Дата: 04 Июн 2019 23:21:21 · Поправил: SARMAT (04 Июн 2019 23:34:29)
Провод 1,5мм.кв длиной 1м.
Свисток не перегружен, ни в direct sampling, ни в quadrature (в этом режиме регулируется усиление).
Но свисток с преселектором и без преселектора - это два разных свистка!) Без преселектора - внеполосный приём свистка ввиду его 8бит чипа запросто можно с перегрузками чего-нибудь спутать.
Как пример
PS Швабра действительно выше 40мГц принимает туговато. На любительском 50мГц она уже никакая. На ДВ вещательные станции принимал практически все те же, что и на голландском сдр (но тот не принимал Турцию, а я какую-то другую станцию), служебные на 77,5 и 66,6 кГц. Ниже тоже какие-то сигналы принимал. Радиолюбителей на 136кГц и 500кГц так и не смог принять, впрочем удалось не так уж долго послушать после установки на крышу. Синхронизировал частоту на трансивере с голландским вэб-сдр и оперативно сравнивал - есть удобная прога для этого CAT4web |
Дата: 04 Июн 2019 23:26:56
KarapuZ
на 29МГц есть пик эффективности +3дБ, на 32 МГц имеем 0дБ и на 40 МГц -12 дБ для ШВАБРА.
Дата: 04 Июн 2019 23:29:33
SARMAT
питание как сделали?
4,3В штатное значение питание правильное или надо схему переделать на другое?
Дата: 04 Июн 2019 23:31:54 · Поправил: SARMAT (04 Июн 2019 23:37:03)
питание штатное, но мой тестер 4,6В показывает
"0,4В на диоде напряжение. Ток 544го 11ма" - из моего более раннего поста. Так что вроде бы работает нормально всё
Дата: 04 Июн 2019 23:37:31
это прямо из свистка или надо было там смастерить инжектор?
Дата: 04 Июн 2019 23:38:07
это из свистка - в нём свой инжектор
Дата: 04 Июн 2019 23:39:18
он и на низких частотах сигналов сработает ?
Дата: 04 Июн 2019 23:39:48 · Поправил: SARMAT (04 Июн 2019 23:40:23)
но по даташиту он частоты ниже 500кГц режет и если надо принимать ниже - разрабы рекомендуют избавиться от дросселя инжектора
Это хорошо видно по спектру - всё действительно так. СВ принимает хорошо
Дата: 04 Июн 2019 23:43:14
на ещё 1 дроссель наверно просто нет места? Например 1 мГн ? У них примерно 20 Ом и при 20 мА примерно 4,1...4,2 В будет.
Дата: 04 Июн 2019 23:43:24
Тут схема, собственно. Питание подаётся и снимается запуском небольшой программки на компе |
Дата: 04 Июн 2019 23:44:25
кто-то менял уже дроссель - ivanovgoga, если не ошибаюсь
Дата: 04 Июн 2019 23:49:05
в принципе можно дроссель менять или последовательно ещё один. Но наверно и другие элеметы в тракте урежут.
Дата: 05 Июн 2019 00:00:02 · Поправил: SARMAT (05 Июн 2019 00:03:30)
есть-ли смысл... от помех по юсб избавиться - надо повозиться. От моего ноута, например, там помех очень много. На шнуре питания и на шнуре usb к свистку по ферритовому кольцу 80мм 2300 проницаемостью, примерно 400мкГн индуктивности получились по расчётам.
Пример
хотя с отключенным БП всё красивее |
Дата: 05 Июн 2019 01:23:02
Предлагайте пожалуйста в швабру номиналы входного ФНЧ, чтобы пропускал до 51МГц и максимально давил 90-108.
Уже стало актуально с отключением 1ТВК в РФ, 50МГц многие слушают. И любителям мониторить проф. связь 30-50МГц тоже полезно будет.
Дата: 05 Июн 2019 07:38:03
это надо мерить дроссели реальные в реальной схеме, так как всё работает не только по их индуктивности а ещё по их паразитным параметрам. Не дело 5и минут.
Поэтому надо ещё определяться по типу дросселей. В ШВАБРе я использовал ходовые импортные, потому что вся схема "импортная" по компоновке. Но лучше работают отечественные, если нужен максимальный результат.
Дата: 05 Июн 2019 14:50:14
Понял, а на какое Rin/out ориентироваться при пересчете другого фнч?
Дата: 05 Июн 2019 19:56:05
со стороны антенны на последовательное 180 Ом +24 пФ а со стороны транзистора 6пФ на массу. Образуется Г-звено и на высоких КВ получаем пик. Пик надо делать не острым, а размазанным на 3дБ только.
Дата: 05 Июн 2019 21:44:33 · Поправил: Zmej (05 Июн 2019 21:48:23)
Не знаю, на сколько корректно нарисовал, но вот так получилось с оригинальными данными:
Если выбросить третье звено (где 3.3uH) - пик смещается на 37МГц, а максимум подавления как раз на 80-110МГц. |
Дата: 05 Июн 2019 22:04:19
SARMAT, у меня от ноута помехи на ВЧ диапазонах , помогает дроссель из фидера ( 10витков на феррите от отклоняющей системы). Частокол выше 10МГц убирается хорошо. На НЧ помогает заземление ИП либо антенного фидера . Все у входа в приемник.
Дата: 05 Июн 2019 22:14:31
У меня только на СВ\ДВ помехи остались. Были и на КВ, но победил ферритовыми кольцами на шнуре питания и USB. На фидере, хотя он всего 5м, тоже присутствует. В принципе, было бы заземление здесь - и на СВ\ДВ было бы чище, но взять его здесь негде
Дата: 06 Июн 2019 22:29:22
всё очень танцует с конкретными типами дросселей. моделирование только мжет подсказать направление эксперимента. Тут без реальной схемы никак не скажешь, что надо на самом деле. На ШВАБРе всё получилось в конце очень технологично и повторяемо.
Дата: 06 Июн 2019 23:00:18
Хочу АА-1-0 повторить, но с кабелем 75 Ом
Что порекомендуете в схеме для этого изменить?
 Увеличить |
Дата: 06 Июн 2019 23:10:31
R11 делать 75 Ом и R13 R14 R15 совсем немного уменьшить, чтобы ток для минимальной IM2 оставить оптимальным.
Дата: 07 Июн 2019 22:24:50
Заскриншотил вчера факт приёма на частотах выше 30 MHz сигналов ЗГРЛС на Швабру. Помимо радаров, можно и что-нибудь более интересное принять, но нужно "ловить момент".
Радары с Кипра на 31 MHz:
И тоже с Кипра радар на 34 MHz:
Дата: 08 Июн 2019 14:18:59
а выше 34 МГц чувствительность стремительно падает до глубокого провала на 56 Мгц. Гдето 10ого июля буду в лаборатории на замеры входного узла.
Какие индуктивности предпочтительны ? импорт или свои?
Дата: 08 Июн 2019 18:16:27
Импорт, купил в Китае как-то двух калибров дроссель-наборы. И плата ну никак не под ДМ-ки сделана уже, с ними на несколько десятков мм пришлось бы длиннее всё делать.
Может вообще без сердечниковые катушки (спирали или на пластиковых мини-торах)? По идее на 100МГц по габаритам на футпринт дросселей станут.
Дата: 08 Июн 2019 20:11:14
А эти же сигналы на LW?
Дата: 08 Июн 2019 20:17:05 · Поправил: AOR (08 Июн 2019 20:18:59)
Кстати, у меня в городских условиях швабра показала себя очень посредственно, мало того что у нее усиление очень невелико, ловит одни помехи, для успешного приема ее приходится выдвигать слишком далеко за пределы балкона многоэтажки. Экспериментальный минивип на КП307 даже на балконе показывал результаты лучше, имея намного более скромный по размерам антенный элемент (результаты я показывал в этой ветке). Выдвинуть же швабру на удочке нифига не просто из-за габаритов 50 мм пластиковой трубы, большая масса и парусность, это все только на жесткой мачте хорошо, короче переделываю конструкцию. Все же эта антенна более оптимальная для свободного пространства и частного сектора.
Дата: 08 Июн 2019 20:29:03
Благо, проход есть сейчас на нижнем LB.
Три антенны сравнил на сигналах ЗГРЛС c Кипра.
LW 40 метров:
Inv.V 2x20 m:
Швабра:
Дата: 08 Июн 2019 20:31:44 · Поправил: AOR (08 Июн 2019 21:05:08)
Хороший прием на все антенны, но на LW и инвертед вообще отлично. Наверное АА все же вам дают больше преимуществ на СДВ-ДВ-СВ, да и то при наличии определенных местных помех.
Я швабру еще попробую с отдалением от стен здания, но чувствую ей место на даче более уместно.... С другой стороны, там любая антенна хорошо работает. Прихожу к выводу, что самая антишумовая антенна та, которая обладает самым минимальным размером антенного элемента и максимально удалена от здания, то есть принцип симметричности и т.п. ни разу не универсален, большие размеры элементов сразу вызывают бОльшие проблемы при поиске подходящего места установки, а это очень критичный фактор.
