Дата: 15 Авг 2019 19:37:20 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 19:58:07)
ivanovgoga
Но именно у вас они неправильно работают - другого ответа от Вас и не ожидал увидеть. Только у Вас всё исключительно и хорошо работает. ув. Хайо уже всё объяснил, почему и как. Вот что значит профессионал! А не, гражданин "всё плохо". Что не сделай, что ни скажи, всё плохо!)) Всё, слушаю только ув. Хайо , его советы и рекомендации. Всё, что на скринах, это максимум, что в моих условиях, можно добиться. Об этом уже не один человек говорил! Место жительства, я себе, не очень удачное выбрал, теперь приходится приспосабливаться, к тому, что есть! А говорить, что всё плохо, самое простое. Спасибо ув.Хайо, одному из немногих, кто даёт ценные советы и рекомендации!
На крыше можно и нормальную антенну поставить- ага, где то может быть можно, только не с нашей "управляйкой".
Дата: 15 Авг 2019 19:57:04
управляющая компания может только на малоразмерную АА и согласится чисто по административным причинам и настоящий вертикаль на несколько метров не разрешают. Поэтому хорошая АА с метровым элементом н акрыше - это к сожалению предельное будущее для городских радиолюбителей.
ivanovgoga
RFT KAA-1000 была разработана для EKD и P-399 и подобных, у которых ДД не превысил 80...86дБ. К тому на импульсные помехи в те годы ещё мало тратили мысли.
Но если хотим сегодня работать с SDR на ДД=100дБ , то КАА-1000 уже слабовата. "Слабое" звено в ней - цепочка от истока к GND и выходной каскад. Чтобы соответствовать хорошим SDR с допустимым входным размахом до 2 Вольт, выходной каскад должен крайне линейно отдавать +\-20мА. В КАА-1000 это не возможно по разным причинам.
Дата: 15 Авг 2019 20:19:23 · Поправил: ivanovgoga (15 Авг 2019 20:23:59)
ivanovgoga
Хайо, извинеите конечно, но Вы ошиблись не по адресу отвечаете. Я не фанат ни данного АФУ, ни "катрана". Это 1428 ее тут упоминал.
Дата: 15 Авг 2019 20:20:52
Я что виноват в ваших ошибках?
Дата: 15 Авг 2019 20:44:56 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 20:49:19)
Где здесь "всё плохо"? Остальные HAM диапазоны выглядят, примерно, так же, мне большего не надо. Мне не интересны переговоры подводных лодок, шахтёров и т.д. так же мне не интересен приём реликтового излучение Вселенной. Насколько, я понял, "мои"(HAM) диапазоны принимаются, очень даже неплохо. В чём мои ошибки?
"Швабра" 80 метров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/svabra_vse_ploho.jpg) |
Дата: 15 Авг 2019 20:55:04
ivanovgoga
) он то тоже читает
Дата: 15 Авг 2019 21:15:20
Управляющая компания это эксплуатирующая организация, а владелец квартиры это владелец домового имущества, в частности крыши в долевой собственности, так что эта компания не может что-либо разрешать или запрещать владельцу. Тут проблема кроется в другом, в синдроме вахтера и согласии других жильцов, не хочу писать много букв, но надо договариваться. И будет это штырь 5 метров или АА вообще вопрос второй и УК ничего не решает. Если другие жильцы не возмущаются и есть р/л лицензия обычно решаются все вопросы. Я на нескольких домах антенны ставил, обычно если она глаза не мозолит, то никому нет дела. Другой вопрос что есть крыши, где другие проблемы, УК меньшая из них.
Дата: 15 Авг 2019 21:24:20
в чем ошибка...не знаю, надо смотреть на месте. Но нельзя чтобы шум с провоба был больше чем с активного диполя, если он правильно собран, настроен и неперегружен. Этого быть не может. А с рамки шум должен быть еще меньше, как и у всех замкнутых антенн.
Дата: 15 Авг 2019 21:33:29
ivanovgoga
Ну, и где он выше?
LW_80 метров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/lw_80metrov.jpg) |
Дата: 15 Авг 2019 21:38:41 · Поправил: ivanovgoga (15 Авг 2019 21:40:19)
ivanovgoga
Ну, и где он выше?
LW_80 метров.
я писал исходя из ваших вчерашних скринов на СВ. То что у вас там-это ненормально. Но даже здесь он на швабре децибел на 5 выше. должно быть наоборот.
Дата: 15 Авг 2019 21:41:53
"Левков"(Рамка), тож, где он выше?
"Левков 80 метров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/levkov_80_metrov.jpg) |
Дата: 15 Авг 2019 21:49:29 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 21:57:12)
ivanovgoga
Наоборот? У простой верёвке, в которой нечему шуметь,кроме эфира, шум должен быть выше, чем у транзисторов, пассивных элементов и ОУ установленных в усилителе, который тот же шум эфира и усиливает+внутренние шумы самого усилителя? "Открытие " тянет на Нобелевскую премию!))
Дата: 15 Авг 2019 21:52:46
Дата: 15 Авг 2019 21:55:40
ivanovgoga
И сейчас скажу, не менял. И что?
Дата: 15 Авг 2019 21:56:39 · Поправил: ivanovgoga (15 Авг 2019 22:00:02)
У простой верёвке, в которой нечему шуметь,кроме эфира, шум должен быть выше, чем у транзисторов, пассивных элементов и ОУ установленных в усилителе, который тот же шум и усиливает?
естественно меньше. Их внутренний шум в сотни тысяч раз ниже шума с провода, который в городе доходит от десятков милливольт до долей вольта.
Дата: 15 Авг 2019 21:59:27
ivanovgoga
вам не лень круить одно и то же? Что вы хотите услышать?
Дата: 15 Авг 2019 21:59:38
ivanovgoga
А усиление шума эфира усилителем антенны? Как быть с ним7
Дата: 15 Авг 2019 22:01:30
Avtomatizator
Питание у швабры какое?
Дата: 15 Авг 2019 22:01:57 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 22:03:51)
ivanovgoga
Что вы хотите услышать?- что бы Вы прекратили крутить одно и то же- всё плохо, вам, не лень?))
Дата: 15 Авг 2019 22:03:21
1428
6, 01V если быть предельно точным.
Дата: 15 Авг 2019 22:04:05 · Поправил: ivanovgoga (15 Авг 2019 22:05:51)
он(шум помех) из-за размеров антенного элемента лежит практически на грани шумов схемы и дополнительно давится в диполе или рамке в противофазе.
Дата: 15 Авг 2019 22:06:38
не все. Луч вроде ничего.
Дата: 15 Авг 2019 22:10:24 · Поправил: Avtomatizator (15 Авг 2019 22:11:33)
ivanovgoga
Давятся, так называемые, синфазные. А как быть с остальными, усиленными ОУ?
Дата: 15 Авг 2019 22:12:19 · Поправил: 1428 (15 Авг 2019 22:19:46)
Публика пытается Вам сказать, что
шум Швабры должен быть ниже шума диполя ну заметно,
а у Вас пока но оборот.
Пытаются понять Швабра неправильно работает или рядом генератор шума техногенный.
Придется Швабру снимать, разбирать на столе и в таком виде
запускать для поиска возможных косяков в Швабре.
Питание швабры от какого источника линейного отдельного?
Ссылку можно на схему Вашего варианта Швабры и питания.
Дата: 15 Авг 2019 22:19:27
Avtomatizator
Зайдём с другой стороны...
Весь сыр бор из за вашего серого "тумана" на ваших скринах.
Я тут чуть поправил графическим редактором,что бы было нагляднее;
Особенно это наглядно на звуковом спектре(нижняя полка).
На досуге просмотрите ролик,как это должно работать, даже несмотря на шум эфира, грозовой фронт и слабые уровни(особенно в начале ролика).
https://www.youtube.com/watch?v=5KvDR_TyQZg&t=24s |
Дата: 15 Авг 2019 22:19:54
1428
Питание "Швабры" от "аналогового" БП, тобиш, трансформаторного, через инжектор. В БП установленны синфазные дроссели и куча блокировочных кондёров, танталовые электролиты, бумажные, керамика. Завтра подключу осциллограф сниму форму выходного сигнала.
Дата: 15 Авг 2019 22:22:57
Луч вроде ничего
птому что он в целом взят подальше от дома. Если бы ШВАБРу поставить хотя бы в "центр" луча, то соверщенная картина была бы, большой разницы не видели бы по С/Ш.
Тут многие факторы сыграют. У Avtomatizator на выше 4 МГц с помехами нет особых проблем. Его ШВАБРА на высоких КВ работает хорошо из-за размера антенных элементов, но позиция ШВАБРы хреновая. Тем не менее, отчасти с лучом по С/Ш на высоте.
Не решён вопрс по помехам ниже 4М. Тут можно было ожидать более глубокое подавление помех с диполем, тем более, что помехи очевидно с одного источника идут (широкий когерентный по амплитуде спектр). Без уборки в SDR-установки тяжело найти решение.
Avtomatizator
Посмотрите на ночной СВ на каком то сильном АМ-сигнале дипольное действие от разворота. Порядка 20...30дБ должно быть провал в минимум.
Дата: 15 Авг 2019 22:23:28
Avtomatizator
Вы поняли о какой шумовой полки речь?
Дата: 15 Авг 2019 22:23:47
Simon
Посмотрел и что? Хотите, я обработаю в графическом редакторе и Вы увидите "серого тумана" не меньше, чем у меня)) Так в чём, весь сыр?
Дата: 15 Авг 2019 22:26:52
осмотрите на ночной СВ на каком то сильном АМ-сигнале дипольное действие от разворота. - хорошо, обязательно посмотрю!
