Дата: 14 Авг 2019 17:55:54 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 18:05:39)
Оперативный антенный переключатель есть. Им и переключаю, но, только "Швабра"-"Левков", переключение между LW и АА будет и так видно, по появлению окна "управление устройством" Двух одинаковых SDR- приёмников, как предлагает Вазу, у меня нет.
Дата: 14 Авг 2019 18:04:24 · Поправил: wazzoo (14 Авг 2019 18:05:42)
Avtomatizator
Двух одинаковых
Двух разных так-же будет достаточно. Т.е. нужно лишь запустить их из двух одинаковых програм (например, 2 экземпляра HDSDR) и выставить одинаковые настройки спектра/водопада. Одинаковые нужны:
- bandwidth в обоих приемниках
- размер FFT (и прочие спектрановские настройки - оконная функция, пиковая/средняя мощность)
- число усреднений (Avg)
- скорость обновления спектра
- масштаб спектра по вертикали/горизонтали
В HDSDR для этого достаточно один раз запустить прогу, настроить нужные параметры, потом закрыть прогу - после чего запустить два экземпляра, не меняя настройки - в обоих экземплярах они будут одинаковы
Дата: 14 Авг 2019 19:41:00
я не предполагал, что монтажный кит АА из печатных плат представит собой головоломкой ;-)
поэтому краткое описание
Можно применить просто основную плату и остальными элементами не пользоваться. При этом фиксация в пластиковой трубе DN50 (сантехника) не особая.
Для первых тестов можно всю головоломку не смастерить, позже придумать конструкцию с трубами.
Для монтажа в пластиковой трубе DN50 предусмотерны монтажные элементы:
Со стороны антенного элемента всё просто, ставить крестом поперечную плату и с торца круглый элемент, всё пропаять.
Со стороны выхода имеется 2 варианта для немного разных диаметров - подберите свой. Ест ькороткие трубы и расширенный вариант даст дополнительную фиксацию.
Удобно в торцевую круглую плату постваить ВЧ-разъём и припаять бороду.
АА-3-0 для антенных элементов сделана раздельными проводками. Её хорошо разместить в трубной крест DN50 и дипольные элементы будет удобно ставить трубами DN32.
Дата: 14 Авг 2019 20:44:50 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 20:48:44)
"Кино" не получилось, при переключении антенных входов, завис наглухо HDSDR. Плюнул и сделал скрины с Uno.
LW 1,277 МГц.
"Левков" 1,277 МГц.
"Швабра" 1,277 МГц.
P.S. Хоть "кино" и не получилось, проследил момент включения LCD ламп освещения, помех на СВ, ДВ не увидел. Ночные скрины сделаю позже. |
Дата: 14 Авг 2019 21:09:11
Avtomatizator.Спасибо.На каком расстоянии находятся фонари примерно?
Дата: 14 Авг 2019 21:20:44
Avtomatizator
если есть возможность, мерить осциллоскопом широкополосный суммарный сигнал от ШВАБРы , размах пиков, средний размах. Она чтото забита выглядит.
Дата: 14 Авг 2019 21:49:03
Завтра подключу осцилоскоп посмотрю, сегодня лень))
Дата: 14 Авг 2019 21:51:03 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 21:51:33)
labuda51
LCD фонарь от LW, примерно, метров 30, может, чуть больше.
Дата: 14 Авг 2019 22:03:42 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 22:39:27)
Как я и утверждал Швабра по сравнению с проводом не работает никак.
Или работает очень плохо.
Для того кто не понимает куда смотреть поясняю
Швабра
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/vabra.jpg) Увеличить
Эс метр показывает 9+30
только это не полезный сигнал, а высокая полка шума(левая стрелка) + полезный сигнал.
Ощущение, что работает генератор шума с подключенной через сплиттер антенной))
Провод
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/provod.jpg) Увеличить
Тут уровень шума -120 дБ+полезный сигнал.
Хотя Эс метр показывает всего 8 баллов.
Но это совершенно другой сигнал/шум.
Разница огромна в пользу провода.
На швабре целый 50 дБ чистого шума, по сравнению с проводом.
Если провод расположить вертикально как требуется для приема ДВ СВ, получим ещё прирост +5
Швабра у нас чисто вертикально и уже выигрывает у наклонного провода пускай не +10, а +5.
Если провод согласовать ходя бы одним контуром, получим ещё +10.
Левков шумит значительно меньше 30 дБ
На 20 дБ Левкав опережает швабру.
Avtomatizator
Можно поработать аттенюатором со Шваброй и уменьшить уровень шумовой полки.
Надежд мало но, вдруг уменьшив полку приемник станет меньше принимать мусора
за частотами на экране и ситуация улучшится.
Скринов вполне достаточно, для меня они не менее информативны
чем видео со звуком. |
Дата: 14 Авг 2019 22:06:15
Avtomatizator
Вы всё время настойчиво пишите про LCD...
Хотя речь ведётся об LED освещении.
Жидкокристаллический дисплей (ЖК-экран, ЖКД; жидкокристаллический индикатор, ЖКИ; англ. liquid crystal display, LCD) — экран на основе жидких кристаллов.
LED (англ. Light-emitting diode) — светодиод.
Причём ,шумят не сами прожектора,сколько их источники питания(драйвера). Которые и есть обычные импульсные БП. И как правило по упрощённой схеме и без сетевых фильтров.
Дата: 14 Авг 2019 22:22:46 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 22:49:47)
Simon
Прошу прощения очипятки)))
Дата: 14 Авг 2019 22:32:59 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 22:34:10)
У 1428 уличный светодиодный прожектор стоит в комнате в 2 метрах от ПК и всего прочего.
С нормальным радио я прожектор как генератор шума пользовал.
СДР, который сам шумит не хило, шум этого прожектор не чувствует.
Говорят, что прожекторы бывают разные шумные и не очень.
Дата: 14 Авг 2019 22:37:40 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 22:46:46)
Обещанные "Ночные скрины" LW, Shvabra, Levkov, частота 1,314 МГц.
LW
"Shvabra"
"Levkov"
Частота 153 кГц.
LW
"Shvabra"
"Levkov"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/levkov_0153.jpg) |
Дата: 14 Авг 2019 22:43:50 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 22:51:06)
Ничего не поменялось.
Провод впереди.
На 1.314:
провод 40 попугаев
Левков 30
Швабра всего 25 попугаев.
Дата: 14 Авг 2019 22:53:58 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 22:56:17)
1428
Как бы то ни было, я доволен "своими" антеннами)) Кстати, "РЕТРО" уделывает "Левкова"))
Дата: 14 Авг 2019 22:56:10
1428
да, както забита слишком. Надо проверить саму ШВАБРУ, отдельная работа.
Дата: 14 Авг 2019 22:59:05
Всё нормально, у меня антенны не конкурируют, а дополняют друг друга. Когда надо, я, просто, переключаю антенны.
Дата: 14 Авг 2019 23:03:28 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 23:08:30)
Avtomatizator
И я доволен Вашими.
Левков у Вас в самой проигрышной позиции установлен как я помню.
Я бы сделал простую одноконтурную согласуйку для луча, а всё остальное
использовал как аварииные или для опытов.
Согласуйка даст ещё +6 прироста сигнала и уменьшит прием на ненужных частотах т.е.
уберёт массу лишних палок.
Что будет если ВКЛ луч напрямую без аттенюатора,
например на 1.3 мГц?
Покажите, если не затруднит.
Дата: 14 Авг 2019 23:05:02
Avtomatizator
Швабры и "левак" на 225кГц какой-то ужасный импульный мусор ловят, веревка - почему то нет!
Дата: 14 Авг 2019 23:06:11 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 23:07:03)
Конец веревки удален от дома т.е. источника помех.
Так и должно быть.
Если верёвку повесить параллельно дому она тоже всё словит.
Дата: 14 Авг 2019 23:11:10
1428
Левков у Вас в самой проигрышной позиции установлен как я помню. -совершенно верно "Левков" трудится внутри балкона/лоджии. "Швабра" вынесена в забалконное пространство, ну, а LW понятное дело где)).
Я бы сделал простую одноконтурную согласуйку для луча- луч у меня для трансивера, поэтому, буду сооружать антенный тюнер, микроконтроллер Аиста Х, позволяет управлять тюнером, осталось только собрать сам антенный тюнер. Займусь им позже.
Дата: 14 Авг 2019 23:13:35 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 23:21:34)
Avtomatizator
Спасибо за лаб. раб.
Было очень познавательно и наглядно.
За городом, где высотных строений нет, а задрать конец луча метров на 20 проблематично,
ситуация меняется.
Луч, пускай и длинный совершенно отказывается работать на ДВ СВ и на первое место
выходит высокоомный Е зонд до частот 2 мГц. Выше 2 мГц опять выигрывает луч, даже за городом.
Дата: 14 Авг 2019 23:14:46
1428
на СВ и ДВ вообще картина разнообразная по разным сигналам, если строго судить по С/Ш. На ДВ от LW уже никакого КПД и чистота спектра ложная поэтому. Скорее вопрос в трансформаторе.
Рамка в условиях огромной тени от большого здания хорошо работает. А активные Е-зонды развивают свои возможности только в раскрытых местах.
У ШВАБРы не вижу IM на ДВ из области КВ. При элементах 1м это странно в ночное время. Может, в место её установки Е-поле на КВ просто никакое. С другой стороны, базовый шум на КВ странный.
Avtomatizator
можно фото от печатной платы в месте AD8129 ? Если на входе обратной связи лишняя емкость к GND, имеется лишний шум на высоких частотах.
Дата: 14 Авг 2019 23:18:00 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 23:19:52)
О каком речь?
И несмотря на это вопреки этому выигрывает луч.
Дата: 14 Авг 2019 23:21:03 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 23:23:11)
1428
Отключил аттенюатор, частота 1,338 МГц с копейками.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/lw_bez_att.jpg) |
Дата: 14 Авг 2019 23:24:18 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 23:25:37)
Avtomatizator
Соотношение 40 попугаев осталось, с некоторым натягом.
Спасибо.
Это без трансформатора т.е. напрямую к антенному входу приемника?
Дата: 14 Авг 2019 23:28:55
Печатка "Швабры" сделана по вашему шаблону, по моему, если не ошибаюсь, Вы мне скидывали на почту.
Дата: 14 Авг 2019 23:32:00
1428
Это без трансформатора т.е. напрямую к антенному входу приемника?- это через автотрансформаторное СУ, без аттенюатора, в антенный вход приёмника.
Дата: 14 Авг 2019 23:34:56 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 23:35:53)
Avtomatizator
А можно без всего т.е. напрямую?
Динамику приемника хочу оценить.
Если сложно то и не надо.
Дата: 14 Авг 2019 23:35:38 · Поправил: ivanovgoga (14 Авг 2019 23:36:56)
Avtomatizator
вы усиление во время тестов не крутили? Почему у вас на скринах уровень шума с луча меньше чем со швабры? На швабре он должен быть децибел на 30 ниже. Если вы ничего не крутили, то у вас что-то не то со шваброй. Она просто не работает.
