Дата: 20 Июн 2019 14:04:26
2394 = 3557 = 862 они все родственные, но по некоторым вторичным параметрам рулит BF862 в целом.
Так как JFET склоны к роявлению IM2 в схемах ИП, надо им создать заметный резистивный разгон на истоке. Так как данные транзисторы имеют большую крутизну, можно с ними делать красивую однотранзисторную антенну вот так :
С сторны входа всё стандартно. На выходе к истоку резистор 100 Ом и трансформатор 4:1. Это конечно снизит Ку до 0,2...0,3 но для экспериментов и 0,15 ещё нормально будет. зато IM резко падает. Ток транзистора 3...4 мА - не проблема даже для малых minicircuit-трансформаторов.
Всё работает прекрасно от +5В.
Дата: 20 Июн 2019 15:03:24 · Поправил: wazzoo (20 Июн 2019 15:07:28)
Набросал как понял...
Так? Добавлю, что мне важнее получить хорошие средние волны и тропики, чем верх КВ...
Дата: 20 Июн 2019 16:18:01
wazzoo
несовсем, 100нФ убрать и резистор вместе его. Можно на выходе делать автотрансформатор или через выходную обмотку пустить ток питания (частично компенсирует тогда ток истока).
У стока поставить блокировку не забыть.
Дата: 20 Июн 2019 16:29:42
Не очень пока понимаю...
Т.е. обмотку трансформатора надо подключить не параллельно резистору 100 Ом, а последовательно - т.е. "исток-резистор-обмотка-земля"?
Сам трансформатор нормальный на схеме?
Это не знаю как делается :( гугл выдает схемы ИП, везде плюс подключен напрямую к стоку...
Дата: 20 Июн 2019 16:41:06 · Поправил: 1428 (20 Июн 2019 16:46:41)
Вместо конденсатора поставить резистор, упомянутый конденсатор выкинуть т.е.
От кол-ва витков и резистора, будет зависеть выпячиваемый участок принимаемых частот.
От + конденсаторы на землю, два или три, чем ближе к транзистору тем правильнее.
Дата: 20 Июн 2019 16:52:26
1428
Спасибо. Обновил схему.
Дата: 20 Июн 2019 17:05:45
ага
а теперь можно хлодный конец выходной обмотки перекинуть от GND к питанию и у Вас получается элегантно фантомное питание.
Дата: 20 Июн 2019 17:08:13
и если правильно соблюдать направление обмоток, получаете на 50 % компенсации постоянного тока в трансформаторе.
Тут не цель гонка за большие уровни сигнала, а снизить IM2 ! Поэтому для начала рекомендую делать трансформатор (1+1):1 из трёх обмоток.
Дата: 20 Июн 2019 17:15:01
Напоминает мою опытную АА сделанную в целях изучения электромсгнитной обстановки и поиска оптимального места размещения. Только я другой транзистор использовал и без трансформатора, даже такой вариант давал определённый результат, с тс лучше конечно.
Дата: 20 Июн 2019 17:21:00 · Поправил: wazzoo (20 Июн 2019 17:23:06)
Спасибо. Попробую собрать. По номиналам кондеров и сопротивлений я не ошибся?
Питание у SDR и этого ИП одно и то же (остюда и GND у выходной обмотки - т.к. вход SDR небалансный, подключен "оплеткой" к GND приемника) - мне кажется, так не получится сделать...
Или лучше запитать ИП отдельным источником и гальванически отвязать от приемника через вот этот вот трансформатор?
Для меня вообще это будет одна из первых самособранных аналоговых схем :)
Баловался когда-то лишь цифрой.
Дата: 20 Июн 2019 17:25:47 · Поправил: 1428 (20 Июн 2019 17:38:33)
Мне кажется, что в обмотки такой микроток, что компенсировать
его смысла нет.
wazzoo
Или лучше...
Лучше от батарейки запитать и посмотреть.
Если схема "взлетит" можно дальше думать о всяких изысках, намагничивание
сердечника убрать, питание по кабелю отправить, витки подобрать, от свистка запитать.
Может она и не взлетит.
Может схема с сим диполем, как у Гоги взлетит?
Дата: 20 Июн 2019 17:37:50 · Поправил: wazzoo (20 Июн 2019 17:41:43)
Тоже не понимаю, что за зверь... Такой?
1428
Да - наверное так лучше и сделаю, есть в запасе маленькие аккумуляторы на 4.8 вольта.
По кабелю мне нет нужды отправлять питание - SDR носимый вместе с телескопом - т.е. надо просто дополнить его 50-омный вход истоковым повторителем
Я пока хочу что-то совсем простенькое собрать. Потом планирую антенны от Хайо начать собирать - когда платы будут. |
Дата: 20 Июн 2019 17:39:34 · Поправил: 1428 (20 Июн 2019 17:45:28)
wazzoo
Оставьте трансформатор в покое.
Делайте как есть.
Совсем запутаетесь и будет только хуже.
Все изыски отложите на потом.
Может они Вам и не понадобятся.
На Ебэе торгуют готовый.
Может некоторым легче купить?
Я не Вам, Вам легче спаять))
Дата: 20 Июн 2019 17:50:27
1428
В итоге то на то и выйдет - т.к. все равно надо будет перепаивать на дополнительную плату - чтобы механически увязать с телескопом, питанием и приемником. Т.е. с ебея я получу такую же расспыпуху, что и с чип-дипа :)
Дата: 20 Июн 2019 18:03:34 · Поправил: Хайо (20 Июн 2019 18:04:01)
1428
так как wazzoo
хочет расширить приём в сторону НЧ, любая компенсация выручает для сохранения НЧ-линейности феррита.
wazzoo
Если всёравно питание отдельно, делайте автотрансформатор. Намотать 2 провода в слабой скрутке 6..15 витка на кольцо МН6000....1500 и начало одного провода соединить с концом другого - это будет отвод из середины всей индуктивности.
Дата: 20 Июн 2019 18:25:08 · Поправил: wazzoo (20 Июн 2019 21:15:57)
Ага, теперь понятно. Соответственно подключаю так:
UPD:
Дата: 20 Июн 2019 20:38:50
неа - в Вашем варианте катушки встречно работают.
надо от резистора к верхнему концу красного провода, а нижний конец красного провода к выходу. Когда Вы намотаете это на 75% периметра кольца, это не тяжело соединяется.
Дата: 20 Июн 2019 21:16:39
Да - неверно прочитал. Поправил картинку в предыдущем посте
Дата: 20 Июн 2019 21:21:21 · Поправил: 1428 (20 Июн 2019 21:42:39)
Тут
правильно сказали, только с витками ашиблись,
моло для СВ КВ.
Получится такой выход
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd180297.htm
Только ещё хуже т.к.
, а он разве компенсированный по току? |
Дата: 21 Июн 2019 02:13:46
привет всем на форуме . я обращаюсь к Хайо с просьбой о приобретении платы аа-1-а. Хочу установить на крышу так как появилась возможность -8и этажный дом . До этого был несимметричный диполь по 17 и 25 метров ,но всё снесли -был капитальный ремонт дома . Приёмник екд-300 все ловилось -а сейчас ничего одни помехи . я из Москвы
Дата: 21 Июн 2019 02:17:13
извините неправильно указал плату AA-1-0
Дата: 21 Июн 2019 07:28:22
1428
Вы пропустили мой пост - мы уже бросили из программы компенсацию и 3 обмотки...
Дата: 21 Июн 2019 08:02:22
poisk
эавидуем за такую возможность.
АА-1-0 поддерживает весь частотый диапазон EKD-300 и его ДД. Вам только надо будет подбирать правильную длину антенного элемента по ситуации, наверно , 50...70см длиной с хрошим диаметром.
Дата: 21 Июн 2019 08:21:49 · Поправил: Хайо (21 Июн 2019 08:26:04)
уважаемые активные антенщики!
про заказ АА при обработке файлов на АА-2-0 , которая в духе ТРИТОН от Simon разработана, я принял решение её оставить в оригинальном виде с резисторами MELF и не переделать. Она сделана как измерительная антенна со свими особенностями.
Но так как АА-2-0 хорошо работала и для радиоприёма (с AOR года полтора назад делали видео с ОКЕАНом), я её буду модифицировать под радиоприём и она уже будет в таком виде называться АА-2-1. Т.е. заявки на АА-2-0 я перепишу на АА-2-1. Резисторы в ней уже будут 1206/0805.
Разница будет только в входном узле до затвора, будет добавлен УКВ-режектор и Г-звено для улучшения приёма на высоких КВ. В остальном всё останется как было в АА-2-0.
Дата: 21 Июн 2019 09:30:30 · Поправил: Хайо (21 Июн 2019 19:16:24)
схема АА-2-1 после модификации АА-2-0 вышла такая
Было вставлено VT2 для снижения емкости у базы VT4 , чем этот тормозной узел стал работать до 30 МГц. ООС тем самым тоже будет в действии по всему диапазону. Двойной резистор резко снизит емкостную нагрузку.
Ток выходного каскада снижен от 20мА до 10 мА, итого вся схема берет только 16мА и уже интересна для работы без 220В.
На входе снижена входная емкость на примерно 1,5пФ (двойные резисторы).
На входе установлен УКВ-заграждение (LC-контур) и отдельно ещё индуктивность для подъёма чувствительности на частотах 15...30 Мгц путъём трансформации по напряжению и снижения Кш.
Надеюсь, заявления на AA-2-0 в обновлении на АА-2-1 оствниутся в силе.
По компонентам всё из текущего производства и импорта. |
Дата: 22 Июн 2019 00:47:38
проработал сегодня АА-0-3 которая на 4,3В питание для SDR-свистков, чтобы её включать в текущий заказ. Схема и печатная плата ниже.
Выходной трансформатор можно mincircuit T-622 (для ДВ-30МГц) или Т-626 (для СДВ - 10 МГц) или можно установить самодельный (метка на отверстие есть).
L1 на входе позволит снизить УКВ-помехи и поднять чувствительность на высоких КВ.
Сделал на входе двойные резисторы для снижения входной емкости. |
Дата: 23 Июн 2019 17:20:38 · Поправил: btr (23 Июн 2019 18:26:41)
Попробовал обмерить АЧХ швабры. Включил антенный анализатор в режим измерения АЧХ, соответственно свип-генератор + анализатор спектра. В качестве излучающей антенны (выход свип-генератора) 50см кусок провода расположенный возле окна балкона. Швабра, за балконом на расстоянии 2.5м. Выход швабры на вход анализатора. Получилась такая картинка. Есть некоторый резонанс на 1.3Мгц, далее полка вниз более 20дб, с провалами почти до -30дб. Примерно с 15Мгц, опять подъем. Длинна излучающего провода с выхода генератора анализатора, на вид АЧХ практически не влияет. Пробовал с 15см куском, уровень ниже получается, либо наращивал до 1м.
Дата: 23 Июн 2019 17:54:52 · Поправил: ats52 (23 Июн 2019 17:55:39)
btr, вы забываете, что у вас дома куча переотраженных сигналов, результат можете получить не корректный. Проще подать на вход сигнал непосредственно через согласующую цепочку типа того: 50 Ом нагрузка фидера и, как рекомендует Хайо ( КВ DSP радиоприёмник "Белка" - Страница 65 ) цепочка из R C на вход швабры , второй закорачивается по ВЧ. |
Дата: 23 Июн 2019 18:24:27 · Поправил: btr (23 Июн 2019 18:28:48)
Как раз, я попробовал измерить АЧХ поля. Т.е. то, как "видит" микро-диполь эфир. Может вы неверно истолковали эксперимент. Выход швабры подключен ко входу анализатора спектра. К выходу анализатор - свип-генератора, подключен 50см провод. Т.е. фактически - точечный источник.
Дата: 23 Июн 2019 18:27:16
btr
Фигня это, а не измерение. Передающая антенна (на выходе генератора) должна иметь какую-то свою ровную АЧХ, это почти невозможно в таком диапазоне частот, нужно сделать, как предлагают - с эквивалентом нагрузки и цепями согласования, с подключением.
