На сайте: гостей - 43,
 Страница:  ««  1  2  ...  283  284  285  286  287  ...  558  559  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2019 17:44:01 #
Ваши антенны имеют выраженные нули в ДН... не так ли, что эти нули смотрят в разные стороны?-это, да, но, как бы я не крутил рамку, то, что принимает "Швабра" на "десятке" на рамку никогда не принимал.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2019 19:20:54 #
Уже разработаются более стойкие к IM2 АА- когда, примерно, ожидать новые разработки? А, платы, когда можно будет заказывать? Решил, если уж ставить на крышу, то всё новое))
Дата: 27 Июл 2019 21:18:57 #
поставьте сначала АА-1-4 с бородой, уже будет неплохо. Диполи на крышу выставить мало смысла для вертикальнй поляризации, так как здание снизу нарушает равновесие. Вертикальные диполи лучше ставить с горизонтальным выносом за пределам крыши. Конструкция очень ответственная по безопасности.
Думаю, раньше СЕНТ/ОКТ не пущу следующую волну в ход.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Июл 2019 11:17:49 · Поправил: ivanovgoga (28 Июл 2019 11:29:03) #
Ну я же не совсем дилентант... :)
Считаю, что нужна и четко описанная 50 Ом методика для всех измерений - не у всех есть осциллографы нормальные, а как раз 50 Ом дБм-генераторы и цифровые анализаторы (в т.ч. и SDR-приемники) тоже с 50 Ом входом стали более доступны.
не понимаю, зачем подавать 50 Ом на вход высокоомного усилителя? Мы хотим получить теоретическую АЧХ самого усилителя или практическую АЧХ системы антенный элемент+усилитель? По моему для "чистоты эксперимента сигнал с генератора надо подавать с резистора не менее 10 кОм. Мощность входного сигнала должна быть сравнима с мощностью эфирного, наведенного на антенном элементе.
Изменение напряжения на входе усилителя должно соответствовать изменению его входного сопротивления.
Дата: 28 Июл 2019 12:21:34 #
у кого только есть такая техника , вот так и будет делать. Поэтому стоит для радиолюбительской публики и такую методику проработать.
Есть разница между АЧХ самого усилителя и АА в целом с учётом антенного элемента. И методика разная замера. Можно строить усилитель на 100 МГц, как это делают для подлинной miniwhip и при этом АА в целом при 5 МГц уже тупит конкретно.
Подача через 10 кОм к усилителю симулирует работу где то на 5...15 Мгц для большинства схем. А если хотите мерить работу на 25...50 МГц, то через 200Ом+20пф более правильно. Опять, для АА с отностиельно большим антенным элементом 70...100 см.
Есть вариант, подавать сигнал через 1пФ+1 кОм на установленную на крыше антенну. Это самый правильную картину рисует в итоге.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Июл 2019 13:10:53 #
Думаю, раньше СЕНТ/ОКТ не пущу следующую волну в ход.-Ок! Буду ждать.
Дата: 28 Июл 2019 13:20:16 #
Avtomatizator
не думаю, что Вы от АА-1-4 далеко ещё уходите , если не брать АА на КП905 у входа. Питание 12В всёравно нужно для солидных решений. А на КП905 36В нужны.
Дата: 28 Июл 2019 13:34:05 #
сегодня хотел заниматься рассылкой печатных плат АА.
Но тут ПОЧТА России подвела.
Они сейчас станут АО и у них при инвентаризации преостановлены выдачи из склада материалов в филиалы. Во всём Екате нет в филиалах упаковочных материалов. Даже главпочтамт не исключение.
Даже не знаю... мне придётся это всё брать в Якутию в командировку и оттуда выслать авиапочтой))) Хрен какой. Через неделю тогод атлько из Москвы могу выслать.
Повезло Мосвичам, которым я при встресе передал платы)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Июл 2019 13:58:34 · Поправил: ivanovgoga (28 Июл 2019 13:59:19) #
Ну так в большинстве случаев выше мало кому надо. Выше сам антенный элемент достаточно хорошо "удлиняется" с частотой и выравнивает АЧХ системы.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Июл 2019 19:28:24 · Поправил: Avtomatizator (28 Июл 2019 19:41:27) #
Питание АА, не приемлема, сколько нужно, столько подам. Главное, что бы, как Вы говорите- решение было солидным.Решение должно быть солидным и надёжным, потому что, на крышу моего дома не находишся, для каждого визита нужно брать разрешение, чуть ли не из МО РФ)).
Дата: 28 Июл 2019 21:57:09 #
при длинном кабеле конечно лучше брать АА с высоким напряжением питания и усилением ближе к 1. Чем возвращаемся к АА-1-0. Если Вы не даверяете Ge-транзисторам на круглогодичные климатические циклы, то поставьте Si-транзисторы КТ325/КТ363 или КТ3108+3142.
btr
с июн 2007
1
Дата: 29 Июл 2019 07:28:24 #
Уже говорил, у меня ШВАБРА на крыше не оправдала ожидания. Принимать-то принимала, и возможно с немного большими уровнями, но помехи были такие же как и на балконе. В моем QTH самая большая проблема это частотный преобразователь лифта. Как от него защититься? Выход на управляющую компанию есть.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Июл 2019 08:20:45 · Поправил: Avtomatizator (29 Июл 2019 15:58:05) #
Если Вы не даверяете Ge-транзисторам на круглогодичные климатические циклы- в "Ретро" стоят транзисторы с "звёздочкой"-военприборовские, так что, доверяю на 100%. Просто Вы говорили о новых разработках, солидных АА, вот и решил поставить на крышу новую, солидную АА, Ну, а так "РЕТРО"А-1-0 рабочая и "одета" в корпус, вон, лежит в углу, в полной "боевой готовности", в ожидании своего часа))
Дата: 29 Июл 2019 09:47:00 #
АА-1-4 вполне взрослая игрушка, несмотря на РЕТРО. Будет не простым делом её обогнать. Все схемы на 2K544 и других буржуйских на входе на 10дБ слабее по IM2 IM3. В принципе только КП902 КП095 могут дать ещё рывок на 6..10 дБ по ДД, других кандидатов нет на горизонте, на буржуйском точно нет.
Дата: 29 Июл 2019 09:49:53 #
btr
у меня на заводе частотники на 25кВт не слышны совсем при работе. Но мы их установили строго по схеме поставщика шведского АББ в 2007 году, фильтры были в комплекте и заземление идеальное, провода с экранировкой.
Думаю, у ЖКХ весь хайтэк закончился покупкой частотника ;-)
Дата: 29 Июл 2019 11:19:52 #
btr
Поговорите с их тех. специалистами, по хорошему там должны устанавливаться мощные ВЧ фильтры, экранированные кабели и правильное заземление. Иногда на этом экономят до 25% стоимости, не выполняя эту часть установки.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Июл 2019 12:27:35 #
Значит решено, на крышу пойдёт "жить" "РЕТРО".
Mihaill
Дата: 29 Июл 2019 13:22:19 #
Моя несолидная АА на 3П325А, установленная в тихом месте на даче вдалеке от мощных FM передатчиков, хорошо работает. Установил на деревянной мачте высотой порядка 6 метров в углу дачного участка, подальше от соседей и проводов 220 В.
Схема с инжектором питания:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/aa_3p325a_in_stab_.jpg
Антенный элемент медный жесткий провод длиной 18 см. Кабель - самый дешевый 75 Ом - закопан в землю.
Теперь приятно приемник послушать, не выходя из дома. ДВ, СВ, КВ, УКВ - всё с одной антенны. Чувствительность DE1103 при подключении антенны по сравнению с работой на собственный телескоп выше на всех диапазонах (даже на УКВ некоторые станции лучше принимаются), а самое главное - это низкий уровень помех.
Делал не для себя. Но человек куда-то пропал с радиосканнера. Прошло уже почти два года, как сделал, лежала, иногда включал для экспериментов. Теперь уже недели три на мачте работает.
Дата: 29 Июл 2019 13:35:16 #
Mihaill
а защиту на BAV99 не лучше ли было делать прямо у затвора и использовать ограничение от 180 Ом ? Может даже КД514 лучше подходит , емкость меньше. А от малого элемента достаточно 50 мА лимит у 514ой.
Mihaill
Дата: 29 Июл 2019 14:14:55 #
Я из-за опасения возбуда на СВЧ резистор 0402 к затвору подпаял напрямую, укоротив вывод затвора транзистора, и место соединения висит в воздухе. Точно так же подпаян резистор к стоку. Транзистор стоит как бы на таких маленьких ходулях на плате. Возможно это излишне было делать. КД514 надо будет попробовать применить. Они должны быть в моих запасах. Сильных гроз после устаноки антенны не было, громыхало, но стороной обходили.
Дата: 30 Июл 2019 07:37:40 #
Mihaill
Вот ваш положительный опыт меня толкнёт на разработку-переделку АА на АП325/326. они вроде массово доступны и в Екате и в Москве. Вроде АА-2-1 неплохо под их модифицировать. На диполь типа АА-3-0 не хавтает крутизны. Можно ШВАБРУ с ними обновить.
akar
с янв 2017
Вильнюс
Дата: 30 Июл 2019 08:52:06 #
Хайо,
Очень интересует схема АА-1-6 (ИП4Т), она публиковалась? А то никак не нашел в форуме...Выложите, пожалуйста.
Mihaill
Дата: 30 Июл 2019 09:06:19 #
В городе выходил в парк с АА на 3П325А. Наблюдался перегруз от FM радивещательных передатчиков. Особенно это было заметно на частоте дальнобойщикив 27135 кГц. Фильтры на входе АА ставить не пробовал, решил оставить так, как есть для тихого места на даче, оставив возможность приема на АА диапазона УКВ.
Дата: 30 Июл 2019 09:57:38 #
Mihaill
Ваш ваиант понятно не городской. Это на дачу ,чтобы не вызвать лишнее внимание у бдителей.
akar
она ещё не публиковалась, там ещё много чего надо проработать и тестировать. Она будет "раздутая" АА-1-4 на входе с КП902(905), с кабельным драйвером ещё есть вопросы не решены на высший пилотаж. А другое не интересут в данном случае. Когда будет уже всё с ней понятно, пушу на ветке.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 30 Июл 2019 13:26:27 · Поправил: Proffessor (30 Июл 2019 13:31:38) #
GaAs-ы в дифкаскад? Это что-то из темы "глаза боятся - руки делают". Лично я бы не стал так делать, зная как легко они возбуждаются в конфигурации, отличной от классической ОИ. В одной из серийных разработок АА использовал в жесткой связке с ОУ, но пришлось пободаться с возбудом
Дата: 30 Июл 2019 13:39:33 #
Proffessor
пробуем. Надо изначально предусмотреть СВЧ-тормоза по старой школе. Всё равно не успокоемся))) раз у меня лежат 10шт в коробке.
Дата: 30 Июл 2019 13:47:36 · Поправил: AOR (30 Июл 2019 13:49:21) #
Точно доступны?
По моему опыту они в усилителя легко возбуждаются, надо сразу предусмотреть данный момент. А то может работать и изучать несущую на частотах 0.8-2,5 ГГц.
Дата: 30 Июл 2019 15:37:51 #
на митинском рынке завалом в оригинал-упаковке ,в Екате всегда были и есть.
Пробуем, всё делаем по СВЧ-правилам. Нам болшое усилени ето не нужен и индуктивности тоже нет в схеме.
Mihaill
Дата: 30 Июл 2019 17:50:48 #
Точно доступны?
В моей схеме на одном 3П325 еще лучше работает NE38018 при соответствующем подборе резистора в истоке и напряжения питания (у меня ток 5 мА и 2 В сток-исток). NE38018 V67 покупал в Терраэлектронике. На нем сделан мобильный вариант АА. Антенный элемент длиной порядка 15 см в виде крючка, вешаю обычно на ветку дерева. Превосходит 3П325 на средних и коротких волнах, особенно на высокочастотных диапазонах КВ.
Дата: 30 Июл 2019 18:10:25 #
у данного 38018 есть 2 режима вполне интересные.
первый - при 20мА примерно идёт разворот графика по крутизне. В этм режиме идеально получается диффусиилтель.
А второй - при почти нулевом смещении пик по крутизне с малыми искажениями в однотактном режиме.
К сожалению 38018 снят с производства. Как и АП325/326 нааверно ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.474; miniBB ®
