Дата: 08 Авг 2019 18:25:01
airegg
плохой кривой приём на каких частотах?
Правильное чёткое дипольное действие можно проверить в комнате с антенными элементами на 5см из жёсткого провода.
Дата: 08 Авг 2019 21:44:19
уважаемые активные антеннщики!
всем участникам текущего флэшмоба по АА выслал описание по АА, если кто то остался с печатной платой и без описания - заявитесь на личке!
Дата: 08 Авг 2019 23:53:31
Дом и этажность?
5 й этаж девятиэтажного дома, дом кирпичный. Один подъезд.
Дата: 09 Авг 2019 00:03:47
КВ любительские, 80, 40, 20. Прием идет при горизонтальной ориентации швабры. При вертикальной нет приема.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/moa_svabra.jpg) |
Дата: 09 Авг 2019 00:13:26
вообще дипль должен быть перпендикулярно к фидеру.
При Вашей конфигурации пробуйте менять местами плечи, т.е. разворот на 180гр.
Прием на 80-40-20 горизонтально указывает на прием из зоны 1ого отражения или днвной приём под крутым углом отражения. Для монтажа "на стене" это нормально и него удивительно.
Проверьте на 160м и ниже, там должно быть однозначно преимущество к вертикальной поляризации.
Дата: 09 Авг 2019 00:34:34 · Поправил: 1428 (09 Авг 2019 00:58:59)
airegg
Спасибо за фото.
Всё понятно.
Там смена поляризации после переотражения от протяженных
проводящих предметов.
На фото труба с оттяжками она всё и портит.
Военные способом перевертывания поляризации трассы врага ищут.
Метод поиска называется Радиокип, а прибор для поиска
Р-299. Кому интересно сам найдет инфу.
Тут ничего не поделать.
Только смирится с изменением поляризации т.е.
антенна работает правильно принимая то, что есть.
Какая шикарная труба со ступенями!
Я бы добрался до трубы, залез, и пристегнул к ступеньке повыше
карабин с изолятором и проводом и втащил второй конец в своё окно.
Получилась бы отличная антенна.
Дата: 09 Авг 2019 01:14:41 · Поправил: Grader (09 Авг 2019 01:21:07)
Судя по фото тут можно и к дереву привязать метров 8-12 провода. Для приёма этого вполне хватит.
Дата: 09 Авг 2019 07:38:32
airegg
Действительно, зачем Вам АА, если вокруг дома столько "мачт" для антенн? Было бы у меня столько, я бы не "сооружал" всякие АА. Эххх, завидую :)))
Дата: 09 Авг 2019 08:53:57
у меня похожая обстановка во дворе, но тем не менее АА над балконом работает чище всего, особенно ниже 3 МГц. Выше 10 МГц наилучшие из моих АА работают на уровне проволочной 8...12м по С/Ш в городских условиях.
Такчто смыл есть в АА в такой обстановке. Но добраться до выгоды надо тщательно и это не без затрат на мероприятия устранения домашних помех. У проволочной антенной всё сложнее с этим, отчасти вообще никак.
У меня почти год висит 10м провод для сравнения. КУпил самый дешевый провод для домофона за 10руб/м с планом делать антенну на тест на 2..3 дня. Вот год висит и не порвётся))) Надо более пдробно исследовать это. Ранее дорогие стальные троссы порвались, а тут нитка висит и висит.
Дата: 09 Авг 2019 09:34:48
Ранее дорогие стальные троссы порвались,- раньше для полотна антенн, я применял авиационный стальной, оцинкованный тросик, до сих пор антенны живы-здоровы, а прошло уже довольно много времени. С сожалением вспоминаю, те времена, когда можно было растянуть нормальную антенну, а не городить "огород" из разных АА, ища "Грааль".
Дата: 09 Авг 2019 10:32:56
10 метров провода ПВ3-6 за балконом у меня висит. Прием на него на уровне обычного випа, куча помех при примерно равных уровнях сигнала. Швабра работает значительно лучше в плане помеховой обстановки. Сооружать более серьезные проволочные антенны желание есть, но пока не соберусь силами и средствами.
Я немного переделал вывод кабеля из швабры, теперь так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2svabra_leto_19.jpg) |
Дата: 09 Авг 2019 10:51:21
airegg
между прочим, отличный способ отвода конденсата заодно
Дата: 09 Авг 2019 10:56:57 · Поправил: airegg (09 Авг 2019 11:03:10)
Дата: 09 Авг 2019 11:04:19
airegg
механика с пластиковыми трубками интересная, на будущие диполи буду платы делать уже с учётом поднобного корпуса.
Дата: 09 Авг 2019 11:10:01 · Поправил: airegg (09 Авг 2019 11:12:21)
Хайо, трубка не входи внутрь трубы, а вывод кабеля из муфты я залепил силиконовым герметиком. Все сделал герметично. Так что про отвод конденсата я не подумал...
Дата: 09 Авг 2019 11:18:16
Подскажите пожалуйста по плате АА-1-0 Вашей версии. На плате уже есть антенный элемент, я так понимаю его уже достаточно для некоторого приема?
Дата: 09 Авг 2019 12:16:04
airegg
я на всех своих АА (кроме ШВАБРА) предусмотрел "минимальный" антенный элемент, с которым возможет базовый (тестовый) приём на СДВ-ДВ, но для состоятельного приёма КВ надо всегда его удлинить.
Дата: 09 Авг 2019 16:34:44 · Поправил: Avtomatizator (09 Авг 2019 17:31:07)
Психанул и решил сделать антенну LW)) Протяну от балкона до тополя(правда он ещё маленький), медный провод 2 мм. в диаметре, согласую через балун, получится "наклонный луч" посмотрю на результаты.P.S. Пардон, за оффтоп.)))
Дата: 09 Авг 2019 17:39:43 · Поправил: Simon (09 Авг 2019 17:52:12)
Avtomatizator
Психанул и решил сделать антенну LW)) Протяну от балкона до тополя...
На противоположной стороне дороги у вас освещение стоит,скорее всего LED...
Не будет ли с приближением к столбам ,наводится помеха на ваш "Луч" !??
Однако будет интересно сравнить приём на "верёвку", с приёмом ваших АА.
Дата: 09 Авг 2019 18:00:14 · Поправил: Avtomatizator (09 Авг 2019 18:09:40)
Simon
То что LED, это точно, а вот будет наводится и в какой степени, большой вопрос. В понедельник утром закину "луч", вечером узнаю.)))
Дата: 09 Авг 2019 20:46:49 · Поправил: Avtomatizator (09 Авг 2019 20:57:55)
Simon
Позже, я расскажу Вам, что такое установка антенны на крыше, так сказать, современные реальности))) "Битва" за выход на крышу продолжается)))
Дата: 09 Авг 2019 23:02:21
Avtomatizator
может, открыть целую ветку про выход на крышу в современных юридических условиях )))
Дата: 10 Авг 2019 06:04:11 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2019 07:20:20)
Что там "ветку", берите выше, пора уже открывать "юридическую консультацию по вопросам установки антенн на крыши зданий"))) Всё не так просто как кажется.
Дата: 11 Авг 2019 15:45:05
Эххх, быстрее бы понедельник. Я уже и крепление сделал, осталось дело за малым, растянуть LW)) P.S. решил для пробы сделать LW из более тонкой проволоки 2-х миллиметровая, боюсь, будет сильно провисать, а натянуть её не получится, дерево слишком тонкое, согнётся))
Дата: 12 Авг 2019 10:25:56
что-то Zmej молчит. Что там с тестами?
Дата: 12 Авг 2019 10:46:49 · Поправил: Avtomatizator (12 Авг 2019 11:03:15)
Ура! Свершилось! Растянул я LW, получился наклонный луч, метров, примерно, 30. СУ балун с отводами 4:1, 9:1, 16:1. Что могу сказать, как и ожидалось, луч уделывает и рамку, и "Швабру", но не сильно. Это нормально, так, в принципе, должно быть. Вечером посмотрю, будут ли наводится на LW, LCD-лампы освещения дороги. В общем, пока, результатами работы LW. доволен, кк и результатами работы моих АА.
Дата: 12 Авг 2019 11:09:09 · Поправил: Avtomatizator (12 Авг 2019 11:11:57)
Скрины работы LW и Shadra.
Швабра -20 метровый диапазон.
LW - 20 метровый диапазон.
Швабра -40 метровый диапазон. P.S. Запечатлён момент переключения антенн.
LW-40 метровый диапазон.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/lw_40.jpg) |
Дата: 12 Авг 2019 11:54:23
Судя по скринам, швабра больше похожа на генератор шума по сравнению с LW.
Дата: 12 Авг 2019 12:07:00
Я ещё 15 лет назад, решил эти проблемы кардинальным путём, методом переезда с многоэтажек в персональный коттедж. За то доступ на крышу получился реально круглосуточный и юридически не зависимый.
Дата: 12 Авг 2019 12:16:33
Carwizard
могу предполагать, что разрешённый выход на крышу 20и-этажки в плане антенных свойств не хуже , чем Ваш вариант, зато намного дешевле )
