На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ Sun525, nn3ar]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  304  305  306  307  308  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 29 Авг 2019 21:51:05 #
Да перегрузка то. Для 8-12бит СДР приемников именно такие палки это типичное дело. И не надо говорить, что RSP2 14бит... :)
Там были несколько моментов на скринах, где не было перегрузки - нормальный прием шел.
Нужно аттенюатор поставить и на веревку, покрутить, чтобы того "штакетника" не было.
опять "РЕТРО" уделала LW))
Неа. Опять веревка уделала суммарным сигналом посредственный СДР-приемник.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Авг 2019 22:14:02 #
естественно. без плавного аттенюатора с такими приемниками нечего делать в эфире.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Авг 2019 22:20:35 #
ivanovgoga
Есть у меня плавный аттенюатор.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Авг 2019 22:27:52 · Поправил: Avtomatizator (29 Авг 2019 22:41:36) #
И не надо говорить, что RSP2 14бит... :) - ошиблись адресом, это не ко мне, а к авторам "посредственного" приёмника))). Живу по средствам, когда выиграю в лотерею, тогда и куплю себе HI-END, аппарат. А пока, пользуюсь тем, на что хватает финансов. И хватит попрекать техникой. Абрамович не радиолюбитель, к сожалению, а то, бы он удивил некоторых аппаратами стоимостью под лимон баксов и больше. Уверен на 100% и что к таким аппаратам нашли бы к чему придраться, типа, антенный разъём позолочен не той пробы золотом))) Ротшильды и Рокфеллеры нашлись, блин!)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Авг 2019 23:15:03 · Поправил: ivanovgoga (29 Авг 2019 23:27:06) #
ivanovgoga
прекрасно. Кстати вот теперь я вижу "правильный" уровень шума с АА. Теперь он значительно меньше чем с провода. Мои поздравления!
Зы. ДВ не покажете?
Дата: 29 Авг 2019 23:49:43 · Поправил: ats52 (30 Авг 2019 00:04:02) #
Avtomatizator, у меня китайский FE-PLAY тоже вечером перегружается сигналами с веревки. Аттенюатор лучше всего использовать фиксированный , у кот. нормальные вх-вых сопротиления. Ставить его надо на входе приемника, у меня почти штатно стоит 10дБ . У PLAY-я ставьте максимальное усиление ( при иных положениях давится чувствительность , а ДД лучше не становится).
З.Ы. У PLAY давить надо сигнал аттенюатором так , чтобы шум не поднимался выше -110...-120дБм. При этом если какие-либо сигналы по уровню приближаются к 60дБм , то лучше еще добавить аттенюации.
Дата: 30 Авг 2019 00:06:41 · Поправил: Zmej (30 Авг 2019 00:09:54) #
Avtomatizator
Отлично. Ждем новых картинок 160-80-40м веревка без перегруза и АА.
Убавляйте уровень аттенюатором, чтобы приемник штакетник не показывал на спектре.
Ну не в этом дело, хотя юмор оценил.
Объективные показатели хочется видеть. Понимаю, что пока эйфория по свежей установке новой АА, там утрясутся эмоции через пару дней и спокойной разберетесь с приемником, и его перегрузкой от LW.
Grader
с сен 2015
Земля Санникова
Дата: 30 Авг 2019 01:49:25 #
Avtomatizator
Налажал всё-таки! Какая-то лабуда получилась и дроссель зачем-то прицепил, который на фиг здесь не нужен.
Дата: 30 Авг 2019 04:41:46 · Поправил: Хайо (30 Авг 2019 04:43:46) #
ivanovgoga
в чём может быть перегрузка SDR если по коду нет overflow? Только в убогих схемах на входе на мини-SMD-катушках с ферритом и в драйвере АЦП, или не дай бог на паре 1N4148 антипараллель... Не используя всё кодовое пространство в 8...12бит SDR делает системный ДД смешным. Да и КМОП-переключатели могут гадить.
Но да, наверно для проводов в несколько 10м длины и шустрой АА над 16ым этажом SDR на 12бит - это "плацкартный билет" всего лишь. Особенно, если аналоговая входная часть не готов к суммарным широкополосным сигналам до 0,2...2 В по размаху.
Avtomatizator
смотрите в утренний час диапазоны 15....30 МГц и наладите у входа SDR аттенюатор таким, что включение питания АА вызвало 3...6дБ прироста шума на свободных частотах. А потом тянете аттенюатором сигналы от проволочной антенны на такие же уровни. Это даст то, что видимо нелинейная аналоговая часть SDR работала с минимально необходимым уровнем для уверенного приёма и искажения минимальные.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2019 06:46:27 · Поправил: Avtomatizator (30 Авг 2019 08:58:06) #
Сделал всё по вашей методичке, вот что получилось
Верёвка - 80м. Утро.
РЕТРО-80м. Утро.
И так, понятно, что АА "РЕТРО" работает не хуже моей LW, а в большинстве случаев, даже лучше. Уважаемый Хайо, объясните мне, как профи в антенностроении, что "моя" "РЕТРО" плохо работает, не того цвета или ещё что-то не то?
Grader
с сен 2015
Земля Санникова
Дата: 30 Авг 2019 09:17:00 #
Avtomatizator
Тебе же по советовали смотрите в утренний час диапазоны 15....30 МГц и наладите у входа SDR аттенюатор таким, что включение питания АА вызвало 3...6дБ
У тебя что, приёмник только на 80м?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2019 09:25:37 #
Grader
Меня мало интересуют частоты подводников и шахтёров(ДВ, СДВ). Все мои антенны заточены для приёма HAM диапазонов 160-80-40-20-10 метров. Трансивер то же. Что тебе нужно школьник?
Дата: 30 Авг 2019 09:29:52 #
Avtomatizator,если выше у вас обе антенны работали равноценно, то теперь, такое впечатление, вы полностью задавили чувствительность ( в проге) при использовании веревки, сигналов не видно. Такого не может быть. Напомните , как у вас сделана веревка.
Используйте SDRuno, она заточена под PLAУ, там все установки и режимы видны на интерфейсе проги.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2019 09:37:48 · Поправил: Avtomatizator (30 Авг 2019 09:42:04) #
Александр, я уже задолбался выполнять "хотелки" всех кому не лень. Аттенюатором я настраивал, а не усилением в проге. Убирал "штакет" с LW, потом, просто, переключил антенный вход приёмника на "РЕТРО" Хорошо, выполняю ещё одну, но, только самую крайнюю "хотелку" запущу Uno. Я не пойму, что от меня хотят, что бы "моя" "РЕТРО" установленная на крыше, работала хуже, чем LW на уровне пятого этажа и собирающая все помехи со всех соседних квартир?
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Авг 2019 09:38:52 #
Дело не в этом, приёмник широкополосный и если на 100кГц есть какой горб до -20дб, от соседа на верхнем этаже ,то приёмник этот горб, в виде разных полосок, может и на 80м расположить. Поэтому и интересуются, что у вас на низкочастотных диапазонах. Если там какая гадость, то АТТ не поможет, тут бороться надо с помехой ,ну или отфильтровать её к чёрту.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2019 09:43:36 #
sergsib
Хорошо, сейчас гляну.
RANET
Offline2.7
с июл 2018
Волгоград
Дата: 30 Авг 2019 09:44:31 #
Да какой равноценно? Судя по всем скринам, "верёвка" вообще антенной не является, а каким-то помехосборником.
Не может длинный луч так принимать сигнал, если он правильно установлен и согласован. У меня "четвертушка" двоечная на этом диапазоне принимает не намного хуже активной КВ антенны. А здесь провод в несколько метров.
Как можно сравнивать антенну с не антенной?
RANET
Offline2.7
с июл 2018
Волгоград
Дата: 30 Авг 2019 09:49:30 #
Вас не заставляют выполнять "свои хотелки", а помогают вам объективно оценить результаты своего труда.
Grader
с сен 2015
Земля Санникова
Дата: 30 Авг 2019 09:55:28 #
Avtomatizator
Ты читать умеешь? Тебе Хайо порекомендовал несколькими постами выше посмотреть диапазон 15…30 МГц. Причём тут шахтёры...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2019 09:58:34 #
RANET
Я доволен результатом своего труда, "РЕТРО" достойно принимает HAM диапазоны, мне большего не нужно.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2019 10:00:37 · Поправил: Avtomatizator (30 Авг 2019 10:01:08) #
RANET
На эту "не антенну", я, вчера провёл QSO с Керчью пятью ваттами.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2019 10:07:09 #
В общем отстаньте от меня со своими умозаключениями. "РЕТРО" у меня нормально принимает, а LW довольно неплохо передаёт. Сделаю передающую антенну на крыше, вообще всё будет супер! Так, что отстаньте, лучше занимайтесь своими антеннами!
RANET
Offline2.7
с июл 2018
Волгоград
Дата: 30 Авг 2019 10:11:49 #
Да это не показатель. Мне на 4 ватта приходилось связываться и на 1000 км, а у вас Керчь под боком.
Это пожалуй самое главное. Тогда смысл что-то сравнивать, если не хотите улучшить этот результат?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2019 10:15:47 · Поправил: Avtomatizator (30 Авг 2019 10:18:18) #
RANET
Я ничего не сравнивал, просто, показал как работает "моя" "РЕТРО" и LW. Вот и всё! Я никому ничего не собираюсь доказывать! Досвидос!
RANET
Offline2.7
с июл 2018
Волгоград
Дата: 30 Авг 2019 10:17:30 #
Приём и передача взаимосвязаны. Если антенна плохо принимает, то сомнительно, что она не плохо передаёт...
RANET
Offline2.7
с июл 2018
Волгоград
Дата: 30 Авг 2019 10:28:18 #
Вы доказываете прежде самому себе. Вы и раньше были довольны своими антеннами, которые теперь получается и не работали должным образом. А всё познаётся именно в сравнении...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2019 10:52:50 · Поправил: Avtomatizator (30 Авг 2019 10:54:17) #
RANET
Я что то не пойму, каким должным образом? Кому должным? Если мне, то меня всё устраивает! Если кого-то, что то не устраивает в работе моих антенн, это его личная драмма и попрошу её достойно пережить, только, молча))
Дата: 30 Авг 2019 10:55:04 · Поправил: Хайо (30 Авг 2019 11:02:18) #
Avtomatizator
при работе с полноценно установленными антеннами на SDR надо в период налаживания всей системы подогнать сигнальную (и помеховую) обстановку в "ворота" SDR. Это немного отличается от работы с старыми добрыми приёмниками с LC-конурами в резонансном УВЧ. Методика для SDR нужна также для приёмников семейства DEGEN+TECSUN так как у них вход также широкополосный.
Поэтому надо при налаживании радиоприёмной системы на реально установленных антеннах проверить "крайние углы" в пространстве параметров. Это:
  • предельная чувствительность в обстановке малой загруженности эфира. Обычно это найдётся рано утром на выходные дни, когда народ ещё спит и эфир также в похмельном состоянии. Выбираем в области 15-30М свободный от помех и сигналов участок , на котором наша (активная или пассивная) антенна рабочая и настроим внешним(!) "железным" аттенюатором то затухание, при котором шумовая дорога будет на 3...6дБ выше, чем без антенны (выключить питание или отцепить). Если Вам повезло, эти настройки аттенюатора будут потом дежурными навсегда. Дай бог!
  • устойчивость к импульсам проверить в самое загаженное время, вечером, когда ТВ у всех, народ сверлит, лифты и насосы в действии, да и на КВ Китай и Румыния гремит на максимум, троллейбусные и трамвайнные депо высылают на работу весь убогий состав. В этой ситуации SDR не должно выдать перегруз или только крайне редко, когда троллейбус-уродец проезжает. Установить уровень с аттенюатором таким, чтобы перегрузка по коду была крайне редким событием.
  • Третий тест нужен всем, кто работает с бюджет-SDR , особенно, если в нём установлены фильтры на мини-катушках с ферритом, антипараллельные диоды у входа, простые КМОП-переключатели и прочий ширпотреб. У подобных приёмников ещё далеко от перегруза п коду могут возникать существенные интермодуляции, которые подымают шумовую догогу и утопят весь DX. Было вчера такое предположение при работе от LW. Тут по старой доброй школы аттенюатором снизить уровень и IM изчезнет стремительнее, чем полезные сигналы, если имеем дело с IM в аналоговой части SDR до АЦП.
Т.е. при работе в условиях помех у Вас могут быть несколько дежурных установок аттенюатора и со временем стоит себе делать переключаемый аттенюатор, либо глянуть на SDR с провереноо большим ДД и по его аналоговой части. К стати, у pocket-RDR от REUTER во входной части нет ферритов и переключатели очень качественные стоят, чтобы не уделать прекрасные параметры АЦП. И PERSEUS в этом плане грамотно построен и исчерпает все 14бит до конца.
При возможности также стоит вместо SDR подключить осциллоскоп и посмотреть обстановку в пространстве напряжение-время , понимать динамику по импульсам местного происхождения.
Если у Вашего приёмника на входе стоят в защиту 2 диода антипараллеь , то это надо переделать однозначно. Радости с этим не будет однозначно. Ставить хотя бы 2...4 диода BAV99 антипараллель-последовательно для начала. Но это уже другая стройплощадка.
Надо просто понимать, что работа от полноценно установленных антенн существенно отличается от балконных игр и первую эфорию после включения новой антенны надо подкрепить её налаживанием в составе всего приёмного устройства. Это может длится несколько недель, пока не уловите все реальные режимы.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Авг 2019 11:02:53 #
Эйфории никакой нет. Просто поделился качественной работой АА "РЕТРО" на крыше. Я не жаловался и не сравнивал. Отличная, хорошо работающая АА! P.S. Спасибо, за рекомендации!
Дата: 30 Авг 2019 11:04:06 #
Avtomatizator
рабтаем над тем, чтобы переплюнуть АА-1-4 )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.527; miniBB ®
