На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ gladiator]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  292  293  294  295  296  ...  558  559  »»Поиск в теме
Grader
с сен 2015
Земля Санникова
Дата: 15 Авг 2019 09:20:23 #
Avtomatizator
Изыди! Не мешай обсуждать конструкции антенн, балабол.
По маякам пройдись, например на 8495, 10872, 13528, 16332, 20048 кГц.
Какие хоть буквы принимаются?
1428
с мая 2004
Дата: 15 Авг 2019 09:23:57 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 09:27:54) #
Смотрите и шум плотный не эфирный.
Ощущение, что стабилитрон шумит.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 09:32:28 #
Утренний скрин от 0, до 8 МГц. SDRplay шире не позволяет. Могу сделать кусками по 8 МГц.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 09:34:38 #
Вы там какие изделия применяли?- китайпром.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Авг 2019 09:38:23 · Поправил: Simon (15 Авг 2019 09:58:54) #
Avtomatizator
Просмотрел ваши скрины.
Толи место у вас совсем не "приёмное",толи ваши антенны не работают.
По крайней мере когда ещё(3 месяца назад) я жил в ЮФО(недалеко от вас),то у меня на 4 Антенны приём был великолепным(есть много роликов в Ютубе).
На тот же луч,как у вас я принимал и Лоран(100КГц) и немецкие электросети (125,139КГц), эталонные частоты времени (66,77),подводников (83). Не говоря уже за вещательные станции Румынию(153),Польшу(225)и т.д.
И это не говоря уже за активные антенны.У вас этого в ваших скринах, не наблюдается.
Всё выше перечисленное у меня принималось и на Рамку 1м.
На СВ,вообще в то время(22-00МСК),почти весь диапазон забит,даже без внешних антенн(на Океан 209,на столе).
Но раз вас не интересуют ДВ-СВ,тогда конечно.
Шумность АА, запредельна и видна невооружённым глазом.
С Рамкой и шваброй у вас вообще скорее возбуд или перегрузка. Иначе как объяснит присутствие вещалок на 108,144,162КГц...!??
Что то с вашими антеннами не то,нужно разбираться....Без обид.
P.S.
Короче над антеннами или местом установки ,вам нужно ещё хорошо поработать.
Ждём выхода на крышу.Может это как то поправит дела с антеннами и приёмом.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Авг 2019 09:41:16 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 09:49:03) #
Avtomatizator
Очень странно, аж до белого коленья на последнем скрине.
Однозначно надо искать источник.
Я бы начал с инжектора.
Отключил бы провода зонда и начал с питания.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 09:46:52 #
Simon
Вам ещё предоставится возможность проверить, что здесь за место и каков здесь приём. Шумность, это нужно аттенюаторы ставить, как предлагал 1428, чем сейчас и занимаюсь))
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Авг 2019 09:50:38 · Поправил: Simon (15 Авг 2019 10:01:41) #
Avtomatizator
Я в курсе,что рядом с вами военные с антеннами...
Может и в этом часть проблемы.
Я довольно хорошо знаю Ростов и окрестности.
Дата: 15 Авг 2019 09:51:23 #
Avtomatizator
вот скрин 0-6 М довольно выразительный. При вращении диполя горба на СВ меняется?
1428
с мая 2004
Дата: 15 Авг 2019 09:53:21 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 09:55:45) #
Avtomatizator
Швабра просто сходит с ума на 500 кГц.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 09:54:12 #
Ещё "куски"
8-16 МГц.
16-24 МГц.
24-32 МГц.
Дата: 15 Авг 2019 10:00:17 #
Avtomatizator
Предполагаю, что с самой АА мимо мелких проблем в её исполнении всё в порядке. Мы возвращаемся к тому, что было 2 года назад проблемой у Вас - чрезмерные помехи в доме. Ваш LW собирает сигналы на 10...50м от дома. И если разместить ШВАБРу там же ,исчезнет шум на диапазонах ниже 4 МГц.
С рамкой очевидно получается лучше убрать шум в напосредственно домашней зоне, это сильная сторона рамок, зато получаете направления провального приёма.
В целом получается у Вас, что LW в более выгодной позиции и Вы его смогли развещать в сторну незастроенной зоны.
Предполагаю, что АА-1-4 на крыше легко выходит на то же качество как LW, да и ШВАБРА там будет более правильно установлена. Но она может не справится с большими сигналами при 1м плечах.
дём результата в 0-6М спектре при вращении диполя....
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 10:02:32 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 10:03:10) #
Кто помнит, с чего всё начиналось? Я, жаловался, что приёма нет как такового. Потом начал с помощью местных Гуру, перебирать типы антенн и схем усилителей, в итоге, начал, хоть, что то принимать. Как то так.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Авг 2019 10:11:15 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 10:14:25) #
Avtomatizator
Кажется нашел ответ посмотрев свой архив.
Свистки В.3 имели полку выпячивание чувствительности в районе 500-1000 кГц,
прям как на последнем скрине.
Лечилось переменным аттенюатором.
На луче Вы это скомпенсировали аттенюатором, а на
Швабре нет.
Я помню, что у Вас не В.3 но основа та же.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 10:11:45 #
"Швабра" строго горизонтально.
Дата: 15 Авг 2019 10:12:55 #
Avtomatizator
на 16м типично в августе утренняя тусовка, но для 2х1м диполя слабовато. Тут скорее сыграет позиция антенны в нижней части высокого дома.
Надо окончательно понимать натуру помех Вашего дома в области 0,2...4М. У меня такая огромная горка на 400-500кГц от насосов ,которые ЖКХ поставил для поддержки давления. Там частотники работают. Ночью при малом расходе воды видно, как частотники посекундно запускаются. Меньше всего помех имеются с 17 до 21ч когда насосы работают на полную и частотникам делать нечего.
Рекомендую, при первом выходе на крышу с собой брать маленький приёмник аля PL-660 и подыскать позицию где лучше подавлен СВ-шум 0-4М . А также смотрите на интернет-помехи , например на 14151 и 14213 кГц. Это целый спектр по всей КВ шагом около 60 кГц. У меня она почти по всей КВ вынулится только на вершине крышы, куда доступа нет для постоянной конструкции (((
Дата: 15 Авг 2019 10:14:12 #
Avtomatizator
а нет никакого промежуточного положения с явным минимумом?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 10:14:18 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 10:15:39) #
1428
Я помню, что у Вас не В.3 но основа та же.- основа только в названии-SDR))) У SDRplay-совершенно другая схемотехника.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 10:20:52 #
Вот развернул "Швабру" на 45 градусов,
Дата: 15 Авг 2019 10:21:20 #
Avtomatizator
ещё момент:
на горизонтальном скрине хорошо видно когерентность помех. Значит, источник всего этого мусора один. Это можно понимать как хорошая новость ))))
Дата: 15 Авг 2019 10:22:04 #
Avtomatizator
а 45грд при 0-6М ?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 10:36:10 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 10:37:52) #
Уже запутался в картинках, вот правильная 0-8 МГц. 45 градусов
Дата: 15 Авг 2019 10:49:29 #
не вижу никакого дипольного эффекта на эти помехи. Выглядит, что помехи со стороны залезут в приёмный тракт.
На сигналы выше 4М при развороте антенны чувствуется диполная ДН ?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 11:09:18 #
На сигналы выше 4М при развороте антенны чувствуется диполная ДН ?- да, дипольный эффект присутствует.
Дата: 15 Авг 2019 11:29:19 #
на НЧ-диапазонах дипольный эффект намного сильнее проявится при выдержке симметрии в схеме и конструкции. Поэтому очень странно, что помехи ниже 4М никак не меняются.
Пару страниц на ветке ранее товарищь показал ШВАБРУ на горизонтальном носителе в продолжении оси носителя. Неужели , и у Вас так придётся "изнасиловать" ШВАБРу....
Дата: 15 Авг 2019 11:30:46 #
Avtomatizator
дипольный эффект не должен просто присутствовать, а быть явно выраженным по присутствии явного минимума в ДН (восьмерка).
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 12:12:15 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 12:52:18) #
Сейчас занят укреплением мачты растяжками, ветры у нас сильные начались, такие у нас только осенью. Видать осень будет ранняя. Дипольный эффект есть и довольно хороший
Дата: 15 Авг 2019 12:15:08 #
попробуйте уловить этот эффект на СВ. Может быть, минимуи не лежит в плоскости вращения, которая сейчас есть.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 12:56:34 #
Сейчас сделаю ещё один регулируемый аттенюатор, впихну его в коробочку и покручу антенну более основательно. Заодно сделаю новый инжектор, более продвинутый, напихаю в него дросселей синфазных и блокировочных кондёров побольше.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Авг 2019 13:09:06 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 13:09:39) #
Сейчас "Швабра" уделывает LW на 40-е по серьёзному! Сейчас "Швабра" ориентированна под 45 градусов к востоку. Диполь есть диполь, его нужно постоянно крутить подстраивая под станции, от этого никуда не деться. Жаль, что моя конструкция может вращать антенну только в одной плоскости.
Время загрузки страницы (сек.): 0.423; miniBB ®
