Дата: 09 Июл 2019 20:57:05
Большое спасибо за участие!
недавно Avtomatizator тоже с нижнего балкона выставил вертикальную АА-1-4 с вертикальным противовесом - всё на горизонтальном носителе 2...3 м вынеса от балкона
вот такой вариант наверное более приемлем для меня, т.б. примерно аналогичные условия.
во всяком случае есть жгучее желание попробовать! :)
скажите, я так понял (Вы говорили ранее), на плате АА-1-4 нет СМД компонентов?
можете прислать мне документацию для сборки такого модуля?
почту выслал Вам в личку.
Дата: 09 Июл 2019 22:54:04
АА-1-4 сделана в стиле РЕТРО 70их и 80их годов - там всё по домашнему гнуть-резать-паять и без SMD. Резисторы 10мм и конденсаторы 5мм расстояние выводов.
Рассылка монтажной информации будет всем участникам "флэшмоба", да и не только монтажная информация.
Дата: 10 Июл 2019 14:16:57
идет разработка монстра-АА для профессионалов.
В схеме учтена повышенная защита от мщных входных воздействий. Также имеется прочная защита от мощных воздействий со стороны кабеля.
Питание 36 В от блока питания, 34В на коаксиальной линии.
Схема не заходит в жёсткое ограничение от импульсов до +\-10В от антенного элемента.
Транзисторы все отечественные, диоды все импортные. Дроссели и то и то, RC = SMD в осоновном. Печатная плата также для монтажа в DN-50 трубе.
От применения КТ904-КТ914 я тут отказался, так как им даже 32 В мало для такого режима. В схеме ОК им не менее 7В нужны Uce , чтобы не заходить в "мягкую" часть выходной ВАХ при пике импульса. |
Дата: 10 Июл 2019 15:37:55
Жаль... Импортные сейчас найти намного проще.
Сделал обновление своего усилителя АА-0-3 до новейшего варианта. С этого на этот.
Теперь новый вариант стал принимать хуже диполя 2х метрового диапазона на вещательном ФМ, на авиа стал проигрывать ему заметно. Предыдущий вариант АА явно лучше диполя принимал ФМ вещалки и соревновался с диполем на авиа. Субъективно, в районе си-би диапазона немного улучшился приём. На КВ каких-то явных изменений не заметил. |
Дата: 10 Июл 2019 16:24:13
SARMAT, в новом на входе у вас более крутой фильтр стоит, он и давит ВЧ.
Вам ВЧ или КВ нуна?
Дата: 10 Июл 2019 16:30:34 · Поправил: Хайо (10 Июл 2019 16:54:43)
SARMAT
сможете экспериментировать с индуктивностью. Она сработает с суммарной входной емкости у затвора как ФНЧ в виде Г-звена. Можно уменьшить индуктивность до меньше 1мкГн и на УКВ выстраивать трансформирующее действие. Помогает АЧХ-метр...
Можете катушку не ставить, если не нужны эффекты ФНЧ или трансформации при 30...150 МГц.
Ещё много зависит от самой катушки. У буржуийских ЕС-24 при 3,3мкГн попадает собственный резонанс в УКВ...авия. Отечественные дроссели 3мкГн имеют резонанс выше 160 Мгц. Такчто с Вашей новой АА всё "в порядке" , надо просто доделать по своим требованиям и уменьшить номинал. причём существенно. Я начал бы с 0,47мкГн ЕС-24 импорт.
Дата: 10 Июл 2019 16:35:34
Ну что там у Вас с испытаниями и сравнением?
Дата: 10 Июл 2019 16:43:59
SARMAT
к входному КП902 или КП905 нет других вариантов, можно не фантазировать.
А остальные можно поставить 2N3905 - 2N3904, хотя они немного слабее KT3108A KT3142A.
Дата: 10 Июл 2019 17:16:41
КВ, конечно нужно. То, что давит УКВ - это даже к лучшему.
Я вот наоборот подумываю - увеличить. Чтоб лучше ФМ давило. Меня по сути от этой антенны частоты ниже 30мГц интересуют.
Дата: 10 Июл 2019 17:55:36
Может по проще, что-нибудь на КП902/905 предложите? Мне для проверки состояния эфира на крыше надо что-то совсем простое. Печатные платы еще долго не появятся. Суть в чем. Примерно недели 2 назад получил доступ на крышу своего 16-этажного дома. Взял ноутбук DDC сдр, "швабру" на 2м палке и провел разведку. В итоге, осмотр эфира на крыше выявил крайне печальную картину. Антенна более или менее принимала без помех, когда выносил палку на край крыши, причем отодвигал максимально в сторону от стены, примерно в таком же расположения как швабру меня сейчас установлена на балконе. В целом, по всей площади крыши имеется мощное облако помех. Сооружений, кроме светодиодных фонарей, на крыше нет. Была возможность установить антенну стационарно, но пока от этой затеи отказался, поскольку выигрыша не удивил. И вот сейчас берут сомнения, или антенна в динамике не вывозит, или наверху в принципе нельзя какую-либо АА нельзя поставить.
В ближайшее время попробую рамку туда вынести или вообще какой-нибудь укороченный диполь поставить 2х14м.
Дата: 10 Июл 2019 18:55:56
btr
наверно самая компромиссная АА - это АА-1-0. На неё все просто найдётся в магазинах, ловит от СДВ до УКВ и относительно стойкая к импульсам.
ШВАБРА с мошными импульсами не дружит от природы ДУ в AD8129. Если ниже порога, то хорошо подавит помехи, а если амплитуда приближается к 200мВ, то резко непропорционально растёт их действие.
На 902/905 нет смысла делать коечто по проще. Всёравно нужно высокое питание и большие токи и пошло и поехало...
Дата: 10 Июл 2019 19:15:23
Поставил два дросселя по 2,7мкГн последовательно - ФМ ещё лучше подавляется, примерно до 50мГц чувствуется влияние индуктивности. Пожалуй, на этом варианте и остановлюсь.
Хайо, пока я ещё не приступил к сборке ещё одной АА, подскажите какая АА будет лучше вести себя на крыше: АА-1-0 или АА-1-3. Есть детальки и на ту и на другую, но какую целесообразнее сделать не могу определиться - много этих АА развелось...) |
Дата: 10 Июл 2019 19:56:11
АА-1-3 будет лучше , она по IM2 IM3 импульсной стойкости слабее РЕТРО АА-1-4, так как КП305 довольно "вездеходный" с длиной ВАХ. Зато у АА-1-3 входная емкость меньше, транзисторы быстрее и она хороша на приём выше 30 МГц , до УКВ тянет при правильном подборе вхдной индуктивности.
АА-1-0 хороша , когда попроще получать предсказуемый результат и на самом деле от НЧ до УКВ на все случаи жизни с бюджетными приёмниками. Это както "народная базовая" конструкция, уже на уровне "не подведёт".
Дата: 10 Июл 2019 20:01:09
SARMAT
2,7мкГн = имортные ЕС-24 ?
АА-0-3 сильна по предельной чувствительности, и наверно из моих АА самая "нелинейная" из-за короткой ВАХ 2SK544. Поэтому подавление УКВ-ТВ правильное решение в городских условиях.
Дата: 10 Июл 2019 20:10:43 · Поправил: SARMAT (10 Июл 2019 20:59:37)
Понятно, значит АА-1-3 буду делать, спасибо!
Переделать на 75 Ом её можно?
Да. Вот такие |
Дата: 10 Июл 2019 21:47:20
SARMAT
у них на 110МГц максимум заграждения.
к выходному конденсатору добавьте 24 Ом.
Дата: 10 Июл 2019 21:59:11
ФМ заметно тише стал. Чтоб по центру ФМ диапазона попасть какая индуктивность должна быть?
почему-то сам не догадался... благодарю)
Дата: 10 Июл 2019 22:20:22
3,3мкГн из Вашей серии на 90Мгц "тормозит". Можно 3,3+2,7 мкГн пробовать.
Дата: 10 Июл 2019 22:38:26
той серии 3,3мкГн у меня нет. Попробую с этим - вроде близкие по параметрам |
Дата: 10 Июл 2019 22:48:51 · Поправил: Proffessor (10 Июл 2019 22:50:05)
btr
раньше я уже приводил здесь схему своей простой АА мини-вип на одном транзисторе КП905А, питание 24V 60mA, где-то год назад
Дата: 11 Июл 2019 08:36:46
Proffessor
она на бумаге простая, да и рабочая, но в реализации вовсе не простая. Транзистор с радиатором, питание большое "нестандартное".
На этих транзисторах не получается делать кое-что простое.
Да помню Ваши фото из виноградника и планы соединить АА к ламповому приёмнику. Но результаты Вы не сообщили. Это я к тому, что проект на КП905-КП902 не простой.
Лучше делать такую АА из ширпотребских транзисторов. Она до 15 МГц работает живо с PL-660 например.
Можно КП307Г на входе, на выходе 2N3905 или КТ363Б тоже хорошо работают.
Сделал такое на простой макетной плате, никакие самовозбуждения или загадочные рабочие режимы. |
Дата: 11 Июл 2019 10:05:38 · Поправил: Zmej (11 Июл 2019 10:10:11)
ivanovgoga
Пока не было времени.
Часть випов (в т.ч. Ваш и Хайо диполи) в процессе сборки - осталось фото для истории (средина июля), тут еще был недопай выводных деталей (основной монтаж снизу - смд) и не разрезаны печатные платы, на которых несколько схем, но уже всё сделано.
Надеюсь, ближайшее время выберусь протестировать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/whips_pcb2.jpg) |
Дата: 11 Июл 2019 10:15:59
пока не поставили входные компоненты, было бы интересно замерить проводку на плате , какова у неё емкость к GND.
Я на своих платах в этой части убираю сплошную площадку GND.
Дата: 11 Июл 2019 10:18:05 · Поправил: Zmej (11 Июл 2019 10:20:32)
На платах диполей, как видите, у входных клеммников снята фольга. И справа внизу, на плате, где два випа с 2sk544 тоже обрезана верхняя сторона экрана, остальное попробую измерить уже как есть (запаяно).
Дата: 11 Июл 2019 10:42:48
респект! Ждем результатов.
Дата: 11 Июл 2019 14:56:44
С простых, скорее всего толку не будет. Имеется ввиду на простых транзисторах. Есть же у меня собранная схема Саймона, вроде "Тритон" и классика на J310. Вторая шумит как паровоз. Фото выше приводил.
Дата: 11 Июл 2019 15:31:02
Сделал. Ориентировался по радиостанции на 101мГц. При выставленном в то же положении ползунке усиления при дросселях 2,7+2,7 станция шла -30дб, при 2,7+3,3 -37дб примерно. Очень неплохо!
Дата: 11 Июл 2019 20:46:37
SARMAT
До какой частоты теперь приём нормальный ?
Дата: 11 Июл 2019 20:49:20
сегодня был на заводе по поводу печатных плат, половина уже готова.
К сожалению, АА-0-0-М и АА-0-2-М не успели до ухода специалиста в отпуск. Будут только в середине августа.
Дата: 11 Июл 2019 21:09:54
Ориентировочно до 45мГц. Сужу по общему эфирному шуму на спектре: он начинает плавно снижаться с -50дб на частотах до 45мГц, уже на 50мГц он -60дб и далее примерно таким и остаётся. До замены дросселя примерно с 50мГц была похожая картина. Точнее сказать не могу
