СССР) материала МП140, который иногда по названием алсифер (от Al-Si-Fe смеси) продают. В интернете часто ему припишут хорошие ВЧ-свойства. Это и есть, только не в смысле для резонансных контуров. Они отлично работают на широкополосные дросселях по питанию с относительно большим током.
Брал 19мм диаметр, они дают 120нГн на 1 виток. Сделал катушку на 10 витков - это 12 мкГн. С конденсатором 510пФ образовался не острый резонанс на 2 МГц с добротностью не более 8. Зато собственны резонанс не проявится в выраженном виде. До 100 МГц имеется постепенное увеличение XL+R, выше это стагнирует. Можно легко нанести и 50 витков и получать около 300 мкГн для дросселя на АА с большим током по питанию. При этом сам материал мало внесёт паразитную емкость, как это происходит у всяких МН2000 и прочих.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 30 Май 2019 22:33:22 #
Феррит 200НН не пробовали
МРБ 0651. Толмасский М.С. Высокочастотные магнитные материалы
Дата: 30 Май 2019 22:48:30 #
а где его брать то?
с отечественными ферритами всё не просто. Проще купить AMIDON в России и голову не ломать себе )))
Нынешние производители как и раньше, никак не могут делать нормальные даташиты и наладить доступность ассортимента. В итоге как разработчик не могу рисковать с ними работать. Они ещё во времена дефицита живут.
Дата: 31 Май 2019 09:06:42 #
сегодня утром при похмельно тихом эфире более подробно изучил эффект от "бороды" при вертикальном монтаже моно-АА.
На частотах выше 10 МГц она до системного шума убирает помехи, которые создаются от SDR-установки. Контролировал это с параллельно к SDR подключенным ОКЕАНом на аккумуляторах. При ON-OFF-ON SDR-установки и ПК не было изменения шума в ОКЕАНе, приём крайне чисто.
Ниже 5 МГц борода менее заметно работает, ниже 3 МГц разницы нет. На низких частотах более важно установка всяких синфазных дросселей.
Дата: 31 Май 2019 09:10:50 #
Да ещё вычислил источники помех. Это кондиционеры и их вентиляторы. Они вытягивают сеть 220В наружи здания - да ещё создают равномерный фон помех.
Хорошо, что их к ночи выключают.
Как с этим бороться, пока не знаю. По большому счёту им надо впихать фильтр синфазный, который Китайцы не установили. Ведь кондиционер и без фильтра работает.
btr
с июн 2007
1
Дата: 31 Май 2019 13:05:13 #
А Вы не замечали у perseus помех от 100мбит ethernet на верхнем КВ? Присматриваюсь к этому приемнику, но данный момент пока не ясен. Не случайно ведь в новомодных сдр начали использовать 1гбит интерфейс.
Дата: 31 Май 2019 18:31:37 · Поправил: Хайо (31 Май 2019 18:34:29) #
в PERSEUS работает USB 2.0 и именно от него помех особо не заметил. Вернее так:
Когда я к антенному входу ничего не подключаю, могу вообще не ставить никакие компоненты по борьбе с помехами - всё чисто на экране. Помехи залезут в систему наруже по экранировкам и по оплётку фидера, доходят до антенного входа фидера и там залезут внутри фидера.
Т.е. вся борьба с помехами от SDR-осьминога состоится в том, что на нужных местах установить синфазные дроссели. Это касается и USB-кабель. Его намотал на кольцо 100мм МН2500 на примерно 400 мкГн.
Остаточные лёгкие шумы-помехи от ноутбука удалось убрать "бородой" у антенного усилителя. Это 4..8 провода 1...1,5м длиной , их припаять к антенному усилителю и они висят вниз. Это создаёт независимый от фидера и мачты противовес без "привозных" помех.
Дата: 03 Июн 2019 23:29:30 #
уважаемые активно-антенщики!
завершается сбор заявок на платы активных антенн.
Массово народ заинтересовался в
  • АА-1-4 как лидер по количеству, лишь бы хватило ГТ311/ГТ313 на бархолках
  • АА-1-0 как провернный вариант СДВ-УКВ
  • ШВАБРА - а куда без неё)))
  • АА-3-0 диполь на BF862
Моим приездом из отпуска в середине Июня (14ого) запускаю заказ печатных плат.
dir320
отсутствует окончательное решение на предварительные заявки.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 03 Июн 2019 23:43:47 #
А что посоветуете из этого списка для ДВ-СВ (0.1..1.5 МГц)? Что-то есть, что будет работать там лучше оригинала от PA0RDT?
Дата: 04 Июн 2019 00:03:22 · Поправил: Хайо (04 Июн 2019 00:03:41) #
wazzoo
любая )))
вопрос больше в том, что Вам подходит в целом.
Это и по питанию, и по возможностям установки у балкона/на крыше. Ещё немного зависит решение от приёмника.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Июн 2019 00:09:06 · Поправил: wazzoo (04 Июн 2019 00:09:28) #
Ну - насколько я понял, та же Швабра - если вести речь про прием на ДВ - уступает PA0RDT в части с/ш. Хотелось бы получить версию не хуже там (на ДВ), а лучше - лучше.
Антенну я хочу прикрутить к портативному приемнику AfedriSDR-Standalone - т.е. это портативная версия Афедри с экранчиком и размером с китайскую мыльницу, вход 50 Ом, питание 5 Вольт. Не проблема при этом под антенну сделать более вольтажное питание - или 9 или 12 Вольт.
Дата: 04 Июн 2019 00:24:09 · Поправил: Хайо (04 Июн 2019 00:28:10) #
wazzoo
ШВАБРа в оригинале сделана с заметным крутым спадом ниже 200 кГц. Если заменить входной дроссель 8мГн на резистор в 1М , то всё будет нормально вплоть до 10 кГц.
Также надо ШВАБру установить правильно. На фассаде дома на средних этажах не менее 2...3м от стены. Если на мачте, то с вынесом от мачты на 1...3м.
ШВАБРА имеет мощную защиту от городских УКВ-ТВ-сигналов.
KarapuZ провёл большой тест ШВАБРы в очень разных условиях.
До низких частот тянет АА-1-0 без IM. Но жрёт 65мА при 12В, зато и УКВ берёт.
Есть маломощный вариант от АА-1-0 на примерно 30мА.
Диполь АА-3-0 работает при 9В нормально, ток не большой, но требуется приёмник с хорошей чувствительностью, так как усиление не особо большая.
АА-1-4 оптимально работает выше 100 кГц, хотя и на 10 кГц не глухая.
Такчто в Вашем случае выездом на природу я бы брал АА-1-0 в маломощном исполнении (12В и есть на 9В) или диполь АА-3-0 (9B с малым потреблением тока).
Или подождать немного, я планирую серию разных АА для работы от +3...+5В для SDR с малым потреблением тока.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Июн 2019 00:36:59 #
Спасибо большое за развернутое пояснение.
Можно меня тогда записать на плату для AA-1-0, три штуки. Которая жрёт 65мА при 12В, зато и УКВ берёт. (в этом Афедри еще и УКВ есть на отдельном входе). Потребление мне не так принципиально.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июн 2019 07:14:37 #
Или подождать немного, я планирую серию разных АА для работы от +3...+5В для SDR с малым потреблением тока.- а вот, это очень интересное направление. Как только появятся платы этих проектов, сразу закажу! Так что, я, в очереди:)
Дата: 04 Июн 2019 09:55:26 #
wazzoo
есть ещё такая универсальная АА-0-1
Если выходной трансформатор переделать на другой феррит, приём от 100 кГц до АВИЯ возможен, 2м не пробовал.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Июн 2019 10:34:55 · Поправил: wazzoo (04 Июн 2019 11:09:25) #
Спасибо!
Мне как раз 0.01..110 Мгц, указанные на схеме - самое то.
del
Дата: 04 Июн 2019 11:13:34 · Поправил: Хайо (04 Июн 2019 11:14:19) #
wazzoo
при приобретении печатных плат я высылаю описание подробное.
Тупое повторение не даст максимально возможный результат. Особенно схемы с входным транзистором в схеме общий исток требуют индивидуального налаживания. Без измерительной техники никак, хотя бы ВЧ-генератор и SDR нужны.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Июн 2019 11:21:54 · Поправил: wazzoo (04 Июн 2019 11:23:10) #
Понял, спасибо.
Есть разные СДРы (КВ/УКВ) и DDS генератор UTG2025A - он конечно простенький, но разные сигналы генерить умеет до 25 МГц - 2 канала, есть и NWT-500
vint7
с мар 2009
Дата: 04 Июн 2019 11:48:34 #
Хайо, собрал монополь по схеме из сообщения
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 241
Но не получалось запустить второй каскадик как по схеме, пришлось резистором R12 принудительно задавать ток, иначе транзистор был все время закрыт и дельта БЭ чуть больше 0,6 вольт .
Выставил в итоге чуть больше 10 мА ток на нем, вся схема получилась 21-22 мА. У вас указано потребление в 25 мА, вот думаю, а не теряю ли я при этом усиление?
Первый каскад собран на 2sk544E, другой буквы не нашлось.
Дата: 04 Июн 2019 12:56:32 #
да R12 там 200 Ом конечно не в тему.
10мА примерно правильно, если на 2SK544 режим правильный.
544ый надо настроить смещением (ток в диодах) так, чтобы крутизна максимальная была. это при примерно 0,3 В индивидуальная настройка.
Дата: 04 Июн 2019 14:39:15 #
А сколько ставить? Почти завершил пайку всех АА показанных на печатных платах ранее, более 10шт, этот 200 Ом тоже установлен.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 04 Июн 2019 15:01:32 · Поправил: SARMAT (04 Июн 2019 15:03:30) #
у меня 200 Ом установлен - работает хорошо, режимы соответствуют. От свистка V3 работает
btr
с июн 2007
1
Дата: 04 Июн 2019 15:09:31 #
Маньяк)). Теперь напрашивается тест в городских и полевых условиях, с подробным отчётом на видео всех конструкций.
btr
с июн 2007
1
Дата: 04 Июн 2019 15:12:17 #
wazzoo
Если афедри питается от 5в, то для выездного приёма лучше выбрать схему с низковольтным питанием. Вопрос с валкодером решился?
Кстати новый афедри с экранчиком умеет одновременно принимать сразу оба канала?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Июн 2019 15:28:46 #
btr
Я бы выбрал с низковольтовым, но боюсь в характеристиках потерять. Думаю, или сам Афедри интегрировать в корпус побольше или просто "бурерброд" сделать - добавив сзади еще одну коробчонку тонкую. В коробку уже добавлю повербанк, аккумулятор 12вольт под АА.
По валкодеру и двум каналам - отпишусь в теме про Афедри сейчас.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июн 2019 21:22:17 #
Швабра очень гармонично вписалась в выездной SDR приёмный комплект, гороздо удобнее её разворачивать на природе, нежели
случайные проволочные антенны. В основном, использую её на КВ, при спорадиках майских тестировал её и на Low Band - принимает и там. По прежнему питается от источника 6 B, которым питается и весь выездной сетап, дабы не множить сущности в полевой обстановке, инжектор от Хвост Слона.
Дата: 04 Июн 2019 22:25:04 #
KarapuZ
выше 30М сработает ФНЧ... при 40Мгц уже должна заметно тупеть ШВАБРа.
этот резистор надо подобрать, чтобы ток во втором транзисторе был на 5...10% больше тока входного транзистора.
Дата: 04 Июн 2019 22:27:23 #
SARMAT
с каким антенным элементом у Вас работает АА-0-2 (ОИ-ОБ на 544/92) ? Свисток не перегружен?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июн 2019 22:41:59 #
Выше 40 MHz не смотрел, но на 30 с копейками мощные радары с Кипра были видны .
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
