Дата: 28 Авг 2019 16:09:39
идеально для 1,2м антнный, если по противовесу судить.
Хотя по высоте могут быть проблемы на КВ.
Дата: 28 Авг 2019 17:11:09
как раз должен гармонично дружить с антенной 1,2м
Это в свободном поле или на крыше.
Дата: 28 Авг 2019 17:16:40
Поеду на выходные в локацию, попробую успеть все собрать. Как обычно, не зарекаюсь :)
Вопрос еще - кабель 75 Ом вместо 50 Ом ситуацию сильно ухудшит? А то у меня 75-ки много осталось, а 50-ки мало - может не хватить дотянуть, 100 метров от дома до антенны будет...
Дата: 28 Авг 2019 17:39:18 · Поправил: sergsib (28 Авг 2019 17:48:10)
Спасибо за пояснения! Антенну свою восстановил, поставил разрядник от Катрана ,не знаю, на сколько он там вольт, мегомметр дома не водится. И уменьшил высоту, что-бы конёк крыши, был выше антенны.
Таким образом, получился активный элемент 20см и заземление 3м (на крышу), плюс ёмкость крыши дома на землю. Вот такой у меня диполь. В принципе ,пойдёт, Австралию на СВ слышал, ЖД идёт(раньше и намёка не было) СИ-БИ нормально пошёл.
Защита от молний, это сложно организовать, поэтому ,пусть так стоит.
Дата: 28 Авг 2019 17:57:08
wazzoo
поставьте вместо 50 Ом резистора 75 Ом и добавить в питании гдето 300мВ и 75-кабель сработает. Со стороны приёмника тоже обеспечить 75 Ом!
Дата: 28 Авг 2019 20:51:11
Скорее всего даже не будет никак заметно. Если не будет время сделать согласование на 75 Ом, то и не страшно.
Дата: 28 Авг 2019 21:14:11
Совершенно верно.
Дата: 28 Авг 2019 21:44:13 · Поправил: wazzoo (28 Авг 2019 21:57:30)
Спасибо!
Посмотрю на месте уже - АА-1-0 будет рядом с EWE, метров на 20 дальше неё, может просто переброшу кабель 50 Ом от EWE к ней, а 75-кой запитаю EWE.
Сегодня еще раз двухтоновым поигрался. Итог - убрал я "нижний" подтягивающий резистор - не нужен он оказался, как и советовал Хайо :)
Еще заметил - IMD3 лезут на голом приемнике Afedri (т.е. когда двухтональник подается прямо на вход приемника) раньше, чем через АА-1-0 - видимо играет роль что антенна дает многосигнальный сигнал (тавтология :) ). Если быть точнее - получить IMD3 с антенны мне так и не удалось (на обоих каналах генератора размах 10Вольт/50Ом - это максимум) - только подъемом усиления удалось ввести приемник в перегруз по IMD3 - но это уже сам приемник перегрузился, понятно
Ну и фото сетапа с двухтональным микшером (подстроечный резистор уже выпаян). Генератор использовался Uni-T UTG2025A - китайский двухканальный DDS.
С антенны конечно на столе ловятся почти одни шумы - изменение положения антенны даже на 5 сантиметров меняет ситуацию кардинально - источников вокруг очень много (комп, монитор, роутер, импульсники и прочие девайсы в рдиусе метра). Но даже среди шумов слушается пачка станций на 41 метровом диапазоне. Антенна легко ловит сигнал с генератора, если отсоединить кабель от микшера к антенне :) |
Дата: 28 Авг 2019 22:03:45
Этому пояснение в том, что к.пер. АА <1. (Хайо вроде бы этого принципа придерживается в своих проектах).
Напрямую - сигнал больше получается и его хватает для подъема ИМД выше собственных шумов.
Дата: 28 Авг 2019 22:25:00 · Поправил: wazzoo (28 Авг 2019 22:27:57)
"Раньше" имеется в виду при меньшем отношении сигнала (двух тональных палок) к шуму. Я думаю все-же что здесь дело в "многосигнальности" сигнала с антенны - на вход приемника поступает по факту смесь из кучи принимаемых антенной сигналов и двух мощных синусоид. Без антенны - имеем только две сложенные синусоиды. Т.е. в реальном эфире приемник более устойчив к IMD3, чем на рафинированном двухтональнике - это подтверждается и эксплуатацией
Дата: 29 Авг 2019 00:29:19
wazzoo
10В вы установили на выходе генератора. К входу АА поступает намного меньше. Было бы интересно, сколько. Потому что при примерно 1,5 В суммарного размаха двухтонального сигнала у входа АА должна быть IM.
Да, усиления от антенного элемента к входу нормального приёмника много не надо - 0,15...1 , тип 0,5 вполне достаточно. Лучше развивать линейность. В этом скорее всего и все проблемы с AD8129 связаны.
Дата: 29 Авг 2019 07:46:44 · Поправил: Avtomatizator (29 Авг 2019 07:47:43)
В этом скорее всего и все проблемы с AD8129 связаны.-с эти нужно разобраться. AD8129, с успехом используют в усилителях к большим "флагам" и "вымпелам", на нижних HAM диапазонах. Никто на интермоды не жалуется.
Дата: 29 Авг 2019 07:58:17
Avtomatizator
если до него поставить ФНЧ, конечно проблем с IM2 из КВ не будет.
У него предел 200мВ по размаху разностного сигнала для захода в очевидную осциллоскопом компрессию. При этом по синфазному он выдержит в 10 раз больше.
На НЧ-диапазонах набрать 200мВ - это должна местная радиостанция работать. А на КВ суммарно вечереом это легко выловить, когда все огни горят одновременно на 49....25м.
Дата: 29 Авг 2019 08:13:55
А не в 862 вся проблема? Мож в них интермоды и возникают?
Дата: 29 Авг 2019 11:21:28
wazzoo
Честно говоря не понял, зачем так измерять, тоны ГСС + сигнал с антенны? Результат будет на столько дБ хуже, сколько сумма сигналов из эфира. Обычно отдельно измеряют.
Вместе - можно через сплитер сигналов, но это делается для сравнения нескольких приемников, так сказать по факту, какой быстрее "наестся".
Шумов встроенного усилителя VGA для эффекта дизеринга АЦП хватать и так, без эфирных сигналов.
Дата: 29 Авг 2019 11:29:02
Avtomatizator
маловероятно, они в противофазном подключении до 800мВ размаха работают на ура без ООС даже - это по IM на порядок лучше чем вход 8129.
Дата: 29 Авг 2019 11:32:45
у PERSEUS нет, и поэтому можно через софт активировать цифровую размазку псевдослучайнным кодом. При проведении измерений я это всегда активирую, иначе поучаю огород палочек на фоне "нулевого" шума.
Дата: 29 Авг 2019 11:37:36
Цель ведь не в измерении была, а в настройке. Для настройки по-барабану на точные значения - ты просто ищешь относительный максимум. Почему так измерял - это быстро - времени в обрез в наличии было. В общем-то главная цель достигнута - я убедился, что антенна и работает и устойчива к ИМД - значит можно ставить. Дальше уже эксплуатация покажет что к чему.
Дата: 29 Авг 2019 14:10:00 · Поправил: ivanovgoga (29 Авг 2019 14:12:41)
Avtomatizator
Конечно нет там такого напряжения. усиление самого флага на 160 метрах -40...-45 dB (при периметре рамки 10...15 метров).Там единицы микровольт на клеммах усилителя.
Дата: 29 Авг 2019 14:15:47
Ну в любом случае нужно быть уверенным, что это не компрессия приемника. А значение около -70дБн - это для Афедри и есть уже собственное имд, ну да ладно, вам там виднее. Лишь хотел предупредить о пределе измерений на основе этого приемника.
Дата: 29 Авг 2019 15:42:42
в анализаторе от R&S HMS-X тоже стоит 12 бит АЦП и замеры ниже 66дБ уже очень своеобразные с разборками среди ложных палочек.
Дата: 29 Авг 2019 15:50:00 · Поправил: Avtomatizator (29 Авг 2019 15:50:44)
В общем доделал, я сегодня "РЕТРО" А-1-4. Место установки: крыша 16-и этажного дома, антенный элемент 1,2 метра металлопластиковой трубы, борода уложена в пластиковую мачту антенны, борода длиной ~1,2-1,5 метров. Кабель снижения 75 Ом, длиной 50 метров. Результат: на высоких HAM-диапазонах, "РЕТРО" уделывает LW однозначно, на нижних, практически, одинаковы, даже есть некий перевес в сторону "РЕТРО". В общем, как альтернативная приёмная антенна, "РЕТРО" себя оправдала!P.S. Интермод пока не замечаю, вечером посмотрим.
Дата: 29 Авг 2019 15:53:43
поздравим с высокочастотной электрификацией ))) !
Ждем оценок и скриншотов. Хорошего DX!
Дата: 29 Авг 2019 16:01:24
Разница C\Ш, между LW и "РЕТРО" ~10 дБ. В пользу "РЕТРО". По моему, неплохо.
Дата: 29 Авг 2019 16:03:45
Avtomatizator
РЕТРО сделана по доступным радиолюбительским технологиям СССР конца 1970их.... попробуйте найти приёмник на том же уровне )))
Вечер бы побыстрей, проверить СДВ-ДВ-СВ-160м.
Дата: 29 Авг 2019 16:16:53
"РЕТРО" на вершине ЖК))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/a-1-4_retro.jpg) |
Дата: 29 Авг 2019 16:17:22
Avtomatizator
в армии работали с КАА-1000 и Р-399 и ЕКД с хорошими результатами на КВ 2....12 МГц. Конечно были и свободные приёмники и антенны, крутили до 30 МГц. КАА-1000 стояла на 5м-мачте на ЖБ-трехэтажке, всё в глубоком лесу на малые местные помехи.
Поэтому АА-1-4 на крыше 16ого этажа должна быть огнём.
Дата: 29 Авг 2019 16:20:40 · Поправил: Хайо (29 Авг 2019 16:26:26)
Avtomatizator
а дроссель там зачем?
Дроссель ставить внизу мачты. Он разрывает дипольную обстановку и борода "оторвана".
У меня мачта и АА - это одна целая труба, там и антенный элемент внутри. Даже на антенну не выглядит). Там никакие кабельные дроссели.
Дата: 29 Авг 2019 16:32:36 · Поправил: Avtomatizator (29 Авг 2019 17:08:30)
а дроссель там зачем?-по привычке)) Что, всё испортил? У меня ещё один на входе в стену))
Дата: 29 Авг 2019 16:35:18 · Поправил: Avtomatizator (29 Авг 2019 17:11:26)
Когда выйдет новая модификация "РЕТРО", тогда сделаю её монолитной, т.е. всё в трубе. Эта "РЕТРО" была экспериментальный вариант. Посмотреть как работает в моих условиях. Отлично работает! Не смотря на то, что рядом с антенной мех. зал лифта.
