Дата: 29 Авг 2019 16:47:53
Avtomatizator
Мои поздравления. Ну вот и очередной опыт успешного применения АА в соответствии с возможностями - если бы не её размер и вид, вряд ли бы так просто согласовали установку )
Дата: 29 Авг 2019 16:50:26 · Поправил: Хайо (29 Авг 2019 16:53:15)
Avtomatizator
дроссель в этом месте лишний, так как борода её (слава богу) обходит. Короче, ничего не портит и ничего не улучшает))), может, на низких частотах немного мешает.
Дата: 29 Авг 2019 16:52:18
wazzoo
это довольно весомый аргумент для получения одобрения на последнее спасение радиохоби в таких условиях.
Дата: 29 Авг 2019 16:53:13
Avtomatizator
Поздравляю с установкой.
Ждём отчёта приёма, особенно интересны ДВ-СВ.
Дата: 29 Авг 2019 16:53:35
Simon
ага, быстрее бы вечер)))
Дата: 29 Авг 2019 17:15:53 · Поправил: wazzoo (29 Авг 2019 17:17:24)
Да - очень весомый. Что тут далеко ходить - у меня в деревне два соседа. На берег, где развернуты антенны, доступ только у одного. И вот этот один меня на полном серьезе спрашивал, не из-за моих ли антенн (приемные TX3A 9 метров в высоту, 26 в длину и K98 12 метров в высоту) у него плохо работает интернет ))
А если бы сосед был не совсем адекватен или бабка какая попалась впечатлительная...
Ага, хороший прием на ДВ-СВ нынче непозволительная роскошь - на вес золота :)
Дата: 29 Авг 2019 17:57:28
Ближе к ночи гляну "низы". STORCH Х с "РЕТРО" на крыше просто летает на RX!
Дата: 29 Авг 2019 18:28:34
Самое интересное, что помех "РЕТРО" гребёт значительно меньше, чем LW, на восьмидесятке, это особенно заметно.
Дата: 29 Авг 2019 18:40:47
это то, о чём всё время речь и было, что маленькую АА проще вывести из зоны помех, чем габаритный провод. Если провод установить на крыше гдето 5...7м над перилой, наверно тоже будет класс. А дают ли Вам это делать?
В этом плане будет интересно установка у wazzoo в очень тихом месте и сравнение АА с проводом.
Дата: 29 Авг 2019 19:00:32 · Поправил: Avtomatizator (29 Авг 2019 19:07:03)
Да, я договорился с инженером, он, дал добро на установку диполя из стального тросика 4 мм в диаметре. В общем, "РЕТРО"А-1-4, по приёму уделала все мои предыдущие антенны! Очень удачный проект и место расположения. Теперь, я, спокоен, даже если опять оборвут мою LW, без приёма не останусь))P.S. Передающий диполь сделаю позже, нужно ещё кое что докупить.
Дата: 29 Авг 2019 19:17:31
Вот скрины работы на 80 м. Преимущества "РЕТРО", очевидны!
LW-80 м.
"РЕТРО"-80 м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/retro_segodna_80m.jpg) |
Дата: 29 Авг 2019 19:23:47
Avtomatizator
думаю, с диполем на крыше Вам АА не нужна для активного радиолюбительства. Другое дело - мониторинг. А тогда надо подумать о месте для АА, чтобы диполь её не сжигает и не искажает круглую ДН.
Дата: 29 Авг 2019 19:27:53 · Поправил: Avtomatizator (29 Авг 2019 19:30:30)
Установлю диполь, посмотрю, может быть АА и не нужна будет, хотя, пусть будет, как вторая приёмная.Диполь от АА, будет довольно далеко, поэтому вносить изменения в работу АА"РЕТРО" не должен.
Дата: 29 Авг 2019 19:34:17
Приятно стало слушать эфир, помех особых нет, тихие станции проходят с хорошей разбираемостью, не нужно прислушиваться или включать кучу фильтров DSP.
Дата: 29 Авг 2019 19:36:00
Что хочу сказать..."РЕТРО"-рулит!
Дата: 29 Авг 2019 19:44:52 · Поправил: Хайо (29 Авг 2019 19:45:09)
найдите от диполя эквисигнальную линию, на которой амплитуда минимальная. Если делать всё грамотно, можете во время передачи смотреть эфир. Заодно и деформация ДН у АА будет минимальная.
Дата: 29 Авг 2019 19:54:00
Avtomatizator
LW-80 м.
Пока судить рано. Оба скрина - приемник "наелся".
Настройте приемник, чтобы не было перегрузки АЦП. (adc overload)
Хотя бы в настройках включить АРУ по ПЧ.
Дата: 29 Авг 2019 20:06:46 · Поправил: Avtomatizator (29 Авг 2019 20:07:13)
IF AGC- включен. Могу ещё убрать усиление. Но, это мало изменит картину "РЕТРО"-рулит!
Дата: 29 Авг 2019 20:11:43 · Поправил: Хайо (29 Авг 2019 20:12:19)
Avtomatizator
если в софте нет детектора ADC-overload, смотрите вечером радио-КВ-диапазоны, самые жирные сигналы, чтобы 6 самые сильные не превысили -20дБ от предела, каждый в отдельности взят. Это на практике достаточно для высоко выставленных антенн.
а где эта лампочка?
Дата: 29 Авг 2019 20:12:15 · Поправил: Zmej (29 Авг 2019 20:16:26)
Avtomatizator
Обязательно надо убрать усиление, чтобы не светилась перегрузка...
И желательно, чтобы в полосу обзора попала и ваша локальная "пикалка" на 3756кГц, чтобы оценить уровень сигналов, которой развивается там.
См. скрин:
Ну и по спектру зубастость явная. |
Дата: 29 Авг 2019 20:13:52
увидел... искал красную )))) а она незаметно желтая
Дата: 29 Авг 2019 20:15:52
у PERSEUS есть широкополосный режим с весом канала 10 кГц, можно смотреть 0-40М для проверки обстановки.
На антенну АА1-4 наверно уместно установить аттенюатор 10дБ у входа приёмника.
Дата: 29 Авг 2019 20:18:51
аттенюатор 10дБ у входа приёмника.- уже установлен плавный.
Дата: 29 Авг 2019 20:29:16
Вот скрины, когда приёмник не переел)))
LW-80м.
"РЕТРО"-80м.
Как я и говорил, победа, всё равно, за "РЕТРО" |
Дата: 29 Авг 2019 20:32:49 · Поправил: Zmej (29 Авг 2019 20:35:24)
Avtomatizator
Все равно объелся приемник, ряби той не должно быть, это явный показатель перегруза, путь еще и надпись желтая не появилась.
Ну и чуть сдвиньте частоты, чтобы было видно "каплю".
Штатный режектор средних волн тоже можно включать, небольшая разгрузка входа будет дополнительно.
Дата: 29 Авг 2019 20:41:33
Капля_РЕТРО
Капля_верёвка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/kapla_verevka.jpg) |
Дата: 29 Авг 2019 20:46:44
На 160 метров опять "РЕТРО" уделала LW))
Дата: 29 Авг 2019 20:56:38
Не знаю, у кого как, а в моих условиях и месторасположении, лучше всего работает "РЕТРО"! Ура, Советской радиопромышленности!))
Дата: 29 Авг 2019 21:11:56
просто LW висит 10 этажей ниже и ближе к квартирам и ловит все домашние помехи. Эти рёбра просто домашние помехи, от которых удалось уйти с АА. Делать подобное с проволочной антенной будет намного затретнее.
Поэтому сравнивать эти 2 антенны н аабсолютном уровне - не правильно. Они висят в разных условиях. Тут сравниваем улучшение приёма, обусловленное возможностью вынести малую конструкцию в зону с малыми помехами. Что собственно и суть применения АА. Будет диполь на крыше, всё станет на свои места. Физику никто не отменил.
Дата: 29 Авг 2019 21:41:36 · Поправил: Avtomatizator (29 Авг 2019 21:44:03)
Посмотрел эфир от 520 кГц, до 1590 кГц. Много вещалок, только, я, не полиглот и не понимаю, на каких они языках говорят, то, что есть арабы, это точно. Подводных лодок не слышал. "РЕТРО" на этих частотах гребёт намного меньше помех, чем LW и С\Ш в пользу "РЕТРО", мне этого достаточно. Я не особый любитель ДВ, СДВ. Меня больше радует, что на КВ(HAM) "РЕТРО" показала впечатляющие результаты. Я считаю, что "РЕТРО", это один из лучших проектов! ИМХО!
