Дата: 01 Авг 2019 19:33:05
а анализатор сколько выдаст сигнал замера? Не случайно диод срабатывает?
Сейчас понял, наверно вопрос об уровне с векторника? Там устанавливается уровень -7дБм, потом измерительный мост, наверно съедает минимум еще 3-6дБ, т.е. где-то -10...13дБм, можно измерить в принципе.
возвращаемся к тому, что надо убедиться в том , что приборы выдают. Косвенными цифрошкалами ничего не понимать и доказать.
Ну нет хорошего осц с высокоомным входом. Могу еще ламповым вольтметром измерить.
тоже 622ый годится. Но можно разместить кольца 7...12 мм.
Вот как раз подготовлено кольцо К7х5х2 1000нн и провод ЛЭШО, сколько витков мотать или на какую инд. ориентироваться?
Это АА которая для сдр-свистка, низковольтная 2SK544+BFT92.
Дата: 02 Авг 2019 01:21:39
в районе 3х100мкГн надо добиться
если нет осциллоскопа, но генератор выдаст несколько 100 мВ, то установите макс выходной сигнал и подавать на выпрямитель простой с диодом Д18 или Д20, на выходе 1 МОм и получаете примерно пиковое значение полуволны. Хотя бы уже будет представление на 10% неточность, а не 50 или 100%, как сейчас.
Дата: 03 Авг 2019 19:55:06
сегодня в Москве очередная попытка отправить 10 посылок с печатными платами. За полтора часа так и не стало понятно, система их приняла или нет. В ПН сообщу окончательно. Должны прилететь до 9ого числа. Это я 2 недели мучился отправить посылки - ПОЧТА Росии занята сама с собой реструктуризацией, им не до клиентов.
Дата: 04 Авг 2019 09:26:47 · Поправил: Avtomatizator (04 Авг 2019 09:30:08)
Почта в последнее время, исключительно плохо работает! Некоторые мои покупки идут по три с половиной месяца и ещё не пришли! Так что удивляться нечему.
P.S. ув. Хайо, предлагаю сделать упор на разработку "балконных" АА, потому что, далеко не у всех радиослушателей есть доступ к крыше. Даже мне, Гвардии майору в отставке, разрешение под большим вопросом. При разработке АА нужно будет учитывать, этот фактор.
Дата: 04 Авг 2019 11:14:31
Балконные АА должны быть либо активный диполь либо монополь с бородой. Тут вопрос очевидно больше в электрической конструкции, чем в электронной, как Вы сами убедились с АА-1-4.
Конечно настоящий диполь лучше сработает на балконе.
Дата: 04 Авг 2019 11:20:48 · Поправил: Avtomatizator (04 Авг 2019 11:22:32)
АА-1-4 aka "РЕТРО"-отличная АА, с выходом на крышу возникли проблемы, как бы не пришлось использовать её только в "забалконном" пространстве. Конечно настоящий диполь лучше сработает на балконе.- на УКВ диапазонах, да, а как быть на 80-метровом?)) Один выход, это вертикальная "Швабра" или что то подобное.
Дата: 04 Авг 2019 11:28:39
я сейчас работаю уже над супер-ШВАБРой )))
Всётаки она очень удачная во многом и надо совместить с ней многие положительные моменты из других конструкций.
Дата: 04 Авг 2019 13:33:07 · Поправил: Zmej (04 Авг 2019 15:29:06)
Намотал на кольце К7, 11 витк. скруткой из 3 проводов пэлшо 0.25 - больше не влезло, получилось 30uH в одной обмотке, две другие болтаются в воздухе. Кольца покупались как 1000нм, расчетная проницаемость получилась 1800.
Надо брать К10 размер минимум в такие трансы. Буду мотать.
P.S. Хотя ксв этого транса сейчас по уровню 1.5 600кГц-40МГц, может и сойдет. (на 200 Ом стороне припаян резистор 200 Ом тоже)
12вит. на К10x6x3 1000нм (реальная u1600) дали полосу 300кГц-50МГц по swr1.5 и 70uH.
Дата: 04 Авг 2019 13:39:25
я сейчас работаю уже над супер-ШВАБРой ))) - отлично!
Дата: 04 Авг 2019 21:52:22
всё зависит от нижней границы... 30 мкГн конечно очень в предел для 500 кгц. Зато может хорошо сыграть на высоких КВ. Я не спешил бы , лучше бы пробовать этот вариант.
Дата: 07 Авг 2019 00:54:04 · Поправил: Хайо (07 Авг 2019 09:04:44)
уважаемые активные антеннщики!
сегодня всем участникам флэшмоба делал рассылку на личку по посылкам.
Если кто-то вроде заказал, а рассылку не получил , заявитесь.
Удачи и радости всем при построении АА, ждём фото и отзывов, замечания к конструкции!
Дата: 07 Авг 2019 08:19:40 · Поправил: Avtomatizator (07 Авг 2019 08:21:13)
Вот, что значит, превратности прохождения. Раньше, рамка+"Левков" уделывали "Швабру" на НЧ диапазонах, сегодня включил и не поверил своим глазам, "Швабра" идёт вровень с "Левковым", даже, слегка выигрывает. А, я, уже собирался вернуть на "мачту" "РЕТРО" с расстройства:) теперь, убедившись, в том, что со "Шваброй" всё нормально, отправлю "РЕТРО" на крышу, дело за малым, осталось разрешение получить, что не так то просто сделать)) P.S. Фото конструкции чуть позже выложу.
Дата: 07 Авг 2019 09:07:58
да с антеннами дело в длительной проверки их работоспособности и эффективности и принятием решения ,чем в итоге остаешься. Это хуже, чем жениться))))
Дата: 07 Авг 2019 10:10:58
Это точно)))
Дата: 07 Авг 2019 12:53:10 · Поправил: Avtomatizator (07 Авг 2019 13:03:16)
"Швабра" в забалконном пространстве.
P.S. На данный момент слушаю на неё Ростовский "18 канал" на СБ-диапазоне. |
Дата: 07 Авг 2019 13:55:11 · Поправил: Simon (07 Авг 2019 14:04:02)
Avtomatizator
Судя по фото, вы проживаете в Суворовсом мкр.
К вам, два вопроса:
1. Хотелось бы видео приёма на вашу антенну(ДВ-СВ).
2. Чем закончилась "борьба" за выход на крышу многоэтажки(вопрос по существу, мне предстоит то же самое)... ?
Дата: 07 Авг 2019 15:12:06 · Поправил: 1428 (07 Авг 2019 15:12:32)
Avtomatizator
С таким открытым горизонтом крыша необязательна.
Особенно хорошо когда такое счастье в сторону запада.
Дата: 07 Авг 2019 16:26:38 · Поправил: Avtomatizator (07 Авг 2019 16:38:43)
Simon
"Борьба" ещё ничем не закончилась, теперь, нужна фотка антенны которую хочу установить)) Сегодня прикручу "РЕТРО" (АА 1-4) к пластиковой трубе-мачте сфотографирую всю конструкцию, отнесу в "управляйку", а там посмотрим)) Ответ по существу: "Управляйка" боится, что, я, при монтаже антенны могу повредить покрытие крыши или вентиляционные коммуникации. "Управляйка" крайне неохотно пускает на крышу. P.S. "Видео" сделаю позже. Сразу хочу предупредить, ничего особенного вы не увидите, всё таки АА лучше всего установить на крыше.
1428
На фото вид на Юг. Сектор, Запад, частично закрыт домом. Хорошо "простреливается", только юг и восток. Север и запад полностью/частично закрыт домом.
Дата: 07 Авг 2019 16:34:02 · Поправил: 1428 (07 Авг 2019 16:36:18)
Колесо с ободом от грузовика найдёте?
Готовое основание для небольшой 2 метровой мачты.
Крепить не надо.
Достаточно накачать и положить на плоскую крышу.
Можно из трех-четырёх таких колес сделать одно большое основание
для более высокой мачты.
Дата: 07 Авг 2019 16:42:34
1428
Это всё хорошо, только я инвалид, у которого практически не работает вся левая сторона тела. о каких колёсах от грузовика может быть речь? Прикреплю пластиковую мачту хомутами к ограждению крыши вот и все дела.
Дата: 08 Авг 2019 06:38:19
АА "РЕТРО" в полной боевой готовности))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/aa_retro.jpg) |
Дата: 08 Авг 2019 09:33:55
Avtomatizator
я не разделяю АА от мачты, это единное целое и борода внутри ней и длинный антенный элемент "пышный объёмный. иногда сверху посажу из НЕРЖ тазик как зонт для повышения емкости. У Вас борода не обнимает фидер и он будет менее эффективным в плане подавления помех из дома, которые фидером приходят до АА. На высоких КВ разница видна на несколько дБ.
Дата: 08 Авг 2019 09:50:32 · Поправил: Simon (08 Авг 2019 09:51:54)
Avtomatizator
Капроновые(пластиковые) хомуты,тоже не лучший вариант для уличных креплений.
Даже несмотря на то ,что их два вида(для внутренних и внешних работ).
Через пару лет они рассыпятся, зная климатические условия вашего места проживания.
Лучше ставить тогда металлические , если других вариантов крепления нет...
Дата: 08 Авг 2019 10:22:34
"Борода"- будет внутри пластмассовой мачты там же будет кабель снижения.
Дата: 08 Авг 2019 10:24:55
Simon
Мачта к ограждению крыши будет крепится металлическими хомутами.
Дата: 08 Авг 2019 10:44:16
Avtomatizator
Белые стяжки отвалятся через пол года и потом эта труба (или даже прут?) благополучно полетит, оторвавшись от провода и изоленты.
И нет смысла такой диаметр ставить, аккуратней с виду и надежней сверху на заглушке, через кабельную муфту закрепить легкую 5-6мм ал. трубку в качестве ант. элемента.
Дата: 08 Авг 2019 11:05:27 · Поправил: Avtomatizator (08 Авг 2019 14:05:16)
Антенный элемент - металлопластиковая водопроводная труба, диаметром 16 мм.. Так что не оторвётся, для надёжности стяжки дублировал медной проволокой,диаметром 2 мм. Надеюсь в Ростове, торнадо не предвидится)))
Вем спасибо за советы!
Осталось дело за малым, установить "РЕТРО" на крыше))) Скрины работы обязательно выложу.
Дата: 08 Авг 2019 11:43:34
Сегодня получил от Хайо платы для сборки антенн, качество супер. Получил даже без предварительной
оплаты, так сейчас практически никто не отправляет. Спасибо огромное Хайо за платы и за доверие.
Буду потихоньку теперь паять
Дата: 08 Авг 2019 16:54:21
Почему то у меня в таком положении диполей практически нет приема. Прием есть при горизонтальном положении, перпендикулярно дому. В вертикальном положении прием начинался при ориентации диполей 20-30 градусов к вертикальной оси и горизонтально.
Но так криво выставлять антенну не хотелось.
З.Ы.Платка АА-1-0 тоже уже пришла на почту, буду менять "датский" мини вип. Тоже хочу поблагодарить Хайо. Спасибо большое за Ваши конструкции и помощь нам любителям.
Дата: 08 Авг 2019 17:24:49
airegg
Дом и этажность?
