Дата: 14 Авг 2019 00:39:39
1428.Имеется ввиду спектр.И конкретно верёвка на MW.ДРЛ забивает MW и рядом.Вип не пробовал.С рамкой пока без усилителя помеха от ДРЛ значительно ниже.Хочется верёвку на MW-SW для SDR.АЦП AD6645.В HDSDR есть волшебная настройка трешолд.Так что шума нет.У Полякова всё понятно но чисто к приёму и помехам ничего не сказано-аудитория другая.
Дата: 14 Авг 2019 01:04:33 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 01:12:21)
Спектр чего помехи от светодиодных фонарей.
Рычащая шумовая дорожка с частоколом тонких палок.
Похожие тонкие полки, только не возле нулевой частоты, а по
всему спектру
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sdr-fe-play-lw-0hz-i.jpg
Напоминает натягивание презерватива на глобус т.е. совершенно бесполезное занятие.
Или я пользоваться не умею.
Научите покажите. |
Дата: 14 Авг 2019 07:15:48 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 08:28:32)
labuda51
Сегодня запишу 2-серию "кино", теперь приём на LW (51-м), Сами посмотрите есть наводки от LCD или нет. Ещё, могу снять 3-ю серию-работа амка(1,3 метра в диаметре)+усилитель Левкова(модернизмрованный) P.S. Рамка находится непосредственно в лоджии/балконе. "Швабра" в забалконном пространстве, расположение мини-диполя-вертикальное. Длинна наклонного луча 51 метр, угол отночительно земли, примерно 45 градусов, направление - юг.
Дата: 14 Авг 2019 07:39:38
Avtomatizator.Сам момент включения где больше заметен?На рамке,минивипе и LW.На средних волнах.Ну тут 3 дня надо.
Дата: 14 Авг 2019 07:51:54
labuda51
Ну тут 3 дня надо.- мне спешить некуда, могу и три дня.
Дата: 14 Авг 2019 08:00:02
Единственный нюанс, mini-wipe "РЕТРО" у меня снят и лежит в углу, я всё таки надеюсь, поставить "РЕТРО" на крышу)) Так что пока будет: "Швабра", "Левков", LW.
Дата: 14 Авг 2019 08:31:34 · Поправил: Хайо (14 Авг 2019 08:32:47)
labuda51
1428
маленькие АА конечно работают хуже, чем проволочные антенны состоятельного размера. Физику никто не отменил.
Но при описании г-н Поляков не смог допускать такое безобазие, которое мы сегодня имеем в городсом эфире.
И поэтому оказалось, что с недоразумением в виде Е-зонд получаем лучше С/(Ш+П) , чем с проволочной антенной.
Насколько диполь хуже или лучше АА с бородой пока не однозначно выяснил. Просто АА с бородой имеет общую протяжённость 2...3 м. Диполь такого же размера я пока не сделал и тут на ветке ещё не видел ни у кого. Оставим этот вопрос пока открытым. Я сказал бы, что при равных габаритах диполь даст на 3дБ хуже С/Ш над чистым эфиром, так как работют 2 транзистора некогерентно на входе. Но в условиях помех во дворе настоящий диполь может их лучше вынулить и поэтому с ним потенциально можно получать выигрыш над помехами. По уравнению С/(Ш+П) диполь потенциально лучше и практика на это уже указывает.
Дата: 14 Авг 2019 09:04:12
У меня в "Швабре" используется диполь больше одного метра, каждое плечо.
Дата: 14 Авг 2019 09:49:10
Avtomatizator
ставим отметку в записи )
Видимо надо ещё учесть место установки и общую конструкцию с горизонтальным держателем.
Кстати, если отрезать диполи, С/Ш растёт? Есть подозрение, что у Вас ШВАБРА пополнит шумовую дорогу интермодуляционным шумом. ШВАБРа вроде не переваривает вечерные КВ-сигналы с такими плечами.
Дата: 14 Авг 2019 10:03:40 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 10:04:29)
и общую конструкцию с горизонтальным держателем. - моя конструкция позволяет поворачивать антенну, как вертикально, так и горизонтально. Плечи диполя не укорачивал, снимать с мачты, муторное дело)) Работает и ладно.
Дата: 14 Авг 2019 10:20:15
Как я уже сообщал ранее, мне больше подходит (для городского QTH) несколько иное изделие, удачно расположить швабру и получить от неё результат не удалось, испытательный микро-монополь на КП307Г показал результат намного лучше. Вообщем, планирую сделать эксперимент, АА на MAX4014. После того как придут заказанные компоненты, сделаю и напишу отдельно про схему, результаты, формулировку ТЗ.
Дата: 14 Авг 2019 10:30:55
моё наблюдение тоже идут к тому, что диполям нужны хорошие позиции, чтобы развивать потенциал, как у Karapuz
На природе я наблюдал работу намного лучше , чем на горизонтальной палке из балкона.
В этом плане "борода" была хорошая находка, чтобы на КВ резко снизить влияние фидера и убрать помехи, которые фидер приносит в зону АА.
АА-3-0 не пробовали ещё?
Дата: 14 Авг 2019 10:56:11 · Поправил: Хайо (14 Авг 2019 11:11:05)
у 4014 непросто будет подача смещени через килоомы. Он сделан на 50-Ом системы.
Вход примерно 5мкА требует для pnp-ДУ. Резистор 100 кОм вызывает смещение 500мВ. Шумовой ток тогда вызывает 0,1мкВ/qrtHz что уже не особо.... и только на высоких КВ больой антенный элемент приносит малый импеданс, чтобы Кш стал приемлемо, если вообще.
Думаю, 4014 есть хороший вариант после ИП работать как кабельный драйвер. Сам предоставит кОм-нагрузку для ИП и при этом мало шумит от малого импеданса ИП. И смещение не проблема тогда.
Дата: 14 Авг 2019 11:49:49 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 12:02:00)
Avtomatizator
Луч потребует трансформатора и регулируемого аттенюатора.
Или одного регулируемого аттенюатора.
Без этого ничего хорошего не будет.
На СВ ДВ готовых трансформаторов нет, а фабричные радиолюбительские
только выше 1.5 мГц работают т.е. правильнее будет только аттенюатор если нет транса.
Если тихого заземления нет - тоже ничего не получится на ДВ СВ.
Мне кажется, что чего то из перечисленного у Вас нет т.к.
похожий луч рвет Н и Е зонды просто в клочья.
И у Вас мгновенно бы пропал интерес к микрозондам.
Дата: 14 Авг 2019 11:58:24 · Поправил: AOR (14 Авг 2019 11:59:48)
Не пробовал.
Выходной импедансы малый у него, совсем не 50 Ом. Большой входной +малая ёмкость меня заинтриговали)
На самом деле хочу попробовать, если будет не супер, можно сделать ИП на кп307, а его буфер-усилитель после. Но по идее и так должно работать. У него нашёл ещё массу преимуществ, в питании например.
Кш для моих городских условий не первая забота, а сделать поменьше, высунуть подальше и тп.
Дата: 14 Авг 2019 12:17:20
Хайо.Извиняюсь.Имел ввиду схему полевики +AD.А с последней крамольных мыслей не возникает.
Дата: 14 Авг 2019 12:23:33 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 12:24:59)
1428
Я уже упоминал, что СУ самодельный трансформатор на кольце с отводами 4:1, 9:1, 16:1, регулируемого аттенюатора, действительно нет. Заземление "тихое" настолько, насколько позволяет контур дома и батареи отопления.похожий луч рвет Н и Е зонды просто в клочья. - так у меня LW и так, работает лучше чем АА. P.S, СВ, ДВ, СДВ, меня не интересуют, главное, что бы от 1,8 МГц, до 30 МГц, антенна хорошо принимала.
Дата: 14 Авг 2019 12:34:02
Avtomatizator
для КВ делать хорошую АА не так просто сам по себе по схемотехнике и к тому для КВ нужен антенный элемент не менее 50см, жедательно до метра, если усилитель это может чистым спектром передавать. Позиция у балкона на нижних этажах высокого здания только на низкочатстоных диапазонах может работать. Поэтому разместить активную антенну на крышу и для биполя и для моно-АА только в пользу для КВ.
Но и луч при хорошей развеске будет огонь. Вопрос то другой - разрешат ли Вам развешать луч. Вы еле выбили право на скромную АА на крыше. И тут высоко установленная качественная АА может снова быть луче луча из низких этажей.
да не всё так просто с антеннами для КВ.
Дата: 14 Авг 2019 12:37:13
labuda51
и у ШВАБРЫ всё нормально с противофазностью без участия заземления. Конечо не наилучшим образом, но достойно сработает. Заземление то н емешает противофазной работе диполя, такжк как на УКВ можно заземлять центр диполя на носителе.
Дата: 14 Авг 2019 12:41:22
С КП307 не удастся делать полноценный низковольтный вариант. Ему хотя бы 4...5 В нужны Uds для полного пара по всем ВЧ-параметрам. Если уж брать современный ОУ, то уже последовательно брать транзитоср, который до 110 МГц тянет в ИП при малом питании.
ОУ AD8061 не так уж далёк от 4014 (если 15мА питание не в счёт) и если речь об усилении после ИП. Зато его в России держат на складах.
Дата: 14 Авг 2019 12:45:37 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 12:50:57)
Вы еле выбили право на скромную АА на крыше.- в том то и дело, что ещё не выбил, всё ещё в процессе. Поэтому психанул и растянул LW от балкона, до маленького тополя))P.S. активные элементы для АА использую не меньше метра.
Дата: 14 Авг 2019 12:45:53
Да, можно и его. А именно по причине что ИП для приличной работы хочет больше Вольт, а мне интересен диапазон 5... 9 В и малое потребление, то хочу попробовать без ИП. Предполагаемую схему чуть позже скину.
Дата: 14 Авг 2019 12:55:29 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 13:01:10)
1428
Предложите свою версию трансформатора на ферритовых трубках, для правильного согласования LW с 50 Ом-ной техникой. Трансформаторы у Вас отличные получаются!
Дата: 14 Авг 2019 14:02:25 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 14:33:12)
Avtomatizator
Для ДВ СВ
самое простое - увеличение витков на КВэшном процентов на 15-30.
Желательно повторить частоты этого ролика
https://yadi.sk/i/Gq0ZVTvn8zGMTg
с лучом. В противном случае не с чем сравнить и смысла в ролике нет никакого.
Можно без трансформатора обойтись с Вашей длинной антенной,
а без аттенюатора никак не обойтись.
Резисторы переменные 10 кОм и постоянные 200 Ом перестали продавать в Вашем городе?
Он конечно немного скушает сигнала но, пользы принесет больше, чем трансформатор.
Главное достоинство этой схемы, в отличии от схемы на феррит кольце - меньшая
частотная зависимость.
Ну и резисторы постоянные составлять из параллельных двух-четырех безиндукционных.
Совсем правильно использовать сдвоенный переменный резистор 22 кОм соединив параллельно.
Но и без этих изысков работать будет.
Пользы от переменного аттенюатора будет цельный вагон т.к.
на панораме сразу будет видно как при правильном положении резистора перестаёт расти шум из-за перегрузки каскадов приемника и начинает расти полезный сигнал. |
Дата: 14 Авг 2019 14:35:38 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 14:41:08)
1428
Спасибо! Резисторы переменные 10 кОм и постоянные 200 Ом перестали продавать в Вашем городе? - не в этом дело, просто, я не знал какой аттенюатор Вы имели ввиду(схема). Переменник найду, безиндукционные резисторы тоже(так 100 Ом или 200))).
Дата: 14 Авг 2019 16:42:03
В общем всё готово, вечером когда будут включать освещение запишу "кино"))
Дата: 14 Авг 2019 17:05:43 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 17:07:51)
Avtomatizator
И как аттенюатор?
Мои хотелки
Достаточно 4-8 скринов.
4 скрина со Шваброй
4 скрина с лучом.
Главное с разницей во времени не более 15 минут и с 22-23 часов по местному.
От кино толку немного из-за плохого разрешения.
Может и есть писалки с нормальным разрешением однако
я такие не встречал.
Дата: 14 Авг 2019 17:14:56 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 17:28:28)
1428
Аттенюатор сделал, подключил, настроил. И как аттенюатор? - нормально, с его помощью настроил антенну на максимум соотношения С/Ш. Т.е. шумовая "полка" уменьшилась при этом уровни полезных сигналов остались прежними. На счёт "писалок" "Экранная Камера" входит в десятку лучших вместе с Movavi Video Suite, это я, может, что то в настройках не выставил. Нужны скрины, сделаю скрины. Разницы в снятии скринов не будет, я просто переключаю антенны, антенным переключателем и всё.
Дата: 14 Авг 2019 17:35:56 · Поправил: Zmej (14 Авг 2019 17:39:09)
Avtomatizator
По поводу снятия кино. Отдельные ролики по 3-5минут на каждую антенну - нудновато и не очень информативно.
В идеале нужен оперативный антенный переключатей, хотя бы тумблер или галета.
И, останавливаясь на обзоре каждого основного диапазона, пощелкать антенны, останавливаясь на каждой скажем по 1 минуте (нужно предварительно прикинуть кратко "сценарий", в каком порядке что будет, а потом дать анотацию, где какая была с привязкой к минутам кино).
Для экономии пространства экрана и деталировки - можно включить режим Collapsed в HDSDR (хоткей SHIFT+C) - так будет спектр-водопад на весь экран.
Дата: 14 Авг 2019 17:47:43 · Поправил: wazzoo (14 Авг 2019 17:59:53)
Был бы двухканальный приемник или просто два приемника - было бы всё проще...
Пример
1428
посмотрите видео выше, выбрав в ютубе качество 1080HD - полная деталировка. Записано iSpring Free Cam |
