Дата: 14 Авг 2019 23:40:19
ivanovgoga
Как перед тестом настроил, так больше не трогал. "Швабра"- работает, каждый день в этом убеждаюсь, особенно на СВ(сиби) диапазоне.
Дата: 14 Авг 2019 23:43:28
чет она у вас очень неправильно работает. Она физически не должна выдавать напряжение большее чем идет с луча. А у вас именно это и наблюдается.
Дата: 14 Авг 2019 23:44:02
1428
А можно без всего т.е. напрямую? - можно, но, завтра, СУ у меня на балконе, тащить туда по темноте паяльник, целая песня. Завтра, отпаяю СУ, подключу напрямую, сниму скрин. Оk?
Дата: 14 Авг 2019 23:48:44
ivanovgoga
Мне всё равно, что она должна или не должна)) Главное, хорошо работает на верхних КВ!
Дата: 14 Авг 2019 23:50:13 · Поправил: 1428 (14 Авг 2019 23:52:44)
Avtomatizator
У меня ощущение, что СУ плохо работает на ДВ СВ
и просто с аттенюатором все заработает еще лучше на ДВ СВ.
Если паять и потом вертать все взад то и не
надо. Я и так все понял, а ДВ СВ Вам неинтересно.
Спасибо.
Дата: 14 Авг 2019 23:53:38 · Поправил: Avtomatizator (14 Авг 2019 23:57:42)
1428
А, Вы ещё хотели динамику приёмника проверить, так что всё равно придётся паять.
Дата: 15 Авг 2019 00:00:47
Похоже что из всего металлолома что наклепал Avtomatizator, сносно работает только LW.
Всё остальное или не доделано или не доведено до ума.
Дата: 15 Авг 2019 00:07:54
Эс метр показывает 9+30
только это не полезный сигнал, а высокая полка шума(левая стрелка) + полезный сигнал.
Ощущение, что работает генератор шума с подключенной через сплиттер антенной)) - я до этого тоже обратил внимание , что у швабры много шумов , не должно быть такого. Что-то в ней шумит много.
Avtomatizator - прием на длинный провод на ДВ хуже из-за того, что у вас , ИМХО, транс согласования там не работает, возможно , что противовес не оптимален. На СДВ и ДВ Ктр согласующего транса должен стремиться к максимальному Ктр, а на ВЧ к 1:1. По моим наблюдениям с небольшими допущениями для работы на прием достаточно просто поставить транс 4:1 (по сопротивлению):по полному диапазону при большом Ктр на 30МГц будет завал в ПП, а на НЧ Ктр будет мало, но там и помех больше.
Дата: 15 Авг 2019 00:22:11 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 00:28:36)
Дата: 15 Авг 2019 00:25:04 · Поправил: ivanovgoga (15 Авг 2019 00:27:58)
В Швабре деталей много плюс АД.
шум должен в ней давиться. это же не минивип. там явно что-то не так. И "шумы деталей" там сами по себе намного ниже шума эфира, особенно на ДВ.
Дата: 15 Авг 2019 00:27:51 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 00:29:40)
ivanovgoga
Это не шум эфира, это шум самой Швабры.
Ощущение, что ей не хватает уровня входного сигнала.
Дата: 15 Авг 2019 00:28:49 · Поправил: ivanovgoga (15 Авг 2019 00:29:20)
я выше дописал. Не может она так шуметь. Она же не на П13 транзисторах собрана.
Дата: 15 Авг 2019 00:34:05 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 00:34:42)
Может, что с полевиками или фильтрами не так.
Надо разбираться.
Дата: 15 Авг 2019 00:36:32
Надо разбираться.
это я и имел в виду. Что-то не так в изделии Автоматизатора.
Дата: 15 Авг 2019 07:17:05 · Поправил: btr (15 Авг 2019 07:51:30)
Avtomatizator
Посмотрел скрины. Мне тоже кажется, что какие-то проблемы со ШВАБРОЙ. Либо недостаточно проработана конструкция запорных дросселей по кабелю. У меня таких стоят три 3 шт. 1 - прямо за балконом, на самой деревянной палке, на ферритовом кольце МН2000 (40мм) 6x6 витков. 1 - внутри балкона, в виде намотки rg-59 длинной 40мм, на пластиковой 50мм трубе, и крайний, почти сразу возле разъема приемника, на ферритовом кольце МН2000 (40мм) 6x6 витков.
Из архива моих экспериментов, сравнения луча и ШВАБРЫ.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/shvabra_vs-windom_2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/shavbra_vs_windom.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/miniwhip_vs_windom__.jpg
Я бы не сказал, что какая-то существенная разница была между этими антеннами. На СДВ и на верхнем КВ, ШВАБРА принимала лучше луча. Согласование луча особой разницы в приеме не давала. Т.е. можно было вытянуть немного какой-то участок от 0 до 30Мгц, но это неудобно, так как каждый раз приходилось переключать ВЧ-трансформатор по виткам и перестраиваться. Данный вертикальный луч на ВЧ, в принципе, отказывался работать. Хоть как его согласовывай.
Также видно на твоих скринах коллега, что помехи ШВАБРА не победила.
Могу рассказать какие я провел антипомеховые мероприятия. До этого, тоже делал какие-то полумеры, но святки и пляски из динамика не прекращались пока не подошел основательно к этому процессу.
Электропитание как 220, так и слаботочное, все подключено через кольца МН2000 (40мм), 6x6 витков, при длине проводов всех проводов не более 1м. Если больше 1 метра, то ставлю еще один такой же. Тройник 220 подключен через массивный феррит от системы сведения ЭЛТ телевизора, тоже по синфазной схеме, 20x20 витков. Еще и конденсаторы шунтирующие по 0.01 с обеих сторон фильтра. Все низковольтные провода питания ШВАБРЫ, SDR-а, также подключается через такие синфазные фильтры с обеих сторон.
Проверь при случае длинны диполя, может они немного разной длинный? При разной длине в пару сантиметров, подавление синфазных помех нарушается. Экспериментально, пришел к длине лучей для Швабры 65-70см, не более. В противном случае, как говорит Хайо, и это подтверждается, ловим интермоды с 4 и 6Мгц от китайцев. Они то и на 65см длине иногда появляются. |
Дата: 15 Авг 2019 07:33:04 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 08:03:20)
Grader
Похоже что из всего металлолома что наклепал Avtomatizator, сносно работает только LW. - вот чё п...ть? Притенении есть только к "Швабре" и то, не у меня. Меня всё устраивает. Покажите, что вы наклепали и как оно работает. А пи...еть не мешки ворочать.Всё остальное или не доделано или не доведено до ума.- все конструкции АА работают, меня всё устраивает! Для себя делал, а не для вас. Поэтому мне совершенно пофигу на ваши "оценки", здесь есть намного компетентнее судьи, не чета вам, балаболу. Вот к их мнению, я, прислушиваюсь и выполняю их рекомендации. Так что, гуляй вальсом Грабер!
btr
Да фиг с ней с "Шваброй" у меня есть ещё несколько штук АА, есть из чего выбирать, если что. Вон "РЕТРО" пылится в углу, ждёт отправки на крышу.
Дата: 15 Авг 2019 07:41:06
1428
В "Швабре" может шуметь, ну, очень китайская AD-шка купленная на Али.
Дата: 15 Авг 2019 08:07:37
Avtomatizator
Не позорь главного конструктора. Не верю, что Хайо так проектировал свои АА, чтоб они так шумели как у тебя.
Дата: 15 Авг 2019 08:16:35 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 08:19:03)
Вот скрины утренней работы моих антенн. Прохождение, уже, не айс.
P.S. Запечатлён момент переключения антенн:на водопаде: вверху Левков, ниже Швабра
LW
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/lw_80.jpg) |
Дата: 15 Авг 2019 08:21:13 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 08:46:00)
Grader
чтоб они- они, это ещё какие? "Шумит" только, очень китайская AD-шка в Швабре.
Дата: 15 Авг 2019 08:35:36
На двадцатке, "Швабра" явно лидирует.
LW
Кто говорил, что "Швабра" у меня не работает?)) |
Дата: 15 Авг 2019 08:41:58
Grader
Изыди! Не мешай обсуждать конструкции антенн, балабол.
Дата: 15 Авг 2019 08:52:16
ivanovgoga
я тоже пока не могу разобраться с теми шумами от ШВАБРы. Там коечто не так. При антеннах по 1 м выдаётся слишком зашумленный спектр. По сути такая конструкция работает как приемники PL660 880 и прочие.
Дата: 15 Авг 2019 09:01:08
Я грешу на качество AD-шки и транзисторов, хотя, на утренних скринах работа на верхних КВ, не такая уж и шумная. P.S. Сегодня соберу ещё один атюнеатор и подключу к "Швабре", 100% всё будет хорошо!
Дата: 15 Авг 2019 09:05:42
Avtomatizator
утреннее похмелье всегдв выдст правду)))
Это идеальное время проверить аппаратуру на предельную чувствительность. Выглядит, что ШВАБРА от вечерного эфира забита.
Дата: 15 Авг 2019 09:06:39
Avtomatizator
Я со ШВАБРой поставил -20дБ у входа PERSEUS.
Дата: 15 Авг 2019 09:09:30 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 09:10:56)
Швабра перестает шуметь в районе 3.5 мГц и выше этой частоты работает правильно.
Дата: 15 Авг 2019 09:16:00
Avtomatizator
Нв утренний эфир можно делать щирокополосный скриншот 0-30М ?
Дата: 15 Авг 2019 09:18:19
1428
если это так, то вообще странно. Может , дроссели в развязке не те, которые предполагались...
Дата: 15 Авг 2019 09:20:16
Avtomatizator
у входов ШВАБРы стоят дроссели к GND. Вы там какие изделия применяли?
