Дата: 20 Фев 2007 14:33:26
Дата: 20 Фев 2007 16:18:07
благодарю
Дата: 30 Апр 2007 18:49:16 · Поправил: morze (30 Апр 2007 18:57:49)
антенна установлена на лоджии от стены дома вынесена на куске рыболовной удочки на 3 метра
высота от земли 30 метров.
http://img232.imageshack.us/img232/7162/29666584cw9.jpg
Антенна работает превосходно.
примеры с аудио приведу попозже.
За окном сильный снег, и линия 35 КВ, трещит даже без антенны :) |
Дата: 30 Апр 2007 19:14:41
А как насчёт активной антенны от приёмника ЕКД, схема которой где-то лежит в копилке? Немцы тоже наверное не зря использовали эту конструкцию.
Дата: 30 Апр 2007 20:04:06
Господа испытатели "чудо антенн"! Давайте проводить эксперименты честно! Для начала, неплохо было бы убрать фидерный эффект путём установки эффективного запорного дросселя на кабель. А потом приезжайте ко мне и сравним, что лучше не приём- полноразмерная антенна, или эта фитюлька. Готов доказать свою точку зрения на любой частоте от 0.1 до 30 МГц. А файлы здесь выложим. И то, что за границей кто- то эту штуку использует, говорит только о том, что лох- понятие интернациональное. Давайте лучше конструкцию вечного двигателя обсудим.
Дата: 30 Апр 2007 20:22:49 · Поправил: morze (30 Апр 2007 20:26:47)
Igor 2
А с чего вы взяли....что его (дросселя) нету?
он есть причём не один.
Я с вами спорить не хочу, мне вам доказывать нечего, просто использую антенну и получаю от её работы удовольствие.
Основное преимущество лично для меня, положил в карман, и поехал на дачу....
Аудиофайлы как обещал (снежный заряд прошёл)
1
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/123.wav (10144 CW) по с-метру 9 баллов антенна LW (40 метров)
2
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1234.wav Mini Whip (уровень сигнала по с-метру упал до 7 баллов) |
Дата: 30 Апр 2007 21:59:11
morze
по чем обошлась? Долгий процесс?
Дата: 30 Апр 2007 22:01:15
nemo2
50 зелёных
деньги в конверте 2.5 недели шли туда, и посылка 3 недели обратно :)
терпеливо ждал, переписываясь с автором :)
Дата: 30 Апр 2007 22:07:39
это как?
Дата: 30 Апр 2007 22:13:57 · Поправил: morze (30 Апр 2007 22:15:40)
Дата: 30 Апр 2007 22:16:27
morze
Извините, Вы о каком дросселе говорите? Где он?
Я вовсе не хочу Вам мешать радоваться, просто утверждаю, что от полноразмерной антенны и радость была бы больше.
Дата: 30 Апр 2007 22:29:23 · Поправил: morze (30 Апр 2007 22:43:29)
ну хотя бы здесь... http://img106.imageshack.us/img106/4665/10481079108410771085107ap7.jpg
(несколько витков кабеля на кольце перед антенной от антенного эффекта) Да, вы правы.... такого, как привыкли все, у меня нет, поскольку и эффекта нет.
У меня есть полноразмерная антенна, но поверьте и вы, что дело не в длинне :) а в умении
Приведите аргументы против компактности этой антенны для выездов например на природу.
В условиях ограниченого пространства. и так далее... |
Дата: 30 Апр 2007 23:46:19 · Поправил: Igor 2 (30 Апр 2007 23:48:48)
morze
Тогда у меня три вопроса. Первый- что за кабель входит снизу? Второй- а что, корпус нижнего разъёма изолирован от корпуса изделия? И третий- где установлена эта коробочка- снизу у приёмника, или сверху у антенны?
Абсолютно согласен, что дело в умении. Однако, действительно слабую станцию на антенну с таким низким КПД не принять- нужна антенна с большей действующей высотой. Хотя, не удивлюсь, если после Вашего ответа на мои вопросы выяснится, что реально антенной работает кабель снижения. По поводу удобства даже не спорю- конечно же удобно.
Дата: 01 Май 2007 00:17:27 · Поправил: morze (01 Май 2007 00:18:30)
кабель снизу на фото к приёмнику, копрус изделия из пластика, разъёмы корпусами соеденены между собой, коробочка посередине, до антенны от неё 4 метра кабеля.
высота 30 метров
Дата: 01 Май 2007 00:36:52
morze
Если я правильно понял, 4 метра кабеля от антенны до данной коробочки идут с фидерным эффектом (запорный дроссель отсутствует), далее в Вашей коробочке стоит запорный дроссель, далее кабель снижения. Если не так- поправьте. Кстати, сбоку- то что за разъём, питание? Получается, что симметрирование только на входной кабель к приёмнику сделано? Кстати, что из себя собственно антенна представляет я не понял. Прямоугольник на текстолите размером 30*40 мм, подключаемый к затвору полевика? А земля на этой плате антенны к чему присоединяется?
Дата: 01 Май 2007 00:57:11
Саму антенну не разобрать, залита чем-то типа эпоксидки по швам
В начале этой ветки есть PDF со схемой этой конструкции
Вполне возможно, что на схеме не всё указанно, чтобы соблюсти, так сказать, Ноу Хау.
именно так, думаю, что 4 метра с эффектом, но утверждать, что внутри самой антенны дросселя нет, не буду. не видел.
Разъём питания, есть, всё верно.
именно так
Дата: 01 Май 2007 01:26:20 · Поправил: morze (01 Май 2007 17:08:50)
ещё как пример того, что по большому счёту антенна меня устраивает именно там, для чего я её и приобретал... это ДВ-СВ диапазон
приём приводных маяков
1 антенна "mini whip" частота приёма 381 КГц.
2 антенна "LW"
как видно, особой разницы нет. дальность до маяка который ясно "читается" на экране 315 км.
на КВ именно сейчас (когда дом гудит как Улей, антенна работает не важно.)
1 антенна "mini whip" частота приёма 3580 USB не видно ничего
2 антенна "LW" видна куча PSK сигналов
http://img53.imageshack.us/img53/5159/img0001jz3.jpg |
Дата: 01 Май 2007 13:18:00
Igor 2... Для начала, неплохо было бы убрать путём установки эффективного запорного дросселя на кабель. А потом приезжайте ко мне и сравним, что лучше не приём- полноразмерная антенна, или эта фитюлька. Готов доказать свою точку зрения на любой частоте от 0.1 до 30 МГц....
Антенно-фидерный эффект должен отсутствовать в силу того, что выходной каскад, правильно спроектированный, имеет постоянное выходное сопротивление в широкой полосе частот, в отличие от любой другой неактивной антенны, будь то резонансный диполь или "веревка". В моих экспериментах АА выигрывала у веревка длинной 15м, имеющей мах точку подвеса около 7м. На СВ и ДВ перевес был значительный, особенно при увеличении антенной части до 0,5м. Что и логично.
Igor 2, не собираюсь с вами спорить, вы будете правы в том, что полноразмерная антенна работает лучше, но проиграете, когда речь пойдет об универсальности (широкополосности), габаритах и удобстве эксплуатации (обрисуйте мне полноразмерный диполь на 100кГц, который можно установить за 1минуту).
А вот и платка АА http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dscf3492i.jpg
Дата: 01 Май 2007 13:27:25
Я тоже считаю, что в этой антенне в приеме участвует, в основном, экран кабеля (антенный эффект). Мне непонятно, как определенное сопротивление выходного каскада может его устранить. Другое дело, что здесь, по-видимому, грамотно исполнен усилитель.
А принять что-то на 100 кГц на маленькую пластинку - это из области фантастики.
Дата: 01 Май 2007 13:32:18 · Поправил: AOR (01 Май 2007 13:35:26)
Я думаю что миниатюрная активная антенна имеет право на существование в ряде случаев и дело совсем не в фидерном эффекте. Да, у нее КПД ниже гораздо, ее можно использовать только на прием. В одинаковых хороших условиях, типа на природе, она заметно проиграет любому более полноразмерному куску провода. Но в городских условиях, когда дом гудит как Улей, надеюсь такие эффекты многим знакомы, на выходе этой антенны возможны лучшее отношение с/ш, чем на выходе LW или подобной, именно в этом ее единственное, но неоспоримое преимущество. Если у вас дома нет громадного кол-ва помех от комп.сети, от соседей, от спарка дурацкого, то не понять этого преимущества, когда любая полноразмерная антенна, расположенная на балконе или около дома эффективно принимает сплошной треск и помехи, затрудняющих до невозможности факт приема.
Если бы дело было только в антенном эффекте экрана кабеля, никакого преимущества она бы не имела никогда, ее работа сравнялась с обычным куском провода, ну может еще и с усилителем, "шумела" тогда бы похлеще чем LW на картинках выше.
Дата: 01 Май 2007 14:04:37 · Поправил: Igor 2 (01 Май 2007 14:08:41)
Похоже, что как раз- то в данном случае оплётка кабеля является противовесом. Это фидерный эффект в чистом виде.
Про удобство никто и не спорит. Только мне почему- то кажется, что по крайней мере, на ДВ и СВ с классической широкополосной магнитной антенны соотношение сигнал/шум будет выше при правильной её ориентации.
Конечно. Если диаграмму правильную сформировать. Тем более, что у товарища, по всей видимости, противовесом верёвки являются провода электросети, а у этой фитюльки всё- таки какой- то запорный дроссель есть.
Дата: 01 Май 2007 14:14:57
Я представляю АА как резистор подключенный к фидеру, КСВ должен быть около 1. А вот сама антенная часть, возможно представляет емкость подключенную к этому резистору, а т.к. она мала ( у меня около 10см, жаль было обрезать, у авторов еще меньше), то ею можно пренебречь. В микровольтах на нее наводится
мало, но эти микровольты на сопротивлени в 0,5 МОм.
Или я не прав?
Дата: 01 Май 2007 14:18:14
Наверное широкополосная магнитная антенна будет не хуже или лучше в той же точке пространства. Однако ее направленность в данном случае недостаток.
Дата: 01 Май 2007 14:21:40
Да не при чём тут нагрузка фидера. Похоже, что в затвор входного транзистора включена штыревая антенна специфической формы. Сама по себе такая антенна неработоспособна, это же не рамка, ей нужен противовес. Им и является оплётка кабеля. В этом случае говорят, что имеет место фидерный эффект. Если бы на входе стояла засимметрированная рамка, его бы не было.
Дата: 01 Май 2007 15:29:42
Igor 2, В следующих экспериментах надо будет попробовать изолировать АА через ВЧ транс (получим эквивалент рамки) и посмотреть, что она будет принимать.
Дата: 01 Май 2007 16:40:20
вот вам фантастика, 10 минут назад.
частота 100 кгц. (LORAN-C)
1 антенна маленькая пластинка
http://img82.imageshack.us/img82/5959/img0005yw3.jpg
2 а вот пресловутая верёвка.... я кстати не понял, что там про противовесы IGOR2 говорил?
антенна рабочая (активно используется на всех КВ диапазонах и на передачу в том числе) противовесом у неё провод 20 метровой длинны опущенный вниз дома но не до конца (немного не получился класический sloper)
http://img219.imageshack.us/img219/6107/img0006bn3.jpg
Если кто захочет пообщаться с автором по поводу приобретения антенны вот его майл:
Roelof Bakker
roelof/собака/ndb.demon.nl |
Дата: 01 Май 2007 16:53:35
morze, он имел в виду, что оплетка фидера у АА является противовесом. И что-то в его рассуждениях есть.
Дата: 01 Май 2007 16:58:21
4 метра ???
Дата: 01 Май 2007 17:19:41
основное условие при использовании этой антенны, это высота её подъёма над землёй
вот авторский текст демонстрирующий увеличение сигнала в зависимости от высоты
120 см -0
240 см +2
360 см +4
480 см +8
Дата: 01 Май 2007 18:38:17
morze=4 метра ???
даже 4 метра будут противовесом или частью антенны пока вы их не изолируете "запорными" кольцами или еще как-нибудь.
