Дата: 15 Авг 2019 13:29:33 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 13:37:00)
Вот так сейчас работает "швабра", кто говорит, что она не работает!?
"Швабра"_диапазон_40 метров_День Ориентированна под 45 градусов к востоку.
LW_40 метров_День
Честно говоря почему на LW даже намёка нет на принимаемые станции? P.S. Вот такой у меня QTH, Фиг его знает, что за аномальная зона, сюрприз за сюрпризом)) |
Дата: 15 Авг 2019 13:58:42 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 14:05:11)
Вы его аттенюатором перекусили или трансформатор из глины.
В 13 часов на 40 такого быть никак не может.
И на Швабру какое то всё мизерное, как на иголку.
Ни ТЛГ, ни цифры, вообще почти ничего.
Может чего отвалилось?
В последние полгода проход действительно плохой,
но не до такой же степени.
Дата: 15 Авг 2019 14:28:02 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 14:29:01)
1428
Без глиняного трансформатора, вообще труба, одна станция, как перст)) Верну я всё обратно с глиняным трансформатором, всё таки лучше. Попробую его, просто, переделать.
Дата: 15 Авг 2019 14:44:22
Зачем транс переделывать если ДВ СВ не интересует?
На КВ он работает.
Дата: 15 Авг 2019 14:47:17 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 14:48:06)
Да, обнаружился плохой контакт в BNC разъёме. Вот, без глиняного трансформатора и аттенюатора, LW работает так, т.е. воткнута напрямую в антенный вход приёмника.
P.S. Только не надо мне говорить, что гранаты не той системы)) Всё таки такое моё месторасположение, явно, не для DX-инга))) |
Дата: 15 Авг 2019 14:53:34
1428
Зачем транс переделывать-у меня, очередной приступ перфекционизма, хочу другой изготовить, мож ещё лучше заработает))
Дата: 15 Авг 2019 15:01:23 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 15:04:20)
Антенное хозяйство готовлю для новой техники, навороченного DDC\DUC трансивера "Аист Х " от Геннадия Завидовского(UA1ARN) и в конце августа приедет автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит" от Григория Яцук (RX9CIM) Выражаю им огромную благодарность, за прекрасную технику! Настоящие профессионалы в своём деле! Респект!
Дата: 15 Авг 2019 15:28:15 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 15:51:05)
Опять провод опередил Швабру?
Тогда нужен антенный анализатор и набор нагрузок.
Без всего этого будет просто слепой котёнок.
Дата: 15 Авг 2019 15:58:16 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 16:12:06)
1428
Тогда нужен антенный анализатор- у меня есть антенный анализатор V3 от Юрия Кучера, вроде пользователи хвалят,а, вот с набором нагрузок, шляпа)) Нужно будет сделать из безиндукционных резисторов.
Дата: 15 Авг 2019 16:10:09
1428
Опять провод опередил Швабру?- вернул, пока, прежний трансформатор+ аттенюатор, вот скрины.
LW+транс+атт.
Швабра
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/svabra_40_16c03min.jpg) |
Дата: 15 Авг 2019 16:19:53 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 16:29:01)
Учитывая, что это ССБ, а не генератор тона,
с большой натяжкой, можно сказать, что почти одинаково,
хотя луч выигрывает 10 попугаев.
А теперь аттенюатор выкинуть (не выкрутить резистор, а именно выкинуть) и
получим ещё +5 попугаев для луча т.к. динамики приемника не данный момент достаточно.
Если луч все таки настроить в резонанс получим +10 попугаев и того будет на 15-20 попугаев больше, чем у Швабры. Это уже очень весомый перевес.
Дата: 15 Авг 2019 16:47:41 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 16:53:10)
1428
Это уже очень весомый перевес.- так и должно быть. АА изобретали для того, чтобы, хоть, что-то принимать при отсутствии возможности растянуть, хоть, какую нибудь антенну, это, я не Вам, это некоторым личностям, питающим большие надежды))
Дата: 15 Авг 2019 16:54:55 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 17:04:58)
Поэтому как волка не корми, а лучше будет работать
тот зонд который имеет минимальный собственный шум.
Меньше шумит и трудно выводим
из режима линейной работы только транзисторный с высоковольтным питанием и
большим током потребления.
От чего ушли в 2007 году к тому и пришли в 2019.
КП902(5) и минимум транзисторов и всяких стабилизаторов рабочих точек,
а тем более микросхем.
Дата: 15 Авг 2019 17:06:31
Абсолютно неверное умозаключение. АА изобретали для того, чтобы нормально принимать, то что в плохих условиях на проволоке тонет в шумах. Абсолютные значения напряжения с нее ниже, но реальные значения С/Ш должны быть выше. Если у вас наоборот, то у вас помех нет. Но есть неправильно работающие активные антенны.
Дата: 15 Авг 2019 17:10:58
1428
тот зонд который меньше шумит, а меньше шумят и трудно выводим
из режима линейной работы только транзисторный с высоковольтным питанием. - над такими усилителями ув.Хайо, сейчас и работает. Когда появятся образцы прошедшие прототипирование, сразу соберу, для проверки в моих странных радиоусловиях)) Иллюзий, я, не питаю, это вынужденная мера, прибегать к помощи АА. Веревка, сегодня висит, а, завтра, она оборвалась или оборвали "добрые люди". А, АА, всегда под рукой.
Дата: 15 Авг 2019 17:14:50
ivanovgoga
Но есть неправильно работающие активные антенны.- с чего вдруг? Работа "моих" АА, вполне меня устраивает, а кому, что кажется, это не мои проблемы.))
Дата: 15 Авг 2019 17:16:28 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 17:17:47)
Там 10 транзисторов.
РФТэшники, авторы старинной АА на КП902 просто так поставили только три,
два из последнего каскада можно считать за один))?
В то время тоже умели стабилизировать раб точки внешними транзисторами, так сказать.
Дата: 15 Авг 2019 17:17:22
с чего вдруг?
с того самого. Шум с активного минидиполя априори должен быть значительно ниже, чем с длинного провода, а сигналы над ним-выше.
Дата: 15 Авг 2019 17:25:01 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 17:31:13)
ivanovgoga
должен быть значительно ниже- должен, но, не обязан. Приём на "Швабру" есть, любительские станции принимаю, что ещё нужно? Я не занимаюсь поисками приёма "американских дальнобойщиков из Новой Зеландии")) "РЕТРО", "Швабра" справляются со своими обязанностями, а, это, главное!
Дата: 15 Авг 2019 17:33:34 · Поправил: ivanovgoga (15 Авг 2019 17:35:27)
именно обязан! С випа просто должен, а с диполя -обязан!
Вы не поняли. У вас они именно что "не справляются". Если бы они "справлялись", то на веревку у вас приема не должно быть вообще. Как у меня дома. Особенно на СВ/ДВ.
Дата: 15 Авг 2019 17:38:24 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 17:41:12)
ivanovgoga
Я не знаю, что у Вас дома, а у меня дома, так. И, меня, благодаря разработкам ув. Хайо и ув.Professor, всё теперь устраивает! А LW, вообще не для приёма была сделана, а для работы в цифре с Аиста Х. Что не так?
Дата: 15 Авг 2019 17:40:26
Что не так?
все не так. Но если вас лично такое положение вещей устраевает, то какое мне дело...
Дата: 15 Авг 2019 17:45:39 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 17:54:49)
ivanovgoga
то какое мне дело- совершенно верно! Вас устраивают свои поделки АА из цифровых микросхем, вот и балуйтесь с ними, мож они лучше)) А меня устраивают "мои" поделки! Как-то так.
Дата: 15 Авг 2019 18:18:47 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 18:39:10)
Прав был AOR, есть люди, для которых, всё не так, кроме своих поделок, которые, самые, по их мнению, лучшие)) Отчасти, я понимаю этих людей, но, начинает уже надоедать.
Дата: 15 Авг 2019 18:25:51
Avtomatizator
Что тут скажешь, ну если нравится тебе заниматься радиоонанизмом у всех на виду, что ж нравится, значит нравится…
Дата: 15 Авг 2019 18:31:01
Grader
Сгинь, нечистая сила!
Дата: 15 Авг 2019 18:49:15 · Поправил: ivanovgoga (15 Авг 2019 18:54:23)
зачем перевирать? Я с уважением отношусь к работам Хайо, Симона и Профессора. Но именно у вас они неправильно работают. Вот все что я хотел сказать.
Дата: 15 Авг 2019 18:58:43
Avtomatizator
на КВ у Вас помех мало на проводе, потому что у Вас не густо застроенный сити. Поэтому провод хорошо работает. Но ниже 4М у Вас конкретная проблема ,которую решаться должна диполем.
Но с другой стороны ,позиция диполя у высокоэтажного дома не особая и скорее всего всё решится с АА-1-4 на крыше. И будет хорошая пара провод на передачу и АА на приём.
Дата: 15 Авг 2019 19:05:19
На крыше можно и нормальную антенну поставить, будет работать не хуже АА, кроме СДВ и т. п.
вся суть АА как раз применять там, где альтернатива слишком много собирает шумов. Ситуация Автоматизатора весьма ожидаем, нужен приличный вынос АА за стену здания, чтобы сравняться с LW. У меня в плане помех ситуация ещё хуже и то слоппер работает лучше АА на многих участках выше 3 МГц. А вот СДВ-ДВ-СВ без АА совсем тяжко принимать. Поэтому и экспериментирую с ними.
Дата: 15 Авг 2019 19:28:35
Спасибо! А, "РЕТРО" aka А-1-4, я, во чтобы то не стало вынесу на крышу!
